- Intel Core i3 / i5 / i7 6xxx "Skylake" és 7xxx "Kaby Lake" (LGA1151)
- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Mini PC
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- E-book olvasók
- Bluetooth hangszórók
Olcsó USB WiFi AC adapter
Stellar Blade - Túl az 1 millión
gp Külön érdekesség, hogy a Metacritic oldalán a felhasználók ennek a PS5-ös játéknak adták a legjobb pontokat.
Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
tomp
Most, hogy hosszú ideje használom az 5G-t, rájöttem milyen csodálatos ez a ZTE technika.
5G-n olyan adatot szolgáltat a ZTE amitől a telefon 5G modeme besokall és a telefon letiltja az 5G cellát! Csak telefon újraindítás hozza vissza.
Eddig 20féle konfigurációt teszteltem és mindegyiknél csinálja.
Készíthetek erről is logot, hogy felkészítsék a modemet a ZTE bugra...
Érdekesség, hogy a Norvég Telenornál is volt hasonló hiba a konfig szerint:
"[update policy_ver to 16.28.2] Corrected the error which is causing 5G attach issue for Telenor Norway" -
tomp
4Grider #81047 üzenetére
Azért ott megnéztem volna a gyártói IMS kezelést is...
Xiaomiknál lehetnek érdekes anomáliák a mai napig a VoLTE-vel mind3 szolgáltatónál mert nem teljesen úgy van megoldva az IMS ahogyan az le van írva...Azért ez az 5G tiltás cuki dolog. Lehet először észre se veszem mert teljesen rendben van. Elhagyom a lefedettséget majd mire újból ott vagyok már nem megy fel 5G-re. Restart kell. Utána rögtön 5G-re mászik.
tomp
Hálózatmodernizáció kezd átterjedni a pesti oldalra:
Telenor Astoria(beltéri 5G lesz?), Guttenberg tér, Szervita Square(jelenleg még nincs fent semmi), Bálna.___
Múltkor téma volt, hogy olyan lekezelő vagyok a technikai osztállyal. Nos! Írok nekik, hogy az 5G cella miatt crashel a telefon 5G modeme. Elküldöm nekik a logot, az egyedi hálózati konfigot amit a gyártó áldásával készítettem az AAU pontos helyét illetve melyik eNB-hez kapcsolódik az 5G AAU. Eljut esetleg a hozzáértő illetőhöz vagy még a fénymásoló kollégáról visszapattan a levél? Lehet tippelni... Adok nekik egy esélyt... -
tomp
Mostanában ha elektronikus űrlapon keresi meg az ember az ügyfélszolgálatot már nem küldenek vissszaigazolást, hogy megkapták a levelet?
Este írtam nekik de semmi email nem jött. Régebben mindig küldtek. -
tomp
Megjött a technikai csoporttól a levél.
Természetesen náluk minden rendben. Amúgy meg használjak általuk forgalmazott telefont mert azokat részletesen tesztelik, a OnePlus 9 Pro viszont nem forgalmazott. Az mondjuk nem érdekli őket, hogy a sima 9-et igen és hardveresen ugyan az a modem van benne...
Ezek szerint mégsem tesztelik részletesen vagyis sehogy... -
tomp
tomp
Somatom #81110 üzenetére
Ha már forgalmazzák a telefont akkor nem kellene esetleg arra törekedni, hogy minden szolgáltatás normálisan menjen? Szerinted de. Csak ez a telenor...
Fontosabb az EB giga sál meg a telenoriaria....
Nem azt írtam nekik, hogy héé sz@r az 5G csináljátok már meg normálisan hanem részletes modem logokat küldtem nekik amelyekből esetleg dolgozhatnak ha akarnának. De nem akarnak.
Ellenben a OnePlus nem 1 logot kért az 5G cellákról mert ők valóban dolgoznak az ügyön.
Adtam egy esélyt de igazából ezt vártam a riásoktól. -
tomp
Somatom #81113 üzenetére
OnePlus 9-et forgalmazza. 9 Pro-t nem. Modem ügyileg ugyan az a 2! A modem fájlokat hiba nélkül lehet cserélgetni mivel bitre pontosan ugyan az!
