Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
koby11h
válasz Kisgépkezelő #12259 üzenetére
Én magamnak raktam össze használt darabokból így bringa is lett és sör is.
"C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
Ingyen van és jöhetne több is (csak, hogy ilyen is legyen):
Egyik szomszéd kirakott a kuka tetejére egy metszőollót. Nálunk ez akkor szokás, ha a dolog még valamennyire jó, de Neked már nem kell és a guberálók el is szokták vinni.
Mi is raktunk már ki edényeket, kinőtt, de normális cipőt, ruhát...
Mondom szomszédnak, hogy itt felejtette a metszőollót - Fiskars, nehogy már kidobottnak nézze és elvigye valaki.
Hát azt Ő rakta ki, mert felesége használja rózsákhoz, kint hagyta az esőben és most iszonyat nyikorog. Feleségét zavarja, így rendeltek egy újat.
Mondom ok, akkor nem baj ha elviszem? Dehogy baj, csak ne reklamáljak ha szar!
Megköszöntem, és jeleztem, hogy ha az R-es rendszámú Hondájuk (nem külföldről lett behozva!) hamutartója betelik akkor is szóljon nyugodtan, mert érdekel!
Nem értette a poént, de a metszőolló itthon szétszedve, letakarítva pár csepp olaj után nagyon szépen működik. Nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Majd a Hondánál meglátjuk..."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
Huh, elektronmikroszkóp nincs itthon.
200 kg szerszám - köztük kimpelöfogó, csőgörény, orsós rönkhasító - minimum van itthon / szülői házban. Villáskulcs készlet 5 - 30-ig kb. 2 készlet. Meg egy marék franciakulcs és csőfogó... géplakatos családban felnőve ez elkerülhetetlen.
Szerszámot meg nem adunk kölcsön..."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz E.Kaufmann #12415 üzenetére
Hogy is volt? 640K-nak mindenre elégnek kell lennie...
koby11h
Ebben az a jó, hogy sok ember nem engedi, hogy berakják bele az 5G chipet, mert hülye!!!
Több hely marad Nekünk értelmesebbeknek a hajókon.
Azokon amikkel az idegenek jöttek. A Nap fel fog robbanni 2024-ben, így jöttek segíteni, hogy megmentsék az emberiség értelmesebb felét.
Persze ehhez kell az 5G chip is, mert az Ő bolygóikon a nélkül már nem lehet semmit csinálni. Azzal kapsz kaját, azzal tudsz utazni, azzal megy minden. De aki olyan hülye, hogy ezt sem képes felfogni az meg maradjon itt és kész.
Azokkal akiknek nem kell az 5G chip nem kell foglalkozni, azokat már megmenteni sem érdemes! Sok szerencsétlen majd itt ég halálra, de az már az Ő bajuk! Majd rájönnek, hogy nem kellett volna tiltakozni a teszt, az oltás és az 5G chipek ellen!Vagy valami ilyesmit álmodtam egyszer... persze utána megint megfogadtam, hogy nem eszem többet ennyi hurkát!
koby11h
Ja, meg pl. ha azt kéred, hogy fotózza le a kész munkáját és küldje be, akkor a felét forgatni kell, élesíteni meg világosítani. És ez a jobb, mert a maradékot újra kell kérni mert az A4-es műszaki rajz 48 kilobyte és semmi nem látszik belőle...
Tisztelet a kivételnek, de nem értenek hozzá, nem is akarnak és/vagy igénytelenek a saját munkájukra."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz E.Kaufmann #12690 üzenetére
Mindegy, mindenképpen megnézem...
koby11h
válasz KROK640 #12700 üzenetére
Ha nekem este 11-kor valaki kopogtat, akkor az alábbi esetek játszódhatnak le:
A: csinos, fiatal hölgy selyem hálóingben, hogy van-e itthon valami piám, mert szakított a pasijával. Ez esetben Igen! valamit a hálóingén van egy kis borfolt, ha leveszi szívesen kimosom és addig jöjjön be és várja meg nyugodtan!
B: tanácstalan fiatalember kezében egy köteg 100 EUR-ossal. Igen, most értem haza, mert a dupla maratont futottam és igen én hagytam el a 100 EUR-s köteget. Tudja mindig viszek magammal egy kis zsebpénzt, kitudja... persze köszönöm, hogy megtalálta és viszlát, legközelebb! Járjon nyitott szemmel, hátha egyszer szerencséje lesz!
