- Dell notebook topic
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
imiadmin
az lehet, hogy a 2.3.x utáni Androidok tudják ezt a funkciót, de a vannak olyan komponenesek (pl.:library), amiket az alap installer nem tud átrakni az SD-re... ezek miatt egy idő után már kevés lesz a hely... A Link2SD ezen a problémán segít... Az OP rendszer nem is veszi észre, hogy az SD-n vannak a file-ok.
Ha Link2SD-t akarsz használni, akkor ketté kell particionálnod a kártyát és létre kell hoznod egy második FAT32 partíciót.
imiadmin
Örülök, hogy sikerült a root és a Link2SD telepítés...
Igazából működhet a sima partición is a Link2SD, mert a második partició is FAT32.
Akkor kellene mindenféleképpen kettéparticionálni, ha a teló&Link2SD támogatná/támogatta volna az ext2/3-at (ez jóval gyorsabb) az SD kártyán.
Mondjuk én azt gondolom, hogy nem nagy kunszt ketté partícionálni. persze én könnyen beszélek, mert egy 16GB-os kártyát raktam bele amiből 2GB-ot adtam oda a Link2SD-nek...
Szerintem a te esetedben a 4 GB-os kártya a szűk keresztmetszet...
Sajnos nem tudod beállítani, hogy egy adott szám minden esetben csak az 1-es SIM-ről hívódjon... vagy minden az alap beállított kártyáról megy vagy minden híváskor rákérdez, hogy melyikről akarod hívni... ez egy adottság... ezt sajnos meg kell szokni...
(nézd meg a Samsung Galaxy Y Duo SIM kezelését.. rá fogsz jönni, hogy mennyivel kezelhetőbb az Alcatel megoldása...)
imiadmin
válasz Samanbacsii #811 üzenetére
A Link2SD biztos tudja mert másik telón (xperia) már configoltam és ott látta az ext2 particiót... Az SD biztosan nem, mert azt meg tudtam csinálni és látszódott is mint ext2... a HW-nek nincs köze hozzá...
A hibaüzenet alapján szerintem kernel a hunyó...
imiadmin
válasz Samanbacsii #837 üzenetére
ha megnyitod a Link2SD-t és rámész a kivasztott progira akkor lesz ott egy műveletek menüpont.. ott találod az "eltávolítás" opciót...
imiadmin
nekem nincs ilyen gondom... kb 40 percet utazok a melóba reggel és este is.. ezalatt pont annyit töltődik a kocsiban, hogy a hálózati töltőt nem is kell használnom... vagy csak ritkán...
az biztos, hogy töltéskor melegszik, de még normális szinten.. szerintem...
szóval én nem tapasztaltam még rendellenességet töltéskor.
imiadmin
válasz Samanbacsii #890 üzenetére
hali,
1. én ezt használom: [Android] iGO My Way QVGA 8.4.3.179971 Multiscreen
ezen a néven elérhető az enkorshoppban..2. A telszám felosztás csak akkor látszik jól, ha +36-al kezded az összes számot...
3. létezik app, ami megcsinálja... de szinkronizáld fel a gmail-os fiókodba... ha kell, le tudod tölteni onnan..
imiadmin
válasz Samanbacsii #902 üzenetére
bakker.. tényleg.... nálam is egybe van.... nekem csak az maradt meg, hogy ha 06-al volt benne szám, az gusztustalanúl volt tagolva.... nem is néztem meg, hogy a +36 az hogy néz ki.. bocs, hogy félrevezettelek...
ezek szerint ezt csak így lehet... esetleg egy másik címjegyzék app tudja ezt...
imiadmin
válasz Samanbacsii #910 üzenetére
fat vagy fat32 legyen... az ext2-es SD-n lévő particiót nem támogatja a kernel...
imiadmin
Szia,
A BT használatához elengedhetettlen a BT Manager...
