- GeForce Now
- Nincs elég CPU-ja a garanciális cserékhez az Intelnek?
Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
ma A fitneszkarkötő júliusban bemutatott legújabb generációja hazánkban is elérhető.
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Per Degaton
Másfél hete vettem egy Philips 65PUS6412-őt. A tv nagyon tetszik, hatalmas és szép a képe, nekem az ambilight is nagyon bejön (emiatt választottam elsősorban Philips-et) és az androiddal sincs gondom egyelőre.
Miután megjött alaposan átnéztem tesztábrákkal és nem volt rajta pixelhiba, vészes bevilágítási gond sem, megnyugodtam, hogy jó lesz ez.
Azonban tegnap észrevettem rajta egy pixelhibát ami biztos vagyok benne, hogy az elején nem volt ott.
A képernyő teteje közelében jobb oldalt egy piros pont ami legjobban sötét háttérnél látszik, de pl fehéren egyáltalán nem.Utánaolvasva azt találtam, hogy ez talán nem is halott pixel, hanem csak be van ragadva. De próbálkoztam a jscreenfix.com oldallal és kézileg is óvatosan masszírozni de még mindig ott van.
Alapvetően annyira nem zavaró, nem egyszínű háttéren nem is látszik, azonban filmeknél a sötét sávon van és mióta tudom, hogy ott van, akaratlanul is odatéved a szemem mindig, így viszont már elég idegesítő. Meg azért ennyi pénzért az ember szeretne már legalább nem egy hibás terméket kapni.
Ahogy látom kb három lehetőségem van.
a) Garanciális csere? Ha egyáltalán hajlandóak erre egy db hibánál, gyanítom, hogy nem. Illetve mi a garancia, hogy azon nem lesz pixelhiba ugye... Vagy, hogy nem lesz mondjuk foltosabb...
b) Elállás a vásárlástól. Neten rendeltem, tehát még benne vagyok a 15 napos elállásban, úgyhogy ezt megtehetném. De mivel amúgy a tv tetszik, akkor kéne helyette egy másik ilyen máshonnan. És ezt elég jó akcióban vettem, most mindenhol legalább 30 ezerrel drágább. A ráfizetés meg nem esne jól.
c) Megtartom és bízom benne hátha elmúlik, vagy trenírozom magam arra, hogy ne azt nézzem Ha meg esetleg több is megjelenik akkor szervíz.
Ti mit tennétek? Van valakinek tapasztalata Philips pixelhibás ügyintézéssel?
Per Degaton
válasz hallerlaller #16707 üzenetére
A legkönnyebb és egyben legnehezebb megoldás
Per Degaton
válasz Pro Koryak #16709 üzenetére
300 ezerért vettem.
És a Media Marktban ahol elvileg 60 napig lehet elállni a vásárlástól, szóval az is lehet, hogy még gondolkodok rajta egy-két hetet és meglátom, lehet, hogy tényleg hozzászokok.
Ha meg nem akkor visszaviszem és veszek valami mást. Mondjuk egy 55-ös OLED-et, aminek sokkal jobb képe lesz, viszont kisebb is lesz jóval és akkor az fog zavarni
Per Degaton
válasz canniball #16711 üzenetére
Nem kell, hogy örüljenek, csak adják vissza a pénzt
Elolvastam az ÁSZF-et, szó sincs bontatlanságról, annak kb semmi értelme nem lenne, hogy 60 napig bontatlant vesznek vissza.
Az alábbiaknak kell megfelelnie:"13.4. A 60 napos visszavételi akció keretében visszavett termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
1. sértetlen
2. hibátlan
3. ép
4. karcolásmentes
5. elszíneződéstől mentes
6. szagmentes
7. tiszta, szennyeződéstől mentes
8. eredeti csomagolással kell rendelkeznie (nem szakadt, nem ázott csomagolás, normál felbontással járó sérülés elfogadott)
9. összes eredeti tartozékával kell rendelkezzen (ami szintén ép,hibátlan, tiszta, karcolásmentes, szagmentes, elszíneződéstől mentes kell legyen)"Tényleg tetszik amúgy a TV, ajánlanám is másnak ha ekkorát keres még viszonylag megfizethető áron, de ha nem múlik el a pixelhiba (szerintem 99%, hogy nem fog) és le lesz akciózva pár héten belül náluk az 55POS9002 olyan 400 ezer körülre, akkor lehet annyi pluszt még rászánok és átváltok arra, hiába kisebb. És legfeljebb közelebb húzom a kanapét
Per Degaton
válasz Pro Koryak #16716 üzenetére
Igen, épp ezért szerintem elképzelhető, hogy a vb előtt megint lesz ennyiért.
