- Raspberry Pi
- Házimozi haladó szinten
- Nem lesznek kitömve VRAM-mal az új VGA-k a gyártók szerint
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Elstartolt az Ulefone 5G-s, hőkamerás strapatabletje
ma Mindent egyszerre kínál egy készülékben, hagyományos Armor 4 Ultra is akad.
Egy vagy két tápkonnektor lesz az új csúcs-GeForce-on?
ph Egyelőre kétféle pletyka van az ügyben, és a helyzet az, hogy mindkettő igaz lehet.
Dorian
válasz AssAssynn #9057 üzenetére
A puszta feltúrt földből 3 év alatt alakul ki rendes réti fű, ha nem háborgatják. Először durván gazos lesz, aztán már kevésbé, végül a füvek győznek. A mellettünk lévő üres telken épp másodjára nézem végig a folyamatot (az első után egy részét feltúrták, ott most vagyunk újra a 2. fázisnál.)
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Amúgy ezek a "vadvirágos rét" keverékek amiket árulnak, milyen minimális vágási magasságot tűr el? A kert egy részében gondoltam szórok el ilyent, de nálunk a füves rész nem dísznek van, hanem kölykök futkoznak rajta, kutya labdázik, szóval letaposási magasság fölé nem tudok menni. A füvet 5-6 centire szoktam vágni.
Dorian
Szélsőséges nézőpontból a normalitás tűnik szélsőségnek. És nem normalitás a mai magyar éghajlaton csak mesterségesen fenntartható pázsitot csinálni.
Most felülvetéskor a fűmagra szórtam virágföldet. Ha nem kel ki, eskü veszek neked egy rekesz sört. (amúgy annyi a nagy titok, h 1 cm-nél vastagabb réteg ne legyen a fűmag felett)[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz AssAssynn #9076 üzenetére
Azért ez azzal is jár, h meghagyod magasra a füvet, h lassan elnyomja a gazokat és kalászosodjon, tehát szaporodhasson. Ahol a területet használják, ez nehezen kivitelezhető.
A természetben is a magasra nőtt fű miatt van kisebb vízigény, hiszen úgy sokkal nehezebben szárad ki a talaj. Akármilyen szárazságtűrő egy fű, az bizony puszta területen locsolás nélkül nem nagyon fog kikelni / ill felnőtt korában alacsonyra hagyva nem marad meg.
Tökéletes az idő a füvezéshez, még jobb lett volna ha az esők előtt veted el. De amíg kikel és meg nem erősödik a locsolást nem úszod meg. Talán az őszi füvesítéskor igen, de most május vége lesz, mire lesz belőle valami, akkor meg már bőven nagyon meleg van.
Dorian
válasz ncc1701 #9085 üzenetére
Én csak a szúrósakat, keményeket, vagy nagyon szétterülősöket (ami alatt kipusztul a fű) szoktam kihúzni, amúgy kifejezetten tetszik, hogy nem csak ugyanolyan homogén fű van, hanem változatos, ilyen-olyan virágokkal, vadnövényekkel, muharral, fehér herével, stb. Nem szeretem ha valami túl szabályos, az apró eltérések, szabálytalanságok töltik meg a dolgokat életszerűséggel.
Írtam már itt, hogy nincs annál sivárabb és elszomorítóbb látvány, mint egyik haveromnál, ahol vigyázba állnak az ugyanolyan formájú, színű, sűrűségű fűszálak, a robot meg naponta nyírja milliméterre ugyanolyanra.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Egyszer nőtt nálam egy gyomnövény a fűben. Legalább 80*80-as lett, baromi sok mélykék virággal, sötétzöld dús levélzettel, ami május elejétől egészen a fagyokig virágzott, a méhek, dongók imádták. Viszont alatta teljesen kipusztult a fű. Köv. évben fogtam, átültettem egy olyan helyre, ahol nincs útban, és jól is mutat. Nagyon szárazságtűrő, úgyh a rozmaringok, kövirózsák mellett nagyon jól érzi magát. Orvosi atracél a neve.
