ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
n0rbert0
Még elég kezdő vagyok PLC területen és ezért hozzátok fordulnék segítségért.
Adott egy Omron CJ2M típusú PLC, amihez szeretnék hozzáilleszteni mágnesszelepeket és szivattyút, amik 220V-ak.
Ez pontosan hogy néz ki a valóságban, tehát a PLC és a mágnesszelep közé, gondolom kell valamilyen relé vagy jelfogó, ugye?
Sajnos kicsit ez a terület idegen nekem, mert eddig szinte csak a digitális ki/bemenetekkel dolgoztam.
Köszi előre is!
n0rbert0
Köszönöm!
Akkor gyakorlatilag a programkód ugyan úgy néz ki, mintha digitális kimeneteken ledeket kapcsolgatnék?!
Csak itt ugyebár analóg kimeneten a reléket fogom vezérelni.Más:
Az általad linkelt képek milyen környezetben készültek? Sajnos még nagyon gyerekcipőben járok ilyen téren - mint ahogy korábban is említettem - és a tudásom lekorlátozódik az omron cx-programerre.Ilyen reléket, amik 230 voltos szelepeket kapcsolgatnak hol lehet vásárolni minél olcsóbban?
A mágnesszelepek használt mosógépekből lennének kiszuperálva.Kár, hogy nálunk az egyetemen nem nagyon foglalkoznak (ilyen szinten) a gyakorlattal...
Sajnos ilyen helyzetben nagyon elveszettnek érzi magát az ember.[ Szerkesztve ]
n0rbert0
Üdv, ismét.
Nem szorosan a témához kapcsolódik, de hátha tudtok ilyet...
Létezik olyan ingyenes szoftver amivel ipari rendszereket tudok tervezni?
n0rbert0
n0rbert0
Köszönöm a segítséget.
Szerintem a vizualizációra marad az omron megoldása, azt hiszem cx-designer a neve. Ezzel az a probléma, hogy csak az egyetemen tudok vele dolgozni, mivel ott licenszelve van a dolog. Igaz, még nem használtam, de gondolom nem olyan ördöngös dologról van szó.
Áramút tervezésénél meg valószínűleg maradok a "mezítlábas" megoldásnál, de azért teszek egy próbát a WSCAD demó verziójával.
n0rbert0
Omron CJ2M plc-nek van 5V-os kimenete vagy csak 24V-os van neki?
Illetve a timert tud us nagyságrendebe időzíteni?
Egy olyan eszközt szeretnék vezérelni, ami 5V-os (15mA) és kell neki 10us hosszú trigger jel.Előre is köszönöm a segítséget!
n0rbert0
Van egy cj1w-od212 tranzisztoros kimeneti modulom, az lenne a kérdésem, hogy mekkora a minimális terhelő árama (ha van egyáltalán)?
Adatlapban nem találtam.[ Szerkesztve ]
n0rbert0
Adott egy Omron CJ2M PLC, amivel shiftelést szeretnék megvalósítani úgy, hogy ha egy gombot megnyomok, akkor balra shiftel, ha egy másik gombot nyomok meg akkor jobbra.
Úgy szeretném, hogy 1 bit legyen 1 értékű a többi 0 és csak az első négy biten sifteljen tehát, ha eléri a 4. bitet az egyes érték, akkor ne az 5. jöjjön, hanem az 1.
Fontos lenne, hogy a shiftelés sebessége állítható legyen.Létradiagramban valósítanám meg. Eddig az SFTR utasítással próbálkoztam, de sajnos a shiftelés sebességét nem tudtam beállítani. Az SFT-vel működik, de ez sajnos csak balra siftel...
Előre is köszönöm a segítséget.
n0rbert0
Van egy újabb problémám...
Van egy digitális bemenetem, aminek a frekvenciáját szeretném megmérni. Van-e olyan utasítás létradiagramban, ami képes erre?
Előre is köszönöm a válaszokat. -
n0rbert0
Igazad van.
Egyébként egy vízórából szeretnék átfolyásmérőt csinálni egy hall-szenzor segítségével. Az impulzusok számát tudom számolni sima counterrel (egy bizonyos frekvenciáig, ami kb 100Hz) , de nekem a frekvencia kellene. Ami végül is egy időtartam alatt (pl 1s) az impulzusok száma. Én valami ilyesmit szerettem volna megvalósítani. -
n0rbert0
Igen, tudom, hogy csak egy osztás, de hogy konvertálom át a word-öt valós számmá?
Próbálkoztam, hogy az eredmény átadom egy st funkcióblokknak, de ott nem tud közvetlen konvertálni csak int-ből. Ha először int-é utána meg real-é konvertálom, akkor nem lesz jó az eredmény.[ Szerkesztve ]
n0rbert0
Adott egy Omron CJ2M típusú PLC.
