- GoPro Topic
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
vakondka
válasz kapuera #8451 üzenetére
1.
Azért nem jó, mert nem töröltél ki mindent amit kell...ezt kell kitörölni:
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0" width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- right_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?>
<!-- right_navigation_eof //-->
</table></td>2. dátumnál a karakterkódolás ??? ez hol van nálad ?
https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz deviance1976 #8452 üzenetére
Ha ezt írta ki akkor egyáltalán nem ment rendben az installálás...
Szerintem telepítsd újra, hátha több szerencsével jársz.Telepítéskor kérte az admin jelszót tőled ?
(ha nem akkor kérd vissza a pénzt...)https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
Nekem ment a WAMP, csak valamiért nem szerette azt, hogy http://localhost
helyette jól működött a http://127.0.0.1/ http loopback-el.aztán letöröltem a vistát, mert tele volt vele a ...
Ha egyszer mégis váltasz tárhelyszolgáltatót akkor gondolj a médiacenter-re, nem lesz több gondod az tuti
vakondka
válasz deviance1976 #8456 üzenetére
Telepítsd újra mint írtam.
Ez az adatbázis neve ? magierika
Nézd meg az admin/includes/configuration.php fájlban hogy jók-e az adatbázis név, jelszó,stb.
ha minden ott van és stimmel és az újratelepítés sem segít akkor hibás a csomag, vagy csak a telepítője...bár ha az rossz akkor máshol is lehet gáz...Locahost-on is tesztelted ?
vakondka
válasz deviance1976 #8458 üzenetére
lehet a telepítőben van valami rejtélyes sortörés, vagy karakter...ami nem kell oda...
vakondka
válasz deviance1976 #8463 üzenetére
A PHP 4.3 ősrégi elavult verzió, tele biztonsági résekkel... no comment.
A médiacenternél TE választod ki a PHP és Mysql verziót a lehetséges verziók közül.
batabe:
bekapcsoltad a mod_rewrite modult ??? anélkül nem megy...
vakondka
benne van a telepítőben mi kell hozzá:
Requirements
* osCommerce, CRE Loaded, Zen Cart, or any other osC based solution
* >= PHP 4.3.0
* Linux based server capable of mod_rewrite
* ...5 minutes to install the contributionMég rendes a szolgáltató hogy beállítja, bár máshol ez alapból be van kapcsolva
vakondka
A szerződés kötéshez elég már havi 100 csomag is, ha nagyon jó árat szeretnél,
akkor többet kell beígérni
De megéri, mert még soha semmi gond nem volt velük - szemben a postával.
(A posta első nap elveszített 2 db csocsó asztalt...)https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
Az úgy működik, hogy először szerződést kötsz az OTP-vel,
azután kapsz egy 120 oldalas leírást, ami alapján írsz egy új fizetési modult.
Ezt tesztelgeted, majd ha minden OK, akkor kérheted az élesítést.
[link]A számlavezetési díjon felül nem kevés jutalékot is le fognak vonni minden vásárlás esetén.
Pont ezért nem igazán éri meg az egész, kivéve, ha elég jelentős árrés van minden termékeden és belefér az is, hogy az OTP még ebből levonja a maga kis pénzét.[ Szerkesztve ]
vakondka
vakondka
Ezt ismeritek? [TÉRKÉPH!]
vakondka
Mielőbbi gyógyulást Diabló !
vakondka
A legjobb ha csinálsz egy végleges megoldást, aminek a segítségével később is bármikor beincludolhatsz 1-1 kódot vagy scriptet a fejlécbe.
1. az includes/filenames.php-be:
define('EXTRA_HEAD_PARAMS','ide írsz minden kódot, amit a fejlécbe akarsz tenni');
2. minden fájlba a shop főkönyvtárában a <head> tag után:
<?php echo EXTRA_HEAD_PARAMS;?>
Ez után már könnyű lesz bővítgetni pl jquery pluginokkal, stb
vakondka
Én sem úgy gondoltam, hogy gépeld be minden fájlba...