Per Degaton
Kb két hónapja vettem 65PUS614/12-es tévét, nekem apróságokat leszámítva kifejezetten tetszik.
Egy problémám viszont van vele, a távirányító. Méghozzá az, hogy iszonyatosan meríti az elemeket.
Az elején még olyan 2 hétig bírták (ami szintén nevetséges), most viszont a teljesen új, minőségi elemek 3-4 nap után teljesen lemerülnek. Iszonyat idegesítő, plusz elegem van az elemvásárlásból, hét pár fogyott el kicsit több mint két hónap alatt.A TV amúgy tökéletesen működik és a távirányító is ha kicserélem az elemeket egészen a következő lemerülésíg.
Találkozott valaki már ilyesmivel? Fogalmam sincs mitől lehet, valami érintkezés esetleg? Gomb nincs beragadva úgy tűnik.
Ha esetleg garanciába viszem akkor ilyen esetben elég a távirányítót elvinni?Ez a fajta az:
Per Degaton
Köszi (és Eluxnak is)!
Felhívtam őket, azt mondták, hogy ilyet még nem hallottak soha
Azt akarták, hogy frissítsek szoftvert, de ez már többször is megvolt, legutóbb múlt pénteken és (nem túl meglepő módon) nem befolyásolt semmit
Meg hogy másik fajta elemmel is próbáljam. Végülis csak gyári Philipsszel, Sony-val, Vartával, Energizerrel próbáltamÁllítólag van valami új központi utasítás, hogy ne rendeljenek túl sok új távirányítót mert nagyon sokat cseréltek az utóbbi időben. De mivel az enyém mindenképpen hibásnak tűnik abban maradtam velük, hogy még egyszer megnézem, megvárom, hogy tényleg lemerül-e és aztán még egyszer hívom őket és akkor küldenek újat. Nem tudom mitől lenne más mint az elmúlt hét alkalommal de ez van...
Per Degaton
válasz Per Degaton #17087 üzenetére
Megint beszéltem velük, elvileg küldik az új távirányítót.
Azért elvileg, mert nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ide is ér. Az ügyfélszolgálatos fickóval ugyanis elég nehezen lehet szót érteni, szinte biztos vagyok benne, hogy nem anyanyelve a magyar, kb mindent háromszor kellett elmondani neki, a címemet is, csodálkoznék ha végül sikerült volna rendesen leírnia...
Per Degaton
Jól jönne egy kis segítség, mert nekem elfogytak az ötleteim.
Van egy Philips 65PUS6412-es tévém, nagyon szeretem, tavaly tavasszal vettem, eddig semmi különösebb gond nem volt vele.
Az elmúlt évben folyamatosan össze volt kötve a PC-mel HDMI-n keresztül és teljesen hibátlanul működött ez a felállás így, szinte minden nap használtam játékra, illetve filmnézésre.
Azonban néhány napja egyszerűen megszűnt a HDMI kapcsolat, a számítógép nem ismeri fel a tévét, nem is mutatja semmilyen szinten. Mindez úgy történt, hogy sem a gépen, sem a tévén nem állítottam át semmit, nem volt frissítés se egyiken sem.
Ma volt időm nekiállni foglalkozni a probléma kutatásával, ráment gyakorlatilag az egész napom, de nem sikerült megoldani.
Úgy néz ki a dolog, hogy mintha a HDMI 1-es és 2-es port teljesen megszűnt volna működni, míg a 3-as és 4-es port továbbra is megy. Azonban az nekem nem teljesen jó, azok kisebb sávszélességet tudnak csak, a 4K60Hz nem megy rajtuk rendesen, magas képminőségi beállításokkal.
