- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- SSD kibeszélő
- Androidos fejegységek
Akár három Z Fold6 is érkezhet idén
ma A Samsung elvileg készül egy kedvezőbb árú Fold modellel is, de felmerült még egy, harmadik verzió lehetősége is.
Xbox Game Pass [2024] - Az extra júniusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között az EA Sports 24-et kapják meg az előfizetők.
Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
MrDerekas
oszi91 #38114 üzenetére
Nincs mit
A vga árak nagyon el vannak borulva. Ajánlani se mernék jelenleg. A Milyen videokártyát topikban adnak ajánlást, mert a srácok napi szinten képben vannak ott.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
nandow #38118 üzenetére
És a biosba lépve mit látni? minden beállítás rendben van? Boot sorrend oké? Sata vezérlő AHCI-ra állítva? A biosba lépés előtt nem ír pár sort arról, miért is kell a bios-ba lépni?! Biosban látszik az ssd? Az ok valószínűleg a statikus feszültség kisülése az usb portnál. (Remélem földelt aljzatban van használva a gép) Ez okozhat zavart is, de végzetes hibát is.
MrDerekas
nandow #38120 üzenetére
Ez már jobb leírás
Próbáld úgy indítani, hogy kihúzod a gépből a billentyűzetet, hogy akkor mit csinál.
(#38121) Robokutya Szoftveresen a lift gombját se tudod benyomni. Ha hardveresen ki van kapcsolva, akkor az úgy is marad. Szétszedés a megoldás. Úgy bekacsolod és hagyod bekapcsolva.
MrDerekas
nandow #38133 üzenetére
A win a netről szedi a potnos időt. Az alaplap akkor felejti el, ha nincs benne elem, vagy lemerült és a táp sincs áram alatt.
MrDerekas
Kyster #38139 üzenetére
Elsőre kösd le az egy tibes hdd-t, hogy vajon úgy indul-e. Ha nem akkor egy minimum hardveres indítás és egyesével visszapakolgatni, hogy hol akad el a dolog. Bios nem resetelődött véletlen? A bios beállításokra érdemes ránézni. (Ilyen esetben leggyakoribb hiba, hogy az AHCI mode SATA helyett IDE-re áll)
MrDerekas
Az elég gáz, ha a bios "zavarodott" meg. A mostani fura viselkedés felveti, hogy ismét a biosban keresendő a hiba. Bios update a javaslatom, vagy re-flash a jelenlegi verzióra és a bios elem cseréje. Utána a bios beállítások újra konfigurálása.
MrDerekas
Elem simán
kimerülhetlemerülhet, főleg, ha a táp is sokszor van lekapcsolva. Próbáld meg ugyanazt a biost feltenni.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
mihione #38151 üzenetére
HDSentinelt futtass, hogy mit ír a vinyók (hdd, ssd) állapotára, illetve, hogy tájékoztat-e kommunikációs hibáról. Online játék esetén a net stabilitása is okozhat meglepetést.
MrDerekas
mihione #38153 üzenetére
Vedd ki azt a procit is és nézd meg, nincs-e sérült, hajlott láb, szennyeződés. Lehet valami kontakt hiba a pineknél és ettől nem vezérelte a pci-t, meg a szerelés miatti mozgatás hatására nem indul el jelenleg.
MrDerekas
sparta03 #38158 üzenetére
Ha 50 fokos a vinyó, akkor szerintem a hőmérséklet is bőven határos a gépedben. Jól értem, hogy egy RX560-at újrapasztáztál
Van egyáltalán valami hűtőventilátor a gépedben a procién, vidkarién és a tápén kívül?
MrDerekas
Sata kábelt akkor cserélted. Próbáld meg a táp másik ágáról megtáplálni árammal az ssd-t. A kékhalálok mindig ugyanazzal az üzenettel zárultak?
MrDerekas
valcsak98 #38168 üzenetére
Nézz bele a slotba, nincs-e legyűrődött érintkező, idegen tárgy a slotban. Lehet bepattintáskor kell egy picit még nyomni rajta. Egyelőre nem szedetném ki veled a procit. (Lehet ott is hiba, de előbb ezt nézd meg.)
(#38169) Packersbay A képen semmi különös nem látszik. Jó lenne egy hw lista, miről is beszélünk. Elsőre fent az Összefoglaló elején van egy gyűjtés, amit megtehetsz te is, különösebb felkészültség nélkül is, hogy picit szűkítsük a kört
MrDerekas
valcsak98 #38172 üzenetére
Négy irányból belenéztél a tüskesorba, hogy lásd ha valamelyik elhajlott, kilóg a sorból? A cpu felületén sincs szennyeződés?
MrDerekas
mihione #38175 üzenetére
Igen.
Én azért átnézném azt a gépet, de méginkább kiszerelném a házból és precízen az asztalon raknám össze, akkor is csinálja-e a hülyeséget.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Packersbay #38179 üzenetére
Lehet a tápod döglődik. Illetve a hőfokokra is nézz rá. (Bár akkor inkább csak leáll és nem újraindul.)
