Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
rsf
Szia Szirty,
mi lehet olyankor amikor a System Diag. hibát jelez, de nem látok semmi hibát a listában?
A Cpu egy Siemens 317-es.
Köszi.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Fut minden de errorban van a CPU és a hiba listában csak area lenght hiba van.(Ez induláskor mindig beleugrik ettől nem szokott bepirosodni a cpu)
Ezt több hónappal ezelött láttam az egyik gépünknél, de majd holnap de. ránézek újból, mert most nincs nálam a token.
Üdv.[ Szerkesztve ]
rsf
Bocsi rosszul emlékeztem a hibára.
A képen jól látszik, hogy a CPU error-ban van, de a diagnostic bufferben lévő hibák a dátumok alapján már több mint 2hónapja álltak fennt valószínűleg egy áramszünet miatt.Több terepi I/O nem volt elérhető.
Szóval ezek a hibák nem indokolnák az error státuszt, gondolom.
Jelenleg nincs hiba, hiába update-elem nem frissül a buffer. Eddig úgy tapasztaltam, hogy ha itt error-t látok akkor az SF led világít.De most nem tudom biztosan, mert ez a PLC nincs a közelben én is csak táveléréssel érem el. Lehet, hogy egy restart elég lenne neki, de nem akarok kockáztatni. Amikor ott hagytuk még nem volt error.Nem régóta foglalkozok siemens-el és nagy csalódás volt. De amúgy a progi elég nagy és sok indirekt címzés van benne.Köszi.
rsf
Ez minden PLC-nél igy van, hogy a legrégebbi üzenetek kiesnek a diag bufferből ezért mindig a legujabb marad csak benne. De pont ezt nem értem. Szóval már 2hónapja nincs hiba mert a legfrissebb hiba is 2hónapos és mégis errorban van a CPU. Most nem akarok PLC hitvitákba belemenni , de nekem a Siemens nem jön be igazán bár van ami tetszik benne. A fenti progi nagy részét én irtam már egy éve megy, de kb. 4hónapja van ez a hiba. Van egy kollegám aki a fő siemens-es, Ő azt mondta, hogy lehet olyan hiba amit nem rak be a hiba bufferbe. Nem tudom, hogy igy van-e, ezért kérdeztelek meg téged mint a fő Gurut.
Köszi[ Szerkesztve ]
rsf
Hali,
ha este irtad volna csak a választ akkor sem történt volna semmi. Sajnálom a történteket majd iszunk rá egy sört valamikor valahol.
Azért nem akarom ujraindítani a PLC-t, mert cirka 13óra repülőútnyira van.
Nincs még nagy tapasztalatom Siemens-ben, de a folyamatosan fennálló hibát eddig mindig a diag bufferben látható közeli időpontból láttam.Valamint abból, hogyha rányomok az update gombra akkor frissül a hiba ideje. Jelen esetben ez nincs így.
De majd valamikor értekezhetnénk a normális hibakezelésről, nem csak üres OB-k.
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
Akkor most szerinted mi a hiba? Mert az I/O hiba megszünt két hónapja. Tehát szerinted vmi programming error volt ami bekapcsolta a ledet majd volt utánna pár I/O acess error ami már megszünt de ez van a bufferben a programming error meg kiesett?
Igazából nem tudom, hogy melyik led világít, csak az error látható a diag.bufferben. A PLCSIM-ben én nem nagyon bíznék többször csinált teljesen mást mint a hús-vér PLC.
rsf
Bocsi ha hülyeséget irtam.Tehát ha leszakad egy eszköz akkor annak I/O-i nem érhetőek el(ez természetes) de ezt a hibát a siemens, program hibának veszi mintha egy nemlétező cimre hivatkoználés ez SF hiba. Ezt a diag. bufferes dolgot ki kell próbálnom élőben. Mert itt van egy kis nézetkülönbség közöttünk. Most nincs a közelemben siemens PLC (csak kb. 5 másfajta ) De ha minden igaz lassan lesz egy. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha leszakad egy DP akkor a BF led világít nem az SF majd ha visszaáll a kapcsolat akkor az el is alszik és lesz róla egy bejegyzés a bufferben. A diag buffer egy log amiben a megtörtént hibák vannak időrendi sorrendben és x mennyiségben. Szóval az az én problémám, hogy én még nem láttam olyat , hogy világít a piros és a logban több hónapos a legutóbbi hiba. Én eddig úgy tudtam, hogyha világit az SF led akkor egy jelenleg is fennáló hiba van.De akkor ezek szerint rosszul tudtam.
rsf
rsf
OK köszi és bocsi az eddigiekért.
