- Autós kamerák
- Raspberry Pi
- Milyen notebookot vegyek?
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
Malfroy
válasz Doky586 #65857 üzenetére
Annyit tudok hogy a szolgaltatos router gyári ip címe 192.168.100.1 , a dir825-é pedig 0.1 a vége. 2 problem is van. Nem tudom hova kell megadni valami új ip-t a dir825nek az admin felület alatt, és mi legyen a szám egyáltalán , segitenél? Mit keressek az admin felületen ?
albinolynx
válasz Doky586 #66081 üzenetére
A "modem" egy zte zxhn h108l. Ehhez van a lan1 portra kotve a tp link tl-sg1008d switch. Ezen lognak a mukodo eszkozok. A zte az atjaro 192.168.1.1 ip cimen. Bongeszobol nem erem ezen az ip-n a login oldalat. Plusz egy olyan ember allitotta be, aki azota nem elerheto. Resetelni meg nem merem, mert az az egy internet eleresi lehetoseg van. A router ami jelenleg van az egy tp link wr340gd.
A zte eszkoz megbolygatasa nelkul erdekelne minden biztonsagos megoldas.Ingyen sajt nincsen, csak az egérfogóban.
válasz Doky586 #66214 üzenetére
Nyilván nem folyamatosan megy minden eszközöm, hogy mindig eloszoljon a terhelés.
Jól jön, hogy 2GBit/sec-kel érem el a melóhelyi FTP-t.
Illetve a NAS és a desktop gép közt is hasznos.Egyébként is érdekel, hogy PC-vel milyen hátrányok lehetnek, nem csak a konkrét feladatot akarom megoldani.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
TheMartin03
válasz Doky586 #66369 üzenetére
A 2 gigabites csomagot csak akkor érdemes szerintem, ha több masszív felhasználó lesz a hálózatban, különben overkill. Asszem a telekom oldalán is írva van, hogy az átlagos elérhető sebesség kisebb a 2 gigabitesnél, mint az 1 gigabitesnél.Főleg hogy jelenleg 1 gigabitesnél nagyobb portok/wifi-k nem is igazán vannak átlagos PC-ben...vagy bármiben. Főleg hogy írtad, hogy a tieden is 1G-s lan port van. Tehát gondolom kábelen lesz. Igazából más megválaszolatlan kérdés nem igazán van, ha jól értem.
SP4C3
válasz Doky586 #66376 üzenetére
Igazából nem is a vályog a baj, hanem a "pucolás", tele verik szögekkel és drótból hálót szőnek a falra (ezzel létrehozva egy faraday kalitkát, nêmelyik régi házban mobiltérerő alig van) és erre megy vagy a sár, manapság inkább a malter.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
szezso15
válasz Doky586 #66390 üzenetére
Összeér a két terület teljesen, csak ha lemegyek az emeletről, akkor nem vált át az alsó routerre automatán az adott készülék (iPhone, iPad, laptop), és fordítva. Ezáltal lenn körme szakadtáig küzd a felső router jelével, ami már cicakaki.
Ez a TP-Link mesh kijönne 60-ból ahogy nézem, sajnos két routert pedig nem tudok egymással összekötni, mert az egyik lenn lenne, a másik fenn, viszont csak a Telekomos modem/routerből jön kábel felfele.
#66389 jerry311: Király, köszi![ Szerkesztve ]
*Hajrá Loki!* i15+
SunMount3r
válasz Doky586 #66554 üzenetére
Van saját Router-em, de ez azt hiszem már kiderült, ami jobb/szebb/stb., mint az a kis ONT amit adtak, ezért azt akartam "fő router-nek", erre pedig azt az utasítást kaptam tán pont itt, vagy a Router-es Topic-ban, hogy az ONT-ot akkor át kell kapcsoltatni Bridge módba. Ennyi. Miért kell ezért amúgy mindjárt lehurrogni az embert?
Teodor52
válasz Doky586 #66827 üzenetére
Ha valaki fel is szeretne tölteni aktívnak kell lenni, ahhoz meg fix IP-re és a megadott IP-hez hozzárendelt portra van szüksége.Amennyiben még mindig nem sikerült aktív státuszba kerülni NAT-ot kell leellenőrizni.
Nos, ami idekapcsolódik az az upnp mert az [itt] leírtak szerint az upnp és a port forwarding együttes használata nem ajánlott.Ebből azt szeretném kihozni, hogy amennyiben a port forwardingot engedélyezem egy program számára akkor az upnp-ét ki kell kapcsolni.
Az a kérdés hogy a NAT-ot is kiszeretném kapcsoltatni az nem jár nagyobb kockázattal mintha upnp-t használnék? -
Teodor52
Fecogame
Borisz76
válasz Doky586 #67094 üzenetére
Ha minden kötél szakad, akkor marad a sima , gyárilag mellécsomagolt tápegység a padlásról megtámogatva az AP-t.
Lehet olcsóbb ilyen tápot venni pár évente...De majd kiderül mert eddig megy....idén tavasszal vettem....tehát egy forró nyarat és a mostani nem olyannyira hideg időt még bírja.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
psg5
válasz Doky586 #67123 üzenetére
Közben szolgaltato felhivott es kiderült hogy elobb kotottem át a vezetekeket a midembe a routerrok es csak utána kapcsoltam ki a bridge modot igy elfogytak a cimek. Tavolrol beallitotta es most már jo.
Még egy kerdes. Két wifi elérést ad a midem. Egy 2 és egy 5 Ghz-set. Melyiket érdemes használni?
F.K.T.
vacs
válasz Doky586 #67845 üzenetére
Szia(sztok).
Köszi a képet.
Ha Telekom 5670 lan-ból az Asus wan-ba kötöm, akkor az 5670 felületén látom az Asust, de a kiírt IP címet beírva nem jön be az Asus felület (mellékelt kép)!
Ha a lan - lan portba kötöm, akkor már az 5670 nem is látja!+ Essejó
Az a baj, hogy nem érem el az Asus-t, így beállítani sem tudom!Állítottam már korábban routert, de itt most elakadtam!
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- Újszerű Macbook Pro 16" M1 Pro 16GB/512GB 100% akku + fekete dbrand felső
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