Használjak forgalmazott telefont. De ha a 9-en is megcsinálnám az 5G-t ugyan úgy crashelne a modeme mert kiakasztja a ZTE...
Ha valóban úgy lenne ahogyan leírták azaz részletesen tesztelnék akkor eleve lenne 5G vagy legalább lenne dedikált riariás magyar modem konfig, de az sincs!
Magyar kártyával a bolgár modem konfigot állítja be a telefon...
Szóval sikerült elküldeniük a "lekoptatás.txt" fájlban lévő sorokat... -
tomp
Somatom #81116 üzenetére
Mert nem, hogy 5G támogatás nincs de a telenor oldalával ellentétben még VoLTE sincs!
Hiába azt írják az oldalon, hogy "VoLTE: igen"
Valójában ehhez is kell a szerviz menü.
Most elsődlegesen nem azon van a hangsúly, hogy legyen 5G támogatás mert azt a telenor úgysem fogja megcsinálni(mint ahogyan a VoLTE-t sem a telenor csinálta meg...) hanem ha már valaki van olyan hülye, hogy teszteli és tapasztalja a hibát akkor arról logokat készít amelyből a telenor tudna dolgozni. Nekik már nem kell tesztelni és várni amíg a crash bekövetkezik.Hazafi
Én elvagyok telefon nélkül olyan szinten, hogy csak akkor veszem elő ha: BKV-ra szállok(bérlet), boltban fizetek vagy ha engem keresnek.
Mostanában sűrűn van a kezemben a városban az 5G teszt miatt. -
tomp
Somatom #81119 üzenetére
Ja igen én vagyok a hülye mert segíteni akarok ezeknek...
Nem is értem hogyan gondolom ezt.
Segítek a telenornak akik tőlem folyamatosan bevételt látnak: elhajtanak, nem akarnak a ventilátor mellől felállni.
Segítek a OnePlus-nak akik akkor láttak csak bevételt tőlem mikor megvettem a telefont: folyamatosan levelezek velük, sok-sok adatot kértek/kaptak és dolgoznak rajta.
A gyártóval nem ez az első ügyem.
Látszik a tipikus magyar mentalitás. Hagyjál, nem kell a segítség amúgy sem értesz hozzá. Ok akkor csináld meg. Nem!
Maga az 5G nem triviális. A modem konfigban található carrier_policy.xml-be bele kell írni az 5G-t mint alkalmazható hálózat és meg kell adni a bandokat. Ennyi. De a bandokat 4G esetében is tudni kell.
Így néz ki az xml: [kép]
A Telenor Bulgaria bejegyzést alkalmazza a telefon.
Az 5G DSS na az már triviális. Hiába írtam bele az N28-at(xml-ben a bandok száma mindig 1-el kevesebb) attól még nem fogja használni a 700-as DSS-t. Az már egy extra bejegyzés. DSS: true/enabled
De még ez után se fog menni. Van egy különálló LTE_future xml amely tartalmazza azokat a szolgáltatókat amelyeknél megengedett a DSS. A listába a Telekom és a Vodafone mellé írjuk be a Telenort. "216-01"
Na ez után már menni fog a DSS is. Na és akkor itt jön a képbe a hightech ZTE 5G! Az már mélyebb meló, hogy miként kezelje le a modem a cellától kapott bugos/nem teljesen szabványos adatokat, hogy ne legyen crash.[ Szerkesztve ]
tomp
Somatom #81124 üzenetére
Ha rajtuk keresztül vennék 5G-s telót akkor sem tudnám használni csak ugyan így. Azaz ha a gyártó tudtával készítenék magamnak 5G-s konfigot. Pont erről van szó. Maga a telefon 5G-s csak hát a telenor nem végzi el a szükseges munkát a telefonhoz...
Voda, Telekom, !!Digi!! nem forgalmazza se a OnePlus 9-et se a 9 Pro-t mégis megy azoknál az 5G... Igaz azoknál nincs riaria... -
tomp
viktorhu #81129 üzenetére
Na igen a telenor kb nem akar semmit csak a pénzt beszedni.