A hanghívást meg szerintem felejtsd el... sohasem ment semelyik telón, mert mind angolra van optimalizálva... -
imiadmin
válasz feuerteufel #954 üzenetére
nagyon kis ügyi a progi...
A kocsiban BT-s autorádió van... ha ki akartam hangosítani, be kellett kapcsolni a BT-t a telón ami -mint tudjuk- eszi az akksit...
a progi biztosítja, hogy csak akkor kapcsolja be a BT-t a telefonon, ha hívásod érkezik... ahogy vége a hívásnak deaktiválja a BT-t...szóval én ezért ajánlom mindenkinek aki kihangosítót vagy BT fülest használ...
imiadmin
csak hívás fogadáskor kapcsol be.. ha te hívsz, akkor nem.. (mert ha pl. te akarsz hívni, akkor félreállsz a kocsival..)
Nekem gyönyörűen megjelenik a BT ikon mikor el kezd csörögni a teló...
én még akkor telepítettem, amikor aúgy is rá lehetett találni, hogy kifejezetten 918D-hez kerestél appokat..
A képeken látszik is, hogy egy BLUE ROM-os 918d-re van felrakva...
Forrás innen
Szóval nem tudom, hogy mi az, ami miatt neked nem működik....
imiadmin
válasz feuerteufel #992 üzenetére
hát van egy regiszter erre is, aminek az értékét be lehet állítani...
legegyszerűbb módja: rakd fel az sshdroid app-ot majd wifi-n keresztül putty-al lépj be.pl.: a hőfokot lekérdezni így kell:
cat /sys/class/power_supply/battery/temp
Üdv
Imi[ Szerkesztve ]
imiadmin
válasz feuerteufel #997 üzenetére
nem volt időm pontosan utána nézni, de a regisztereknél be is lehet állítani.
persze meg kell keresni, hogy melyik regiszterbe van beállítva a hőfok küszöb. (sajna nem volt időm este megkeresni)
root kell hozzá ill. rw filesystem..
írni a regiszter így kell:
echo 50 > /sys/class/power_supply/battery/<regiszter neve>
amennyiben a mondjuk 50 fokot akarsz beállítani...
sok mindent lehet ám így állítani: képernyő fényerő, home gomb, stb...
Üdv
Imi -
imiadmin
válasz feuerteufel #1002 üzenetére
oksa, akkor próbálj meg valami Battery Calibrator app-ot...
imiadmin
válasz feuerteufel #1009 üzenetére
próbálj meg egy-két app-ot uninstallálni... ezután felrakni a link2sd-t és visszarakni a törölt app-okat...
imiadmin
válasz fornettisuti #1037 üzenetére
én biztos, hogy nem választanék androidos samu DUALSIM-es telót (Y duos): a hajad égnek áll, ha meglátod, hogy hogyan kezeli a két kártyát...
részlet a tesztből érdemes elolvani:
" Ha mindent jól csináltunk, akkor felül, az állapotsávban két térerőkijelzést láthatunk, az egyik körül szürke háttér van, ez az elsődleges kártyánk, de ezt egy kis ikonnal jelzi is a rendszer. Ez azt jelenti, hogy minden kimenő hívásunk erről a kártyáról történik majd, az SMS-ek is így tesznek. Ha a másik kártyát óhajtjuk használni, akkor az alapképernyőről le kell gördítsük a tálcát fentről, itt egy mozdulattal átkacsolhatjuk a használat SIM-et, s innentől ez lesz az alapértelmezett."
Bakker... nem hívásonként választható, hanem először kiválasztod a SIM-et, majd aztán hívsz...Ez az, ami miatt a samu-t vettem... inkább választottam a "gagyi" Alcatelt... és akármilyen is, még mindíg odab@sz bármelyik HTC-nek...
imiadmin
Láttátok, hogy van új dual SIM-es Alcatel: Alcatel-One-Touch-991D
összehasonlítva nem sokkal tud többet.. nagyobb a kijelző( 4inch ) és a proci (800mhz) és az akku (1500mah)...
itt ugyan azt írják, hogy 5mpixel a kamera, de az alcatel specifikációjában is csak 3,1 szerepel.
