Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Soma01
Predikative #43390 üzenetére
Az elmélet jó. Ha a mobilneten keresztül megfelelően lehet játszani (ill. nektek megfelel), akkor ok.
Nekem ez a mobil hotspot nem szokott annyira jó lenni. A kábeles szolgáltatókhoz képest érezhető a különbség, még böngészéskor is. Persze nem kuka, csak van különbség. -
Soma01
Windows 10 alatt, hogyan kell IP alapján elérni egy SMB megosztást, ha magától nem látja, nincs a listában? Sok gép látja a megosztást, de egy nem, ezért próbálnám IP alapon.
Soma01
Meg tudnátok mondani, hogy mi a különbség a z ONT eszköz és a HGW eszköz között?
Mert "mindenki" ONT-nek nevez mindent, amibe optika megy, nem számít, hogy van e benne WiFi, router, vagy kábel tv jel átalakító, vagy telefon modul. De csak van különbség... ONT szerintem csak maga az optikai "modem". Nem? Ha több dolog is bele van építve egy eszközbe, akkor HGW. De akkor honnan tudjuk, hogy optikai? Ha meg ONT a neve, akkor mi a különbség elnevezésben, egy sima optikai "modem" és egy router + WiFi-s + telefon + tv jelet adó eszköz elnevezése között? -
Soma01
Elég sokszor forrasztottunk már utp-t, semi gond nincs vele. Pláne így a végén nem lesz gond. Igaz, hogy mi 100-as kapcsolatokat toldunk IP kameráknak. Meg le is zsugorcsövezzük a forrasztásokat.
Soma01
kutkut #55097 üzenetére
Kapcsolatot sem jelez a router vagy a CB? (ja, nem villog/világít a led, akkor nincs kapcsolat)
Ha minden (3) szobában van RJ45-ös fali csati, akkor azoknak a kábeleknek hol van a másik vége? Vagy a nappaliban két fali csati is van és két külön szobában van a másik végük? (hálószobák)Ha nincs kapcsolat akkor azt kell megkérdezni, aki csinálta. Lehet, be sincs kötve.
Soma01
Ja, meg az is lehet, hogy be van az kötve, csak rosszul, nem szabvány szerint. Szóval vagy nektek kell ezt ellenőrizni, a fali csatlakozó kibontása után. Vagy a szerelővel kell beszélni, aki csinálta, hogy hogy kötötte be illetve, hogy javítsa ki, mert nem működik... Esetleg megpróbálhatjátok ti is bekötni, vagy kijavítani, ha rossz sorrendben vannak bekötve a kábelek a falicsatlakozóba. A helyes "utp kábel bekötés" könnyen megtalálható a neten.
Soma01
kutkut #55103 üzenetére
Dehogynem kellene. Jól gondolod. Vagy az van, hogy 2 csatlakozó van összekötve egy kábellel. És ekkor (logikus módon) párosan kell lennie a csatlakozóknak. Vagy! Ahogy mondtad, egy eszközig (switch) mennek minden csatlakozótól a kábelek és így, ennek segítségével kapcsolódnak a kábelek egymáshoz. Tehát ezek szerint valahol össze vannak hozva a kábelek, de ott nincs semmi eszköz. Az a kérdés, hogy hol van ez a pont? Oda meg majd kell egy switch, vagy csak egy sima toldó, ha csak két kábelt akartok összekötni. Ha kell a harmadik is, akkor már kelleni fog a switch.
Soma01
Sztyepadzso #55425 üzenetére
Ha azt szeretnéd, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat az AP-k közti váltáskor, akkor Mesh határozattal lesz a legegyszerűbb megoldani.
Sajnos a jelenlegi repeater "kuka", illetve más szerepet kell neki találni. Pl. AP lesz valahol és vezetékes netet ad valaminek.
Kb. mennyi pénzt szánsz erre a dolgora? 30.000 Ft alatt nem fogod megúszni. De inkább több legyen az, a jobb minőség miatt.
Tehát nem a hálózat elnevezésen fog múlni a szakadásmentesség. -
Soma01
Update
Ha az RE200 által nyújtott sebesség megfelel, akkor 20.000 Ft alatt is megoldható a mesh.
Ha nem kell mesh, mert nem a váltáskor szakad a kapcsolat, hanem egyszerűen nincs térerő a ház bizonyos pontjain, akkor még olcsóbban megúszhatod. -
Soma01
tototos #55468 üzenetére
Úgy is meg lehetne oldani, hogy Telekom --- kábel --- egy új switch oda ahol most a saját routered van. Itt maradna a saját routered is a az új switch-be dugva, plusz menne tovább az új witch-ből a kábel a már meglévő switchbe. Kész. Csak egy switch kell neked, nem router.
Soma01
tototos #55473 üzenetére
Nos!
A multicast csomagok átmennek a sima, normál switch-en is, csak leterhelik azt és a felesleges iptv forgalom, folyamatosan, minden porton jelen lesz, terhelve ezzel minden eszközt. Leginkább a WiFi érzékeny erre. Tehát nem csak oda jutnak el a folyamatosan áramló iptv csomagok ahol tv is van, hanem mindenhová a hálózaton. Tehát jobb a békesség, kell az az IGMP snooping a switch-be.
