- Vezetékes FÜLhallgatók
- Egér probléma
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Redneck
Haveromnak építek nemsokára egy konfigot. Erre gondoltam egy 4GB-os ASUS Strix GTX 960 ellenében.
Túl olcsónak tűnik, tudtok róla mondani valamit? Tesztet nem találtam.1280x1024-es monitora van és 1080p-s TV-je. Előbbin multizna egyelőre, még nem vesz másikat, utóbbin nyomná a single játékokat.
Szerk:
Visszaolvastam, hát nem nagyon örülök...
Nekem sem volt szimpatikus a 3GB RAM, de ez a max keret. Lehet akkor marad a Strix 4GB VRAM-al, húzva.[ Szerkesztve ]
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz Vasshammer #2074 üzenetére
Az a baj hogy ha nem is a héten, de jövőhéten össze kell rakni a gépet... Nem valami extrém konfig lesz, így is túllépte a keretet 20-25 rugóval. Ha most azt mondom neki hogy csapjon hozzá még 15-20 rugót, nem lesz boldog.
Így is kompromisszumot kötöttem egy plusz HDD-vel. Miatta csak 8GB RAM került bele egyelőre.Addig nyújtózkodj ameddig a takaród ér.
Redneck
válasz Dr_Senkihazi #2078 üzenetére
Jó vétel lenne, valóban, de csak új lehet és nV. Meg van kötve a kezem.
Redneck
válasz Whysperer #2082 üzenetére
Az hogy mi mit lépnénk nem számít. Én is vennék apróról 970-est, de ő nem fog.
Csak új és nV játszik. Eredetileg egy 960 4GB ASUS Strix volt a kiszemelt. 1080p a cél, nem kell nagyobb felbontásra. 1060 3GB elgondolkodtató. A tesztek és sokak szerint is elég, de a másik oldal szerint nem.
Azért jöttem ide mert a tulajdonosok véleményére voltam kíváncsi. Megbeszélem vele, egyébként valószínűleg beletörődik hogy 1080p-ben nem Ultrán hanem csak Highon fog játszani. Nem nagy gond.
Redneck
válasz Tomasz1 #2086 üzenetére
Én is erre gondoltam.
Inkább a több kraft, és egy kis kompromisszum. Nem az Ultra a cél minden földi jóval, hanem az ésszerű High.A konfig amúgy:
i5 4460, ASUS B85M-GAMER,8 GB 1866Mhz CL10 KIT, Adata 256GB SSD, WD 1TB Blue, FSP Hexa+ 500W, Zalman Z3 PlusPlay Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz nyulnyulu #2100 üzenetére
Szintén így vagyok vele. Amúgy a 2 év garanciát is elég karcsúnak tartom. Egy-két negatív tapasztalat után, csak MSI, Gigabyte, és ASUS lapokat raktam minden gépbe.
Átvariálom a konfigot kicsit. 240-es olcsóbb SSD, kicsit olcsóbb deszka, és meg lesz oldva a kérdés.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
1050 Ti volt a terv, de elgondolkoztam a 3GB-os 1060-as kártyán is tegnap. Szabad ilyet venni?
Vagy inkább a drágább 2 ventist? Bár akkor már Windforce is lehetne, de annál magasabb hőmérsékletet írtak.Igaziból nem komálom az Inno3D márkát, de 3 év garanciát adnak rá, és jókat írtak róla. Bár a 70-75 fok nálam a GTX 460 óta ismeretlen tartomány, de a 60+ is. A házam jól szellőző.
Egyetlen játéktól eltekintve (Tomb Raider), mindenhol lazán elverte a +1GB VRAM-os 1050 Ti-t, mert jóval erősebb a GPU. Ráadásul nagyobb felbontásokon is. Inkább veszek vissza kicsit a textúra felbontásból, de legyen meg mindig a sebesség.