Minden normális kódszerkesztőben van keres és csere funkció
ezen kívül csak azt kell beállítani, hogy minden megnyitott fájlban végezze el a cserét.mit: <head>
mire: <head> <?php echo EXTRA_HEAD_PARAMS;?>Szóval csak beírod, hogy mit cseréljen mire és egy kattintás az egész, minden fájlban benne lesz a kód.
Vagy ha annyira azt akarod, hogy ne legyen bővíthető könnyedén, akkor írhatod a link tag-ot az EXTRA_HEAD_PARAMS helyett..
vakondka
Szerintem is komoly hiányosság a header bővíthetetlensége, ezért kellett kitalálnom az alább leírtakat.
Ugyanis én elég gyakran bővítgetem, a shop-okat főleg javascript könyvtárakkal, így most csak 1 helyen kell módosítanom, ahelyett, hogy minden fájlon állandóan futtatnám a keres-és-csere funkciótEgyébként úgy látom más hiányossága is van a jelenlegi szervernek, ahol a shop van, mert még a dátumot is angolul adja vissza...
"Új termékek: January"[ Szerkesztve ]
vakondka
válasz Almosluca #8605 üzenetére
Olyan nincs, hogy minden ok nélkül eltűnnek oldalak.
Semmi sem történik véletlenül.
Az Oscommerce-t sem szabad ócsárolni, szerintem kitűnő alap, amire jól lehet építkezni, ha profi webáruházat szeretnénk.
Igaz, ehez nem árt némi szakértelem is, különben nagy meglepetésekben lehet részünk.Ezt a hibát rengeteg dolog okozhatja, lehet hogy 10 perc alatt ki lehet javítani, csak látnom kellene a forráskódot.
Egyébként lehet az is hogy csak feltörték a shopodat...
vakondka
válasz sikersiker #8613 üzenetére
A válasz nagyon egyszerű: minden táblázat cellája olyan szélesre kinyúlik, mint a legszélesebb benne lévő tartalom + a belső margók szélessége.
Nos nálad vannak jobb oldalon közel 200px szélességű képek is...Az akciók dobozodban a pscroller1 javascript progi 202px szélességet állít be...
vakondka
válasz sikersiker #8616 üzenetére
Ez így is van.
Csak az akciós dobozodban lévő képek és a 202px szélességű div ezt felülbírálja.
Ha az akciós dobozt kijavítod, hogy kisebb legyen benne minden mint az oszlopszélesség akkor már minden rendben lesz.https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz maxxaudio #8623 üzenetére
Az oscommerce-hez nincsenek sablonok.
vagyis van egy STS nevű bővítmény ami ezt tudja, de gondolom nem STS sablon-t vettél...és a jelenlegi webáruházadban sincs telepítve ez a modul...
A kinézet módosításához lényegében minden fájlt kell módosítani a főkönyvtárban, plusz néhány modult is.
Ezért az oscommerce sablon néven árult csomagok valójában nem sablonok, hanem komplett webshopok.
A csomagban lévő összes fájlt fel kell másolnod és telepítened a csomagot.
Ha már volt feltelepített webáruházad, akkor azt ki kell törölni teljesen és az adatbázist is, mert nem biztos, hogy működni fog vele.
Persze nem lehetetlen egyik shop verrzióból a másikba rakni az adatokat, de egyáltalán nem egyszerű és triviális, minimum PHP programozói ismeretek kellenek hozzá...https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz Almosluca #8656 üzenetére
Nem tudom, hogy egyről beszélünk-e, de elvileg ezt ki lehet kapcsolni az oscommerce admin felületén az Order total (összes megrendelés) modulban.
Modulok-->Összes megrendelés-->Adó
Itt a szerkeszt-re kattintva a megjelenítést false-ra állítod és kész is vanhttps://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
Ha pontosan azonos verziójú a 2 shop, akkor mákod van, kicserélsz minden fájlt és már működik is (kivéve a 2db configure.php fájlt)
Ha nem, akkor - sehogy...legalábbis rengeteget kell vele melózni.