A digitális bemenetére kap egy adott frekvenciájú négyszögjelet.
Ennek a négyszög jelenek, hogy lehet megmérni legegyszerűbben a frekvenciáját? (LAD-ban vagy ST-ben érdekelne a megoldás)
A frekvencia nagyságrendileg kb. 0 és 5-6Hz közé esik. -
n0rbert0
A Cimplicity (8.1) és a WinCC Flexible (sp3 2008) milyen gyorsan képes adatokat felolvasni a PLC-ből?
Az ügyfelek 500ms alatt szeretnének mintavételezni, legalább 12 PLC-ből, PLC-k ként kb. 60 adat (digitális és analóg is).
Az adatok SQL adatbázisba lennének tárolva.Szerintetek ez megvalósítható valamelyik szoftver segítségével?
n0rbert0
Elnézést a pontatlanságért, igen azt szeretném milyen gyakran.
Most nézem, hogy kapkodásomba flexible-t írtam, de nekem WinCC (7.0, de ez lehet, hogy újabb) kell, mert egy scada rendszer lesz.
Igen azt tudom, hogy csak 8 PLC tud kezelni, valószínűleg képernyőről választható lesz a dolog, hogy épp miről szeretne adatokat az operátor.
Sajnos olyan problémám van, hogy az ügyfél sem tudja, hogy pontosan mit akar.
n0rbert0
Azt tudom, hogy általában az általad felsorolt esetekben szokták alkalmazni, de lehetne OPC szerver + valamilyen prg. nyelv alkalmazásával PLC szabályzást/vezérlést írni? (természetesen csak elméleti síkon)
Igen rosszul fogalmaztam alacsonyabb/hardware közelibb prg. nyelv (mint pl. egy interpretált java vagy phyton).
n0rbert0
Értem, akkor egy kicsit tovább megyek...
Az mennyire elképzelhető, hogy egy prg nyelvben, mint pl c++ egy szabályzás/vezérlés lenne megvalósítva, ami OPC szerveren keresztül a PLC memóriáját, IO-jait írja/olvassa?
Teszem azt, valaki vesz egy PLC-t használtan (pici pénzért), otthoni célra, de nem vesz hozzá szoftvert mert nincs hozzá kedvepénze, ezért fogja a c++ tudását és megvalósítja a vezérlést abban. (még mindig elméleti síkon...)Ez jó, így még nem hallottam ezt az aforizmát.
n0rbert0
Adott egy 6ES7 416-2XK01-0AB0 CPU (nem tudom milyen frimware-el), amelyhez PROFIBUS-on keresztül csatalkozik 2db ET200S remoteio (6ES7 151-1AA05-0AB0).
A remoteio-k tartalmaznak ki- és bemeneti modulokat, többet is (8DI DC 24V 6ES7 131-4BBV00-0AA0 és 8DO DC24V/0.5A 6ES7 132-4BF00-0AA0).
A be- és kimeneti modulok kezdőcímét csak 4byte-os "távolsággal" tudom megadni, pl 200,204,208,stb
de én csak 1byte-os "távolságot" szeretnék megadni pl. 200, 201, 202, stb.Lehetséges ez? Ha igen, akkor hogyan?
n0rbert0
Köszönöm a segítséget mind kettőtöknek, minden nap tanulok valami újat.
Ez a dolog azért kellemetlen, mert az io-lista és a villamos rajz már kész és bájtonkénti címzéssel van megvalósítva és nem kis meló kijavítani ezt, akkor amikor az ember amúgy is el van havazva...[ Szerkesztve ]
n0rbert0
Nemrég kaptunk egy megrendelést, ahol Allen Bradley SLC 5/03 1747-L532 PLC-vel kell majd dolgozni.
Az ügyfél szeretné vizuálisan is látni a folyamatot, tehát kellene egy kijelző is. Mivel nem kötötték ki a kijelző típusát csak azt hogy minél olcsóbb legyen, ezért én arra gondoltam, hogy siemens kijelzők közül válogatok (mivel ezt ismerem és tudomásom szerint vannak jóval olcsóbb kijelzők, mint az Allen Bradly-nél).
Konkrétan én egy KTP400 basic (6AV2123-2DB03-0AX0) panelre gondoltam.A kérdésem az lenne, hogy ez a párosítás így működőképes lehet (Allen Bradley SLC 5/03 1747-L532 PLC és a Siemens KTP400 basic)?
Sajnos még nem dolgoztam Allan Bredly-vel, de amennyire tudom a TIA portálban belehet állítani a connection típusánál Allen Bradley TCP/IP kommunikációt is, de sajnos gyakorlati tapasztalatom nincs ezzel kapcsolatban.
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
