- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Kompakt vízhűtés
- GoPro Topic
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Samsung LCD és LED TV-k
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Whaazzup
reset
Whaazzup #3913 üzenetére
Hali! Köszi!
A kissé baljós perspektíva nem igazán vidámít fel. Most hívtam a szervizest. Azt mondta, átforrasztgatott egy-két kritikus pontot. Most működik...megemlítette, hogy esetleg cseréljek adatkábelt, mert ezeknek a T200-asoknak eléggé mélyen ülnek az érintkezői, nagyon jól (tövig) be kell nyomni a csatlakozót. De biztos nem ez a gond, mert amikor dugdostam a moncsinak az adatkábeleket (nem is egyet), nem írta ki, hogy: nincs jel @ no signal...Tök süket volt, mind a 220V-os hálózati feszre, mind a VGA-jelekre egyaránt.
zodo
Whaazzup #3881 üzenetére
Egy kicsit off.
Playstation2 képét meg lehet valahogy jeleníteni egy 22"-os 1680x1050 felbontású monitoron?
Régebben próbáltam egy 1400x900-as monitoron d-sub kábelen keresztül, de csak fekete képernyőt kaptam. Hibaüzi a rossz frekvenciával kapcsolatban.
Azt tudom, hogy a tv 50hz és a monitor 60hz alaból.
Lehet át kellene állítanom 50hz-re a monitor frissítését, de hogyan?
( d-sub csatival lehetne csak, de akkor nincs kép. Viszont Dvi csatin csak 56hz (nálam) a legkisebb érték )
Van valakinek tapasztalata, ötlete hogyan álljak hozzá, ha egyáltalán megoldható? -
1989
fecc87
Whaazzup #3928 üzenetére
Azóta restart után a "legutóbbi helyes beállítás" címszóval sikerült (ahol a normál és csökkentett módot is felkínálja), de elég rég volt már újratelepítve a windows. Lehet, h az segítene rajta. Megnézem még hd sentinellel is, lehet-e vmi baja a vinyónak.
A monitor tényleg jó, nem is gondoltam igazán, h rossz lehet. -
jegenye77
Whaazzup #3945 üzenetére
Simán netezésnél nem csak mikor játékot indítok vagy valami teszt progit.Akkor jön egy sípoló hang és elsötétül.Már más is azt mondta hogy táptrafó a szar.Csak nem tudom mibe fájhat ebbe egy ilyen csere?
Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéből csúszott ki, mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják, hogy az apjuk t?kéből jöttek!
Tib_
Whaazzup #3735 üzenetére
Szia,
Igazad volt. A video kártya is rossz volt (a porcicák megállították a VF700Cu ventijét és megfőztem kicsit a chip-et rajta) ezért ki kellett cserélnem.
A monitornál meg volt egy PowerBoard csere 18K-ért. Szerencsére magának a panelnek semmi baja.Köszi a tippeket gondoltam cserébe post mortem leírom a történetet hátha hasznos lesz másoknak.
Whaazzup #3970 üzenetére
bocs, vezérlő panelre gondoltam.
nekem proci gyanus, de még nem végeztem minden méréssel. A gond, hogy hiába dugom rá a monitort a gépre, nem ad képet, felirat hogy no input, check cable.
A kábelt végig mértem az jó. Feszkók megvannak a tából kijövet (összehasonlító méréssel egy 710ln-el, mert nem találtam kapcs rajzot)[ Szerkesztve ]
Lacpac
Whaazzup #3968 üzenetére
Köszi az infót, de mivel időközben lett dolgom Győrben, ezért bevittem egy márkaszervizbe. (Lehet nem kellett volna, mert 6500Ft az óradíj.)
Amúgy halványan pulzált a gép bekapcsolása után a képernyő.
Sokadik restartra el is indult a monitor is.
Minden este lekapcsoljuk a hosszabbítót, amiről meg van táplálva a gép. és a monitor, ezt pedig nem szeretik a kapcsolóüzemű tápok. Ezek miatt gyanakodtam a tápkondikra.Amúgy beszéltem egy műszerész barátommal, és mondta, hogy ilyen jelenség mellett 90%-ban a tápkondik cseréje megoldja a gondot.
Ahogy elnézem amatőr vagy nem akarlak megszólni de kicsit fáj hogy ennyire egyszerűnek gondoljátok ezt a szakmát.
ez miből jött le?
Nem vagyok amatőr, nem a szakmám (gépész vagyok). Már 7 éve SMT gyártósoron vagyok technikus, nem a kész termékeket javítom, hanem a termelő gépeket.
Naponta 10-500 milliós gépeket javítok. Van hogy felületszerelt nyákokon keresek hibát. Javítani nem én javítom, de meg kell tudni hogy mivel van gond. Egy felesleges panel, vagy vezérlőkártya csere akár 15 000 Euro-ba is kerülhet.[ Szerkesztve ]
PH-User
Whaazzup #3989 üzenetére
Köszönöm szépen válaszod, előbb megpróbálkoznék ezzel az IC cserével.