1. vagy saját kézzel újraírod a működő webáruházadat a sablon alapján, hogy úgy nézzen ki,
2. vagy kimented az adatbázist, konvertálod, telepíted a sablont, beilleszted a kimentett ad
atokat.Persze igen mélyreható programozói ismeretek és rengeteg szabad idő kell hozzá...
vakondka
A verziószámot úgy tudod kideríteni, hogy megnyitod az includes/application_top.php fájlt.
Az első néhány sorban megtalálod a verziót.A verziókkal akkor van nagy gond, ha MSx.x betűjelű helyett szeretnél RCx.x verziót.
Ha a betűjel azonos, akkor szinte biztos hogy nem lesz gond.A konfigurációs fájlok helye:
includes/configure.php és
admin/includes/configure.phpIgen, úgy is jó ha ezeket a fájlokat berakod az új shopba, melyet az előző helyére raksz fel.
vakondka
válasz acidrush #8673 üzenetére
Ez a baj a "kopi-pészt"-el...
Lehet, hogy az $email_order változónév helyett $email_body kellene
people
if (SEND_EXTRA_ORDER_EMAILS_TO != '') {
tep_mail('', SEND_EXTRA_ORDER_EMAILS_TO, EMAIL_TEXT_SUBJECT, $email_body, STORE_OWNER, STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS);
}https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
A Médiacenter-nél minden oscommerce verzió jól működik, magadnak állíthatod a PHP verziót, a register_globals-t ki/be lehet kapcsolgatni, korlátlan adatbázist hozhatsz létre magadnak, stb...egyszóval: a legjobb !
vakondka
válasz Gladter #8692 üzenetére
Én a TinyMCE+IBrowser kombinációt használom, mindenütt tökéletes és minden böngészővel kompatibilis.
vakondka
Azt javaslom, hogy használd a csv import legújabb verzióját,
mert az ezerszer jobb
Ha jól állítod be a konfigurációs adatokat, akkor mindent megcsinál helyetted, még a kategóriákat és gyártókat is létrehozza a szükséges alkategóriával együtt.
ha képnek teljes url-t adsz meg, akor fogja, és szépen leszedi egy másik weblapról a képet és fel is tölti neked.
Kell ettől jobb ?Ami fent van az oscommerce.extra.hu oldalamon az is hibátlanul működik, de már régi verzió...
Készül a fordítás ahoz is és majd felrakom, de egyelőre csak a nyelvi fájl van meg,
a telepítés fordítására még nem volt időm.[ Szerkesztve ]
vakondka
válasz deviance1976 #8724 üzenetére
A médiacenternél ezt nem tudod átállítani. (a kapcsolat egyeztetést)
Illetve ha át tudnád állítani, akkor az összes többi eddigi szöveg ékezete lenne rossz.
Csak akkor lesznek jók az ékezetek, ha írsz egy PHP programot, ami az oscommerce saját,
tep_db_query() függvényét használja.https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz acidrush #8730 üzenetére
Az csak figyelmeztetés az admin felületen.
Ha a google büntetne, akkor akkor nem lennél benne a kereső egyik találati oldalán sem...
...egyáltalán sehol...
Egy idő után elfelejti majd a régi linket.
Bár ha első oldalon jelenik meg a kérdéses link akkor gondolom sokan kattintanak rá, tehát akkor vagy gondban igazán.
Ugyanis a Google számolja, hogy hányan kattintanak a linkjeidre és ha nagyon sokan, akkor nyílván az a link nem fog törlődni...De ha nagyon parázol mégis, akkor a Google webmaster tools eszközeiben van erre megoldás:
Irányítópult---> Eszközök---> URL-ek eltávolítása
vakondka
válasz deviance1976 #8731 üzenetére
Nem ír rá mindenki programot, hanem aki nem tud programozni, annak én szoktam ezt megoldani: [link]
vakondka
A másik ötlet most jutott eszembe:
használj ékezetes betűk helyett HTML entity-ket, szerintem azzal is működnie kell helyesenhttps://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz acidrush #8736 üzenetére
Ilyesmiért soha sem fog kizárni, büntetni a Google ,
ahoz, hogy büntetésből kizárjon az kell, hogy úgy lássa át akarod verni... erre inkább nem adnék tippeket, de gondolom a cloaking és a rejtett szöveg minden SEO szakember számára ismerős fogalmak, hogy a többit inkább ne is említsem.