A jó pap is holtig tanul nem még én.
Most jött az infó:
A Siemens parkolópálya AB vel kell foglalkoznom. Hát igy hogy fogok elmélyedni benne?
rsf
Hi,
Vagy az engedélyező jel lefutó élére MOV-olod a PV-t.
rsf
válasz levelko #3481 üzenetére
Most te a VAT táblára gondolsz?
Ott be lehet kapcsolni, hogy miket láss alap esetben és a szimbólum név tényleg nem látható, de ha jól emlékszem akkor jobb gomb és kiválaszthatot, hogy az is ott legyen.
rsf
Egy kis verseny keretében keresném a legegyszerűbb és legfrappánsabb megoldását az alábbi feladatnak:
1db nyomógomb egy fizikai címen, ha egyszer megnyomom akkor bebillen egy bit, ha mégegyszer megnyomom akkor pedig kikapcsol. Ez a bit lehet öntartásban vagy Set-elni is lehet.
A győztes pályaművet az itt leadott szavazatok alapján szeretném kihirdetni.Üdv.
rsf
válasz byte-by #3519 üzenetére
Ez a megoldás többféle plc-n nem működik, de lehet, hogy Omronon tényleg igen.
Várjunk egy megerősítésre. Valaki kipróbálhatná egy élő PLC-n.
Viszont a második megoldásodat többször alkalmaztam már én is, mert minden PLC-n könnyen megvalósítható. Csak nem olyan szép mármint nekem.
Üdv.[ Szerkesztve ]
rsf
Helló Szirty!
A funkcióblokk azért nem ér, mert az mögé akarmilyen megoldást irhatsz.
A többi funkció: Számláló, felfutó él stb. használható, mert ezek minden PLC-ben megtalálhatóak(szerintem).
rsf
Nem megy ki semmire sem, csak a magunk szórakoztatására és egy kis agymozgatásra.
Ez a JMPN-es megoldás nagyon jó, csak sok PLC-ben nincs ilyen ugró utasítás de ki lehet váltani 2sima JMP-vel is. Ez lett volna az én megoldásom is egy utasítással kevesebbel[ Szerkesztve ]
rsf
rsf
Pedig most kérés felém, hogy a gráf lépéseket jmp-vel csináljam meg létrában. Mert náluk az a szokás. Sírom is most vissza a Siemenst amit amúgy nem nagyon szívlelek.
Kár ezen vitatkozni. Izlések és pofonok.
rsf
válasz Atomgeszi #3551 üzenetére
Normális helyen nem nézik a papírt ugyanúgy ahogy a nyelvvizsgát sem, csak tudni kell.
A tanfolyam nem ér semmit. Egy tapasztalt kollegától 1hónap alatt 10x annyit tanulsz mint a tanfolyamon.
A régi melóhelyemen szerveztek ilyen OKJ-s képzést nekem onnan van ilyen papírom igaz ez már 11 éve volt. Azóta se kellett sehová. Pedig jelenleg a munkaidőm nagy részét PLC programozás teszi ki.
Műszaki beállítottság a HW oldalról: áramkörök tervezése legalább hobbi szinten, elektromos berendezések javítása stb. és informatikai háttér a SW oldalról: vmilyen PC-s programozási nyelv ismerete kell hozzá elsősorban.
Tapasztalat: 20 fős elektromos karbantartó csapat a villanyszerelőtől a villamos mérnökig minden volt benne napi szinten PLC használat. Sajnos a villanyszerelő kollégáknak nem igazán ment a dolog.
Gondolom a hiányos alapismeretek miatt, meg az érdeklődés hiánya miatt is.
De ismerek olyat aki nem szakmabeli, de nagyon érdekli az elektronika bele buzult a mikrokontrollerekbe és mostmár keni vágja, mert ez lett a hobbija.
Szóval ne add fel.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz murena2 #3619 üzenetére
A programozó software támogatott "fw." számának és plc ben lévőnek meg kell egyeznie!
Pl. compact logixnál, ha 17 es a fw-re van licenszed az rs logix 5000-nél akkor a plc-t vissza kell downgradelni 17 re hogy programozni tudjad, mert már 21-nél járnak. Kész téboly. A softvare licenszelésük még a siemenst is übereli.
rsf
válasz murena2 #3621 üzenetére
Vigyázni kell arra is, hogy a software-kből a legújabbat használd, mert ha veszel egy új eszközt HMI vagy csak egy sima plc modult akkor azokban a legújabb fw van. Igy a régebbi verziójú software nem fogja rendesen kezelni. Igy érhet meglepetés pl. a kommunikáció összelövésénél ha nem a legújabb RS link classic-ok használod ami a 3.6-os.