Nem tudod pontosan a típusát?
Lenne még egy olyan problémám, hogy ha 85Hz-en van a monitor, akkor egy idő után magad frekin sípol és zavarja a fülemet. Idősebbek nem hallják ezt a sípolást. Ez a gondja a barátnőm Samsung Syncmater 551s-ének is.[ Szerkesztve ]
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
N-vidi-A
Whaazzup #4028 üzenetére
Pontosan erre gondoltam, hogy az átalakító zavar be, de pechemre nincs sima DVI kábelem, pedig pár hónapja volt vagy 5
Szerzek valahonnan, és meglátjuk...
Amúgy esetleg valakinek hasonló tapasztalata, problámája volt már?
Mert tényleg fura, túéles, kép gyönyörű színek, de ez a "vibrálás" szerű dolog, meg a füst a játékban, még ha nem is létfontosságú, de zavar.
Migiri, migiri, úgy ám! :D
pilota
Whaazzup #4036 üzenetére
igen crt monitor.Néztem amit mondtál forasztások okénak látszik most mozditottam a kártyákon most eddig.jó de asszem hamarosan csere lessz mert a pont a közepén egyre nagyob nincsen kép idáig egy 2mm-es sötét foltvolt középen mostmár kezd ugy félcentis lenni.Megprobálok tuladni rajt mert eben az évben már 2 szer kelett javitatnom nagyfesztrafos volt és megint elkezdte azt a furcsa bugást töbet nemviszem szervizbe.Veszek egy 19 vagy 21 colos samsung lcd monitort
eshe
Whaazzup #4043 üzenetére
Nos találtam a kapcs. rajzon hármat .Az egyiket megtaláltam a panelen és kiforrasztottam. Ennek a felirata 9r0m téglalap alakú 2 lábú,megmértem az értékét és 10 ohm körül mutat hidegen. Ezt lehet valahogy tesztelni?VAlahogy igy néz ki.
A másikat még keresem.A hibához még annyit hogy a többi szin normális olyan mintha a zöld szin folyamatosan menne és ez szinezi el a többit.
üdv:Esh[ Szerkesztve ]
setherian
Whaazzup #4007 üzenetére
ja ez komoly. az ilyen jelenséget szervízáron képesek úgy elhárítani, hogy addig nyomkodják, vagy kitámasztják, vagy ragasztják(elképzelem), amit tényleg a tulaj is meg tud otthon pikk-pakk csinálni(fél-saját tapasztalat). persze ha nem garaniás már, és nem is 10 kg-os kalapáccsal. csak érzéssel.
de amíg van garancia addig foglalkozzanak csak vele, még ha időbe is telik. -
setherian
Whaazzup #4048 üzenetére
most a hetekben vetem 2233BW-t, bal oldalán függőleges sárga (pixel?)csík jelent meg pár perccel bekapcsolás után. ahogy picit hozzártem a kávához, eltűnt a csík. visszaküldtem a boltnak, de náluk nem jelentkezett. 10 nap után végre küldtek egy másikat, pedig benne voltam a 3 nap pixelgariba. azóta okés
ja és futár hozta... -
yoc
Whaazzup #4059 üzenetére
Megnéztem a csatlakozót: a fém kerethez megy dupla kábel + a 2-3-4-6 és a 11-13-as pin-hez! Akkor egy mostani 15 pin-es csatlakozóra tudom ezt cserélni?
Még egy kérdés milyen feszültséget kellene mérni a testtel szemben az R-G-B -nél és a V meg a H syncnél?
Előre is Köszi! Bocs a zavarást! -
Fix
Whaazzup #4147 üzenetére
Köszönöm
DVI-n használom
De én is inverterre gyanakszom jó ettől függetlenül lehet a táp is (meg akár mi is) bár ez utóbbi akkor folyamatosba csinálná a balhét. Szerintem.[ Szerkesztve ]
Aki utoljára hagyja el az országot, az kapcsolja le a villanyt. A tudás bűn, de nyugodj meg te ártatlan vagy. Egyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem.
- Toyota topik
- Netfone
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- BMW topik
- Iiyama G-MASTER GB2770HSU Gamer Monitor!27"/FHD/Fast IPS/165hz/0,8ms/Freesync Premium-Gsync
- Samsung G7 NEO Ívelt 4k Gamer Monitor!32"/Mini Led/165hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR2000/Beszámítás!
- AOC CU34G2 34 100Hz Freesync VA, Extra garival
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- Dell UltraSharp U2415b, AH-IPS, 100% sRGB, FHD+, pivot talp, számla +garancia 1 év
- több Lenovo ThinkVision T24i-10 vékony kávás 1920x1080 IPS monitor HDMI, állítható magasság PIVOT is
- Acer KG241QSbiip monitor eladó
- ASUS TUF Gaming VG249Q1A 30 hónap garival eladó
- Asus MG248QR 144hz, állítható-forgatható monitor!
- 24" FHD 1920x1080, 60 Hz, 5 ms, VGA, DVI, 2 darab Acer V245HL BD + monitortartó állvány