Valahol olvastam hogy az 1060 memóriatömörítési eljárása nagyon jó, ezért tud a 3 GB-os is jól szerepelni.
Ahogy én érzékelem, ahol az 1050 Ti a +1GB VRAM-hoz nyúlna, oda kevés a GPU is.[ Szerkesztve ]
Redneck
Tekintsünk el a hőmérséklettől, mindenki saját maga dönti el hogy zavarja e. Élettartam szempontjából az alacsonyabb hőmérséklet a jó. Az AMD kazánok pedig nem érdekelnek, az én gépházamban nem lesz fűtőtest.
70-75 fok nem nagy szám egyébként, de ha van 60-as verzió akkor inkább azt választom. A kisebb hőingadozás is jót tesz a forrasztások élettartamának.
Érdemes 66.5-ért Inno3D Compactot vagy két ventist venni, vagy inkább a WF? Azon +4 rugóért van backplate és elvileg hűvösebb.
Húzni azért értelmes határig fogom. Már amikor kell egy kicsit direktebb frametime...
Redneck
A mostaniakról szó sem volt, a kazánokat emlegette valaki. Én is megnézem a külföldi teszteket (nemcsak a ph! AMD ajnározását), tisztában vagyok a jelenlegi helyzettel, de valahogy nem jött meg a kedvem egy RX 470-hez.
laychi: Ezt nem tudtam, köszönöm!
Akkor már csak a WF vs 2 ventis Inno3D között kell döntsek. Előbbinél volt egy 73 fokos komment (mérvadó tesztet még nem találtam), utóbbinál pedig egy 60-as. Köszönöm a segítséget! Jövő héten megveszem, mehet fel a legújabb driver?
Redneck
válasz sakal83 #6789 üzenetére
Ez az Inno3D.
Nincs rajta backplate, és most nem találom de elég jó hőcsöves borda van rajta. Bár ennél az árnál inkább a WF +1300 Ft-ért.
Az a baj hogy ezek csak tippek mert hőmérsékleti adatot egyikről sem találok.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz sakal83 #6794 üzenetére
Nem kell félpasszív legyen, nem zavar ha folyamatosan megy a ventilátor, már ha nem hangos a hűtés. Inkább a hőmérséklet a fontos. Mennyire melegedett a WF?
Az Inno3D-vel az a bajom hogy nem találom a leszedett hűtésről a képet. Valahol belefutottam egyszer, és úgy emlékszem sokkal komolyabb hőcsövezés volt rajta mint a Gigán. Mondjuk ettől függetlenül még fenntartással kezelem, nagyon régen volt velük tapasztalatom.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz sakal83 #6796 üzenetére
Akkor nem kockáztatok marad a Giga, 750 Ti-nél abszolút ár/érték bajnok volt a Windforce rezes hűtővel.
Kár hogy nincs 70 alatt, persze hogy a legrosszabbkor kell nekem is!Szerk:
3GB VRAM-mal ütköztél korlátba? Milyen felbontáson használtad?[ Szerkesztve ]
Redneck
Értem. Nem gáz ha textúra felbontást Ultra vagy Very High helyett, Highra kell rakjam.
Az a bajom hogy az 1050 Ti ereje úgy tűnik nem lenne elegendő oda ahol a +1GB VRAM kéne.AMD és használt pedig jelenleg nem játszik.
Redneck
válasz Redneck #6800 üzenetére
Bocsánat, ígérem befejezem, csak nem akarom megszívatni magam. Nem akarok 2-2.5 évnél előbb VGA cserén gondolkodni.
Ebből kifolyólag is stresszelek a kérdésen.
