- Házimozi haladó szinten
- Autós kamerák
- DUNE médialejátszók topicja
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Szabónagymer
válasz Csavarnyuzo #12135 üzenetére
Ezt eddig nem is tudtam, hogy ilyet lehet! Majd végig nézem.
A com6 miért nem lehet jó? Ez egy előlapi usb port, és egy arduino csatlakozik rá. Az detektálta com6-nak. Bár most hátlapi csatlakozón van, és ugyan úgy kom6-ról megy...
Akkor megnézem majd az áramfelvételeket.
Köszi a tippet! -
Szabónagymer
Végig néztem ahogy írtad. Sajnos a nyomtatóval lehet gond, mert ugyan arra az usb portra ha rádugom az arduinót, azt felismeri, jelzi az áramfelvételt. Ha nyomtatót dugom oda, üresnek látja.
Szabónagymer
válasz Csavarnyuzo #12138 üzenetére
Azt még megpróbálom, de 98%, hogy y nyomtatóval van gond.
Az előlapi usb ugye az alaplapra megy egy tüskesorra, olykor a kettő közösítve. Ebből adódóan, ha oda csatlakoztatok valamit, valamiket, azt azonos porton jeleníti meg. Most ez nekem úgy néz ki, hogy egy vifis egér vevője van az előlapon. Ha mellé dugok még valamit. akkor az egér vevőjével együtt jelenik meg a porton. Ott is volt az egér vevő és az arduinó egymás mellett, és az áramfelvétel, ahogy írtad. Ellenben mikor az arduinó helyére a nyomtatót dugtam, nem jelzett semmit az egér vevőn kívül. Mintha üres lenne a másik csatlakozó. Ebből következtetek arra, hogy nyomtató baj van.
Talán elszállt a soros port illesztő. Kérdéses, az lpt portja él-e, vagy az is meghibásodott.
Kicsiny info elektrotechnikai tudásom szerint, nem függ szorosan össze, vagy is visszafele nem hat, így talán az még él! Talán... -
pigsty
válasz Csavarnyuzo #12125 üzenetére
Jelenleg Canon Generic PCL/ driver van fennt, megkérdem a főrendszergazdát, lehet-e variálni.
Jól nyomtat, csak mindig egy üres lapot beszúr a nyomtatandó elé, fura.Jobb ma egy veréb, mint holnap egy véreb.
Vidkun
válasz Csavarnyuzo #12154 üzenetére
Próbáltam, semmi változás.
Igazából aziránt érdeklődnék, hogy érdemes-e a hp központi szervizét keresni ezzel kapcsolatosan, vagy keresni valami más céget/boltot/szakit. Ezek közül valami olcsóbbat (ahol nem valami elszállt összegért javítanák) és egyben megbízhatót keresnék. Nincs elképzelésem se, hogy hová volna érdemes vinni.
Vidkun
válasz Csavarnyuzo #12164 üzenetére
Előfordulhatott, hogy beleesett valami, mert a takarítás alatt pár napig az előszobában várakozott a padlón, s a hiba csak utána jelentkezett.
Sejtettem, hogy nem lehet bonyolult szétszedni, de az én kompetenciámat meghaladja.
Köszönöm a segítséget, próbálok valakit keresni.[ Szerkesztve ]
pigsty
válasz Csavarnyuzo #12174 üzenetére
fenn van pcl6,szerveren, van egy sima,meg egy redirected,valamiért ragaszkodnak a pcl6-hoz,emiatt a redirected miatt nem merem eltávolítani,meg különben sem én vagyok a főrendszergazda
úgy kérdem,magában a készülékben el lehet állítani ezt szervizmenüből? Mert azóta nincs A3,mióta szervizesek a tálcáját buherálták. nem vette be a lapokat,aztán valamit visszaállítottak,de úgy láttam,ők se tudják,szoftveresen mi van,ők hardveres javítók voltak.
Azért kössz a tippet.Jobb ma egy veréb, mint holnap egy véreb.
maestro87
válasz Csavarnyuzo #12179 üzenetére
Köszi szépen, megtaláltam! Majd kipróbálom.