Ha még valami kókány adatok lennének akkor megértem, hogy nem akarnak csinálni semmit. De a QXDM lognál hivatalosabb nem létezik.
QXDM: QUALCOMM eXtensible Diagnostic Monitor
Miként tudok ilyeneket készíteni? Gyárilag a szerviz menüben van QXDM.
Ennyi erővel oda lehetne írni a OnePlus 9 telenor oldalára, hogy semmilyen szolgáltatói támogatás nem jár a készülékhez mert nem akarjuk.
Ha már lerázott az ügyeletes kávéfőző akkor legalább valós dolgot írt volna...
Részletesen teszteljük... Nekik abból áll a részletes teszt, hogy beleraknak SIM-et és ha felmegy legalább GSM-re akkor pipa, mehet a kézfogás, hogy ezaz megcsináltuk? PC-re dugom a telefont és minden Qualcomm program azt tolja az arcomba, hogy Telenor-BG. Azt hittem Telenor-HU a hazai részletesen tesztelő szolgáltató.Ha tízezrek használnák... Ilyen hozzáállással nem is fogják ha azt látják az emberek, hogy a forgalmazott telefont is magasról lecsinálják mert nincs kedvük dolgozni vele.
tomp
Somatom #81133 üzenetére
A szokásos szamszungoknál azt írják "5G: igen" illetve a Xiaominál. Tudtommal az utóbbiakkal tesztelik az 5G cellákat.
Amúgy a OnePlus 9 oldala: katt
"Az 5G kapcsolat garantálja a gyorsaságot"
Alatta:
5G: nem
Zseniális hozzáértés
Vedd meg nálunk az 5G képes OnePlus 9-et amellyel csak nálunk nem érhető el a lenyűgöző 5G hálózat.PBA
Mikor anno zajlott a ZTE "fejlesztés" előjött egy sebesség bug a Samsung Galaxy Minimmel. Kültéri cellákon 0,1-0,3Mbit volt. Beltéri cellákon(pl pláza) normális sebesség volt. Akkor konkrétan kijött a lakásra a Telenor szakembere és a lakásból figyelte a bázist, hogy a telefonommal mit logol. Tisztán látta a logból a gondot és megírta a gépen a hibanaplót. kb 1hét elteltével javította a ZTE.
Ha ma lenne ugyan ilyen hibám simán elhajtanának, hogy én vagyok a hülye mert a hálózattal nincs gond ők nagyon jól tudják. Hiszen pörgeti a villanyórát ergo működik és csakis jól működhet...TeeJay
Nem tudom mit szedsz de kérek én is belőle. Nem elég a napi 7fajta gyógyszerem.
Hirtelen pályázat nélkül kap a Digi a semmiből frekit persze...[ Szerkesztve ]
tomp
Somatom #81147 üzenetére
Jó hát a riariásoktól nem is vártam mást. De azért adtam nekik egy esélyt.
Érdemes ennyi energiát ölnöd egy képzelgésbe, egy sci-fibe?
VoLTE-nél sikerült! Az sem a telenornak köszönhetően megy de azért oda írták, hogy "VoLTE: igen"...
Ha hivatalos Telenor-HU támogatással menne a VoLTE akkor default menne. De nem! Kell hozzá egy régebbi LogKit(szerviz menü) apk telepítése és abban engedélyezni. De legalább már nem kell ahhoz modem konfig csere.
De milyen okkal írták azt oda, hogy megy? Megnézték a VoLTE/VoWiFi topikban a táblázatot, hogy jéé megy akkor írjuk oda mi is?
Számomra ha azt írja a szolgáltató, hogy megy akkor nem kell semmi egyéb teendő csak kártya be, PIN kód és már megy is. -
tomp
Csak a Hello Data tart itt. Olcsó meg trehány de legalább a miénk.
Viktor0610
Írnék pozitívat is ha lenne de hát nincs. Pedig próbálom szépíteni a dolgot de döglött ötlet.