Jó lenne ha 4GB VRAM lenne, de a GPU ereje is számít. Főleg pl. BF multiban, ahol ha rádrobbantják a fél háztömböt, közben lerusholnak ketten, 128 bites kártyán jobban droppol az fps, VRAM ide vagy oda.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
válasz #24845312 #6817 üzenetére
Azért a youtubos videótesztek és külföldi tesztek alapján annyira nem drámai az a 3GB VRAM. Főleg hogy alacsonyabb felbontáson játszom multit mint FullHD. Singleben TV-n pedig nem stresszelek ha közepesen van a textúra és minden más magas beállításon.
sakal83: A GPU sebesség rendben van, itt már csak az a kérdés hogy melyikkel milyen korlátba futok.
Puma K: De legalább 60+ fps lesz a normális játékoknál.jcs: Köszi ezeken már túl vagyok, sőt rengeteg ShadowPlay feltöltést is megnéztem.
Scorp2011: Nem bánnám ha csak 66 lenne, mivel 56 rugó egy 1050 Ti Windforce, és 70,5 jelenleg az 1060 3GB. Neked is 70-75 fokos volt? Gyári órajelből vett vissza hőmérséklet miatt? Az OC-t próbáltad?
Leegyszerűsítve:
1050 Ti, 1-1.5 év múlva Medium-High és nincs 60 fps
1060 1-1.5 év múlva szintén Medium-High de legalább 60 fpsKicsit olyan a helyzet a 6GB/3GB és 1050 Ti tengelyen mint a GTX 460 1GB/768Mb és 460 SE 1GB kártyáknál anno.
A segítséget köszönöm, de minél olcsóbban minél jobb megoldást szeretnék. Jó lenne a 6GB egyből, de drágának tartom, ahhoz már keveset játszom. Akkor is inkább multit.
BReal: Azért a Ubisoft féle minőségi programozások, és a mesterségesen felvert gépigényű Tomb Raider engem nem tántorít el nagyon. BF3-4-1 Ultrán is jól pörög 1080p-n 3GB-os 1060-nal is, a GTA is megy Very Highon. GTX 750 Ti-ről jövök, nem egy 970-est váltok le... Azzal is szépen eljátszottam, GTA be volt fps fixálva 48-ra, és TV-n toltam kontrollerrel.
CS:GO és BF pedig fog menni szépen monitoron.
Én inkább az 1050 Ti célközönsége vagyok, de drágának tartom 57-ért. Ha 50 vs 70 lenne a szitu akkor inkább annál maradnék. Jelenleg 57 (1050 Ti) vs 66 (Inno3D) vagy 70,5(Giga WF) a helyzet[ Szerkesztve ]
Redneck
Nem rossz, de nekem annyira nem tűnt nagy cuccnak az előzőhöz képest. Az meg hasított 750 Ti-vel is. Bocsi ez az én véleményem.
Egyelőre engem jobban izgat egy 64 fős BF multi amiben romba lehet dönteni épületeket, jóval dinamikusabb, és nem singleben karistolok egy előre scriptelt úton. Ettől függetlenül meg fogom venni, mert nem volt rossz az előző.Scorp2011: Egyébként erre gondoltam. Mondjuk ez mérési hiba lehet, mert magasabb felbontáson mégis az 1060 3GB a jobb.
Amúgy később ugyanúgy gyengébb lenne az 1050 Ti GPU-ja, ergo nem lenne tartósabb hiába 1GB VRAM van rajta. Rosszul gondolom? Azon a gyengébb GPU miatt ugyanúgy lejjebb kéne vennem a grafikát.
Redneck
jcs: Nem stresszelek, eddig is láttam pár játékot ami Ultra vs Very High vs Highon minimálisan különbözött. Oké hogy ez egy tömörített youtube videó, de nagyon minimális különbséget látok.
Köszönöm srácok! Már csak azt kell eldöntenem hogy Compact vagy WF legyen.
Redneck
Közben elgondolkodtam ezen, végülis meg tudom venni, nem kell rá spóroljak.
Van valakinek ezzel tapasztalata? Visszakeresek azért.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Megnéztem, szerintem is az. 66 fokról írnak benne, a WF meg 70 fok fölötti értékeket szokott dobni a userek szerint. Elég komoly csövezés van rajta. Akkor már inkább tényleg dobok rá 15 rugót és nem egy nyírbált chipest veszek kevesebb VRAM-al.
