Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
ma A Samsung álmos délutáni sajtóközleményben jelentette be az Exynos 2400e-vel szerelt új telefonját.
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
Ezek voltak a Meta és Zuckerberg nagy bejelentései
it Itt a Meta Orion, ami a cég szerint az eddigi legfejlettebb AR-szemüveg. Többek között a Quest 3S is befutott.
Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - Korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
csernak75
Januárban ugye változik a MyTv feltételei hogy ha elfogy az adatkeret nem lehet nézni.
Na most nekem Hipernet Home L csomagban van korlátlan böngészés. Szóval az nem lassul le ha elfogy a keret, a mytv vajon fog tovább működni vagy nem? -
csernak75
válasz Viktor0610 #54531 üzenetére
De a korlátlan böngészés szolgáltatás az fog működni? (Amivel pl. a youtube nem megy, de indavideó igen )
csernak75
válasz Somatom #61847 üzenetére
Helló!
Persze lehetne örülni hogy legyen mindenkinek korlátlan net flottás áron, de már most sem bírja a 4G hálózat a terhelést! Régebben Putnokon 7 ezres kisváros Borsodban, reggelente 70-80Mbps volt a sebesség, de este sem ment 40-50 alá, jelenlegi helyzet pár hónapja:
És nem tudom hogy ez a flottásoknak, vagy inkább a hello data nak köszönhető, de erősen gondolkodom hogy jövő nyáron újra kössem e a home csomagot vagy keressek alternatívát ami nem nagyon van a másik 2 nél.
csernak75
válasz Major Lion #63390 üzenetére
Helló! Konkrétan 7Mbps sebességgel youtube on 1080p-t lehet nézni akadozás nélkül! Weboldal betöltésnél meg a ping a lényeg. Az agyon terhelt 4g-n mostanában sokszor mérek 6-10Mbps között. Mikozben a 3G 12-18Mbps mégis gyorsabb a böngészés/oldalak betöltése 4g nél.
csernak75
válasz Major Lion #63417 üzenetére
A 7Mbps az 7Mbps hacsak nincs 17 ember az adott 150Mbps - os cellában aki annyira leterheli hogy nem jut csak 4Mbps mindenkinek. Tudod a mobilhálózat bizonyos átmérőjű cellákból áll ezeknek van egy elméleti max. sebesége, ami 4G 150Mbps 4G+ 225/300Mbps. Míg 3G nél 21/42Mbps. Ezeket ha nincs sebesség korlát a mobilnet csomagodon. (Régebben hipernet 5-10-21-42 nél még volt.) Ami mostanában nincs a telenornál. És egyedül vagy az adott helyen megközelítheted. De pl. Ha 10 en elkezdtek 10Mbps os stream et nézni egy 4g cellában. A többieknek máris "csak" 50mbps jut. De pl. 15 ilyen ember be is dugít egy ilyen cellát és kezdődik az akadozás.
Ezt nagyjából csak több cellával lehet megoldani amik pl. magasabb frekvencián üzemelnek. Ami miatt sűrűbben kelenne tornyokat telepíteni. Ami sok pénz ami = drágább csomagok. Sajnos ez így működik. :/
És a telenor hálózatának sok helyen az 5500Ft os korlátlan hello data, és a kb3800ft os korlátlan flottás net tett be terheltség szempontjából. Amit én Hipernet Hom L felhasználó is érzékelek az utóbbi időben.
csernak75
Putnok 800MHz 4G jelenleg. Szerintetek várható hogy a terhelt helyeken bekapcsolnak másik frekvenciát is? A településen tőlem légvonalban 800m-re van a torony és 5/5 a jel mégis ennyi a sebesség. Szerintem 1800MHz sokat segítene pluszban.
csernak75
válasz Somatom #70120 üzenetére
Nekem is még a régi családi csomagom van. Méghozzá azért mert annak az árára felhasználható a (régi) Hipernet Home L kedvezmény kerete. Ha ezt lemondanám és megrendelném az újat amire nem használható ez a keret +3k lenne a havi díjj. Szóval míg lehet marad így. Most 6000ft 100+100gb +50 tvcsatorna. Megnézve a mostani csomagokat sírva fakadok. Össze raknám a mai Home L + MYTV 50 csatorna 10k körül lenne. :/
csernak75
Nem szabad ilyen jó helyről lelépni. Most tényleg máshol is végig kéne járni a ranglétrát.