MrDerekas
cintula187 #38189 üzenetére
Gondolom friss indítás után lőtted a képet. Hagyd pár percig, utána nézd. Felteszem a trim engedélyezve van csak idő kell még beolvas minden adatot.
A rendszer beakadását, nemcsak a rendszer lemez hibája okozhatja, de bármely másik lemez is. Mondjuk a kép alapján az látszik, hogy a rendszerlemez (ssd) lekapcsolása okozta sokszor a problémát. Érdemes lehet a táp másik ágáról megtáplálni az ssd-t, ellenőrizni, hogy stabilan üljön a sata vezeték mindkét vége. Ha a HDS-ben a kommunikációs hibák száma továbbra is emelkedik, tanácsos lenne egy másik táppal is pár napig használni a gépet, mert félő, hogy a táp feszültség csúcsai vagy szakadozása nyírja ki az ssd-t.
A többi lemezre is nézz rá, illetve használd úgy a gépet, hogy minden egyéb lemezt lecsatlakoztatsz. Ha akkor nem áll fenn a hiba, meg is lesz a felelős alkatrész.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
santa clause #38199 üzenetére
És előtte miről bootolt? C-t nem tudsz választani biosban, csak lemezt.
MrDerekas
santa clause #38202 üzenetére
Na így már megvan. A bios beállítás után Mentés és Kilépés, és ha lekapcsolod a gépet, utána visszaáll a bios? Akkor az elemben van a hiba, vagy az érintkezésében.
MrDerekas
santa clause #38204 üzenetére
A két hónapos lap is állhatott három évet polcon.
Egy ötlet. Bios gyorsmenüben kiválasztod, miről bootoljon. Feláll a választott oprendszer, ott Shift-et lenyomva kattintasz az Újraindításra. Újraindul és bejön a speciális indítás képernyője. Ott megkeresed a Javítás/Helyreállítás lehetőséget, ahol szerepel az Automatikus indítás javítás. Ezt kiválasztod, ha végez újraindítod, belépsz biosba, kiválasztod első boot opciónak a Windows boot managger-t és elvileg működni fog.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
santa clause #38206 üzenetére
kingston boot manager
Lőnél egy képet róla? Ez valahogy nincs meg nekem.
MrDerekas
cintula187 #38208 üzenetére
Elképzelhető ok lehet a táp is, igen. Mondjuk akkor inkább a feszültség beesése, ami valószínűbb. Korosabb lapoknál maga a lap elektronikája tud ilyet okozni.
(#38209) santa clause Akkor a boot lemezek prioritásánál volt a kutya elásva
Lényeg, hogy működik.
MrDerekas
laskr99 #38212 üzenetére
Akkor processzor igazítás elsőre. A slotokat mindenképp vizsgáld meg alaposan, hátha van benne valami akármi, vagy hibás érintkező. Lehet szimplán nem szimpi neki az a fajta modul. Egyelőre nem gyanakszom a ram vezérlőre.
MrDerekas
santa clause #38213 üzenetére
Jó nem öreg csak állott
Két évet polcon álló lapba is lemerülhet az elem. Nem törvényszerű, de előfordul.
Nagyon szépen köszönjük!
MrDerekas
santa clause #38219 üzenetére
Elvileg nem. Következőre a "nem reagál semmire" résznél nyomkodd kicsit a NumLock-ot, hogy ki-be kapcsol-e a kis lámpácskája.
MrDerekas
santa clause #38223 üzenetére
Ja hogy lényegi eszközök oltak a hiányzók. Akkor igen ez volt a bibi.
MrDerekas
santa clause #38225 üzenetére
Allori lehet
MrDerekas
PS-ON nem gépindításra való. Csak annyira szabad alkalmazni, hogy meggyőződj a táp működéséről, vagy nem működéséről. Alaplapokban és tápokban is van valamilyen mértékű önvédelem, tehát helyesen akkor működik a gép, ha minden csatlakozóval a helyén is indul és működik. Szóval ezzel a teszttel nem jutottál közelebb a megoldáshoz, mert attól hogy indul a táp, még bőven tilthat a védelem a 3-5-12V-os ágakon.
MrDerekas
A probléma az, hogy tapogatásra, multiméterrel nem hiszem, hogy meg lehet mondani mi is szállt el. Így meg lehetetlen megmondani, hogy javítható-e. CinkElek kolléga ajánlott alaplap/vga javításra a hardveraprón.
Szerezz egy kölcsön tápot. Ha azzal megy és minden frankó, akkor a táp futott meg. Ha nem akkor alaplap. Az utp-n vagy a 220as hálózaton jött az impulzus a gépbe? (Én alaplapra tippelek és biztosítás esetén cserélném a francba, nem vacakolnék a bütyköléssel.)www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Packersbay #38235 üzenetére
Bőven lehet alaplap. Jó lenne, ha a saját ramod és procid le tudnád ellenőrizni másik gépben, hogy kizárhasd őket.
