- Házimozi haladó szinten
- SONY LCD és LED TV-k
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Fokozatosan bővül a Tecno Spark 30 széria
ma A belépő szintű Spark 30C-t a Tecno Spark 30-as alapmodell követi.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
trancemusic
trancemusic
Csak a proci legyen benne,így kiszűrhető nem zárlatos a hdd,ssd.
Memória nélkül veszettül csipognia kell.Cmos reset indítás előtt legyen azért.
Próbáld ki hogy kiveszed a házból,indul-e úgy.
Most olvasom: szal táp jó.
Mindent lehúzol és semmi: akkor a proci vagy a lap rossz.[ Szerkesztve ]
trancemusic
Ha gyanus a hdd,huzd le a lapról,utána indítsd.
Ha van kép akkor a bios post közben fagy le mikor a hdd-t csekkolja.
Ha semmi változás,akkor a vga-t vedd ki,hdd vissza.
Indítás.
Ha megjön a hdd hangja,jellegzetes mint a geiger számláló akkor a vga a ludas.
Cmos cleart is csinálhatsz.
Memóriát kiveszed,slotot kifujkálod visszarakod. -
trancemusic
válasz atti1848 #27237 üzenetére
Ddu-val (display driver uninstaller) csökkentett módban töröld le a vga drivereket. Ha talál amd-t,azt is.
A windows standard vga adapter drivert nem kell.Restart után próbálj drivert telepíteni a vga-hoz.
Ne feltétlen a legujjabbat,ez egy nagyon régi kártya.Nekem akkor volt 8 bites a dekstop,mikor ráerőszakoltam egy drivert,ami utóbb kiderült: nem a vga-hoz való volt.
(Nv4disp.dll másolással)U.i.: ezt akkor is tedd meg,ha kollega javaslata szerint eljárva már tudsz telepíteni.
trancemusic
válasz Norbi921113 #27277 üzenetére
A jumpert visszarakod a reset után?
Már ha három tüske van a lapon,akkor eggyel arrébb.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz Norbi921113 #27286 üzenetére
Hogy-hogy kettő!Olyat még nem láttam.
Nincs letörve esetleg?
Vagy az a normál működés ha rajta van,ha nincs az meg a reset esetleg?
Alaplap kézikönyve mit ír erről? -
trancemusic
válasz zsoltesz9309 #27308 üzenetére
Ha még fennáll a hiba,nézz utána Giga honlapján,tud-e olyat a lapod mint pl. az Asusok: akár proci nélkül is lehet biost frissíteni a lapon.Egyik topicban olvastam erről a minap.
Nekem is új volt az info.Lehet sérült a bios,nem ismeri fel a procit.
Esetleg ebay-ről rendelsz a lapodhoz való bios chipet 10-20$- körüli árért.
trancemusic
válasz KisTücsök #27373 üzenetére
Chipset bordát tapintsd meg bekapcsolás után.
Óvatosan,ha pár másodperc alatt forró lesz,akkor sikeresen hazavágtad az alaplapot.
Lehet másikat venni.Volt ilyenben részem,öcsém haverja véletlen előlapi usb-be fordítva dugta be a külső hdd-t!
Igaz,már ki volt kopva,nem kellett nagyon erőszakolni hogy belemenjen,de hát akkor is...
trancemusic
trancemusic
Csökkentett módban ha betölt a win,akkor ddu (display driver uninstaller) töröld a vga drivert.
Előtte hd sentinellel nézz rá a vinyóra.
Az alap ilyenkor,hogy a biosban defaultra állítasz mindent,és a memória modulokat egyessével kipróbálod.Szerintem a vga driver betöltéskor fagy le,de lehet az egyik memória modul szórakozik.
Ha rossz a hdd,vagy a kábel,akkor már bios post közben lefagyna a gép.
De lehet,hogy a végét járja,hd sentinel megmutatja a kondícióját. -
trancemusic
válasz madspider15 #27747 üzenetére
Proci és/vagy chipset hőfokok rendben vannak?
Hidegindításnál is előjön a hiba,vagy csak ha bemelegszik a gép?
