- HTPC (házimozi PC) topik
- ASUS notebook topic
- HiMedia lejátszók
- Steam Deck
- Androidos tablet topic
Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
ph A 19 dB-es zajterheléssel dolgozó, médiaszerverként is bevethető megoldás lineáris adatáteresztése elérheti a 283 MB/s-ot.
Nubia Neo 5G - olcsó játék
ma Van-e esélye a legolcsóbb gaming telefonnak a piacon közel egy év késéssel?
Jacek
Khhmm volt Gaming OC-ja Sajnos a memoria annyira ocska volt rajta hogy nulla azaz nullat lehetett ratlni mert kivagott gamekbol. Egyebkent jo kis kartya en fogtam ki egy selejtest.
De ma reggel az amazon bedobott netto 1600-ert Gamerock OC-t igy uton vanEgyszer jo lesz minden Ha rz sem jo KFA lesz. Mar nem tudom mit vegyek.
totig
Sanca_
Köszi a választ.
Sikerült tesztet csinálni:
ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO (ZT-D40900B-10P):
[kép]Ha valaki csak a kép paramétereit nézi, szerintem az egész jó.
Viszont az nem jön le sehonnan (meg másik tesztekből sem amiket olvastam vagy linkeltél), hogy mennyire hangos a kártya.- A szobahőmérséklet 22.5 fok volt a teszt alatt.
- A szoba alapzaja 30 db (gondolom mert ennél lejjebb nem mér e műszer), PC bekapcsolva idle módban 33 db (HDD-k miatt)
- A VGA-től horizontálisan 30 cm-ről mérve nyitott háznál 38 db volt a zajszint.
- Volt Coin Whine is, de az kb csak 35-36 db lehetett, nyílván ez nem mért csak saccolom.
- Az air flow kb 35-36 db lehetett (ez is saccolás).
- A leghangosabb a "fan bearing" noise, úgy gondolom ez miatt mért 38 db-t a műszer, ezt hallani a leghangosabbnak.Te egyébként hogy azonosítottad be hogy a PSU-ból jön a CW? Mert én nem tudom ennyire kihallani hogy honnan jön
BeZol
Feleségem behallatszódik…
BeZol
Van nálam most egy Gigabyte Gaming OC RTX 4090-es.
KFA2-höz képest ugyanolyan szobahőmérsékleten mértem.
Fogyasztásuk is ugyanaz a 420-445W közti a benchmark alatt.Mindkettő 0 rpm-ről indult 3dMark Speed Way benchmarknál.
A KFA2 1000rpm-nél megfogta 61,4 fokos maximummal úgy, h ezt kb a teszt végén érte csak el.
A Gigabyte 66,7 fokon fogta meg 1960 rpm-en (végig ennyin pörgött), és ezt kb. bench legelején meg is tette DE a magas fordulatszám ellenére végig 66fokon tartotta magát, nem tudott a 2xer magasabb fordulatszám ellenére sem lecsorogni a KFA2 1000res fordulatszám melletti 61fokjára..., pedig ilyen fordulatszámmal bőven 60fok alá illett volna mennie a KFA2-höz képest...Ennek a konkrét példánynak a 3. ventillátora kerepelget , 1450rpm környékétől már hallható a gépházból (gyárilag meg 2000re pörög legalább, ott agyrém).
Az EVGA tápom ettől is cw-zik, méghozzá az eddigi leghangosabban az eddigiekhez képest (Gainward Phantom GS, Inno3D X3 OC, MSI Suprim Liquid X, KFA2).
A videókártyából nem jön coil whine, az nálam eddig csak az MSI-ből jött.
Ez a villódzó disco-fény a ventiknél pedig inkább nem tetszik, mint tetszik.
Ekkora batár méretű hűtés ellenére ilyen hőfokot tudott az Inno3D X3 OC is, ami csak sima 3slotos volt és az is ennyi körülre pörgött fel sztem.
Részemről NEM AJÁNLOTT a Gigabyte Gaming OC RTX 4090.
ffodi
A memória hőmérséklet hogyan alakul a két kártya esetén? Mert nálam a Giga 60-65 °C körül tartja terhelés alatt (OC mellett), valószínű emiatt is melegebb a GPU valamelyest, mint más kártyák esetén (mert jó a hőátadás a VRAM-okról).
Lehet, hogy csak kifogtál egy rossz példányt. Ahogy korábban is írtam, nálam pl. halkabb a kártya, mint a 3080Ti suprim-om (utóbbi 2000/20000 MHz-en alulfeszelve, előbbi 3000/22000 MHz-en alapfeszen).
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
BeZol
Gigabyte Gaming OC RTX 4090 stock 3dMark Speed Way
25,8 fokos szobahőmérséklet mellett:
GPU-Z-ben láthatjátok a dombocskát a ventinél, az az amikor random beindul a semmiből...