MrDerekas
chungee #38238 üzenetére
Energiagazdálkodást kellene átnézni a Séma testreszabása menü alatt. Jó sok dolgot lehet pipálgatni, meg megadni. Nem kizárt, hogy ott kell engedélyezned az usb eszközöknél. (Ez is egy lehetőség
MrDerekas
pHantom x #38248 üzenetére
Azért írtam a vga hibát, mert amikor a meghibásodik a kártya, szokott black screen-t okozni. Általában vagy terhelés alatt bonyolultabb számítás eredményeként, de legtöbbször az oprendszer betöltése közben, mikor a rendszer betölti a vga driverét is. Annyit ellenőrizhetnél, ha van rá lehetőséged, hogy egy másik gépben kipróbálod. Driver fel, terhelés, kis nyúzás, pár újraindítás.
MrDerekas
pHantom x #38250 üzenetére
Várjunk csak. Tehát csak terhelés alatt csinálja? Mert az esetben inkább táp irányba keresgélném a hibát. Ha rendszertöltéskor is, akkor az eredeti felállás a valószínű. A PUBG meg a híres optimalizációval elég sok vga kari életét keserítette már meg.
MrDerekas
pHantom x #38252 üzenetére
Kicsit el vagyok veszve már a topikokban
Ha írtad már a konfigot linkeld nekem újra légyszi! Ha nem, akkor írd le. Most is rohangálok még, de ránézek később és ötletelek
MrDerekas
pHantom x #38254 üzenetére
Okosabb nem lettem, de remélem hülyébb sem
Egy furmark tesztet futtass légyszi. Ha azt bírni fogja a vga, akkor máshol kell keresnünk a hibát. Bios a legfrissebb van fent egyébként? Illetve lehet, hogy a vga driverből is kellene próbálni régebbi/újabb verziót, mert már nem vagyok biztos a hw hibában. Akár szoftveres is lehet.
MrDerekas
pHantom x #38258 üzenetére
VGA és táp is lehet, mivel terheléssel függ össze. Jó lenne egy kölcsön táppal is kipróbálni. (Valószínűbb a vga, de jó lenne kizárni, hogy elkerüld a felesleges köröket a gariztatásnál.)
Belépve a biosba kiírja a verziót. Ezt összeveted a lap support oldalán látható bios verzióval. Illetve ha még sosem volt frissítve, akkor az alaplap dobozán is van jelölés a bios verzióra. (Kis matrica valahol a dobozon) De ha még nem volt frissítés, akkor biztos, hogy van újabb bios, amit érdemes feltenni.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
sztrope #38261 üzenetére
A win10 nem regisztrált verzió okozhat furcsaságokat ugyan, de nem gondolom, hogy ez a probléma. Ha a noname hdd-t kiveszed a rendszerből, akkor is van rendszer akadás? HDSentinellel is nézz rá a lemezekre. Arra vagyok első sorban kíváncsi, hogy ír-e kommunikációs hibát az ssd-nél.
MrDerekas
sztrope #38263 üzenetére
Ryzen topikban is érdeklődj, mert egyelőre még nem tart ott a dolog, hogy berakom, indítom, működik. Ettől még nem hibás a rendszer, csak lehet valamit szöszölni kell biosban.
MrDerekas
Krogoth #38264 üzenetére
Gép 2 és 3 frissen épített? Vagy működtek eddig rendesen és most hibáznak? Ha működtek, a hiba előzményében volt-e hardveres változás?
MrDerekas
sztrope #38267 üzenetére
Lehet a táp is igen (hiába elég a paraméterek alapján, ha hibásan működik), lehet az alaplap/pci slot és lehet maga a cpu vagy a tokozása, mert abban van a pcie vezérlő. Az említett shopnál nekem mindig korrekten intézték a garanciát, tehát érdemes bepróbálni egy bevizsgálást náluk. Jut eszembe. Másik monitorral/kábellel is próbálkoztál már? Okozott fura dolgot már hdmi és dvi kábel is. (Konkrétan visszahatott a pc-re)
MrDerekas
sztrope #38270 üzenetére
Ez érdekes menet lesz. Ha ők beraknak egy vga-t, ami nem okoz gondot, akkor nem jutottál előrébb. Ha a vga-t gariztatod és az másik konfigban rendben működik, megint a nullán leszünk
Hibaleírást mellékelj és emeld ki, hogy plusz tápcsatis vga-val dob hibákat.
MrDerekas
Krogoth #38271 üzenetére
Bontsd őket minimumra és próbáld úgy indítani. Lehet táphiba, de jó lenne teljesen megbizonyosodni erről, vagy teljesen kizárni.
- Mesterséges intelligencia topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Renault, Dacia topik
- Formula-1
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Max FPS Gamer PC (7800X3D, RTX4090)
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- (RGB)Vizhütéssel I7 7700-RX 6600 XT RED DEVIL 8(RGB)8GB-16 GB ram-240 GB SSD+500GB SSD
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