Egyetlen pozitív dolog most az az ULCA. Ennyi. Ha nem írjuk le a rosszakat akkor úgy tűnhet mintha minden rendben lenne itt. Pedig hát nagyon nincs. Tudom rosszul esik de hát na.INGJOKE
Persze de csak az elit emberek! A többieknek marad a pénz bedobós esetleg paypassos gépi kávé.Somatom
Na és ehhez miért kellett több ember? Az első is kapcsolhatott volna mikor azt tapasztalta, hogy lövése sincs miről beszélsz.
Régen egy hálózati hibát bejelentettem és konkrétan a technikus hívott fel és onnantól ő foglalkozott a hibámmal. Ma ugyan ezt tenném megírnák, hogy rosszat álmodtam nincs hiba, csá.bopeti98
Pontosan hol tapasztalod Budapesten? Milyen telefon? VoLTE aktív?[ Szerkesztve ]
tomp
szabonagyur #81174 üzenetére
Nem elsődleges nyilván. Nem is azt várom el. Itt a probléma a stílussal volt ahogyan válaszoltak.
Lekoptató, semmibe néző levél volt. Normálisabban is lehetett volna reagálni.
Pl. köszönjük a visszajelzést, a közeli jövőben az 5G fejlesztés keretén belül meg fogjuk vizsgálni.
Ugye mennyivel szebb ezt olvasni?
E helyett: nem forgalmazzuk a Pro-t(az nem esik le nekik, hogy a sima modellnél is modem crash van) amúgy meg ha gond van akkor küldjem szervizbe.
Hát nem egy MyTV csoport... -
tomp
Viktor0610 #81192 üzenetére
Nem csak az furcsa!
Ping is magas és a feltöltés is gyenge. Vagy ott már visszament 4G-re. -
tomp
bociusz #81212 üzenetére
Kicsit megcsúsztak amúgy a táblázathoz képest. Kb 3 hete kellett volna az Alle melletti lakóházra felrakni az AAU-t(Skála néven fut a Telenornál) de csak 1hete került fel. Kecskeméti utcán sincs még. Pedig ott is kellene már mennie. Most jön a Servita.
Gutenberg téren viszont a 4G is remekel. 160/90Mbps B3+B20 párossal ami nagyon is jó! -
tomp
tibor23 #81204 üzenetére
"ha valaki ott a kollegák közül lelkesedik a munkájáért, azt is kiutálják maguk közül."
Hát gratulálok akkor nekik...
te csak púp vagy a hátukon
Igaz, elvégre csak bevételt hozok nekik...___
Frissült a telenor IMEI adatbázisa a MyTelenor webes felületen. Eddig a telefon modellszámát írta csak. Most már oda írja, hogy 5Gé.
tomp
torrente777 #81222 üzenetére
Jó munkához idő kell!
Arról még mindig csak ígérgetős sajtó hír van, hogy legalább ne menjen el annyi ügyfél. -
tomp
Viktor0610 #81232 üzenetére
Reméljük így van de akkor miért is adott ki a telenor az üzleti partnereknek egy beharangozót ami szerint idén érkezik valamikor de még ők se tudják mikor?
Ilyet akkor csinál egy szolgáltató ha a hiányzó szolgáltatás miatt már kimutatható elvándorlás van. -
tomp
A friss hálózatmodernizációs táblázat alapján e hónapban jönnek a szomszéd utcába(VII. kerület).
Jól meggondolták odabent?
Kíváncsi vagyok lesz e itthon belőle térerő. -
tomp
csernak75 #81311 üzenetére
RSRP: -71dBm az szinte tökéletes.
Nálad ahogy látom a Telekom adja a B20-at azaz nem igazán lesz Telenor B3.
N28-al lenne kb 50Mbit a cellán lefelé.
Ha van Putnokon 3G-s Telenor bázis akkor egy N1-el sokkal jobban járnál.4Grider
Mármint Budapesten hol? Én itthon a VII. kerületben mérek ilyen feltöltést most már ULCA segítségével de ha kimegyek az utcára máris 50 lesz ULCA nélküli bázison. Szomszéd utcában meg 90Mbit. -
tomp
4Grider #81313 üzenetére
Azért az meredek eltérés!