C: egy bíboros a kezében egyházmegyéje aranykincseivel, rejtsem el mert üldözik a muzulmánok. Hát persze Atyám, hagyja csak itt a kincseket, vigyázok rájuk. Igen, ezek nélkül a vackok nélkül majd gyorsabban fog futni, hátha így nem kapják el!
Minden egyéb esetben szó nélkül ráb@szom az ajtót!!!
D: kimaradt, ha pedig Lölö vagy egy ismert politikus az akkor megkérem fáradjon be, majd amikor átlépi a küszöböt akkor orrba vágom és aztán b@szom rá az ajtót. Olyanba üsse az orrát amihez van köze!!!
Ha pedig valaki gépet akar javíttatni írjon, hívjon és megbeszéljük mi a baja, mikor hozza át, mennyit kérek érte és mikorra lesz kész.
koby11h
Ja ismerősöm szintén így működik. Nettó 280-at keres, és hó végén tőlem kér kölcsön 10ezret. Ok, albérlet, amit ketten fizetnek, haza is jár, diákhitel havi 30.
De én meg két gyermeket nevelek, segítem édesanyámat, van kocsim is amit tankolok, teszek is félre hátha már lehet menni nyaralni. Kétszer adtam Neki, visszaadta fizu után. Harmadszorra kapott egy A5-ös füzetet, írja fel mit vesz cigi, energiaital, pia, kávé és a hó végén adja össze. Most hó fele van és 23000-nél tart! Talán megérti. Nem kell abbahagyni, de vagy csökkentse normális keretek közé vagy ne kunyizzon.[ Szerkesztve ]
koby11h
válasz qnadam #12695 üzenetére
Nekem is tetszett a Parkoló. A Drága örökösök után Lengyel Ferenc jobb volt mint vártam!
E.Kaufmann : Köszi, hogy nem tetted
koby11h
Én csak a rengeteg fordítva rádugott IDE kábelre emlékszem.
Olyanra is ahol a tulaj csinált kis lukat a lezárt pin helyére ... mert szar a kábel!
Meg arra, hogy sehogyan sem akarták megérteni a Master/Slave/Single/CS módok működését."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
koby11h
válasz jokeph #12906 üzenetére
Ezt látjuk az elmúlt 20-30 évben a desktop applikációknál is... nagy - nagyobb - még nagyobb, működés helyett pedig csak felzabálja az erőforrásokat. Funkcionalitásban viszont alig fejlődnek, vagy ami még rosszabb oda nem illő funkcionalitásokat kapnak.
Tisztelet a kivételnek..."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
Nem, én olyasmire gondolok mint a WinZip pl. 100 MB, Word-ből csinál PDF-et meg ilyesmik, de minek??? Az egy tömörítő program mint a 7-Zip vagy a WinRar amik 2-3 Mbyte.
Nincs memória korlát (vegyél többet) és minden egyre nagyobb és több erőforrást igényel... csak programozóként mi még nem ezt tanultuk."Állítólag egy igazi programozónak sikerült a Voyager szondán néhány száz byte használatlan területre besuvasztani egy mintafelismerő programot, amely megkereste, megtalálta és lefényképezte a Jupiter egy ismeretlen holdját."
Most néhány 100 byte-ba nem fér bele a program ikonja!"C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz quailstorm #12916 üzenetére
Akkor csinálhatnának több programos potfoliot, de inkább mindent beraknak egy programba, szerintem fölöslegesen.
koby11h
Akárhogyan viccelődünk is, de egy apokalipszis, vagy egy digitális pandémia utána csak az írott DVD-k, MO-k, szalagok, lyukkártyák maradnának meg... legalábbis egy ideig.
koby11h
válasz Mekiúr #12934 üzenetére
Aha, csak ha azt rádugod egy vírusos gépre akkor bukhatsz mindent, a CD/DVD/BR viszont csak összetörhető, elégethető... a lényeg amit ráírtál az ha visszaolvasható akkor az az eredeti anyag = archiválás. Erre még mindig az offline adathordozók a legjobbak.
koby11h
Van otthon vagy 15 meghajtóm...
Nem, nem vagyok hülye, nem gyűjtöm, csak maradt
A vírusnak mindegy milyen filerendszer, ha nem alapból írásvédett (márpedig a legtöbb nem az).