Thommyboj
válasz Csavarnyuzo #12182 üzenetére
Azt még nem próbáltam, de ha ott működik is, azt a funkcióját még egyszer sem használtam, hiszen mindig a gépről nyomtatok.
atala
válasz Csavarnyuzo #12188 üzenetére
Köszi!
Van amikor gyorsabban kattog, van amikor kicsit lassabban.
Ha a fuser kattog a lehűlés miatt, akkor azzal nem lehet mit tenni, vagy azt kell javítani? -
maestro87
Nem működik. Nem hajlandó így se kis méretben nyomtatni. Egy feladóvevényre szeretnék nyomtatni, de mindig hibajelzést ad.
Axel PRO nyomtatványkitöltő programmal próbálom. Persze ha adok neki egy A/4-est arra már nyomtat.
Olyan van, hogy nem támogatná a nyomtató ezt a méretet? -
maestro87
válasz Csavarnyuzo #12192 üzenetére
Xerox Phaser 3010 manual. Szerintem támogatnia kellene az ilyen kicsit is (164x120mm), de csak gyorsan bele kukkantottam. Nem lehet valahol megnézni (lekérdezni), hogy mi a nyűgje?
atala
válasz Csavarnyuzo #12191 üzenetére
Közben beszéltem a szervizzel, és azt tanácsolták, hogy mindenképpen vigyem be, mert így látatlanban nem tudják megmondani.
Viszont nem találom a garancia papírját, mert mivel cégre vettük saját részre, nem szoktuk kitölteni.
Két szervizzel beszéltem. Az első márkaszervizben nem fogadják anélkül.
A második amit felhívtam, ott azt mondták elég lesz nekik a számla is. -
Ice&Lime
válasz Csavarnyuzo #12199 üzenetére
A nyomtatófejet nem lehet kiszedni, kiáztatni és visszatenni?
Ice&Lime
válasz Csavarnyuzo #12201 üzenetére
Van benne patron, csak ki tudja mióta áll már benne.
Remélem pár nap múlva kiderül (kábelek hiánya miatt), hogy beszáradt-e vagy sem.
Ha beszáradt, akkor azért még így is talán megér valakinek pár forintot (ha ő maga megakarja csinálni, mert azért van ilyen is). -
Ice&Lime
válasz Csavarnyuzo #12207 üzenetére
Tehát akkor nem teljesen van beszáradva, hanem bizonyos részeken.
Végeztem rajta egy tisztítást, csak pont ebből kifolyólag az a pici tinta is kifogyott, így már nem tudom ellenőrizni a végeredményt.
De elképzelhető, hogy ezt, hogy így csak részlegesen beszéradt, könnyen ki lehet tisztítani és utána használni? -
tylerddd
válasz Csavarnyuzo #12213 üzenetére
Kezdjük azzal, h mi legyen a kiindulási állapot?! Töröljek mindent és tegyek fel drivert vagy ne?! A TCP/IP portot én úgy hoztam eddig létre, h rámentem a nyomtató tulajdonságaira és ott a portok menüben hozzáadtam, ez 192.168.0.100 lett, mert a nyomtató menüjében ezt írja címként, amit gondolom a router osztott ki neki.
Parancssorban kell gondolom pingelni a "ping 192.168.0.100" parancs kiadásával. Ilyenkor ezt dobja
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
válasz Csavarnyuzo #12215 üzenetére
DHCP-nél volt, h beállítottam a routerben, h mindig ugyanazt az IP-t adja a nyomtatónak MAC-cím alapján, de akkor sem volt jó.
"a driverben létre kell hozni a 200-as ip portot."
Ezt hogy érted, h a driverben?!
tylerddd
válasz Csavarnyuzo #12217 üzenetére
OK, próbálkozom. USB-vel végülis megy, illetve jókora fáziskéséssel ezzel a WS megnevezésű verzióval.