Más telefonnal is produkálja ezt a cella? Nagyvárad téren hetente 1x szintén bedől a bázis de ott a letöltés is kevés lesz és ezt csak az ULCA bevezetése óta csinálja.bociusz
Jók ezek az összevissza pont szerű 5G AAU telepítések.
Nyilván megvan az oka de azért na vicces. -
tomp
bopeti98 #81337 üzenetére
Mivel 1 antenna van a telefonban így ha nem elegendő az antenna nyeresége az okozhat érdekes dolgokat.
Mint ahogyan a nem megfelelő modem driver is a telefonban.ezmivolt
Nézd meg a *#*#4646#*#* menüben a Telefon adatainál! Állítsd be NR/LTE/WCDMA módra és menj 5G-s területre.[ Szerkesztve ]
tomp
PistiSan #81356 üzenetére
"Itt akkor az 5G elérés adott lesz"
Na ezt ne vedd 100%-nak! Attól mert forgalmazzák még nem biztos, hogy támogatják is... Ez a Telenor!Viktor0610
Inkább úgy helyes, hogy akkor SEM garantált a működő 5G a VoLTE-hez hasonlóan ha szolgáltatónál veszed.
Ez olyan mintha csak NTSC-t támogató TV-t vennél itthon ahol ugye PAL van. Old meg ahogyan tudod. -
tomp
aprokaroka87 #81415 üzenetére
A nagy riában sajnos Béla lerántotta az asztalról a MyTelenort kezelő pc-t és most a kattogó HDD-ről próbálja József lementeni az adatbázist de csak egy bizonyos szögben tartva működik a meghajtó.
tomp
Viktor0610 #81420 üzenetére
Persze! Az év legfontosabb és legnagyobb fejlesztése volt a teleNóri-tól.
jujjj most adtam egy ötletet mire írják átINGJOKE
Akkor a komplett MyTelenort dobhatnánk a kukába vaaagy túlórába írhatnátok újra az egész adatbázist. -
tomp
Viktor0610 #81427 üzenetére
Na mi van nem tetszik a negatív humor?
Nagyon be van feszülve... -
tomp
szabonagyur #81429 üzenetére
Most komolyan írtam a MyTelenor appról őszintén panaszt? Nem! Viccelődtem vele.
Szerintem a legjobb app a 3 szolgáltató közül! Hoppá!
Próbáltam mind3-at.Attól mert általában panaszkodom, még vannak jó dolgok a Telenornál.
pl MyTelenor app, MyTV app, ULCA szolgáltatás, VoLTE hangminőség.Anno a Voda is viccelt a Telekommal mikor leállt az egész országban. Vodások oda írták a fb-ra, hogy "csörögjetek majd ránk". Na ott is inkább cirkuszba menjenek? Nyilván nem, viccnek szánták.
tomp
Somatom #81431 üzenetére
Anno a UPC csinálta ezt a fajta bejegyzéseket a fb-on mikor leállt valamilyük.
Leállást tapasztaltok ebben és ebben de Márk és a csapata már dolgozik a hiba elhárításon.
Na ez kb ilyen volt.
Amilyen laza mostanában a Telenor ez még simán belefér.INGJOKE
A voda az egy külön állatfaj. Amióta megvette a upc-t meg főleg... Nálunk a körfolyosón leszakadt a koax doboz. A kábelek tartják. Hiába szóltunk be többen is, semmi hatása. Ott lóg...[ Szerkesztve ]
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina M1 13" 2020 Space Gray, 16GB RAM/1TB SSD
- ASUS TUF FX506 2év gari RTX 3050Ti i5-11400H 16GB DDR4
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina M1 13" 2020 Space Gray, 16GB RAM/512GB SSD
- Üzletből,garanciával, Macbook Pro Retina 16" 2019,Gray i7 16 RAM 512SSD Radeon Pro 5300M magyar bill
- Samsung Galaxy Tab S8 Wifi 8/128
