- Házimozi haladó szinten
- CPU léghűtés kibeszélő
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- E-book olvasók
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
válasz doczy_agi #3541 üzenetére
A 6636-ban nincs ambilight, ha jó tudom. Olvass vissza. A topikban én vagyok az egyedüli akinél ez ki van kapcsolva, a többség imádja. A 7-es széria az előbbin és designon túl még néhány többlet szolgáltatást is tud, de az nem bizti, hogy kell neked. Majd nézz utána.
A 400Hz nem a valós képmegjelenítésre vonatkozik. A valós (!) 100hz-et mindegyik tudja és ez a lényeg. A 7605 marketing anyagából kihagyták, hogy 400-as vagy 600-as a PVR-je és ott csak a 100Hz valóst írták.Ha nem olvastál vissza, akkor ismétlésként:
A Smart TV része a Philips-nél nem lesz nagy dobás, majd meglátod. A médialejátszó képessége elmegy, de amíg egy Samsung vetekszik egy külső médialejátszóval, addig a Philips csak TV. De abból képben és hangban a legjobbak között van 6000 szériától felfele mindenképpen. Ár/érték arányban talán a legjobbak közé tartozik. A philips a Net és média részen spórol, a Samu pedig a TV részen.
A múlt héten egy Samu D6500-as tulaj padlót fogott nálam amikor meglátta az 7496-os Philips-em képét a hangjától meg kifehéredett az arca, miután mondtam, hogy nincs hifi-re kötve.. ez ilyen alapba. Azért azt nem mondtam meg neki, hogy a NET TV része csak Youtube-ra jóMeliora sunt bono inimica
lajafix
válasz doczy_agi #3576 üzenetére
1. digi fórumok olvasása, hogy kell-e kézzel állítani valamit az adott csatornánál (volt már rá példa), van-e jelenleg az adott helyen ismert hiba... stb...
Továbbá:
Nálam (7496), középrész jobb alsó gombbal lehet kérni infót a csatorna állapotról. Ott kiírja grafikusan és számmal a jelerősséget és a jelminőséget. Remélem, hogy ez a 6000-es szériánál is így van. Ezt össze kell vetned pl. egy RTL-Klubbal, ami szerinted jó.Ezek függvényében lehet reklamálni a Diginél, mint szolgáltatónál. Szinte kizártnak tartom, hogy a philips szabványos mpeg2/4-es tunerja csak bizonyos csatornákat szeret nézni. A Puzsér Robit szereti, de a Oroszlánok a szavánnokon műsorszámot pl. egy másik csatornán nem.
A SCART-hoz. Nézd meg, hogy az adott eszközön (videó, házimozi...) nincs-e YUV kábelnek hely (3 db: kék, piros, zöld)... azzal viszed át a szép képet (ez jobb, mint a Scart) és hozzá pedig RCA-n a hangot (piros, fehér)
dh66e
válasz doczy_agi #3575 üzenetére
Az otthoni kábelezés ill a csatlakozók rendben vannak?Ezek szoktak hasonló problémákat okozni.
Az hogy nálad van a gond könnyen ellenőrizheted. Az egyik digitális csatorna nézése közben nyomj egy options gombot és az Állapot-ban mergtalálod a jelerősség és jelminőség mutatókat.
Amennyiben a jelerősség minimum 70 vagy e fölött van akkor jó a digitől érkező jel ha kevesebb akkor át kell nézni a bejövő kábelt, elosztót (ha van) ill a csatlakozókat hogy nincsenek e meglazulva-ezt kézzel könnyen ellenőrizheted egy kis mozgatással,ha ugrik a jelszint akkor ott a bibi.
Amennyiben minden rendben van nálad akkor hívd a digit hogy nézzenek rá,lehet az elosztó dobozban van a gond.
98 tv csatornát (ebből a 4 HBO kódolt természetesen) és 3 rádiót kell találnod ha a digi legnagyobb csomagjára fizettél elő.
[ez a te kábel tv topicod] -
válasz doczy_agi #3587 üzenetére
Ha igaz amit írtál, akkor a gond a DIGI-vel van. Kábelezés, erősítő-, szűrőhiba... szóval az elosztói hálózatban durva hiba van.
Nálam a digitális kábelTV csatornák első értéke 70-80 felett felett. Az alsó szám még ennél is magasabb, több csatornánál 100!!! Némelyiknél 90 környékén van.
Ha mindenhol ennyire nem is optimálisak a vételi lehetőségek azért a 8,9,24 stb. értékek nevetségesen rosszak 100-as skálán.
A TV-d jó, a Digid szar... reklamáld meg.Meliora sunt bono inimica
válasz doczy_agi #3590 üzenetére
A kedvedért benéztem az előbb ajánlott DIGI topikba. Ott egy LG-s srácnak ilyen (közel 100-as) értékei vannak:
http://kep.psharing.com/644254.jpgA félreértés elkerülése végett én egyébként nem digis vagyok, hanem egy faluban, egy kis... néhány falut kiszolgáló szolgáltatónál vagyok.
válasz doczy_agi #3718 üzenetére
A TV linux fájlrendszerre formáz, amit a Windows nem lát. Ha jól emlékszem EXT4 a fájlrendszer.
Ha azt akarod, hogy a szgép lássa, akkor pendrive-ról kell egy UBUNTU linuxal indítanod a géped. Az látja gépedet és a rádugott külső winchit' is. Ennek egyébként semmi értelme, a legtöbb philips TV a felvett anyagot kódolja és csak TV-vel nézhető vissza, sőt ha jól tudom ugyanazzal a TV-vel.Meliora sunt bono inimica
dh66e
Qkac79
válasz doczy_agi #3733 üzenetére
Szia Ági!
Egyelőre biztos nincs semmi komolyabb gond. Ha nem a lemez balolali részére nyomsz jobb gombot, hanem a fekete sávos részre, akkor kéne látnod valamilyen menüpontot, ahol lehet létrehozni partíciót az adott lemezen.
Nem kell alapvetően sem a GPT, sem a dinamikus lemezzé konvertálás. Teljesen tökéletes az alap MBR lemezként való kezelés.
Amúgy vélhetőleg még a rajta lévő adatok is visszaállíthatóak nem kevés idő ráfordításával, ha netán valami fontosat töröltél volna.
Sok sikert!
"You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy! ...Nightbirde
- Mobil flották
- PlayStation 5
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
- Filmvilág
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- Elemlámpa, zseblámpa
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