Sajnos itthon is csak fél tucat Windows-os gépem van, és nagy eséllyel azt fogok találni apokalipszis utána is..."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz Top cat #12938 üzenetére
Azt én is, nem az alap élelmiszerek, meg ásványvíz, gyógyszer, GM számláló, önvédelmi fegyver, hanem a nagy képernyős, meg a video (most gondolom a PS5 és a 3090-es menne ha lenne a boltokban)... Carpe diem!
koby11h
válasz Top cat #12941 üzenetére
Az alap, hogy az összekészített anyag agyonra tesztelt és vírus ellenőrzött volt... és most is az.
Nekem olyan volt aki húzta a P1-est amikor mások még azt sem tudták mi az. Minden procija húzva volt.
Hozzáfért gyári audio CD-khez, szinte mindenhez. Grabbelt mindekinek MP3-ba. Nekem is, de én meg mondom halkan a háttérben kattog. Á kizárt dolog. Mondom ok, de tedd már meg, hogy visszaveszed a P2 proci órajelét, megcsinálsz egy számot és összehasonlítod. AHA, a proci bírta, de nem bírta a ramja. kb. 70 CD-d kellett kidobnia és vagy 200-at újraírnia - aki reklamált. Mindenki azt hitte nála van a gond, mert lassú a gépük, régi, kevés a ram ... egy frászt Lehet marhaságot is kiírni meg rosszul is írni."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
Nem hirdetek teszteletlen dolgot és nincs kedvem tesztelni.
Olvasót kapsz 200-ért is, írást meg nem fogok vele tesztelgetni. Évi pár DVD-t írok, csak magamnak (ami tényleg fontos, archiválási célra, családi dolgok), nem akarok elpocsékolni erre egy tucat eredeti taiwani Verbatimot."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
Nálunk ugye én nyúlok bele mindbe, így naná, hogy hoztam én is a sajátomba +4GB DDR3-at!
SSD-t azért már nem, de így is érezhető a különbség.
Ennyi nem pénz és mégis csak embernek érzem magam..."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz hobizoli #12958 üzenetére
i7-2600-at próbáld ki egyszer egy jó Intel vagy más komolyabb deszkában, 4x4GB DDR3-al, GTX 950/960-al vagy hasonlóval, megy az rendesen!
Olyanon is dolgoztam, nagyon jó volt!Itt nem olyan vészes kérni, de 1 éve az egyiket nem eladtam, hanem behoztam. Sokszorosan behozta a "ráfordítást", hogy a swap miatt nem ücsörgök perceket, bírja ha megnyitok 7-8 programot...
Kérhettem is volna, biztosan kaptam is volna, de ennyi nekem belefért. Kértem régi PCI-E 1.0 zörgő ventis kártya helyett másikat, valamit ami legalább 1 GB saját ram, erre kaptam GTX750/2G-t, szóval mehetett volna a ram is, de ez így egyszerűbb volt... meg nem rinyálok mindenért."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz fatpingvin #13015 üzenetére
Nekem is be volt, aztán jött az élet és jól pofánb@szott
Most nem a legalkalmasabb a full csere.[ Szerkesztve ]
koby11h
válasz fatpingvin #13018 üzenetére
Erre is van ez a topic!
És igen, néha meg kell védeni az ismerősöket, rokonokat saját maguktól.
Persze van akit nem lehet, de próbálkozunk."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
Megvédjük a családot meg az ismerősöket attól, hogy hülyeséget csináljanak. Aha...
Elmondtam, hogy ne vegyen meg 10000-ért 5 db 10+ éves 250-es HDD-t mikor felhívott. De csak megvette.
Mondom minek? 3000-ért van 500-as, 32M cache, fele ennyi idős...
De ez milyen jó lesz már ARCHIVÁLÁSRA! Mondom észnél vagy 11-12 éves HDD-kre akarsz archiválni? Az sem biztos, hogy holnap le tudod olvasni!
Az első kettő 95% és 70%. Mondom vidd vissza. Hát nem tudja, mert nem is ismeri az eladót, a kocsmában kínálta Neki a srác és jó ötletnek tűnt!
Szerintem nem volt az!"C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
2 éve fűkaszát vett. "Nem tudtuk kipróbálni mert nem volt benne üzemanyag..."
Hát elárulom, hogy megtankolva sem ment! Tengely kicsit ferde volt és zörgött, a karburátor meg kuka.