Ahogy nézem 52fokos gpu esetén beröffen és leveri 46,5 fokra, majd indul az újabb kör
(tehát a bench is eközötti hőfokról indul, csak a bench végeztével jut újabb minimum értékre a gpu, amit hwinfo-ban látni)Ezt a típust konkrétan kettéhugyozza egy KFA2
Ez a bench alatti hangorkán is bah...[ Szerkesztve ]
BeZol
65-70W az idle fogyim 144Hz és 240Hz-en is, ez az 528.24-es driver sara lesz, mert mikor bepattintottam a kártyát a régebbi driverrel (527.56) még mondtam is h király 18W idle fogyi, míg a 7900 XTX-el 88-90W (240Hz, ill. multi-monitorozva is)
Gondolom ezek a hülye felpörgések megszűnnének kissebb idle fogyival, szóval nvidia akkor elcseszerintette ezt a drivert.
BeZol
527.56-al is magas ahogy nézem.
Felraktam utána az 528.02-őt (de itt már tiszta telepítésre is rányomtam, egyébként lehet h már eleve ez volt fent korábbról!), ezzel tökéletes az idle fogyi.Azért kicsit más, hogy 15W körül eszik a kártya netezgetés közben ÉS emiatt 46,5fokon áll betonstabilan a gpu ÉS emiatt egyszer sem pörög fel 0rpm-ről
Lehet AMD-nél is csak végig kéne próbálgatni a drivereket
hadogabi1
Hát ez nem jött össze
Kemény 1 fokot jelentett az hogy a vga 0-ról indult mig előtte 30%-ról.
Továbbra sem gondolnám hogy szar az Inno3D kártyája. Nem azért mert én használom hanem mert egy 100 ezerrel többet kerülő asus se tud többet alapon. Ha a plusz CW-t hozzáveszed akkor többet tud mert ez nem csinálja
Egyébként szerintem túl rövid ez a teszt hogy bármit is le lehessen szűrni ebből melyiknek milyen lett a hűtése 1 perc alatt.TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
KraX
Nagyon koszonom a valaszt! 975mV-ig vittem le egyelore, de egy ido utan felkuszik a homero 60 fok korulire. Ha kinyitom a hazat (oldallap leveve), akkor is eleri ezt a hofokot egy ido utan, ha csak az zart, fem elolapot bontom le (ugy, hogy a harom elulso 120-as venti kap telibe levegot es be tudja fujni a hazba kozvetlenul, nem az oldalreseken keresztul, akkor sem is eleri ezt a hofokot, meg uv-eval is es alacsonyabb frekvencia beallitasok mellett is (2800 MHz -re lehuztam), memoria alaporajelen maradt.
Gondolkodtam abban is, hogy kicserelem a hazat egy Lial-Li o11 valamelyik variansara, de megmondom oszinten nem akarnam ha nem nagyon muszaj... Mert lathatolag nem a hazzal van a gond. Akarhogy nyitom ki a hazat eleje, oldala, full kinyitva, a homerseklet egy ido utan el fog mendegelni 60 fok kornyekeig 20-21 fokos szobaban.
Sosem raktam meg be AIO cuccokat a gepembe, mindig ockodtam tole, de most eloszor nagyon elgondolkodtam egy giga arouson, meg akkor is ha jokora felara van, mert nekem meger annyit ha nagyon csondben van a gep es meg tud birkozni ezekkel a homersekletekkel is. Nyilvan masok vagyunk, vsz 10-bol 8 embert nem erdekelne ez a tema, de engem igen es kepes vagyok felarat is fizetni erte meg akkor is ha sok embernek abszolut nem eri meg.
Meg gondolkodok a dolgon. A giga 4 ev garit ad a kartyara, ez is szamithat a pumpa es hasonlo meghibasodas eseten.
#7604 Busterftw
harom 120-as ventillatoros radiatorral szerelt a fenti giga, koszi egyebkent nem neztem meg a 3rd party cuccokat meg a kartyahoz, ahoz mar oreg vagyok, hogy szerelgessem a cuccokat, out of the box hasznalnam ha muxik meg nincs tapasztalatom aio temaban egyelore[ Szerkesztve ]
For the God Emperor!
KraX
Nekem egyelore ennyi boven eleg (suprim, nyitott haz, ugyanugy 20 fok a szobaban, ~210W, 59-62 fok, felforro belso a hazban)
vs 45 fok, ~250W, alig erzem a haz oldallapjat. Nekem ez boven megerte a befektetest, mert zongorazni lehet a kulonbseget.
Majd hetvegen megnezem mit is tud, egyelore csak beszereltem es raneztem.
#7794 cyberwarfare
KazyComputer. Teljesen korrekt bolt. Mindenrol kuldtek ertesitest, valaszoltak instant ha kerdeztem es idoben itt volt a motyo. 678 huf volt.[ Szerkesztve ]
BeZol
KFA2 RTX 4080 (1-Click OC?) SG /a jelen és utókor olvasóinak/
3x8pin adapter, minden más ugyanaz mint a 4090-es verziónál.
3dMark Speed Way gyárilag
4090 - 24,5 fokos szobában########################################################
4090-esként is nagyon jó vétel volt (emlékeim szerint 1-2 fokkal jobb nála a strix ugyanilyen fordulatszámok mellett), 4080-asként is az
- Milyen légkondit a lakásba?
- Futás, futópályák
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- MSI RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 16G OC felbontott, gar 2027feb-ig, tökéletes VGA, Áfá-s számla
- PNY GeForce RTX 4080 16GB Verto Triple Fan Edition - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