A www.bmw.de weblapot ezért tiltotta le a Google teljesen...a trükközések eltávolítása után 1 millió euróért rakták őket vissza a gugliba...Szóval a témára visszatérve, hogy gond-e a duplikált tartalom: igen.
Ha egyáltalán nincs duplikált oldalad, akkor jobb helyezéseket fogsz elérni a keresőben,
ha van akkor kevésbé jókat, viszont soha sem fog ezért büntetni, vagy letiltani.Számodra az ideális megoldás a htaccess fájl kiegészítése a kérdéses oldallal ami 301-es átirányítást végez. A google szempontjából ez az ideális, mert látni fogja, hogy a régi linked hova "költözött"
Tananyag: [link]
vakondka
$name = $firstname . ' ' . $lastname;
$email_text = EMAIL_FEJLEC;
if (ACCOUNT_GENDER == 'true') {
if ($gender == 'm') {
$email_text .= sprintf(EMAIL_GREET_MR, $lastname);
} else {
$email_text .= sprintf(EMAIL_GREET_MS, $lastname);
} else {
$email_text .= sprintf(EMAIL_GREET_NONE, $firstname);
$email_text .= EMAIL_WELCOME . EMAIL_TEXT . EMAIL_CONTACT . EMAIL_WARNING;
tep_mail($name, $email_address, EMAIL_SUBJECT, $email_text, STORE_OWNER, STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS);Esetleg így ?
vakondka
válasz acidrush #8740 üzenetére
Én még nem csináltam ilyet, mert nekem eddig mindig elfelejtette szépen a régi, nem létező linkeket.
Bár azt tegyük hozzá, hogy én nem átnevezem a terméket, hanem kitörlöm és újat veszek fel. (ekkor ugye változik a product id)
Ha te is ezt tennéd, akkor a teljes link megváltozna.
Az új link bekerül a sitemapba, tehát indexelni fogja, a régi link pedig nyílván nem fog működni.
Persze az oscommerce akkor sem dob 404-et, ha nem létező terméket hívsz be, ezért írd át az product_info.php-t, hogy a head részben a robots rész noindex, nofollow legyen az esetben ha nem létező terméket hív be az oldal...hiszen nem írkálhatod át állandóan a htaccest....https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
válasz acidrush #8745 üzenetére
ÁÁÁ, dehogy...
if ($product_check['total'] < 1){$meta='<meta name="robots" content="noindex, nofollow">'."\n";}
else {
$meta='<meta name="robots" content="index, follow, all">'."\n";}Nyílván az else részbe jön még a keywords, description, stb is, noindexnél meg nem kell semmi más csak az hogy ne indexelje és húzzon onnan a googlebot
Ezután a headban kiíratod egy echo-val és kész is vagy.https://toptarget.hu - Online Marketing Ügynökség
vakondka
A phpmyadminban tudsz listázni és exportálni is, vagy ha ez nem jó akkor írni kell rá egy programot php-ban.
A manufacturers táblában meg tudod nézni, hogy melyik gyártóhoz melyik id tartozik.
Ha például neked a 12-es id-jű gyártó kell, akkor az alap adatokat könnyen kilistázhatod:SELECT *
FROM `products`
WHERE `manufacturers_id` =12Persze ha a termék nevét vagy leírását is bele akarod tenni, akkor már többtáblás lekérdezést kell írni.
Azután már lehet is exportálni tetszés szerint akár excelbe is.
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 88% Akkumulátor
- ASUS Geforce 256 32Mb Deluxe +3D Szemüveg!
- LG 27UL650-W 4K IPS 60HZ HDR400
- iPhone 12 mini 128GB White - Kártyfüggetlen, 1 ÉV GARANCIA, 87% Akkumulátor
- KARCMENTES iPhone 12 mini 128GB Black - Kártyfüggetlen, 1 ÉV GARANCIA, 83% Akkumulátor