Köszi!
atyca
válasz Csavarnyuzo #12226 üzenetére
Igen!Bocs lemaradt az M -)
Win11 Pro/64, MI TV Stick, Kodi 20.2 (többi az adatlapomon)
atyca
válasz Csavarnyuzo #12229 üzenetére
Köszi!Akkor marad a toldás....
atyca
válasz Csavarnyuzo #12231 üzenetére
Épp a zsinór hegyeket próbálom elkerülni.Én botor úgy gondoltam,hogy ha a gazdagépen keresztül nyomtatni tudok,akkor scennelni is.Hát nem -(
Gondolom a kábelkapcsolat hiánya miatt van offline módban a nyomtató?[ Szerkesztve ]
atyca
válasz Csavarnyuzo #12234 üzenetére
Párom gépe a gazdagép az otthoni csoportban.Ha ő csatlakoztatja a nyomtatót,(csak este használjuk,egyébként nincs összedugva) én a nyomtatóra húzva az egér ikonját ,azt offlinenak látom.
A nyomtató megosztás mindkét gépen engedélyezve van.Win11 Pro/64, MI TV Stick, Kodi 20.2 (többi az adatlapomon)
sklopp
sklopp
válasz Csavarnyuzo #12252 üzenetére
Kösz a választ. Tartottam tőle, hogy így lesz.
válasz Csavarnyuzo #12250 üzenetére
A wlan része él a nyomtatónak, viszont sajnos nem tudok csatlakozni ehhez a hálóhoz. Pedig itt is azt írják, hogy ehhez kellene. [link] Sem Windows sem pedig Ubuntu alatt nem megy. :/
Üdv. core2
válasz Csavarnyuzo #12255 üzenetére
Nem megy így sem.
Üdv. core2
válasz Csavarnyuzo #12261 üzenetére
Sajnos nincs a nyomtatón ethernet port, tehát vagy USB-n használom vagy wifin.
Üdv. core2
Füge007
válasz Csavarnyuzo #12273 üzenetére
Köszi a választ
Milyen olcsó használtan is elérhető lézert javasolnál otthoni felhasználásra! Havernak kellene, de nem tud rá csak max. 20-25 ezret áldozni.
Füge
Lala6
válasz Csavarnyuzo #12275 üzenetére
Sikerül.
Egyszer megnyomtam a csillagos fejes gombot, majd kb. 2-3mp-ig tartottam a 2+8 gombokat és miközben továbbra is nyomtam megnyomtam ismét a fejes csillagos gombot. Így belépett, és meg is javult a gyári visszaállítás után.
MiklosSaS
válasz Csavarnyuzo #12282 üzenetére
Nem, nem másol és igen egyik pillanatról a masikra csinálja. Szétszedtem a fejet, ki tisztitottam..de semmi. Nincs kiszáradva semmi...de fehér lapot dob ki, pedig a fej jár.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
MiklosSaS
válasz Csavarnyuzo #12284 üzenetére
Fejtisztitast mar inditottam, es latszik a fuvokak szabalyos lenyomata. Minden szin rendben van.
MiklosSaS
válasz Csavarnyuzo #12286 üzenetére
Meguntam....semmi nem mukodik. Inkabb veszek egy lezer nyomtatot...fekete feher is jo, nem ragaszkodom a szineshez.
Tud valaki valami olcso es megbizhato lezeres multifunkcionalis (scanner, copy...fax nem kell) nyomtatot?
S.J.
válasz Csavarnyuzo #12292 üzenetére
köszönöm
Osynho
válasz Csavarnyuzo #12307 üzenetére
Visszaolvastam, a toner kiürülése nálam nem jelenti, hogy rossz a nyomtató. Gondolom gyárilag szinte mindet spórolósan töltik. Canonból melyik a jó vétel? Wifi, scanner, stb kellene.
Rivaul
válasz Csavarnyuzo #12308 üzenetére
Értem. Köszönöm. Nem vészes, 5e úgy hogy 70% az összes patron benne.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
kurta9999
válasz Csavarnyuzo #12321 üzenetére
epzon: Azt hiába csinálom, az olyan kicsi eltérés, hogy nyomtatás közben nem lehet szabad szemmel észrevenni. Mellesleg szerintem a papíradagoló se a legtökéletesebb, mert az totál fixen nem tudja megfogni a papírt hogy egy fél mm-t se mozduljon el.
