Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Filléres Redmi érkezett
Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz akoska07 #13992 üzenetére
Akkor sanszos, hogy 1070 lesz, ha sikerül összehozni, aztán majd látjuk.
Ha mégis befér az 1080, akkor csak boldogság lesz. Ha nem, nem.. Most is vannak kompromisszumok, ha hasonló kompromisszummal több teljesítmény jön, akkor már megérte.
Várnék még a Vegára, de ki tudja mikorra lesz belőle valami.
Véleményem szubjektív...
voodoo98
válasz akoska07 #13979 üzenetére
Giga-val mi a baj? Eddig volt jó néhány giga-m (970, 980ti, 1080), nem volt velük semmi gond. Volt 970 STRIX-em is azt szerettem, de cicergett a kari néha (nagyon ritkán). Gigaval nem volt sose semmi gond és a piacon az egyik legolcsóbb is.
Gangsters on the Boardwalk http://play.google.com/store/apps/details?id=com.hattedskull.gangsters
Peak
válasz akoska07 #14006 üzenetére
sznobériára azt értem, hogy ha egy közösségben egy termék ára elkezd csökkenni, akkor azzal automatikusan megjelennek az azt ekéző emberek is. jól ismert jelenség, szinte az élet minden területén jelen van. nem kell ezért haragudni.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz akoska07 #14009 üzenetére
Szerintem a kerregés a viszonylag puha műanyag keret/borítás deformálódásától lehet, amikor a tulaj behelyezi a házba, alaplapba, megnyomorgatja, nyomkodja, megpattan egy illesztés, egy rögzítő pöcök és belóg miatta egy perem a venti útjába. Vagy még okozhatja rosszul elvezetett, elmoccant kábel, pici vékony piros-fekete, ami a ventikhez viszi a delejt, t.i. nekem a 2 db 970eseimen tök máshol mentek a kábelek, egyik pl. felül kilógott, a másik belül volt a boritáson. Épp hogy szerelik össze, milyen hangulata van a dolgozónak. Szerintem.
voodoo98
Azt észrevettem én is, hogy nincsenek benne a promóban, de nem tudtam, hogy miért. Az is fura egy kicsit, hogy a legolcsóbbak a piacon és nem gagyi. Ez nyilván fura. Valszeg az ÁFÁ-t (vagy egy részét) spórolhatják meg rajta...
keIdor
válasz akoska07 #14025 üzenetére
Szintén, bár én elismerem vannak nagyon jó termékei, pl. Maxwelleknél az XtremeGaming és G1, itt viszont utóbbi nem lett az igazi. Alaplapokban sem rosszak, pláne a felső kategória.
Minőségbeli ugrálások minden gyártónál megvannak amúgy. (Alaplapnál is.) Az Asus Strix-ek hűtése alá benézve is joggal lehetne panaszkodni, mert az meg szimpla trehány munka szvsz, nem igaz hogy EVGA vagy MSI meg tudta oldani, az Asus meg nem.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Bird
hackeeeee
Jómunkásember
válasz akoska07 #14038 üzenetére
Ha minden klappol,a kkor úgy néz ki, hogy 1070 lesz, mégpedig egészen pontosan ez a kártya.
Fitzgerald
válasz akoska07 #14040 üzenetére
Nekem az SC van, kaptam hozzá GoW4 kupont is. Azt mondjuk eladom mert az előzetesek alapján kalap szart nem ér a játék, de a kártyával teljesen elégedett vagyok. A kupon simán elmegy 10-ért, így 133-ba került a kártya, annyit meg nagyon megért. +100 core, +500 memory-t bír az enyém 112-es power targettel, feszkó is +100. 56 fok fölé nem ment még több óra játék után sem.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz akoska07 #14131 üzenetére
Legyen így.
Remélem sikerül összehozni, és meglesz. Kíváncsian várom, hogy mit is tud valójában.
@Kamelot: Az mondjuk zsír. Én nem akarom ezt bántani, épített víz még mindig nem vonz annyira, majd talán ha igen, akkor majd.. De az nem most lesz.
FE-hez képest szépen muzsikál, grat hozzá.
Solesz84
válasz akoska07 #14156 üzenetére
Koszi 👍
Asrock X570 Taichi, Ryzen 9 5900X , NZXT Kraken X72, Gskill TridentZ RGB 32GB DDR4 3600Mhz Cl16, Kfa2 RTX 4090SG, Samsung 860 EVO 1 TB, 850 EVO 500GB SSD, WD 3TB HDD, NZXT H710i, LG Oled C2 42" , MSI MPG A1000GW, Fanatec DD1, CS V3 Pedal, Fanatec V1.5 Shifter, Fanatec V1.5 Handbrake
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz akoska07 #14728 üzenetére
Nincs kedvem külön indítgatni, ha elfelejtem, akkor alt+tab, indítsam el, stb.
@sixpak: Azzal csak a LED színét állítottam át. Ha fix profilt állítok, akkor végülis az AB is jó, létrehoztam egy profilt, játék előtt rábökök, és go.
gurubefree
válasz akoska07 #14768 üzenetére
Ez a Palit a legolcsobb az amazonon a zotac ebay-es , irtam neki £500-at vissza irta , hogy £540 ( lehet meg engedne belolle ) Probalok itt ott faragni az arakbol talan annyi osszejon , hogy az i5 helyett johet az i7 . mar megvan minden csak ezzel vacakolok
Xiaomi Redmi Note 5 Plus ( xbox one x , xbox live : ExistedName )
blu79
válasz akoska07 #15398 üzenetére
Komoly .... Ennyit hogy az Asusnak van a legszarabb hűtése..... .... Akinek Ftw van jobban teszi ha nem játszik... amíg nem cseréli a thermal pad-et.... és még sokan az Ftw-t ajánlották .... ezt az összefoglalóba is be kéne írni.... hogy vagy visszküldi vagy kér az Evga-tól thermalpadet és kicseréli.... hát nem hiába osztogatta az Evga a tehermal padet .... hát ezért.... és sokan örültek hogy az Evga hogyan kedveskedik a vásárlókkal.... hát megvan az oka az biztos....
Reméljük a boltokban már a "javított" verzió lesz kapható[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
válasz akoska07 #15402 üzenetére
Hát a VRM hűtés nem megfelelő... nem ? , nekem ma egy kicsit még korán van.... de ha jól olvasom a vrm hűtéssel van a gond...
#16729600
válasz akoska07 #15556 üzenetére
Jó kis hiteles források....nem lepődnék meg, ha előkerülne egy zombi apokalipszist / termonukleáris katasztrófát okozó házi múvi is hamarosan az Evga kártyákról. Fazon vadul filmezte a leendő hatásokat a 2X 8 pines csati bekötése nélkül, ha az is a helyén van, ki tudja, lehet az univerzumnak is annyi lett volna.
#16729600
válasz akoska07 #15572 üzenetére
Eddig van egy, azaz egy darab megpörkölődött pcb, amit véres rongyként mutogatnak mindenhol. Ettől még valós lehet a gond, de talán nem indokolt ez az apokalipszis hangulat. A vidi meg tényleg egy vicc. Mit szándékozott lefilmezni az arc a tápcsatik bekötése nélkül? Ahogy nézem a háttérben szereplő család színvonalát, simán lehet hogy a family belehugyozott a forgatás előtt a gépbe.
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