Proci és/vagy chipset borda melegszik használatkor?
Másik vga-val is ez a hiba előjön?
Mikor "elmegy" a kép akkor a gép működik tovább?Ezek fontos infók ahhoz,hogy tudjunk segíteni.
trancemusic
válasz madspider15 #27749 üzenetére
Arra tippeltem,hogy a chipset borda alatt beszáradt a paszta,és túlmelegszik.
Ez nem talált.Azt próbáld ki ha az ujrapasztázás nem jönne be: ne csavard be a csavart tökig,ami rögzíti a nyákot,legyen kis mozgástere neki, hátha bemelegedve a nagy hűtő picit elhajlítja a nyákot és nem érintkezik rendesen a slotban.
trancemusic
válasz ilovedigweed #27867 üzenetére
Kettőt is.
trancemusic
trancemusic
válasz platthy #28034 üzenetére
Ha látszólag ok,akkor nincs több ötletem.
Javítás ügyben itt érdeklődj. -
trancemusic
válasz masterchief9 #29110 üzenetére
Resetben tartja vmi a lapot. (Talán maga a kapcsoló? ) Húzz le minden hardvert a lapról cpu+hűtőjèt kivéve.
Vga -t is. Ramot is.
Ha beindul de veszettül csipog, akkor egyessével visszadugsz mindent, bekapcsolod.
Alap a cmos clear, táp csatlakozók átvizsgálása, rendesen illeszkednek-e.Zárlatos ide dvd-rw produkált nálam ilyen hibát egyszer régen.
Csere táppal próba nem ártana.
trancemusic
válasz starius #29152 üzenetére
Az egyoldalas legyen a proci felöl nézve 1-3 slotban.
Ha ebben nem különböznek akkor próbálj kis feszt adni a memória vezérlőnek.
Amd nemtom hogy nevezi ezt.
Ha nagyon eltérő időzítésűek autó helyett lőjj be egy köztes értéket.
Feszültségük eltér a moduloknak,akkor adj manualba a magasabbét nyugodtan.
Kissebb feszesnek nem lesz baja.
Pl: 1,5 voltos ramnak nemlesz baja 1,6 volttól.U. I : term. miután az ùjat letesztelted egyessével hogy jók-e!
trancemusic
válasz IMIIKE1998 #29165 üzenetére
Vga és/vagy vga driver hiba.
Első körben amd driver eltávolítást, újratelepítést javaslok.
Nem feltétlenül a legújabbra.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz mantaxsz #29611 üzenetére
Fentebb írták: pasztázd újra a procit.
Hűtőt vizsgáld meg, felfekszik-e rendesen.
Ventilátor forog-e.
Vcore-t ellenőrizd le a biosban.Ha ezekkel megvagy, hwinfo-val nézz hőfokokat, majd gyere ide vissza.
Ugyanilyen proci nálam 2 évet ment 24/7-ben 4,9ghz-en egy 15k-hűtővel.
Hőfokokkal nem volt baj soha.
Mai napig haver úgy használja.Kíváncsian várjuk a fejleményeket.
U. I. Idle állapotban szobahő + 3-5 foknak kellene lenni még a gyári hűtővel is.
trancemusic
válasz Sami22 #29607 üzenetére
+1 a táphibára!
A minimum 20amperes 12voltos ág.
Gyári adat.
Tápod a minimumot hozza, de már hatásfoka lehet csökkent a kondik elhasználódása miatt.
Plusz karid lehet 1400mhz-ig boostol, ez már sok a tápnak.
Ne osztott ágas tápot vegyél. Raider jó lesz.
Más topicokban ajánlgatják pl. Fsp hexa 400-at, én nem ajánlom! Két 12 voltos ág, nem mai pc-hez való.
Azért nem, mielött letámadnak a fórumtársak, mert nem oszlik el a terhelés egyenletesen, mert a vga-k többet esznek jóval mint a procik. (Term. van olyan pc amihez jó a hexa féle, de a te pc-dhez nem. )U. I. A tápodnak a kisöccse volt anno nekem, 18 amperos ággal, hd 6850-hez kevés volt, hiába volt a watt 460.