A proci ami ARM11-es, adhat lehetőséget Android 4.0 upgrade-ra, de a belső RAM még mindig kevés...most láttam meg, hogy a proci ua mit a miénkben... nem értem, hogy miért irogatnak össze vissza...
Miért nem lehet kiadni egy tuti készüléket? Nem értem az Alcatelt, ne lenne jó neki, ha kiadna egy 1,5Ghz-es 1 Gb-RAM-os 8mpixeles 4.0.3-as dual sim-es telót???
Mindenkit leverhetne vele... nálam meg az égbe menne...[ Szerkesztve ]
imiadmin
válasz imiadmin #1043 üzenetére
még egy utolsó offtopic a 991D-ről... (nyitok róla topic-ot...)
Itt a magyar leírás hozzá. ebben ez van:
Processzor Platform MTK6573
Platform Android™ 2.3
Memória ROM: 512 MB
RAM: 256 MB
4,0 hüvelykes TFT-LCD érintőképernyő 320×480 képpontos HVGA felbontással
Bluetooth® 4.0 A2DP
3,2 megapixeles digitális fényképezőgép. Legfeljebb 5,0 megapixeles képfelbontás(1)(1)A szoftver interpolációjától függően változhat.
imiadmin
válasz imiadmin #1044 üzenetére
zárom az OFF-ot:
új topic indítva: alcatel one touch 991d android dual sim
imiadmin
válasz Lilith977 #1063 üzenetére
nekem a gyári rom van fent, de nekem is CSAK a fényképezőproginál indult újra egy-kétszer... más miatt még nem tapasztaltam... vagy nem tudok róla...
A memoria felszabadítás nálam nem játszik, mert felraktam a ES Task Manager-t amiben a task killer teszi a dolgát..
imiadmin
Megjelent az iGO primo Androidra
most tesztelem...
imiadmin
mivel sokat csiszoltam winmo data.zip-et,sikerült elindítani 480x320-ban egyenlőre csak állóban hajlandó elindulni és hát a megjelenítés is egy kicsit béna... mondjuk azt, hogy "még" használhatatlan, de működik... talál műhódat meg mutatja is, hogy hol vagyok... egyébként tök jó gyors..
imiadmin
válasz feuerteufel #1088 üzenetére
az a verzió az iGO Amigo... ez idáig is elérhető volt androidra.. de az új az iGO Primo 2.0 csak most... ezzel szenvedek...
imiadmin
Sikerült működésre bírnom az iGO Primo-t.
iGO Primo v9.6.7.235654 for Android
sajna csak 800x480-ra van meg a skin és azt lehet kicsiníteni/nagyítani...
ennek megfelelően a 480x320 nagyon gáz...
hogy működjön, az alábbiakat kell módosítani az eredeti install-ban:
a data.zip-ben van egy "ui_android\multimode.ini" file ami behatárolja, hogy milyen felbontás milyen könyvtárra mutasson:
[modes]
; mx=WidthMin..WidthMax, HeightMin..HeightMax,Folder
; OR
; mx=Width, Height ,Folderm3=320..1280,200..800,"800_480"
m4=200..800,320..1280,"800_480"
m5=1024..1280,552..800,"1024_768"
m6=600..800,976..1280,"1024_768"ha a kivastagítottakra átírjuk az értékeket, akkor elindul (akár 320x200-ban is), de mivel csak 800_480 skin van a zip-ben, így nagyon csúnya szegényke (hatalmasak az ikonok és a betűk), de működik és kipróbálható.
Az sys.txt-ben 480x310-et állítsatok a statusbar miatt.
imiadmin
válasz Samanbacsii #1111 üzenetére
akksi ki-be?
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
