- SONY LCD és LED TV-k
- Samsung LCD és LED TV-k
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
vtomi2
Gubek-Einste #38286 üzenetére
A modem router kombóm működik, a ddwrt-s routerem adta be a kulcsot, az helyett kéne vmi.
vtomi2
Gubek-Einste #38289 üzenetére
Fejleszteni szeretnék, azért írod ezt, mert nem hozna nagy változást a powerline se? Ha igen, akkor pedig 1 tippet adhatnál, hogy mit vegyek.
vtomi2
Gubek-Einste #38293 üzenetére
Akkor az AV2 már átmegy 2 fázis között? Vagy próba szerencse a dolog?
karlkani
Gubek-Einste #38299 üzenetére
Tudom. Az összes PC a Connent Boxra van kötve, a TP-Link Router csak a vezeték nélküli eszközökhöz van. Eddig nálam is 1,0 Gbps sebességet írt a helyi kapcsolatoknál, most 100,0 Mbps, amivel ~7x/20 jön...
karlkani
Gubek-Einste #38305 üzenetére
Illesztőprogram frissítést próbáltam, semmi sem változott. Kábel csere nem, eleve nincs itthon ~40m kábelem, a kiépítésről nem is beszélve...
spider23
Gubek-Einste #38314 üzenetére
Ok, köszi. Sejtettem.
Gubek-Einste #38319 üzenetére
Van hozzá valami módosított firmware,amit rá kell majd tenni?
karlkani
Gubek-Einste #38309 üzenetére
Megnéztem a kábelt, cat5 van ráírva. Már sok-sok éve hibátlanul működik (februárig 10/2 nettel). Padlásokon van átvezetve, meg ~10m szabadon (két ház között kifeszített huzalon). Februárban már beszéltünk másik fórumtémában, akkor nem lett véve gigabites Router, megoldottuk Connenct box portjaival. Több, mint két hónapig jó is volt, helyi hálózatoknál 1,0 Gbps volt kiírva. Ahonnan lehetett, 30+ MB/s sebességgel tudtam tölteni, néhány napja viszont már csak 100 Mbps van a helyi kapcsolatoknál. Múlt héten volt többször is áramszünet, net kimaradás a rossz időjárás miatt, azóta ilyen. De csak nálam. A másik két gép, melyek néhány méter kábelen csatlakoznak a Boxhoz, azokon 1,0 Gbps hálózat van. Hét végén átviszem a gépet, megnézem egy rövid kábellel.
Köszi!
Sixkiller6
Gubek-Einste #38342 üzenetére
köszi srácok!
az alsó router egy gigabites TP-Link WR1043ND- no es importante -
shirogin21
Gubek-Einste #38236 üzenetére
- 3 szoba között van kettő fal (/laptop/ /wifi/ )
- betonkiépítésű panelházban lakom
- router típus: Technicolor TC7200
- wifi adapter nincs a routerhez csatlakoztatva
- a jelszó csak betűből áll
- dell hivatalos oldaláról letöltött drivereket használomAmióta újratelepítettem az operációs rendszert ( természetesen eredeti op. rendszer volt rajta, de én egy ncore.cc-ről letöltött windows 10-eset telepítettem fel rá) azóta baszakszik.
Egyébként bátyám laptopja is ugyanolyan hatásoknak van kitéve és ő miért tud letölteni 80-90mbs-el ? -
shirogin21
Gubek-Einste #38358 üzenetére
És ilyen helyzetben mit tudok tenni, hogy változtassak ?
És azt megtudhatom, hogy ezen a g szabványon ami elvileg korlátozott hogyan lehetséges az, hogy ugyanabban a szobában egy másik laptop jóval nagyobb sebességgel tölt le mert itt már valami más is közrejátszik és ez is érdekelne, ne haragudj.. ?[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
Gubek-Einste #38366 üzenetére
Nem hinném, hogy tudja, hogy mi az a live linux, és azt hogyan tudja feltenni, és ott megnézni.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
Gubek-Einste #38369 üzenetére
Először le kell tölteni, majd egy pendrive-ra ki kell tenni (nyilván úgy, hogy bootolható legyen), és utána ott még inkább nem tud megnézni infokat a kapcsolat sebességéről, a wifikártyáról... tuti nem ért a linuxhoz, a winnél is kezdő. Fölösleges neki a linuxot magyarázni.
dealerman
Gubek-Einste #38375 üzenetére
Mindkét router 841ND a FŐ v6v7 az AL v9-es verzió,legújabb gyári fw mindkettőn,a TV egy 2012-es ue46es5700
underground techno will never die
IG55
Gubek-Einste #37893 üzenetére
Az E nélküli TP-LINK TL-SG105-ön nem lehet változtatni az eszköz IP címét? Mi van, ha ütközik valamivel a default 192.168.1.1 a hálózatban?
angelus8925
Gubek-Einste #38398 üzenetére
Kiírta a gépem, hogy IP ütközés volt, de aztán a router megoldotta magának a dolgot.