Redneck
Remélem én is! Végülis megrendeltem. El is tűnt iPonról, lehet az utolsó volt. Ez egy jel, lehet nekem szánták. 3 év garancia van, ha meg nem frankó 14 nap elállás is.
Mindenkinek köszönöm a segítséget, ha megvan beszámolok róla!
Redneck
válasz Askformore #6850 üzenetére
Csak visszakeresve találsz róla. Tényleg bízom benne, ez az első VGA-m amit nem a belépő kategóriából veszek, és a legdrágább is. A hűtése pedig nagyon tetszik, remélem nem csak látványos. 4460 miatt, nagyon az OC sem játszik, de azért majd kipróbálom.
Redneck
Úristen mi folyik itt. Mire ideér az Inno3D (tudom olcsójános vagyok) X2, addigra remélem abbahagyjátok! 😆 4460 mellett gondolom nem sok értelme lesz húznom, de azért kipróbálom. Úgy láttam egy táblázatban, hogy 2100/2300 Mhz minden tesztalanynak ment, márkától függetlenül. Mondjuk én már a 2000/2200-al kiegyeznék.
Redneck
Redneck
Redneck
Nekem holnap lesz meg a kártyám. Melyik drivert rakjam fel? Új játékokkal nem játszom, Win7 64bit van fent.
Mi az Rogue Killer? Valamy Anti-Spyware? Rákeresek, sokaknak volt mostanában Realtek drivernek álcázott bányász betolakodója.Szerk:
Oké, az. Én ilyenből a Malwarebytes-t használom, régebben a Search and Destroy ment..[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz Csupingo #6933 üzenetére
Mióta csak Steames/Origines/Uplayes játékot veszek, és csak megbízható jogtiszta vagy ingyenes programjaim vannak nem volt szükségem ilyesmire, de feljegyeztem, sose lehet tudni!
Mlyik drivert rakjam fel?
Redneck
Egyelőre kicsit ideges vagyok.
Hazajöttem, kibontottam. Meglepődtem, hogy nem volt antisztatikus zacskóban. Beszerelésnél kiderült, hogy mivel dög nagy, ki kell vennem az egyik ventilátort. Majd jött a bónusz: nincs 8 pin a tápon, átalakító sehol. Régi VGA-k dobozában is csak Molex->6pin. Utoljára a 460-as GTX-em kért 8pint, azóta más lett a tápom. Ha még a Windows 7 is probléma lesz neki, megy vissza és veszek egy 1050 Ti-t. Persze közben szépen felmentek az árak is. Tele a *****.
Redneck
Redneck
Nagyon rendes tőled! Köszönöm mindenkinek a lelki támogatást, Delockot veszek este, reggel megcsinálom ha hazajöttem munkából. Megcsináltam kulturáltabban a kábelmenedzsmentet, kicseréltem a ház első ventijét (már csak világított) a másikra ami nem fért be.
Holnap tesztelek, irok majd mi a helyzet. Volt egyébként egy kis fakk a dobozban de nem volt benne semmi. Létezik hogy újracsomagolt mert visszavett kártya? Az antisztatikus zacskó hiánya is erre utalna?
6 pinnel amúgy kiírta hogy dugjak rá tápot.Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Redneck
válasz dewil666 #6985 üzenetére
Nem volt rajta. Ha gebasz lesz visszaviszem. Amúgy ez nem gáz hogy 3 év garis DeLock átalakítóval rakom össze? Le fogja adni a 400-as Hexa a kraftot? Tudom hogy nem prémium táp de ajánlott. Sok gépbe raktam ilyet vagy 500-ast.
IPon, 3 év gari, 86 rugó volt. A doboz Inno3D zárómatricái sértetlenek voltak, a CD és a papírok is.
