- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz h_eduka #7934 üzenetére
Ha nincs telepítve a win-ben, akkor a nyomtató beállításai érvényesülnek. Töltsd le a kézikönyvet - remélem jó a 1050+-hoz is- és az alapján állítsd be.
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Chamea2 #7972 üzenetére
Köszönöm a hasznos infót. Mint mondottam _otthonra_. Valamint mivel mono nyomtatóról beszélünk érdekelnének a csillogó színek az eredeti tonerrel. Arról nem is beszélve, hány évesek is ezek a készülékek amikről beszélünk. Tehát garanciáról szó sincs már pár éve -még care pack esetén sem-.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz szabifotos #7994 üzenetére
Jaja kifutók vegyél újat színesebbet szagosabbat.
Csavarnyuzo
válasz szabevike #8036 üzenetére
A beolvasó részben egy "lámpa" -neoncső szerű- világítja meg az eredetit és a visszavert fényt "olvassa be". Azért rossz, mert -mint Te is észrevetted- egy részen nem világít. Érdemes lenne megnézni mi van ott, hogy nem világít. Újban csak egyben lehetett kapni és az is lehet, hogy már nem elérhető. Használtban esetleg...
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz zoli121 #8099 üzenetére
Mp160 nincs előttem, de sok canon készüléken csak egy görgő van és az nem szimmetrikusan középen, hanem ha szemből nézed, akkor jobbra. Emiatt úgy tűnhet, mintha a jobb oldalt gyorsabban húzná. Ilyenkor a bal oldalon valami "szorulás" szokott lenni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz gekkoXT #8104 üzenetére
Az élménybeszámolódhoz hozzáfűznivaló: fogyasztói társadalom.
Viszont gratulálok, hogy 4 nyomtató meghibásodásából mekkora következtetést bírtál levonni.
Amiket én láttam az általad leírt hibával, azok több mint 90%-ban for use tintával voltak használva. És nem 2 év alatt látok 4-et, hanem 2 hét alatt... Nyilván megdöglenek az eredeti tintával is, csak nem ugyanaz az arány.
Képlet egyszerű:
- ha sokat nyomtatsz, akkor sokat spórolsz a for use tintával, vagyis megéri azt használni annak ellenére, hogy minden bizonnyal hamarabb megy tönkre a nyomtató
- ha keveset nyomtatsz, akkor amennyit spórolsz a for use tintán -keveset-, azt elbukod az elromlott nyomtatód helyett új nyomtató vásárlásávalHasonlat: egy mostani dízelbe tankolj szutykos gázolajat. Várom az eredményt.
Csavarnyuzo
válasz gekkoXT #8106 üzenetére
Sorjában:
- For use tinta = nem eredeti.
- Mi öli meg a tápot a nyomtatás a tinta? Mondtam én ilyet? A nyomtatófejben keletkezett zárlat öli meg a tápot -legtöbbször-.
- Nem nem normális hogy nem tudsz szkennelni tinta nélkül, de nem is mondtam, hogy az.
- Akkor használod teljesen szabályosan a nyomtatót, ha eredeti tinta van benne. A panaszkodásod jogos -lenne-, de az általánosításod korántsem.
- Tudom, hogy hány fül tartja a tápot. A szerviz azért mondja -jogosan-, hogy drága, mert nem csak a tápot kellene kidobni belőle, hanem azt is ami akkora túláramot "csinált" a készülékben amitől tönkrement a táp. Ez jó eséllyel a zárlatos nyomtatófej -az alján égésnyommal és égésszaggal-.Nem rád vonatkozik: imádom azt a hozzáállást, hogy vegyük meg a tintaköpködőbe a legolcsóbb tintát, majd f@kázzuk a gyártót, ha tönkrement a nyomtató.
Csavarnyuzo
Mit értesz az alatt, hogy offline? A hálózati beállítások módosítás után kell egy újraindítás a gépnek, ekkor érvényesülnek az új beállítások. Fontos, hogy a kezdőidő után -ez be tudod állítani, hogy menyi legyen- jelentkezik fel a hálóra. És még annyi, hogy ha bekapcsoláskor nincs bedugva az rj45-ös csati, akkor menet közben már nem jelentkezik fel a hálóra.
Csavarnyuzo
Linux-hoz nem értek, de ezt a részt elolvastad?
"Before you use this driver, you need to install Ghostscript which includes the common API.Please install the Ghostscript before you install the driver. You can download from the following web site: http://opfc.sourceforge.jp/index.html.en"A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Julcsika1 #8183 üzenetére
Állítsd meg "menet közben". Ha már a toner után, de még a fuser előtt rajta van a szellemkép, akkor nyilván nem a fuser, hanem a toner. Ha meg csak a fuser után van rajta, akkor a fuser. Más nem csinál szellemképet. Simán lehet, hogy a tonerek rosszak, vagy hiába cserélted ki a fixáló hengert, hogyha pl. a benne hagyott papír olyan nedves, hogy nem tudja beleégetni a tonert.
Csavarnyuzo
válasz driver18 #8214 üzenetére
Nem biztos, hogy működik, de egy próbát megér: állítsd át a portot. Most a nyomtató portja egy megosztás, ami: \\pc-d neve\megosztásnév. Hozz létre egy standard tcp/ip portot, ahova beírod a Canon ip címét -legyen bekapcsolva- és "tedd át" erre a nyomtatót. Ha a win nem generic-nek ismeri fel, akkor jó eséllyel menni fog.
Csavarnyuzo
válasz EmperorDraco #8235 üzenetére
Ha nincs összekötve géppel, akkor is ez a jelenség?
- Ender 3 S1 (Pro) + Sonic Pad (Klipper) egyben eladó
- Új bontatlan - SUNLU Terminator 3(T3) 3D nyomtató + Új bontatlan 3x1kg PLA tekercs!
- Új Epson M300H nyomtató toner ECO 10K (ECOEPM300H) AL-M3000D, AL-M300DN nyomtatókhoz
- BambuLab P1S + AMS, Kiegészítőkkel, Tartozékokkal
- Brother HL-5450 gyors üzleti, hálózatos, duplex, mono lézer nyomtató! 38lap/perc, 8000 oldalas toner