Régen én is mennyit szenvedtem hogy a 7 megabites dolgom megoldják. De csak sikerült nekik, azóta nincs olyan bajom amiért reklamálhatnék. (Na jó azért egy B1+B3 at eltudnék viselni a néha agyon terhelt B20 helyett. ) -
csernak75
Én a jézuskától azt kérem hogy végre Putnokot (7 ezres kisváros) ne csak 3 db B20-as cella fedje le. Köszönöm szépen!
csernak75
válasz Somatom #80481 üzenetére
Azért abba gondoljunk bele hogy nem maga a 4G kevés... hanem a telenornak kevés hogy 5-15 ezer fős településeket is 2-3 B20 as cellával fed le. Ha ezeken a helyeken lenne 3CA és a nagyobb freki miatt több torony egyből nem 150Mbps oszlana szét hanem akár többször 450Mbps az adott területen. És egyből nem 2-5Mbps lenne csúcsidőben.
csernak75
Sziasztok. Dual SIM-es telóba a telenoros mellé kihoztam egy DIGI-s kártyát. Putnoknon használom jelenleg. Látszik hogy nagyon ráférne kisvárosunkra hogy ne csak B20-as 4G legyen telenoréknál.
csernak75
csernak75
válasz szabonagyur #83674 üzenetére
Van a tornyon de csak a Telekomnak, meg egy soványka a DIGI-nek. Telenornak csak a közös Telekom-Telenor B20 jutott itt.
csernak75
válasz szabonagyur #83678 üzenetére
Így igaz, a temetőnél lévő nagy tornyon Van ez a 3 szolgáltató. Míg s Voda csak a település meletti tornyon így az a város másik végén már nagyon gyenge.
csernak75
Azért Pesten, vagy a Dunától keletre nem olyan vészes ám a helyzet. Sőt mivel sokszor külön helyen vannak a tornyaik előfordul hogy Digin erősebb a jel.
Beltérben ha probléma lenne pedig ott a VoWifi. (Tescos nyílt wifin is megy)Kölönböző helyeken Borsod megyében amerre jártam ilyen a helyzet:
Putnok-Vadna-Kazincbarcika-Miskolc. -
csernak75
válasz 4Grider #84131 üzenetére
A 26-os Úton Putnokról-Miskolcra el lehet jutni szakadás nélkül! Pedig a térkép szerint Dubicsányban és Kazincbarcikán belterületen meg kellene szakadni. Közben Dubicsányban 4/2-1 es a jel végig, Barcikán 4/1-0 között ugrál de a messenger hívás nem szakad meg.
Autóban az anyós ülésen lévő telefonnal teszteltem. -
csernak75
válasz szabonagyur #84601 üzenetére
Putnokon ilyen már egy ideje sajnos... itt ugye a telekom adja az alapot a közös B20 nak. Most akkor itt a telekomnak is ilyen lassú? Mert elvileg egy freki nem?
csernak75
Lassan valamit felénk is fejleszthetne a telenor, egy 7000 fős kisvárost csak a Telekommal közöl B20-al fedni le 1 toronnyal (3 cellával) gratulálni tudok nekik....
Hajnalban jelzem 70/30 Mbps körül mérek simán.Hipernet Home L (Huawei B525)
Eközben a telóról megosztva: DIGI (Samsung A 51)
Gondolom nem sok digis van erreSzerk: Majd a Telenorral feltöltök a DIGI-vel meg le.
csernak75
válasz szabonagyur #85042 üzenetére
Azt jelenti hogy ilyen kiépítéssel máshol is letérdelne estére a hálózat.
Esetleg ha méltóztatna a telenor +1 bázist rakni a városba, vagy bekapcsolni az 1800MHz et, vagy valami hasonlót egyből jobb lenne. -
csernak75
válasz szabonagyur #85051 üzenetére
Szóval szerinted ha 1 torony, 1 frekvenciájának kapacitása 3x150 Mbps sebesség oszlik meg egy területen. Az ugyan az mintha lenne 2 torony 3+3 cellával, esetleg CA val 300mbps 4G+. Biztos ugyan ilyen lenne...sőt Pestet is elég lenne B20 al lefedni nem kéne ennyi torony...
Szerk: Azért amikor a Youtube 720p ben sem megy az bicska nyitogató tud lenni...
csernak75
válasz szabonagyur #85058 üzenetére
Azt a részét hogy ahol nem bírja a hálózat tessék fejleszteni! Megértem hogy mobil meg hogy nincs garantált sebesség. Megértem ha le esik néha 2-3 Mbps ra. De hogy idén már minden este 1-2 mbps van....3 éve még tökéketesen tudott 50 megát este is, és azóta folyamatosan lassult. Az számomra azt jelzi hogy sz@rnak követni fejlesztéssel a növekvő igényeket. Érdekes a közeli nagyobb városban Kazincbarcikán 20 mega alatt nem mérek sosem.
csernak75
válasz timelord1987 #87065 üzenetére
csernak75
válasz mikk2000 #87542 üzenetére
Sok embernek működik az alkalmazás sok embernek nem. Simán lehet hogy mondjuk a felhasználók 10%-át érinti a hiba és simán lehet hogy nem 1-2 nap rájönni hogy mi lehet az oka.
Egy másik hasonló cégnél lassan 9 hónapja a számlázási rendszer nem működik megfelelően, az egy kicsit nagyobb hiba mégsem tudják megoldani. Az informatika nem csak fekete és fehér...
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 4 akksi, sok extra, garancia, Care Refresh
- Samsung Galaxy Z Fold 4 eladó
- NZXT Noctis 450 ROG gépház eladó
- iPhone 14 PRO 128GB gyönyörű kártyafüggetlen! Fulldoboz! Akkumlátor 96%!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
