Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Okos Otthon összefoglaló
haxiboy
válasz Degeczi #20457 üzenetére
Nem csak a sok eszközzel van problémám, hanem például a nappaliban 10 GU10 van zigbee groupban. Ha elkezdem dimmelni pl egy remote-vel, akkor loop-al küldök ki 0.2 secenként 0.2 seces transition mellett brightness értéket, 1 égőnél még tök jól működik, 10-nél már halál.
Erre megoldás a binding, már ami támogatja a bindinget. Ezt a mai napig nem tudtam még értelmezni a Hue Remote-nál így nincs is binding:"If you want to bind the dimmer to a (Hue) lamp you’ll have to bind it to the lamp through MQTT and unbind it from the coordinator. Use the dimmer as source and a literal coordinator as target for that."
Lényeg a lényeg, bindingnél viszont ha szeretném viszontlátni az eszközök állapotát, mivel ez automatikusan nem történik meg (miért is történne meg hiszen közvetlen az eszköz kapja a parancsot, mqtt-re nincs mit publisholni) így az állapotot pollolni kell.
Konklúzió:
Nagy Zigbee hálózatnál ahol egyszerre kell sok égőt dimmelni nem elég a CC2531 mert nem csak a route memóriája kevés, hanem az üzenetek amiket küldeni/fogadni tud adott intervallumon belül (gyenge hardver).
MQTT-n keresztül Groupot Dimmelni -> sok üzenet, lefagy a stick
Bindingen keresztül State Reporttal -> sok polling, sok üzenet, lefagy a stick
Bindingen keresztül State Report nélkül -> működik, viszont az eszközök állapota HA-ban az utolsó HA által ismert állapot lesz és lehet hogy felkapcsoltnak mutatja az égőket noha le vannak kapcsolva.Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
haxiboy
Majdnem ilyet vettem, de amennyi idő elmegy a forrasztgatással, a különbséget régen megkeresem vele 😅
Még így is olcsóbb bármelyik Tindie-n kapható kit (ráadásul elég gyorsan megérkezik, általában akkor jut eszébe az embernek váltani amikor már nem elég a cc2531 és problémát) mint bármelyik nevesebb gyártó hub-ja.De berendeltem ebből is amit te linkeltél párat, ha esetleg jön smarthome megrendelés lesz mivel elindulni a cc2531 helyett.
haxiboy
válasz vampire17 #20551 üzenetére
Van 1-2 ötletem, első körben: Autóban/Kocsikulcsban ugrókódos transzponder?
Jelerősséget tudsz mérni?Török999: általában a protokoll visszafejtegetéssel és újraírásával annyi idő elmegy, ha azt túlórába fekteted megveheted bármelyik gyártó bármelyik termékét
Szerencsére valaki már rég megelőz: https://github.com/proddy/EMS-ESP[ Szerkesztve ]
haxiboy
válasz Degeczi #20625 üzenetére
Persze, csak teljesen mind1 mit írnak a dobozra, amikor risereket vettem darabját 10 centért a gyártótól -> a 100db nyilván így 10$ volt, le sem szarták a számlát amit kaptam tőlük, hasukra ütöttek hogy ennek márpedig 3000ft darabja mert annyiért találtak belőle jófogáson és amúgyis én biztos eladni veszem. - éppen nem de mindegy.
Szóval amilyen kedve van a vámosnak annyit ér a termék a dobozban/zacsiban stb.Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
haxiboy
válasz Degeczi #20632 üzenetére
Mázlista, nekem nem fogadták el mondván hiába vásároltam a gyártótól közvetlenül olcsóbban, az átlagos piaci értéke (mármint amit ők mondanak) után kell befizetnem az áfát/vámot isten tudja már mit. Így lett a 3000ft-os csomagomnak 10k fölötti áfa vagy vámtartalma, plusz 3000ft ügyintézési díj a postának mert csak... Azóta ahol tehetem kerülöm a magyar postával való bármilyen interakciót és kifizetem a plusz szállítási költséget hogy küldjék valami normális futárszolgálattal.
haxiboy
válasz st6969 #20767 üzenetére
A legtöbb DIY rendszerben programozási tudás, legalábbis algoritmikus gondolkodásmód nélkül elég nehéz eligazodni.
Magyar leírást nagyon kicsi eséllyel fogsz találni, ha van is akkor esélyes hogy már outdated, ebben a szakmában az összes dokumentáció angolul van.
Ha nagyon nem akarsz programozni akkor lehet hogy érdemes fizetni valakinek aki megcsinálja a kért automatizmusokat.Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
haxiboy
válasz vampire17 #20779 üzenetére
Már egy ideje én is megcsináltam, de pont azért nem osztottam meg veletek mert igazából pont a lényeg veszik el, a felhő kikerülése.
Én a Visual Studio előfizetésemhez kaptam azure creditet így nekem gyakorlatilag amíg van VS-em addíg VM-ek is.Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
haxiboy
Ha nem szeretnél mindenhez külön App-ot használni, esetleg a különböző gyártóktól származó eszközök között is szeretnél interakciót. Pl. Wifi-s nyitásérzékelő Zigbee Lámpát kapcsol (csak egy példa) akkor Home Assistant. Persze ez erősen DIY.
Gateway-t szerintem kukázd az árából vegyél egy Raspberry Pi-t és egy CC2531-et kezdésnek.Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