Majd azt vettem észre, hogy egyik TV-n sincsen kép. Áramtalanítanom kellett a Telekom-os routert, hogy az ősök tudjanak tévézni.
Lehetséges, hogy bezavar a set-top box-oknak?
quint
Gubek-Einste #38407 üzenetére
Tényleg? Csodás. Köszönöm, hogy átnézted!
Pillanatnyilag olyan eszközökkel akarom kipróbálni, amik itthon vannak:
ROUTER -> TL-WR1043ND
AP -> TL-WR841ND
BR -> Asus WL-500Gp
Aztán valószínűleg szerzek még egy 1043-at, ami bemegy AP helyére, a 841 pedig BR lesz. Vagy valami hasonlóEsetleg más tipped/javaslatod van?
quint
Gubek-Einste #38411 üzenetére
Igen, ha jól rémlik, olyanokat olvastam a WDS-ről, hogy csak akkor javasolt a használata, ha nagyon le akarjuk rontani a hálózatunk sebességét
A szándék tényleg egyszerű kliens, "BR"-hez csak három cucc fog csatlakozni vezetékkel.
Lehet még egy nagyon láma kérdésem? Mi a manó az a CFW? Valamelyik firmware? -
quint
Gubek-Einste #38413 üzenetére
A gyáriakkal nem lehet kliens módot beállítani? Bekaksi...
Akkor esetemben az OpenWRT a javasolt? -
quint
Gubek-Einste #38415 üzenetére
Akkor már csak a bátorságomat kell összeszedni
Nagyon köszönöm a türelmet és a segítséget! -
ggg1
Gubek-Einste #38422 üzenetére
Köszi! Megtörtént.
Amúgy már ITT is feltettem úgy két hete,
és azóta meghalt mindenki abban a topicban. :-DDD
Úgyhogy most kerestem még olyan topicot, ahol maradt élő hálózati szakember.
Úgy látom, a mikrotikes jó lesz, további szép napot! -
Darthforce92
Gubek-Einste #38376 üzenetére
Upc cisco epc3212
Repsol600
Gubek-Einste #38436 üzenetére
Van valami leíráa hogyan kell csinálni?
rostiron
Gubek-Einste #38482 üzenetére
1043ND V2 ( Suste openwrt )
Egy ilyenházba egy samsung Hdd
Ext4 a fájlrendszer.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
nimfas
Ext4 esetén is ideális esetben 13MB/s a max sebesség. Ennyit tud a router hardvere. Ha komolyabb sebesség kell akkor nas, mini NAS.
rostiron
Gubek-Einste #38487 üzenetére
Igen ezt értem, de a kötelezőt hozza az enyém ?
rostiron
Gubek-Einste #38490 üzenetére
Köszi mindenkinek, megyek a javasolt topikba.
dethroner
Gubek-Einste #38493 üzenetére
Igen, amikor a vezérlőpultban új nyomtató hozzáadására nyomtam, megtalálta, sőt, az ip címet is kiírta. A nyomtató is minden infót kiírt a csatlakozott hálózathoz, ip címét is mutatta és mégis azt írta nem lehet kommunikálni. Most párszor letöröltem az eszközök közül, párszor újra hozzáadtam, végülis ugyanazt csináltam amit előtte, de valamiért helyrejött. Rohadt informatika, semmi logika, vagy ésszerűség, néha megy minden flottul, néha akkor is elcsesződik ha ugyanúgy csinálsz mindent mint korábban
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
zeon.hu
Gubek-Einste #38502 üzenetére
Kábel nem játszik.
Aljzat van majdnem a plafon magasságában (vajon minek került oda eredetileg...?)
Kicsi a lakás, de ugye már 2-3 fal is sokat levesz.
Egyébként mifi hogyan csatlakoztatható repeater-hez?#?*@&!
zeon.hu
jézusom
Gubek-Einste #38512 üzenetére
Nem nagyon értem a válaszod.
Kell egy router olyan helyre, ahol ki van húzva egy utp, azonkeresztül kell megtáplálni a routert. 230v nincs, csak az utp kap 48v-t poe injektorral.
jézusom
Gubek-Einste #38514 üzenetére
Routert meg lehet táplálni POÉN keresztül? Van ilyen router? Switch-ből tudnék ilyet, de wifi is kell.
jézusom
Gubek-Einste #38516 üzenetére
jah, köszi!
bigdady
Gubek-Einste #38525 üzenetére
Sixkiller6
Gubek-Einste #38531 üzenetére
egy TL-WR1043ND-ről van szó, ennek megfelelően van bekötve, és amikor működik, akkor pont úgy működik, ahogy kell.