Redneck
Ezek szerint neked volt fóliád. Mindegy, nem érdekel, ha a kártya frankó, marad. 3 év garancia a mai naptól van rá.
Scorp2011:
7300GT idején még adtak, igaz akkor a doboz volt akkora, hogy éppen belefért a kártya.
Az első DDR2 egy hónapot bírt, minimális ráfizetéssel lett egy DDR 3, az azóta is működik. Persze évek óta áll.VGA tartó keretem nincs, 2 csavar és a slot tartja. A kábelezés funkcionális, légmozgás van rendesen. Nem vagyok rá büszke, de tápot és házat nem cserélek már.
Redneck
Mondjuk azt nem értem, hogy a dobozon miért szerepel a minimum követelmények között, hogy 6 pin.
Redneck
Ezt dobta elsőre az 1060-as. Nem olyan jó mint Årpié, de elsőre nem rossz. Majd pár játékteszt eldönti.
A tápom viszont közelről hallgatva cicereg vele (magas fps-nél), és most hogy átraktam előre a nagy légszállítású ventillátort, olyan szélzajom van mint a metró alagútnak. A kártyát egyáltalán nem hallottam, de a BF4 még kimaradt eddig.
GPU-Z nekem is ugyanazt mutatja.
Redneck
Most megnéztem VGA igényesebb játékkal, mert a CS:GO nem terhelte szinte. BF 4 Ultra, 1680x1050@75Hz, 100 fölötti fps-ek.
Szerintem én hagyom alapon, mert úgy érzem komolyabb CPU/táp kéne a tuninghoz.
Redneck
válasz Csupingo #7012 üzenetére
Nem is fogom. 60 fokon ment BF alatt, de v-sync és 74 fps lock nyilván sok kraftot spórol. Így nincs képtörés de input lag sem. 60Hz szervereken pedig bőven jó vagyok.
1080p nálam csak single játékokkal lesz, TV-n, kontrollerrel, v-synckel.
Szerk:
Nekem 34-35 fok alapon, álló ventivel. Igaz a metróalagút huzat megvan a házventi miatt.[ Szerkesztve ]
Redneck
Redneck
Ahhoz hogy mondjuk Boost 2000Mhz, VRAM 2100Mhz legyen, mit kell Afterburnerben belőni? Csak Power Limit csúszkám van alapból, a Core Clockon és a memórián kívül. 123%-ig tudom állítani.
Csupingo:
Én azért nem csavarozgatnék egy garanciális kártyát... Vissza a boltba, akár konfiggal együtt, és nézzék meg mizu. Serial Numbert felírni nehogy ugyanazt kapd vissza, kicsit mókolva.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz dewil666 #7047 üzenetére
Köszönöm! Temp limitet mivel hozom elő? Igaziból csak kíváncsiságból akarom megnézni egy Fire Strike erejéig.
1936Mhz és 2052Mhz amúgy gyárilag, de megnézném hogy 2100/2200-ig el tudom e vinni, és ha igen milyen hőfokon. Aztán lehet holnapra eszembe jut hogy hülyeség mert mindenhol van kraft. Szokatlan még ez az állapot, de aki tuningos, mindig az marad![ Szerkesztve ]
Redneck
Nagyon egyszerű. Ettől indoklás nélkül eláll és másikat választ. A különbözetet rendezik.
Eláll mert csak, de egyébként sem akar már ilyet, a rossz tapasztalat miatt. A bolt majd intézi a nagykerrel.
Egyébként csak kommunikáció kérdése. Elmondja, vagy jobb ha leírja a problémát az üzletnek. Ha normálisak és nem komplett idióták, belemennek. Nekik is egyszerűbb.Szerk:
Bocsi, túl sok Tékozló Homárt olvasok. Mitől jobb ha a cserekártyától áll el?[ Szerkesztve ]
Redneck
- E-roller topik
- Synology NAS
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