Dorian
Milyen fűnyírót vegyek? Lidlis Parkside van, félbehagytam a fűnyírást fél órára amikor újra el akartam kezdeni már nem indult be.
Már 1x cserélték gariban így most is garis, de ezek szerint ez egy hulladék. Elektromosat fogok venni, de valszeg akkor már aksist és nem madzagost.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Na bzz, a fűnyírónak semmi baja.
A krva villanyszerelő (aki éppen itt szerelt) bszott el valamit, ami miatt egy csomó dugaljba csak valami alacsony áram jut, a telefont tölti, a mikró, fűnyíró nem indul el.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Thocy a ZAGY #9233 üzenetére
Most én is fogok 20-22 m2-nyi méhlegelőt kialakítani = ott nem nyírom le a füvet. Ez a rész a gyümölcsfák mögött van, amit ritkán taposunk, viszont itt elég szeles, tehát ide amúgy is rengeteg "gyom-mag" érkezik, itt van most is a legtöbb a füvön kívüli bármi.
Viszont ha már nagyon nagy lesz, akkor az öntözőrendszer spricnijeinek a vize nem tud erre a teljes területre kijutni, hiszen lecsapódik az útjában lévő legelső fűszálakon. Meglátjuk, működik-e a dolog.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Nem is kell. Amíg kinő napi 2x-3x kell (hogy semmiképp ne száradjon ki teljesen a talaj legfelső rétege), aztán ha már megerősödött, akkor 2 naponta 1x, kánikulában naponta.
Nincs gondozásmentes fű, ha ezalatt a golfpálya szintű pázsitot érted, azzal a locsoláson kívül is csomót kell foglalkozni, pl. hetente 2x nyírni a tetejéből, aztán évente 2-3x a szelektív gyomirtózás, műtrágyázás, gyepszellőztetés.
Ha a vidéki füves udvart érted rajta, akkor is kell locsolni, és legalább 2 hetente nyírni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Állítólag (legkésőbb) most kell a levendulát visszametszeni. De már tele van új hajtással, most vágjam le róla?
Dorian
Dorian
válasz Stylewars_kp #9390 üzenetére
A linkelt írásban is szerepel, hogy az önkkormányzati helyi rendelet a mérvadó, ennek kell utánajárnod, enélkül nem mondható konkrét távolság.
Dorian
válasz Stylewars_kp #9394 üzenetére
Ebben az esetben 4 m-re kell.
Dorian
válasz Chris0321 #9474 üzenetére
2 körtefát ültettem 3 éve (Bosc Kobak és Clapp kedveltje), eddig füvön voltak, annyi vizet kaptak amivel a locsoló a füvet öntözte. Mostantól veteményesben lesznek, majd amit az kap a csepegtetőtől, annyi víz jut nekik. Clapp idén már nagyon virágzik, a másik viszon csak a leveleit növeszti.
Dorian
Nálunk a hivatalos időjárás tegnap és ma is 1 fokot ìrt, ennél a ház körül 1-2 fokkal melegebb szokott lenni
Dorian
Dorian
válasz Stylewars_kp #9616 üzenetére
A hivatalos út: Közjegyzőnél kell kérni birtokvédelmi eljárást.
Dorian
Gombás. A gombás ágakat vágd le és égesd el, fújd le gombaölővel alaposan az egészet (gazdaboltban ajánlanak), jövőre magához tér.
Idén a babarózsámmal jártam így, eddig eszembe nem jutott volna, h azt is permetezni kell gomba ellen.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz eldoble #9701 üzenetére
Topast és Chorust szoktam használni, mindkettő véd levélfodrosodás és monilia ellen is.
3 éve ősszel ültettem az őszit, köv évben jó szarul nézett ki, elkapta a fodrosodást, sok levele lehullott, de megúszta. (Lemmy segített mivel, hogyan kezeljem).