Amiket kipróbáltam a mai nap és még emlékszem rájuk (mert szinte mindent kipróbáltam):
- nyilván az összes HDMI port a tévén, de csak a 3-as és 4-es megy
- először természetesen a Windowsra gyanakodtam, szóval mindenféle Win10 trükk, beállítás, driver frissítés, driver teljes letörlés és újratelepítés stb...
- másik HDMI port a VGA kártyán (azzal sem megy)
- másik kijelző rákötése a VGA kártyára HDMI (tökéletesen működik mindkét porton)
- csak a TV legyen rákötve a PC-re, monitor ne (így sem látta)
- másik, biztosan jó kábel kipróbálása (4 kábelt próbáltam mindenféle hosszúságút, egyikkel sem megy, míg ezek a kábelek garantáltan jók, mert mással működnek)
- másik eszköz rákötése a TV 1-es és 2-es portjára (nem megy azokkal se, laptopot néztem és Digis beltéri egységet)
- TV beállításokban az összes HDMI-s beállítást kipróbáltam többször is, különösen azokat amik a HDMI portok sávszélességét állítják, de egyikkel sem volt jó
- TV beállítások visszaállítása
- TV teljes gyári állapotba visszaállítása
- a kábelek bedugásának sorrendjének mindenféle kombinációja
- és még lehet más is amire már nem emlékszemEzek alapján én úgy gondolom, hogy 100%, hogy azzal a két HDMI porttal van a baj a tévén.
De ilyen létezik, hogy egyszerre tönkremegy mindkettő és a tévének amúgy semmi baja, az ugyanúgy működik tovább mint előtte?!?
Van valakinek bármi egyéb ötlete ami esetleg segíthet?Illetve ha valóban tönkrement akkor ilyen esetben mi a teendő? Hívjam fel a garanciális szervízt és ők megnézik? Egyáltalán ez javítható?
Köszönöm előre is a segítséget, kissé felhúztam magam már emiatt
Per Degaton
válasz pixta78 #19856 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Amíg jó volt addig nem húzkodtam, nem nyúltam hozzá már több mint fél éve.
Miután elromlott azután persze próbáltam azt is sokszorIlletve azt elfelejtettem írni, de megvolt a a hálózatról lehúzás is, egy teljes éjszakára, illetve firmware-t is frissítettem a legújabbra, de sajnos egyik sem segített.
Úgyhogy akkor szervíz.
Azt tudjátok kit lenne érdemes hívni?
- A pécsi Media Marktot ahol vettem?
- Vagy a központi márkaszervízt ami az összefoglalóban van? (Szerviz Kft. - központi márkaszerviz Budapest 1117 Karinthy Frigyes u. 15. 1-209-6052 philipsszerviz@t-online.hu w w w .szervizkft.hu)
- Vagy van valami Philips tévés ügyfélszolgálat is ha jól látom (06 1) 700 8151
- Esetleg a pécsi szervízt egyből, mert pécsi vagyok? (Profi System Bt. Pécs 7630 Zsolnay u. 84. 72-213-633 profisys@t-online.hu)[ Szerkesztve ]
Per Degaton
Tudom, hogy nem OLED topic, viszont Philips, szóval légyszi beszéljetek rá a 706/806-os Philips oledre, mert egyszerűen nem tudok dönteni köztük és az LG CX/C1 tévéi között
Mivel most kb mindegyik akciós ezért árat figyelmen kívül hagyva ti melyiket választanátok ha a felhasználási terület kb 50% játék és 50% egyéb? (Az egyéb monitorként böngészés, munka és gyakran film és sorozat nézés, tévét nem néznék rajta.)
Szimpatikus a Philips, a mostani tévém és monitorom is az, nagyon bírom az ambilightot és a 706/806 képe is talán szebb valamivel az LG-knél raádásul magasabb fényerővel.