Itt vannak eds file-ok hasonlóan mint a siemensnél csak ezeket elég körülményes letölteni a honlapukról.
rsf
Hali!
Csinálsz egy bitet ami minden ciklusban az ellentetjére vált.
Majd ezt a bitet berakod minden lépésbe de úgy, hogy egyikbe a ponáltját a következőbe a negáltját és igy tovább.m1.0............... m1.0
----[/]-----------------()Üdv.
rsf
Azért nem működött, mert nálad más volt a probléma.Ha egy bitet(pl.kimenetet) több helyen akarsz irni akkor használj SET/RESET-et de körültekintéssel.
Amúgy gráf léptetési módszer több féle létezik.
Ezeknek az összegyüjtése is megérne egy misét.
Mint annó az egy gombbal való ki-be kapcsolgatás
rsf
válasz mediumgecso #3732 üzenetére
Home-on működő Step7-et ne is keress.
Pontosabban a Step7 v5.5-ös az biztosan nem indul el.
rsf
válasz mediumgecso #3734 üzenetére
Hali,
amit Szirty belinkelt angol doksi első oldalán láthatod,
hogy sehol sem szerepel egyik op.rendszernél sem a home változat.
Tehát nincs olyan verzió ami bármelyik win7-el vagy XP-vel elmenne.
rsf
A toggle-vel át tudod váltani egy bit állapotát.
Értelem szerűen ha 0 akkor 1-re és fordítva.
De csak akkor, ha azt a bitet nem irja semmi sem.
Beraksz egy bitet a rung-odba és tudod kapcsolgatni online-ba ez pl. hiba kereséskor nagyon jól jöhet.
Ha azt a bitet írja vmi akkor azt csak force-olással tudod megváltoztatni menet közben.
rsf
Ha zöld akkor igaz a feltétel. Igy mutatja a progi.
A lényeg:
---I/I---- zöld akkor a bit értéke 0
---I I---- zöld akkor a bit értéke 1Pl: Ha A=1 és B=1 akkor C is legyen 1
Ezzel már a C-nek adtál logikai értéket. Nem fogod tudni billentgetni.
A plc a kapott paraméterek és a bemenetek állapotától függő programot hajtja végre.
Szóval egy programban csak a már említett segéd biteket fogod tudni billentgetni.
De ha van egy HMI-d akkor már kicsit bonyolultabb a helyzet.
rsf
A 10000 az 10mp
A poc1 nem lesz soha 1,5 mert nem real típusnak van deklarálva.
Mit is akarsz tulajdonképpen a progival?
10mp-enként növelni egy számlálót és ha elért egy értéket akkor kapcsoljon be egy kimenet?Üdv.
rsf
Az létezhet, hogy egy 0BA1-es LOGO-ban nincs clock??? A net szerint nem.
Van egy progit amiben van heti timer.A hardver jól van kiválasztva.
Rátöltöm semmi hiba, de amikor a displayen a SET Clock-on nyomok egy OK-ot akkor a NO Clock üzenet fogad. A Logosoft-ban a read clock-ra 2000.12.10 a dátum, ha meg a current time-ot ráküldöm akkor a "Clock set successfully" üzenetet kapok, de a read-ra megint csak a 2000.12.10 fogad.
Mindjárt szétverem...
rsf
A pocitadlo1 felfele számol a poc1 lefele 10mp-enként.
De a poc1 úgy, hogy feleződik az értéke és mivel nem real a változó tipusa hanem integer ezért a 3 után 1 lesz benne!
Tehát 10mp után a pocittadlo1 3 lesz a poc1 pedig 1.
20mp után a pocitadlo1 4lesz a poc1 pedig szintén 1.
A poc1 megáll 1-nél nem fog tovább csökkeni.
Szóval a led soha nem fog világítani.
Gondolom ez egy beugratós feladat, nagy parasztvakítás és bonyolítás közben meg nem csinál semmit.Üdv.
rsf
Hali,
Nekem egy operátor paneles PLC + gsm modem kombóm van.
Sok meló van vele sajnos. De midig többet és többet tud a cucc.
Most a vízteres cserépkályha vezérlését finomítom.
De pl. a riasztó központ feladatát is ő látja el.
Én is inkább vmi kész megoldást javasolnék pl. GIRA
- VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
- Milyen autót vegyek?
- iPhone topik
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Linux kezdőknek
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
