- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- Notebook hibák
- Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
- Logitech Harmony - én irányítok mindent!
toyone
válasz #46372352 #224 üzenetére
Windows alól nem frissítünk BIOS-t! Mert könnyen hibás írás lehet a végeredménye.
Kettő lehetőséged van:
Első.
Magában az EFI-ben a beépített programmal ezt M-Flashnek hívják. Ezt írja is a manual hogyan kell.
1. Rámásolod a kitömörített a Bios-t egy pendrive-ra.
2. Belépsz az EFI-be és "load setup default" elmented újraindítod.
3. A "utilites"-nál rányomsz az "M-flashre"
4. Megerősíted hogy most frissíteni fogod
5. Nem nyúlsz hozzá , ha végzett újraindul és örülsz.Előny:
Egyszerű, grafikus.
Hátrány:
Ha beta bios van a lapodon hibás lehet a flash program és egész egyszerűen elrontja és lehet kiforrasztatni a chipet.Második.
Ezt ajánlják az MSI fórumán is. Angolul van de nem érthetetlen szerintem.
[link]Röviden leírom.
1. Letöltöd a programot majd feltelepíted.
2. Elindítás után kiválasztod az elsőt "point to Msi Bios ..."
3. Megkeresd a letöltött file-t
4. Az angol oldalon egy régebbi leírás van de ha jól emlékszem itt bejön egy dosos ablak. Ott beírod az usb meghajtód betűjelét rányomsz hogy "y" miszerint le lesz formázva.
5. Az ott végez újraindítod a gépet és Pendriveról booltolva a 2. opciót választod ki " update bios" lesz ha jól emlékszem rányomsz hogy tuti flasheled és nem kérsz azután memtesztet.
6. Vársz még az számol
7. Újraindul, örülsz.Előnye
Biztonságos, rontott bios-t is vissza lehet hozni vele.
Hátránya
Kevésbé felhasználóbarát.Bios-t csak akkor frissítsünk ha van haszna. Például: Memória kompatibilitási probléma, CPU-csere( rendesen kezelje ), tuning javulása végett stb. Ha nem szükséges nem kell frissíteni!
És természetesen mindenki saját felelősségre tegye.[ Szerkesztve ]
Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
toyone
válasz Cybertrone #233 üzenetére
Szerintem told rá a legfrissebbet, ez bugnak tűnik.
Ezeket amilyen gyorsan tudták úgy adták ki. Kezdeti BIOS örül hogy támogatja a procit.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz Cybertrone #235 üzenetére
GD55 és GD65 is volt nálam, én egyből frissítettem az akkor elérhető legjobbra. Nem volt ilyen gond.
Fizikálisan nincs bekapcsolva az OC Genie? Gombbal az alaplapon?Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz Cybertrone #238 üzenetére
Nézd a proci halálozásos téma jelen volt néhány hónapja. Annyiból állt hogyha összecsinálta magát a VRM akkor elvitte a procit is a legtöbb esetben. 80%-ban ez nitró alatt történt. Hazai estek közül 3 estben fordult elő léghűtéssel. Dobozból kiszedve. Lehettek azok csak simán hibások. Ez előfordul.
Mostanában nem jön ilyen visszajelzés.Mire figyelj?!
Kb ugyan azok a dolgok mint más lapoknál megvannak itt is.
Memória beállításokra érdemes időt szánni, mert sok lehetőséget kínál a lap finomhangolásra. Azt már az elején úgy válasszunk hogy kompatibilis legyen vele és akkor nagyon fog benne hasítani.
Feszültségeket érdemes multiméterrel mérni mint szoftwaresen mert egy darabig kicsit kevesebbet ad majd egy bizonyos feszültség szint után meg már többet( Ezt CPU-nál láttam).Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz andor1111 #266 üzenetére
Többre számítottam(bár szerintem több lesz mint 50-55k) mivel ezt a GD80 fölé pozicionálják(tuning képességekben mindenképpen) az meg jelenleg 73k.
Itt vannak a képek, durva deszka lesz.
Szerk.
Ami a fázis számokat illeti ezen azért van néhány. De nem csak a darabszám számít, fontos a tervezés és a minőség, ha ez a három együtt van akkor a legjobb.
Van hogy a kevesebb több.[ Szerkesztve ]
toyone
válasz andor1111 #268 üzenetére
Ott a lényeg hogy elvileg vízzel hűtik a procit, így a VRM nem jut levegőhöz, mert nincs ventilátor ami egy normál léghűtéses rendszeren a hűtőbordák felé tolna némi levegőt.
Ezzel a nagyon nagyon stabil VRM-t akarják reklámozni. Ha ez valóban így történik akkor az bizony jó hír. Mind a lég/víz hűtéses és az LN2-s tuning során. Mert bizony utóbbinál a VRM stabilitása és tűréshatára nem elhanyagolható dolog.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz S. Szabi #296 üzenetére
Mindegy hogy rakod, a lényeg hogy párosba vagy páratlanba kerüljön.