960-as topicban olvastam, szvsz a tápod a 6850-et is éphogy ki tudta szolgálni.
1000 mhz-re húzva használtad volna, hamarabb kiderült volna a táp hiányossága.
Mármint a 6850-et 1 ghz-re.[ Szerkesztve ]
trancemusic
Csökkentett módban víruskeresést eszközölj.
Mbam-ot is futtasd le.
Utorrentet töröld le, ha a vga-d is terheli vmi indokolatlanul. (Telepítésnél tessék olvasni, pipát kiszedni, nemcsak next-next... )U. I. Acpi.sys hibája is okozhatja, de ez régi, belakott, teleszemetelt oprendszernél jelentkezik.
trancemusic
Ha safe módban jó, akkor sajna ki kell szűrnöd, melyik progi, folyamat okozza.
Msconfigban összes progit kikapcsolod, vírusírtót is (net kábelt húzzd ki ) az összes szolgáltatást letiltod (kivéve a microsoft szolgáltatásokat )
Reboot, ha jó a gép, akkor lehet egyessével bekapcsolgatni.
Remélhetőleg meg lesz a ludas. -
trancemusic
Igen, az a probléma amire gondolsz.
Ram 4gb kevés.
Vram 2gb kevés lehet full hd max közeli grafikával.
Procid azért 3,8 ghz-re rántsd fel, 660-at úgy már kiszolgálja.Én konfigom úgy futtat bármit, hogy öröm nézni.
De mikor elfogy a vram (ac unity full hd pl. ) akkor van hogy 2-4 másodpercre is kimered a kép. 50 fps körül megy egyébbként.Plussz 4gb ramot vegyél mindenképp.
Minimum grafikán nem a vga miatt műveli, hanem a ram miatt.
Kérünk beszámolót a ram bővítés után.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz vizimento #29911 üzenetére
Flash alapú lejátszó az oka.
Procit terheli, pedig ott a vga...
Ez segíthet. -
trancemusic
válasz djkacor #29948 üzenetére
Mivel a boot alatt már hibázik, nem túlmelegedés okozza.
Azért ellenőrizd.
Ha mégis, akkor pasztázd újra a gpu-t, a hűtő borda lamellái közül a port fújasd ki.Nagyobb az esély, hogy a chip hibázik, nem éri el az adott memória területet, valszeg a forraszanyag kezdi megadni magát.
Milyen kártya is ez?
Javítás 15k vagy több, úgy számold.
Ezt otthon nem tudod megjavítani nagy valószínűséggel.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz tailor74 #29952 üzenetére
Ha csak a proci van a lapon, se vga, se ssd de még a ramot se teszed be: akkor sem indul?
Ha igen, akkor után egyessével minden vissza amíg meg nem lesz a hunyó.
Mielőtt indítod, az áramtalanított alaplapból vedd ki az elemet kb. egy percre.
Dual biosos igaz?
Másik bios chippel indítva se jó? (Jumperezni kell )[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz hikary92 #29989 üzenetére
Ha jól értem: csak csökkentett módban van kép az igp-n, a dedikált vga-n meg sehogy.
Elég furán fogalmaztál, félreérthető...
(Igp sem jó,akkor hogy telepítetted a win10-t )Értjük mi, csak hát nnna...
Lényeg: szerintem a pcie vezérlőnél van a hiba, az meg a prociban van.
Elhajlott néhány foglalatláb összerakás közben, vagy eleve olyan volt.
Irány a szervíz!U. I. :gyerekek, miért nem kèrtek gép összerakást vásárlás kor? Ingyen van...
trancemusic
válasz Pubszon #30125 üzenetére
Hdd ssd hiba (vagy sata kábel ) lehet.
Húzzd le a meghajtókat a lapról.
Ha villámgyors lesz a post, akkor kiszűröd melyik a ludas.
Ha nincs változás, akkor keress a biosban olyan menüpontot, ami a post közbeni memória tesztre utal.
Ezt kapcsold ki, esetleg állítsd "fast" -ra ha van olyan lehetőség.U. I. Elsőként egy Hdsentinel-t futtass, hogy mennyi a kondíció.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
