- Milyen processzort vegyek?
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Olcsó USB WiFi AC adapter
vornia
válasz StefanBraun #48061 üzenetére
Mi van quarx oldalával kb, péntek óta nem tudom elérni...ez az új kernel ilyen letöltés rohamot indított volna el???
vornia
válasz StefanBraun #48112 üzenetére
Bocsánat a hülye kérdését..illetve kérdéssorért de..
Zőőőőd lencsés defy-m van, most a quarx féle CM1020120924 nightly van fent, mehet rá..?
Tehát mentés...majd wipe user data, dalvik cahce és battery wipe zip install után ?Asszem SOC a modul,mintha régen úgy néztem volna..
vornia
válasz StefanBraun #48115 üzenetére
Köszi..akkor lehet, hogy megint nem bírok magammal
vornia
válasz StefanBraun #48144 üzenetére
én ma du próbálok ár ha minden jól megy..
vornia
válasz StefanBraun #48176 üzenetére
Túlfogyasztott?
Na ..akkor fel sem teszem... -
vornia
válasz sevadevil7 #48199 üzenetére
Hali!
Nekem a CM7.1-vel volt ilyen gondom,de az otthoni hálózattal.A routeren csatornát váltottam és megoldotta,más kérdés hogy ezt a cégnél nem biztos hogy eltudod játszani
vornia
Jól sejtem hogy ezzel a 2nd boot-os CM10-el véget ért az eddigi CM10 project..látom hogy quarx 0924. óta nem frissített,tehát gondolom az a vonal már nem is fog..tehát ha maradnék ennél a CM10-nél akkor válthatok erre a 2nd boot-osra?
vornia
Szevasztok!
Segélykérésem, tesztelgetem az új WIUI-t..tetszik,tetszik, egy gondom van..AIRDROID...eddig minden alól simán futott automatikusan most közli az előre beállított port foglalt válasszak másikat ??!!!
De bármelyiket választom a felkínált lehetőségek közül mindre azt írja ki hogy foglalt!Valami tipp?
A beépített tűzfal nem fut..Mi a fene akadályozza??
Eddigi romok alatt úgy használtam,hogy a böngészőbe beírtam a http-s ip címet, majd az app áltla megadott kódot..na most idáig már nem jutok el -
vornia
válasz -Zola0808- #49368 üzenetére
Hali!
Node, nincs már olyan gond, hogy ugyan gyorsan éled ,de többé nincs zeneszámléptetés?
Volt ilyen gond azzal a zippel..Más
valaki tudna air droid ügyben segíteni?
#49318-as hsz-m -
vornia
válasz oliverkiss32 #49373 üzenetére
Hm,köszönöm a tippet...
a vicc az hogy feltettem a QCMX-et(új 2nd bootost) majd most 10 perce visszatértem a WUIU-ra..nem látott wifit, illetve fellépet de nem nyitott meg semmit..restart..
és lőn csoda, megy az airdroid!!De mitől??Na és eddig miért nem???
Más..
másnak sem indul a QCMX recoveryben????
Kikapcsolásnál kiválasztom,de nem érdekli simán indul újra a rendszer..az előző "normál" 20120924 esetében még ment ez az opció rendesen -
vornia
Hm
Hogy az előző miért ment kétszer el?Na ezt nem tudom..
Még valami az új WIUI újraindításnál megjeleníti a beataudio jelet, én anno azt a zippet betoltam CM7 alá,de nem érzékeltem számottevő javulást, most viszont határozottan jobban,erősebben szól a döfim..elég nagy hangerőn, le kell rendesen halkítani hogy a szobában így este ne üvöltsön annyira..Ami a memória háborút illeti,én is elvakult fanatikus tagja voltam a MORE FREE RAM!! mozgalomnak, viszont most úgy veszem észre, hogy az ES taskmanagerrel nézve.. a QCMX 4 futó alkalmazás mellett 195M szabad memóriával,semmivel sem tűnik gyorsabbnak,döccenés mentesebbnek, mint a WIUI 14 futó alkalmazás melletti 158M szabad memóriájával.
Tehát részemről kiszálltam a mozgalomból..az érzet számít innentől nem a statisztikai adat.[ Szerkesztve ]
vornia
Szevasztok!
Valaki segítsen már ki, nekem nagyon nem felel meg az új WIUI ráidó appja, szeretném valahogyan lecserélni, a 7.2-ből kiszedtem az fm radio apk-t bemásoltam kártyára, telepítettem,de vagy 5 percig csak töltöget indításkor..feljön ugye a képernyő, de a being launched kiírásnál nem megy tovább...