Soma01
tototos #55475 üzenetére
Így van. Ahol a WiFi router lesz, ott jobb, ha IGMP-s. Tehát az új switch legyen ilyen. A régi meg majd ellesz vele. Ha panasz van, majd erre kell gondolni, mint hibaforrás.
Nem tudom, melyik a legolcsóbb ilyen switch, de régebben a Tp-link legolcsóbb, fémdobozos switch-ét ajánlották. -
Soma01
Blackhole13 #55483 üzenetére
"a jelölt szobában alig van wifielérés"
Melyik a jelölt szoba, mert itt kettő is be van jelölve?
"a fenti szoba alsó szinti vetületéhez közeledve drasztikusan csökken, pedig ott fal sem állja az útját"
... csak a vasbeton(?) födém.
"lehet valami beállítási hiba"
Igen nagyon rossz helyre van beállítva az a router. Rosszabb helyre nem is kerülhetett volna. -
Soma01
Blackhole13 #55486 üzenetére
Szokásos kérdések.
Milyen sebességet vársz el WiFi-n keresztül? Milyen eszközöd (router, AP) van most amit használsz? Kábelezés vagy új eszköz beszerzés szóba jöhet? Mennyi pénzt szánsz rá? -
Soma01
Blackhole13 #55495 üzenetére
Az a helyzet, hogy nehéz egy eszközzel megoldani. Sajnos lutri a dolog, próbálgatni kell. Most mondhatnám, hogy vegyél egy AX-es routert, hátha jobb lesz vele a lefedettség. De garantálni nem lehet semmit. Legalább a szobán belül át kellene helyezni a routert, az ajtó környékére. 19.000-ért most van egy jó AX-es router amit sokan dicsérnek, mert jó lefedettséget ad. Ennyi pénzért ajándék. De ez se 100%-hogy megoldja. Mondjuk abban az lenne a jó, hogy a hálózat bővítés, lefedettség növelés könnyebb lenne a jövőben, plusz mégiscsak egy AX-es routered van.
Soma01
sajti_pajti #55505 üzenetére
100-as lan/wan port elég lesz?
A TL-R605 már gigabites.[ Szerkesztve ]
Soma01
AMDPista #55659 üzenetére
Várj csak! Ezek WiFi-s routerek, fent is és lent is? Ha nem, akkor mehet a switch lentre, fel meg az új router.
Ritkaság, hogy nem kell WiFi és csak vezetékes routert vesznek az emberek.
Ha kell WiFi, akkor meg miért nem jó az, hogy fentre veszel új routert, lentre meg meghagyod az egyik régit?[ Szerkesztve ]
Soma01
Anonymus23 #55724 üzenetére
A Mesh jellemzően csak adott márkán belül működik. Sokszor még a firmware-nak is egyezni kell.
Ha nem vetted még meg az AX20-at, akkor ne is vedd meg, ha csak e miatt vennéd meg. De viszont vehetsz a routeredhez jelismétlőt, de kábeles felhordó hálozatod akkor sem lesz a Mesh-hez, csak WiFi-s. A Tp-link-nél ez ilyen, ennyit tud jelenleg. (a te routereddel kompatibilis Tp-link Mesh rendszer) -
Soma01
megaandrew #55741 üzenetére
A WiFi jó jelerősséggel fogható ott?
Soma01
megaandrew #55745 üzenetére
Akkor neked egy olyan router kellene, amiben van AP kliens mód is. Vagy repeater mód, mert ilyen módban is szokott net lenni a lan portokon. Kb mennyi pénzt szánsz rá?
Soma01
Gubek-Einste #55761 üzenetére
Milyen CFW megy fel a v4-re?
Soma01
Sub-ZeRo #55764 üzenetére
Ezt úgy szokták, hogy két pont közt létesítenek vele kapcsolatot. Tehát ebből kettő kell. Plusz ahová ez elsugároz, onnan pl. egy telefon a milliméteres antennájával (és teljesítményével) nem fog tudni vissza küldeni jeleket. Ezért kell majd oda valami helyi körsugárzó (bot) antennás cucc is.
Mi a cél amúgy? Milyen táv, mekkora terület, hány kliens, milyen sebesség? Falak vagy egyéb akadály van? (magas bokor, fa, kerítés is számít) -
Soma01
Gubek-Einste #55768 üzenetére
Ez jó hír!
A Padavant látom, de az OpenWrt-r nem.
szerk. Ja látom... De úgy látom, nem egyszerű felrakni. A Padavan-t könnyebb?[ Szerkesztve ]
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- Lovelec Teraka 630Wh 95Nm. Tuningolt Ebike
- Motorola Edge 40, 8/256GB, újszerű, MediaMarkt garancia 2026.02.07-ig Eladó!
- Asztali PC i5-2500, Intel alaplap
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
- Garázsvásár! LGA1150, LGA1155, AM4 alaplapok, processzorok, DDR2, DDR3 memóriák