Viszont az LG-ken négy db HDMI 2.1 port van ami időtállóbb, tömve van minden játékos feature-rel és a tapasztalatok alapján jobb a szervízes hozzáállásuk mint a Philipsnek és bárki másnak. Nem beszélve arról, hogy százszor annyi embernek van LG-je mint ahánynak Philips ezért sokkal több a tapasztalat arról mit hogyan kell beállítani, mit hogy lehet megoldani stb.Nagyon vennék már egy oledet, de egyelőre nem bírom eldönteni
Per Degaton
válasz blakey #30194 üzenetére
Köszi mindenkinek a válaszokat
A Philips felé húz a szívem, meg az eszem is azt hiszem. Igazság szerint lehet csak ez a nagy LG marketing nehezíti meg a döntést amit az évek alatt elértek, hogy OLED=LG és, hogy játékra az a legjobb tv és talán ezért beszélem rá nehezen magam, hogy ne LG legyen. HDMI 2.1 PC-n és PS5-ön is jól tud jönni, bár utóbbin még nem annyira, de talán a jövőben majd.
Alien!
Android poziív nálam is, de amit eddig láttam WebOS-ból az is kifejezetten tetszett, szóval nem ez dönt nálam. Gondolom a beállítási lehetőségek mindkettőnél megvannak, csak maximum máshogy hívják őket.AxBattler
- Mindenképp jópár évre tervezem. Jó áron van a 806 a telekomnál, de az Alzás 706 még jobb, főleg, hogy szinte most jelent meg. (55-ösnél nem veszek nagyobbat mert viszonylag közelről lesz nézve, mivel részben monitor is lesz.)
- Nextgen konzol egyelőre csak PS5, Xbox talán majd egyszer ha továbbra is aranyáron lesznek a VGA kártyák. Viszont a PC miatt is jó a 2.1, hogy ki lehessen használni, hogy 120Hz-et tud a tv.alaves
Azt nem tudod esetleg, hogy pontosan mi a különbség a 706 és a 806 között?
Amit tudok az, hogy a 806-nél 4 oldalas az ambilight, prémiumabb a távirányító (világítás, hangvezérlés, bőrborítás) és elvileg 100 nittel nagyobb a csúcsfény, de ez nem tudom igaz-e. Illetve nagyon picit más a talpuk. Vajon van más is? Pl a beégés elleni idei új védelem amit reklámoztak vajon mindkettőben benne van?
Jöhetne már valami részletes külföldi teszt mindkettőről, hogy megkönnyítse a döntést. -
Per Degaton
válasz gunner93 #30206 üzenetére
Szuper, remélem jó lesz
Kíváncsi vagyok mi lesz a véleményed, de lehet nem bírom ki addig és én is megrendelem
Mondjuk ahogy nézem nálunk minimális kedvezmény jön le listaárból a mostani előfizetéssel, ahhoz, hogy nálad ~330 ezer körül legyen valami brutális előfízetés kellhet
Per Degaton
válasz Rebelf #30733 üzenetére
Én is jóideje 806-oson gondolkodom, de még nem vettem meg, végre valakinek első kézből van tapasztalata
Esetleg ha használsz HDMI-t rajta akkor megnéznéd hogy mozdulatlan kép esetén mennyi idő után jön be a gyári, Philipses képernyővédő? És hogy ezt lehet-e állítani?
Két percet olvastam és az PC-nél nekem elég kevésnek tűnik, gyakran van hogy olvasok valamit és két percig nem változik a kép, elég idegesítő lenne ha mindig azonnal képernyővédőre váltana ilyenkor. -
Per Degaton
válasz Rebelf #30794 üzenetére
Most akkor ez hogy van?
Mert alaves a #30743-ban azt írta, hogy HDMI esetén egy perc után elkezdi csökkenteni a fényerőt, de nem jön be a képernyővédő.
Te viszont most azt írod a Mac Minin (ami gondolom szintén HDMI) egy perc után elkezdi levenni a fényerőt, de azt is írod, hogy egy perc után bejön a képernyővédő.
Nem értemAzt az egyet szeretném biztosan tudni, hogy pc-n, hdmi-n, mozdulatlan kép esetén nem jön be egy perc után a philips képernyővédő, csak fényerősség csökkentés van lassan, fokozatosan. Mert utóbbival nincs gondom, az előbbi viszont eléggé zavarna.
- Formula-1
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Elektromos autók - motorok
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Milyen okostelefont vegyek?
- Magisk
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