Tavaly már termett, ilyen finom mékyvörös húsú barackot még nem ettem. Hülye voltam amúgy, h rajta hagytam, mert kicsi volt még ennyi terméshez a fa, orrán-száján el is kezdte folyatni a nedvét. Kifaragtam az összes ilyen részt belőle, aztán alaposan sebkezelőztem. Kíváncsian várom idén mi lesz, merjem-e rajta hagyni az összes termést.[ Szerkesztve ]
Dorian
Ágyások kialakítva, palánták elültetve. Fú, hulla vagyok.
Köztük a járóutakat még ki kell egyengetnem, a csepegtetőrendszert még össze kell szerelnem, ill. mivel idéntől 2x akkora a veteményesem, a felében még ki kell építenem valamikor, aztán jöhet rá folyamatosan a levágott fű mulcsnak.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz inf3rno #9778 üzenetére
Nálam is sűrűn vannak. A szarufavégekre rögzítettem egy kampót, azokra A-betűben 1-1 pár drótot, aminek az alsó része egy rövid karóval a földhöz rögzül. Mivel a szarufák 80 cm-re vannak, a palánták egymástól max 40-re. Működik.
Annyi, h amit írtál, alul le kell szedni a leveleit, és az extra hajtásokkal kíméletlenül leszámolni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Gabesz87 #9839 üzenetére
Ugyan nem a problémára válasz, de nem durván sok jelenleg az a napi 20 perc locsolás?
Jelenleg a fűre napi 3-4 perceket locsoltatok, azt is csak a frissen kibújt fűszálak miatt, mert pár helyen sűrítenem kell, pár részen meg fel lett túrva és újra kell füvesíteni.
(Amúgy is javasolt inkább csak 2 naponta locsolni, csak 30 fok felett naponta)De én is úgy állítom be, hogy a körök sorban, egymás után következzenek, így biztosan van mindig elegendő víznyomás.
Dorian
válasz Gabesz87 #9850 üzenetére
Hagyma, borsó nálunk szabadföldben van. A csepegtető ugyan azon a részen ki van építve, de máshol csak most csináltam meg az ágyásokat, így még nincs sehová rákötve. Néha (heti 1) kap 2-3 kanna vizet (csak a borsó) és ennyi. És szép nagyok, a hagymát már izomból esszük, hogy ne mind gumósodjon, virágozzon fel, a borsó is van már 50-60 cm magas. Nem kell a talaj tetejének folyamatosan nedvesnek lennie.
Sajnos a magaságyás egyik hátránya, hogy vízpazarló.
Dorian
Az egyik cseresznyefám (az a német nevű, nem teljesen pirosra érő) megint full moníliás. Tavaly is az volt, alig termett valamit. Akkor a permetezését is elhanyagoltam, de idén kapott egyenkénti permetezésenként is rendesen, 3x, Topas - Chorus vegyesben. Nem tudom lesz-e ebből még rendes fa ráadássul az előző tulaj úgy ültetett 3 fát (cseresznye - cseresznye - alma), h egymástól 2,5-3 m-re vannak, full összeérnek. Ez van középen és félek, h a másik cseresznyét is megfertőzi előbb-utóbb. Az vmi másik fajta, annak semmi baja. Igaz idén a tavaszi hideg nyirkos idő miatt sokkal mindenhol erősebb a monilia, ahogy látom.
Dorian
Kutyám imádja a paradicsomot. Az epret idén lehálózom, mert rájött, h finom és éretlenül leette mind. A ringlófát mielőtt kivágtuk, az alatt a 3 hónap alatt amíg termett, folyamatosan fosott mert zabálta. A cseresznye lehajló ágára 2 lábbal felágaskodott, lehúzta úgy ette. Ha nem lenne róla videó, azt hinném álmodtam
Dorian
válasz Stylewars_kp #9903 üzenetére
Kutya dióevésével vigyázzatok! A diótól nem lesz baja, de a lehullott dió a földön sokszor fertőződik olyan toxinnal, amitől az emberre nem igazán hat, a kutya meg belehalhat.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Ingyen kellene, de tegnapra
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