De majd egyszer..."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz E.Kaufmann #13052 üzenetére
Csak vegye fel, ne szóljon bele sem, tegye maga mellé és nézze tovább a TV-t, egyen vagy olvasson.
Én is ezt szoktam csinálni, 10 perc múlva belehallgatok, de akkorra már süket. Hamar elfogynak az ügynökök, házalók, felmérést készítők..."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
Én 8-as fúróval szoktam, vagy az 5kg-os kalapáccsal egy gumiszőnyegen.
Volt már, hogy kollégák kérték, hogy Ők hagy verhessék szét a régi gépük HDD-jét.
Hiába na az SSD kihozza az emberből az állatot!"C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz bambano #13064 üzenetére
"egyébként árulnak olyan programot, ami rendes cert-tel ellátva igazolja, hogy ledúrta az adatot. letöltöd a programot, utána veszel hozzá licenszet, minden ledúrt diszkre külön, kicsivel 10k alatt bruttóban/diszk.
a kedves mama ősi foglalkozást űzhetett..."És közben backupol a 10k/diszk áron bérelt tárhelyre későbbi átnézés céljából...
Nekem szerencsére eddig elég volt az elektronika leszerel, kettétör, 8-as fúróval 4 helyen átfúr, a réseken lemez kiráz és minden megy a fémhulladék konténerbe. Mindenről látható szériaszámmal fotó.
koby11h
válasz KROK640 #13078 üzenetére
Szabadtérre nyíló borkimérés "elvitelre" kiszolgálással (2 méterrel odébb ahol van egy közterületi ülő alkalmatosság = pad), ahol a lakóhely krémje összegyűlik és közösen (maszkban és megfelelő távolságtartással, aha) együtt múlatja az időt... és üzletel.
Környékünkön eme helyen lehet kisebb-nagyobb mennyiségű alkohol tartalmú folyadékot, modern logikai játékokat (zárolt mobiltelefon), úton-útfélen (mások telkén, nyaralójában,...) talált tárgyakat adni/venni/cserélni.
Valamint megvitatni az élet nagy dolgait, mint a mikor jön már a segély, mikor nyit már ki a kocsma az ABC mellett, mi a tököm az a Covid?"C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz KROK640 #13082 üzenetére
Nem hozhatod ki a gyárból, darabra el kell számolnod vele, a leadott elektronikai és fémhulladékról mérési jegyet kell bemutatni... mindent lehet csak eladni nem, sehogy.
Néha én is sajnálom, de ez van.
Legalább a memóriákat nem töretik össze, ismerősömnél azt is meg kell semmisíteni, alaplapot is át kell fúrni, procit törni... utána megy e-hulladéknak kilóra.[ Szerkesztve ]
koby11h
válasz ElektrikusDE #13089 üzenetére
Kb. 8 éve volt, 50 gép csere után a kivetteket nekünk kellett bontani az iskolában. Semmi nem mehetett sehová, csak e-hulladéknak. Pedig pl. volt benne vagy 1 kg DDR2 1GB ami teszteletlenül is többszörösét érte annak a 4000 Ft-nak ami kaphattak érte. 120-160 GB HDD-k, amit elég lett volna HD Sentinellel Write+Read test és kész... de nem ez volt a cél.
Sajnáltuk."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
koby11h
válasz KROK640 #13150 üzenetére
Ha én adom az alkatrészt akkor nálam kipróbáljuk, ha tetszik akkor elhozza a gépét és beszerelem utána pedig kipróbáljuk együtt majd kifizeti és viszlát.
Ha csak a szerelés/telepítés a dolgom akkor megveszi amit egyeztettünk alkatrészt. Elhozza, én tesztelem amennyire szeretné. Ha jó akkor beépítem, teszteljük, kifizeti és viszlát.
Mindez akkor amikorra előre megbeszéltük. Nem hamarabb, nem később, nem de még ezt is....
Ha ez így nem jó akkor van annyi más ember akinek hat anyja volt és szeret szívni, viheti hozzájuk. Illetve még szabály, hogy tiszta, 2 mag, 4 GB, SSD és Win7 a minimum. Az alatt érdekes retro gépnek kell lennie ha azt szeretné, hogy hozzányúljak!
A többibe belefáradtam, 50 elmúltam már, nem kell az ideg."C3PO egyetlen igazi hibája, hogy választékosan fejezte ki magát a sok bugris között..."
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