Lan-ra egy desktop, egy médialejátszó és egy NAS van kötve, wifin 2 androidos telefon és egy tablet (asus nexus 7)
Sixkiller6
Gubek-Einste #38533 üzenetére
WR1043ND v3 (firmware 3.16.9 Build 150729 Rel.36137n)
max 3 éves(megint eldobott mindent, soft reboot segített)
Sixkiller6
Gubek-Einste #38535 üzenetére
hát ha csak nincs valamelyik szétpukkanva, akkor nem hiszem, hogy észreveszek bármit is.
viszont vmi most ugrott be, mintha azóta lenne ilyen vele, hogy a régióját átállítottam Magyarországra, előtte nem tudom mi volt, talán Románia, nem tudom miért.
ennek lehet bármi hatása?még vmi: most nézem, hogy a tp-link.com-on 150514-ös firmware érhető csak el, azaz korábbi, mint ami nekem van. ezt sem értem, nem szoktam bétát, vagy idegent felrakni.
Sixkiller6
rocketry23
Hosssszu
Gubek-Einste #38547 üzenetére
Értem!
Köszönöm szépen a válasz! -
Siriusb
Gubek-Einste #38557 üzenetére
Köszönöm.
Fejlesztő13
Gubek-Einste #38560 üzenetére
Működik, köszönöm a segítséget!
Siriusb
Egy kicsit még visszakanyarodnék a témához.
TL-WR940N a jelenlegi router. Erre ha sikerül felhegeszteni openwrt-t, akkor eme leírás alapján https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/guest-wlan létre lehet hozni egy guest WLAN-t is, ugye? Vagy van valami hátulütője? -
Siriusb
Gubek-Einste #38563 üzenetére
Ami miatt esetleg ez így nem működik, csak én nem látom.
papen
Gubek-Einste #38567 üzenetére
samba és dlna utóbbival már sikerült a laptopról kapcsolodni de ez csak wifi-vel működik.
a hdd-n ext3 van. -
Tobaja
Gubek-Einste #38571 üzenetére
Hello
Nem igazán értek a Linux-hoz, nincs is Live CD-m belöle.
Win 7 Live CD-m van, de ott nem tudtam telepíteni a drivert!Motorola Defy - Sony Xperia SP - Sony Xperia Z5 Compact- Honor 8-Huawei P30
csabyka666
Gubek-Einste #38594 üzenetére
FŐ router 192.168.1.1-ben dolgozik, ehhez kapcsolódik AL router, ez alá tartozik a hálózat lényegi része. 192.168.2.1 - 200-ig oszt a DHCP, ezen kívül van 3 router fixre állítva, DHCP kikapcsolva ezeken.
10 percig hibátlan, aztán eldobja magát. Mi lehet ez? IP ütközés?!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Gubek-Einste #38597 üzenetére
Rajzot perpill nem tudok, de a lényeg, 3 router, (Edimax, Belkin, D-Link), mindhárom ugyanúgy beállítva - DHCP kikapcsolva, IP cím 192.168.2.201 , 203 , 205-re beállítva.
AL routerből vezetékkel megyünk fel a padlásra, ott egy TP-Link routerre kapcsolódunk (DHCP off, IP: 192.168.2.207) (végülis ilyen értelemben 4 router van AL-ra kötve), ennek antennája ki van vezetve a tetőre, és ennek jelét veszi 3 darab AirLive AP, mindegyik AP-re 1-1 router van kötve a fent említett beállítással.
Annyi van, hogy a hálózatban lévő AirLive eszközök IP-címe 192.168.100.252, ez a gyári alapbeállítása, de nem hinném, hogy ez baj, mert már több hálózatot is összeraktam ezekkel az eszközökkel, és nem változtattam meg a gyári IP címét soha, mégis 0/24-be mennek gond nélkül...Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Gubek-Einste #38602 üzenetére
milyen jó lett volna, ha ezt akkor tudom, amikor kiválasztottam az ajánlott routerek közül...
gondolom az "ismert hiba" nem jelent garanciálisan elfogadható okot?“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
Gubek-Einste #38605 üzenetére
azon már túl vagyok sajnos, mert eddig azt hittem a tétől kapott Huawei eszköz a ludas, de azt cserélte a té csak semmi nem változott...
néha napokig elvan ám minden hiba nélkül, néha meg napközben 2-3-szor is újraindul. firmware frissítést még nem próbáltam, azt majd megejtem
- Akció! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / RTX 3060 / 32GB DDR4
- Akció! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / RTX 3060 / 32 GB DDR4
- 7800X3D / 32GB DDR5 / TUF B650 PLUS / TUF 4070 TI SUPER / 1+2TB SSD
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