Hogyan orvosolható ez ?Illetve cserélhető az eredeti?
vornia
válasz KaiotEch #49450 üzenetére
Felesleges, kb tegnap írtam hogy nem megy nálam sem, erre válaszul jó páran reagáltak hogy nekik sem.
Úgy látszik kimaradt a recoveryben történő újraindítás,majd biztos megoldja Quarxaddig ahogy írták újraindításkor amikor megjelenik a kék fény, lenyomva tartod a hangerő le gombot..és befog jönni a menü
vornia
Na QCMX-ben segítséget kérek,
handcent smsben eddig mindig felkínálta a szavakat gépeléskor, vagyis kiegészítette lehetséges javaslatokkal
Na ez most eltűntAz istenért sem tudom visszavarázsolni!Már szinte minden beállítást megnéztem,és nem találom.
Vicces ahol elvileg lenni kéne, ott be van minden kapcsolva, + a contactokat bezzeg feldobja egy -egy szó kezdetekor,ha van egyezés, még az sem zavarja ha kikapcsolom, mondván hogy NE ajánlja fel őket.Hol lehet ezt visszaállítani?Mert én direkt nem kapcsoltam ki,és hasznos lenne..
Inferno
Bezony ám..mikor kilépnék abból a menüből..
vornia
válasz w.miki #49510 üzenetére
TAPE -A-TALK ?
Ingyenes ,nekem bevált
Más..
hát ma kicit morcos voltam a QCMX-re, este töltöttem, lehúztam, repzi mód, majd reggel nézem 7 óra 45 perc alatt leesett 84%-ra!!Na ilyet eddig nem csinált, az előző verzió, és ezt meg mindenki dícsérte,pont a repzi módbeli alacsony fogyasztása miatt..Jety..
ezek mind megvannak és nem,és nem ajánlja fel a kiegészítést
vornia
ÖÖ ebben a gyönyörű új, AWD Launcherben hogy tudok ikont szerkeszteni az adott asztalon?
PL. kint van pár kontaktom, szerettem volna lecserélni mondjuk a fotót..az előző verzióban ugye ránehézkedtem egy ujjal, már fel is ugrott az edit opció..na most nem.. -
vornia
Tudtok JB alá témákat valahonnan?
Amikkel én próbálkoztam mind felbontás problémával genyázott,igaz működtek de eléggé ricegősen.. -
vornia
Szevasztok!!
Kicsit elkeveredtem ami most van fent quarx oldalán11.02-es az már jó?
Az ő ideje szerint 16:00 kor lett feltéve.
ez a quarx.ru-n levő.. -
vornia
válasz ccs2929 #49799 üzenetére
Nekem nem.
.go contact /dialerem van ott tutin nem, de megpróbáltam most a sajátját,azzal sem csinált ilyet..más ..tegnap felraktam ajavított 2nd boot--az előző brutális aksi időt produkált..flight módban2-3%..erre az új,tegnap töltőről le.5 óra alatt leesett 85%-ra oké..kis wifi,ennyi még belefér..fél11-kor flight mód.82%-n ma 10 kor onnan ki
és 64%!!!!Na ezt miért..asszondja tétlen módban ment el a nafta nagy része..
vajon mi indult be a háttérben ?
Vagy első töltés nem töltés? -
vornia
Törölve,észhez tért
csak sokkal több idő kellett mint eddigSzevasztok!Másnak is van gond usb kapcsolattal az új QCMX-el?
Ezt az új verziót nem akarja látni a gép[ Szerkesztve ]
- Parfüm topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Bittorrent topik
- Futás, futópályák
- Linux felhasználók OFF topikja
- Energiaital topic
- iPhone 13 Pro 256GB Független Nagyon Szép/1 hónap gar./Akku 86%/p3454
- Xiaomi Redmi Note 12 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 12T 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 Ultra 12GB/256GB - Felújított, új kamera, hátlap, aksi, független reGalaxy
- SAMSUNG Galaxy S23 5G DS 8/128GB, zöld, 2026.12.20-ig garanciás, AJÁNDÉK TOK!
- Eladó iPhone 11 Pro 64 GB Space Gray 100% aksi szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1618
- Iphone SE 2nd 64GB - Dobozában, 6db új tokokkal, kijelzővédő fóliával felszerelve
- Xiaomi 11T Pro 5G 256GB 8GB RAM (független)
