- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
ottkar
Na még ilyen félresikerült kezelési útmutatót se láttam mint a Pentax-M42 adapteré. Ugyi van egy laprúgó amit le kell nyomni hogy ki lehessen venni a bajonettből az adaptert. Ezt egy golyóstollal ? mutatják a képen Érdekes ezt én meg se néztem mert egyből csavarhúzóval próbálkoztam, mert valahogy értelemszerű. Majd szerzek 1,5mm-es rézlemezt és csinálok hozzá kulcsot.
ottkar
válasz Surfym@n #692 üzenetére
Lötyög, de rájöttem hogyan kell behelyezni. Soha ne tedd az adaptert a bajonettbe bele és utána abba csavarni az optikát. Hanem csavard az adaptert rá az optikára finoman meghúzva és úgy tedd bele a bajonettbe az egészet. Arra kell ügyelni hogy olyan optikát vegyél amelynek a menet utáni kis pereme (felfekvőfelület) nagyobb mint az adapter legnagyobb átmérője 48.5mm. Legalább 50-es peremű optikát kell venni. Mert ez a perem támaszkodik neki a ház bajonett homlokfalának.Praktika objektíveknél van olyan hogy ez a perem nagyon kicsi átmérőjű.Különösen az elektric ilyen.Az EOS adapter nagy pereme miatt nem lenne végtelen.
ottkar
Gyártja ezt több cég és kevés ad hozzá kulcsot.Ma hogy jártam vettem egy adaptert mondom ráteszem én a legtöbbet használt optikákra állandóra,(kettő adapter van már) rá akarom csavarni az optikára két menet után megszorul, nem tovább. Hát kéremszépen a csavar ami a laprúgót rögzíti pár tized mm-el hosszabbra sikerült és belelóg az M42-es menetbe. Ezért nem lehet feltenni. Le kellett a rúgót venni és csak natúrban tudom használni mert ebből a pirinyó M1,2-es csavarból lereszelni képtelenség. Legfeljebb órásnál megnézni hogy véletlenül nincs e olyan csavarja ami megfelelő hosszúságú. Arra is kurva kíváncsi vagyok hogy egy órás be tudja e fogni valamibe ezt a francos csavart hogy esetleg lereszeljen belőle.
ottkar
válasz philoxenia #700 üzenetére
Igen.
ottkar
válasz bLaCkDoGoNe #715 üzenetére
Kis csavarhúzóval könnyebb.
ottkar
Nekem volt olyan akkum amibe bele lett töltve 2500 mA majd egy két felvétel lett csinálva vele és egy hét múlva nem működött a gép.Egy 2000-es Eneloop- nél egy hónap múlva is működött a gép simán.Ugyanis van egy másodgépem amit nem használok rendszeresen mert nem kell. Olyan is volt hogy három akkuba 2400mA töltődött egybe meg 350mA, ilyenkor kuka.
ottkar
Én úgy tudom hogy ha minden üzemmódban akarod a géppel használni akkor FGZ 360 vagy 540-et kell venni mert a régebbi Pentax vakuk nem kompatibilisek. A K-s gépkönyvekben nincs is más lehetőség kivéve ha nem akarod a géppel vezérelni hanem optocsatolósan. Ha van gépkönyved nézd meg benne.
ottkar
Az optikákon azt nézd meg hogy van e lehetőség a blendegyűrű A módba való rögzítésére! A blendeskálán van a legnagyobb blende szám után egy A betű amit gombbal is lehet rögzíteni. Ha ilyen valamelyik optika akkor azt lehet blendeelőválasztás és P automatika módban is használni. Persze MF módba kell kapcsolni, és lesz fénymérés és AF visszajelzés is.
ottkar
Az hogy az áruházak saját cimkéjüket teszik cikkekre nem mostani új dolog, több évtízede van. Ha látsz olyan fényképezőgépet hogy Carena vagy Revue az is olyan. A Carena a Porst áruházlánc márkaneve, a Revue meg a Quelle áruházaké. Abban pedig tévedsz hogy a nekik gyártott cikkek gyengék lennének mert van nem is egy Revue fényképezőgép ami eredeti Chinon, a Chinon gyárban készült, ugyanott és ugyanakkor mikor a Chinon felíratúak.
ottkar
válasz Mercutio_ #883 üzenetére
Egy gyártósoron mikor jól van beállítva nem készülnek első meg harmadosztályú áruk mert ugyanazokkal a szerszámokkal készítik mindegyik gépet, nem úgy bütykülik külön kézzel.Az meg teljesen halvaszületett ötlet hogy az elkészített gépeket osztályozzák és a gyengébbeket különválasztják, látszik hogy nem jártál még MEO-k környékén se mert ilyen nincs.Hogyan gondolod hogy egy fényképezőgép elkészültekor meg lehet állapítani hogy az gyengébb mint a másik. A szalagrendszerű gyártásnál nincs ilyen. Nem azért adnak el áruházaknak cikket mert az gyengébb, ennek egész más oka van, és az pont a vevőknek kedvező.
ottkar
Akkor azt mondd meg nekem az 500-on kívüliek ócskák összecsapottak rosszak voltak? Azokat direkt hanyagul csinálták? Nem ugyanannyi és ugyanolyan munkát fektettek bele a gyártásba? Nem ugyanott és nem ugyanazok csinálták akik az 500-at? Van egy normál minőségellenőrzés annál részletesebb hosszabb csak növeli az árat.