Alapvetően a távolabbiakba szokás ez a 2/4 -s foglalat(fekete). Tehetőek a páratlanokba is 1/3 (kék) de hogy a proci hűtőjének meleg levegője hatékonyabban távozhasson illetve a memóriát se fűtse fel 2/4-be szokták tenni.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
Jobb VRM hűtés. Több fázisú tápellátás. Oc Gombok.
A lényegi különbség a jobb tuning potenciál a GD55 javára.
De egy G45-ben is belehet lőni egy stabil 4,5ghz-t csak mondjuk több feszültségre lesz szüksége a procinak.(#317) Amartus
Van valamennyi tuning?
Bios verziója?[ Szerkesztve ]
toyone
Azzal még nem lett volna baj hogy ezt megtette, azzal viszont már igen hogy ezzel a felkészültséggel meglehet hogy Auto értékeken hagyott minden feszültséget. A lap célja pedig hogy elinduljon ilyen esetben, ha megküldte a cpu-t egy nagyobb feszültségértékkel könnyen károsodhatott.
Mindenesetre csináljátok meg amit fentebb írtam.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz >Deego.. #510 üzenetére
Az I5/I7 "k" nélküli verzióival lehet bűvészkedni a Turbo szorzójával. A "k" jelzésűeknél van mód a szorzó állítására.
I3-nál semmilyen lehetőség nincs (max a BCLK emelés de az max 105-106.ig megy majd)Szerk:
Barbárfivérek[ Szerkesztve ]
toyone
válasz pityu8611 #524 üzenetére
msi live update progival frissítettem a bioszt Ezt a részt nagyon, azzal nem frissítünk BIOS-t!
Valószínűleg módosult a SATA configuration, ACHI/IDE attól függ miben volt telepítve korábban, arra kell visszaállítani.
(#523) karis
Vga Driver oké?[ Szerkesztve ]
toyone
Nem túl bonyolult a dolog. Alapvetőn nem kell sok mindent állítani.
Nézzünk egy 4200Mhz-s beállítást.
EFI-> OC menü
Adjust CPU ratio: 42x
Turboo Boost: Disabled
Vdropp: 50% szoktam rakni
Cpu Core voltage: 1.25v
Ez egy olyan feszültség amit ki kell tapasztalni. Lehet hogy a 4200Mhz-t viszi 1.2v-el is de lehet csak 1.3v-el fogja. 1.35v fölé ne menj.
A többit én be szoktam állítani kézzel a default feszültségre. ( ezeket szürkével látod a biosban)
Ramok beállítása a legegyszerűbben az XMP profillal történhet.
A többi dolog maradhat úgy ahogy van.Stabilitás teszt:
Letölt Maximális memória használat, minimum 10 kör, majd valami erősebb igényű játék. Hőmérséklet figyelés közben, maximum 80C ig menj.
Gyári hűtéssel ne is próbálkozz!
Ha nem dob hibát akkor lehet csökkenteni a feszültséget, vagy növelheted az órajelt.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
toyone
Igen, pl az vagy az SA.
OC Genie II nem rossz, de egy sablont használ, ami alapján állítja be a rendszered. Nem tesztel, nem finomhangol. Ezért indokolatlanul több feszültséget ad a processzornak.
Ha magad csinálod kisebb fogyasztás és hőtermelés hozható ki és akár magasabb órajel is.
Ivy Bridge-nél (A 3570k-d) átlagos darabok 1.2v-1.25v tudja 4.5Ghz-t. Jobbak 1.1v-l is. Szóval érdemesebb magadnak csinálni.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
DDR refeket nem kell piszkálnod, elég Auto-n. I/O , SA stb. ami alattuk van írva feszültséget szoktam(szürkével van)
Az I/O-nak van némi szerepe a magasabb BCLK és ramórajelhez. De 1.15v elég kell hogy legyen a 2800Mhz+ ramhoz is.
Mint ahogy írtam legtöbbször gyári értékeket állítok be, mellé a Cpu szorzó+Cpu vcore+Memóriabeállítások és kész is. Nem kell túlbonyolítani ezt a tuning kérdést. A további opciók "szélsőséges" dolgokhoz kellenek.
Például nagyon magas memória órajel, magas BCLK, határon járatott cpu órajel stb.[ Szerkesztve ]
toyone
Hogy van beállítva a LinX? "All" memóriával futott le az az 50 kör? Játékok/mindennapi használat alatt jelentkezett fagyás?
Átlagos eredménynek számít.
Feszültséget nem fogja visszavenni, nincs Offset. Máshogy meg nem lehet.
(#606) eszakas
Driverek rendben vannak?Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz férfiállat #635 üzenetére
Ha az alaplapi ledek villódzása zavar azt ki lehet kapcsolni EFI-> ECO-> Motheboard LED Control-> Disabled
Energiagazdálkodási funkció miatt a tápellátó fázisokat kapcsolgatja a lap (a fenti helyen szintén ki lehet ezt kapcsolni) és ennek a visszajelzője ez a kék led sor.
Ez így normálisan működik.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
- alza vélemények - tapasztalatok
- Windows 11
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- eBay-es kütyük kis pénzért