Csavarnyuzo: Igen. De "csak" 2-3mm.
kurta9999
Bocs, kicsit benzétem azt a 2-3mm-t, hálistennek nem ekkora az eltérés. Hanem kb. 0,8 - 1mm. Itt van három kép, ami jelzi, hogy mi a baj.
http://www.mfrserver.tk/up/print_1.JPG (A legszélső keretet nézzétek, azt PS-be állítottam be a nyomtatási beállításoknál, a többi az lényegtelen. Ha jól megfigyelitek szabad szemmel, azonnal látható is hogy az egyik felén a keret melett több hely van hagyva a papírból, mint a másik felén.)
http://www.mfrserver.tk/up/print_2.JPG
http://www.mfrserver.tk/up/print_3.JPG -
catalano
rukh
válasz Csavarnyuzo #12348 üzenetére
Kösz a gyors választ
Esetleg nem tudnál javasolni egy megbízható szervízt vagy szakit?
Üdv mindenkinek, Rukh
rukh
válasz Csavarnyuzo #12351 üzenetére
Igen, Bp-en lenne jó találni valakit, aki ért a samsung CLP-500 nyomtatóhoz és megbízható.
radgyulaba
válasz Csavarnyuzo #12354 üzenetére
Nem rendeltem hanem személyesen vedtem meg ,az az igasszág nem nagyon értek ezekhez,aszt gondoltam hogy ez is tud nyomtatni,másolni,stb,de ez csak a pdf formátumot tud nyomtatni,tehát képeket nem,pedig az kellett volna.
Ford Mondeo 1995
rukh
radgyulaba
válasz Csavarnyuzo #12357 üzenetére
Mostmár sikerült,át konvertálom a jpg-pdf-re,igy már tudja.
Ford Mondeo 1995
Norbii87
válasz Csavarnyuzo #12372 üzenetére
Nagyon köszönöm a választ. Megnézem akkor ma, hogy mi a helyzet az érintkezőkkel, hátha szerencsém lesz.
pripus
válasz Csavarnyuzo #12374 üzenetére
Igen
Kyocera FS 920. Az ismétlődésnek látszó rész becsapós. A felfűtéstől utáni első oldal és mondjuk az utána jövő 10. oldal teljesen másképp nézz ki
orion1025
válasz Csavarnyuzo #12398 üzenetére
Köszönöm segítséged!
Annyit sikerült előre lépnem, hogy letakarításra került a registry-ben minden HP dolog, így végre sikerült újra felraknom a windows által ismert drivert. Az XP-s driverrel nem csinált semmit sem, ugyanaz a probléma van, hogy mondjuk word, vagy jegyzettömb alatt beírom mondjuk, hogy "abcdef", akkor a kinyomtatott papíron például "[r}0đ$" karakterek szerepelnek, ráadásul elmosódva. A nyomtató WIN ME alól tökéletesen üzemel, tehát nincs gond vele, illetve a beépített teszt oldalt is hibátlanul kinyomtatja.
Képeket 7-es win alól pontosan úgy vet papírra, mint ahogy egy földrengésjelző teszi, ezt sem sikerült megoldanom.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
válasz Csavarnyuzo #12400 üzenetére
Vista driver nincs hozzá, ugyanúgy kell hozzáadni, mint a 7 esetében.
oszy
válasz Csavarnyuzo #12404 üzenetére
Ilyet lehet itthon is venni? Gondolom ez olyan lap amire kinyomtatom az anyagot és utána raragasztom a lemezre. Ez szerinted jobb megoldás, mint a közvetlenül cd-re nyomtatás?
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
oszy
válasz Csavarnyuzo #12410 üzenetére
Ezt néztem én is, és azt írják gariidő után megy tönkre. Bár az MM-ben lehet olcsón plusz egy év garit venni hozzá. Nem olcsó a fenntertása? Mondjuk nem a 200Ft-os patront venném bele az biztos.