ottkar
válasz Mercutio_ #888 üzenetére
Ki mondott ilyet hogy nincs értelme a MEO-nak. Csak az eltúlzott ellenőrzésnek nincs. Megfelelő munkát kell végzni a szerelésnél és nem csak egyes megrendelőknek hanem mindenkinek.Az meg hogy pld Chinon gépeket adtak el felíratozás nélkül áruházaknak azoknál ilyen hogy minőségi különbség lett volna, fel se merült, mert az oka ennek egészen más volt viszont ezt már azért se mondom meg, legfeljebb Euróért. Mellesleg egy gyártmányt jól megcsinálni nem kerül többe mint rosszul. Elállítják talán az esztergákat? Az többe kerül.
ottkar
Szóval ami igaz az hogy szándékosan hanyagul összecsapva legyártani egy cikket az se nem jó se nem gazdaságos. Ugyanazon gyárban ugyanazon gépsoron meg nem is kivitelezhető.
ottkar
És ha valaki szart gyárt arról nem kerül visszajelzés hozzá és legközelebb nem az történik hogy nem rendelnek tőle? A rosszat gyártót elhalmozzák megrendelésekkel? Az importőrök bolondok?
ottkar
Nem az amerikaiak száritanak macskát hanem egy ismerethiányos ember aki a fizikát még 1/2-re se tanulta meg, ez nem amerikai privilégium.Aki ilyent mond hogy a Duracell akár tízszer tovább tart az fizikai analfabéta és az is aki ilyen baromságot bemutat TV-ben. Én hallottam olyant hogy szakmai tisztesség, amihez persze tudás is kell.Igaz hogy én olyan munkahelyen dolgoztam ahol a hanyagság az ember életébe kerülhetett könnyen. Hogy élek és virulok az mutatja hogy nem én voltam hanyag munkavégző.
ottkar
Nem ő ír halványan
ottkar
válasz Szten Márs #938 üzenetére
"kézbe fogtam a K200D-t és rájöttem, hogy ez nekem bizony nem kényelmes."
Miért a K100 D nagyon jó fogású, nem? Igaz nekem kicsi a kezem.
ottkar
válasz Szten Márs #976 üzenetére
"a Sigma lencsékkel némileg óvatos lennék"
ottkar
válasz Szten Márs #979 üzenetére
"több példányt kipróbálni, megnézni a képüket és a legjobbat elvinni"
Hát én megnézném melyik üzlet engedi azt hogy sorban bontogassák fel a dobozokat, de ha belegondolok az eladók helyzetébe... Viszont az is érdekes hogy amit én vettem olcsóbb optikát azt valaki fosnak nevezte. csak nem azt várta el tőle hogy olyan legyen mint egy sokkal drágább optika? Sok gyári selejt? Milyen a selejt? Én Pentax kitobit kaptam a géphez az is gyengécske volt mint általában ilyen műanyaghézas optika. Most meg rendeltem egy Sigma 50-es makrót ami ugyan EX jelzésű, na kíváncsi vagyok rá.
ottkar
válasz Szten Márs #981 üzenetére
A szóban forgó makróoptika 100 ezer Ft-ba került eredetileg én 63-ért megkapom majd meglátjuk.
ottkar
válasz #27070592 #985 üzenetére
Nem meghibásodott cikkről volt szó hanem arról ha felbontják sorban a dobozokat. Azért én láttam nem is egyszer olyant hogy valaki hibásnak sőt használhatatlannak mondott egy optikát és annak semmi baja nem volt.Pld azt mondta hogy olyan nagy a CA-ja hogy használhatatlan holott éppen ellenkezőleg nagyon kicsi szinte észrevehetetlen volt a CA. Ilyenkor mi van? Az illető arra hivatkozott hogy a vásárlónak mindíg igaza van
ottkar
Nikonban 79900!
ottkar
Meg én azt megnézném hogy valaki egy üzletben több darabból a legjobbat ki tudja választani, ahhoz bizony idő és PC kell. Nemrég kaptam meg az 50-est megállapítottam hogy ez egy erőteljesen középkategóriájú optika kitűnő minőségű rajza felbontása nagyon jó és ennyi. 2,8-on is nagyon jó. Nem képzelődök nem akarok olyan tulajdonságokat amik egy 300 ezer Ft-os optikáé.
ottkar
válasz Szten Márs #1003 üzenetére
És az üzletben kibontogatsz több dobozt és összehasonlítgatod. Más vevő mit szól ehhez? Én megnéztem az optikámat és kifogástalannak találtam. Mihez hasonlítsam és minek? És mi lenne az összehasonlítási alap? Netán egy drágább optika tudását kellene számonkérnem tőle?
ottkar
A legalapvetőbb emberi logika azt mondatja hogy ha megnéz valaki egy darabot és nem talál szemmel látható hibát akkor milyen alapon bontatna ki egy másikat. Ezen az alapon az összes boltban található darabot kibontogathatná. 3 új optikát vettem az elmúlt évben és egyiknél se találtam olyan hibát ami miatt ki kellene cserélni nem felel meg az elvárható minőségnek. Mégis olyan látszatot keltenek sokan mintha alig volna egy egy elfogadható darab a legtöbb nem felelne meg az alapvető kritériumoknak.
ottkar
válasz Mercutio_ #1013 üzenetére
Nem tudtam még makrót csinálni mert borzalmas szeles idő volt napok óta nincs egyetlen rovar bogár se.Az nem feltűnő hogy ez az optika ránézésre is minőségi ugrás és az se mindegy hogy az ED-ben 64 ezerért megkaptam. Az feltűnő hogy 2,8-on gyenge és erős fénynél is éles és kontrasztos a kép.Nagyon jó a felbontása 30-40 m-ről lefényképezett cégtáblák kitűnően olvashatók. Feltűnően jó a színrajza mesterséges fénynél olyan a másik Sigmához képest mintha a WB állítva lett volna.Az AF lassabb mint a nem makróknál viszont ez attól van hogy a motor fordulatszáma adott de itt az óriási kihuzat miatt a megtett út jóval hosszabb.
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
