- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Milyen processzort vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
hito
válasz KillHates #392 üzenetére
Gusztusos kis dög...igazából a bevezetődből egy 14éves kisfiú mesztelen popsijára számítottam
Nekem ez a TT Luxa mondjuk picit giccsparádé már, de izlések és pofontok...én a minimálért jobban rajongok! Még mindig SG05 rulez!!! Nagy leszek olyanom lesz
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
Te jó világ Ez a Corsair Hydro H50 ez meg hogy? Ez egy vízes hűtő? Nem igényel teljes vizes rendszert?
Mod: atyaég...ez egy kompakt vízhűtő. Felszerelem és ennyi Hatalmas!!! SG05-ömbe szigorúan ilyen fog szolgálni. És ahoz képest nem is drága.
hito
És nem bírkózna meg a feladattal venti nélkül szerinted? Szvsz a vízes cuccoknak pont a ventimentesítés a lényege (vagy rosszul tudom?).
Ha mindenképpen kell rá akkor egy nagy humbuk az egész, akkor nem is köll[ Szerkesztve ]
hito
hito
Köszönöm az infót Arra tippelek, hogy itt akkor nem elég nagy a radiátor felülete a passzív használathoz
Bár biztos lehet úgy használni, csak nem lesz annyira hatékony. Akkor már lehet hogy jobb (anyagi szempontból) egy nagyon jó hőcsöves amiről leveszem a ventit.
Pl. Scythe Ninja Minivel i7-et venti nélkül jegeltem.Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
válasz KillHates #418 üzenetére
Na ugye...erről beszéltem neked tegnap a telbe. Csak nem valami erős zsugák ezek, éppen hogy csak megütik a 9800GT szintet ha jól láttam.
Bár ha jól lesznek árazva és nem túl melegedősek + még halkak is akkor ideális lehet az ITX-eseknek (már aki teljesítményre is vágyik).Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
válasz IamMenyus #421 üzenetére
Most miért kellett ezt belinkelni? Megint gyűjthetek és agyalhatok hogy melyiket vegyem
Viszont azt megköszönném ha valaki segítene a döntés meghozatalában tápkérdésben:
Az eddigi kiszemelt, de most megbolondított a kollega az imént belinkelt szépséges Be Quiet táppal. Viszont az a bajom, hogy az utóbbi táppal kapcsolatban nem találtam semmi adatot a hangkibocsájtásával kapcsolatban
A SilenX mellett a moduláris jellege szól (amivel egyedülálló az SFX-ek között), valamint a passzív PFC. De azt se tudom, hogy vajon 2.2-es tápról van-e szó Ezen felül gondolom a 14dB-ével nem lehet valami zajos.
A Be Quiet nagyon szép és a nevéből kiindulva nagyon halk is lehet. Esetleg valaki nem tudja, hogy milyen hangkibocsájtása van ennek a tápnak? Vajon halkabb mint a SilenX?Ki melyiket választaná? A SilenX e-bayről beszerezhető 11-12eFt-ért, a Be Quiet 15-16eFt.
hito
Hát most vagy vak vagy csak simán hülye vagyok, de én nem találom.
Ennyit látok erre vonatkozóan a konklúziónál: The Bad - Noisy approaching full load.
Ez nekem nem mond semmit, ez nem adat hanem vélemény. dB-t kerestem, de sehol nem találom, esetleg valami más mértékegysége is van a dolognak? Arra lennék kíváncsi de nagyon, hogy a SilenX 14dB-éhez képest halkabb vagy hangosabb és mennyivel
hito
És a max. 14dB az halk szerinted? Mert a SilenX-ről tudjuk, hogy 14dB (erre a gyártó a honlapján azt írja, hogy extrém halk) ráadásul moduláris és passzív pfc-s
Ezeke alapján nekem egy hangyányival, de jobb választásnak tűnik (ráadásul olcsóbb is).
hito
válasz KillHates #433 üzenetére
Bizony-bizony...passzív.
A kérdés egyébként az volt, hogy vaj' melyik a halkabb szerkezet. SilenX-ről tudjuk, hogy 14dB (ami szvsz brutálisan halk), Be Quiet-ről tudjuk, hogy full terhelésnél nem nevezhető halknak (legalábbis a tesztelő véleménye szerint), meg azt is tudjuk hogy a neve mit jelent magyarul.
Ezért próbáltunk/próbáltam valami hivatalos adathoz jutni a Be Quiet hangszennyezését illetően, hogy megállapítást nyerhessék: melyik a halkabb szerkezet(?)IamMenyus:
hito
válasz KillHates #437 üzenetére
"akkor már mindegy meghúzod"
"felrúgod a gépet, és a megmaradt működő alkatrészeket felrakod a HWApróra"
"és legyen a Tiéd a topic legerősebb ITX-e". Gondolod ez a célom? Nagyon félreismertél...igen, ez az én nagy bűnöm. Szeternék minél nagyobb teljesítményt (ésszel) kihozni az ITX-ből, de nem minden áron.
Ha valami zajong benne kivágom. Ez lett a HD4850 sorsa is. Légy erős, SG05 azért kell mert erős passzív kártyán agyalok és mivel Spire-be nem megy bele csak egy slot-os (olyanból meg nincs erős passzív) ezért váltok.
Meg mert a hangok is ezt tanácsolják.És azért mert combos gépet akarok összedobni nem biztos hogy lőttek a lopakodásnak (SilenX táp, brutális passzív kártya - szellőzést majd megoldjuk, az a Corsair H50-es se lehet túl hangos, stb...).
Szerintem lehetséges erős ITX konfigot összerakni, úgy hogy viszonylag halk is legyen. Majd meglássuk...Ui.: a hardverapro az nem W
hito
Esetleg van róla infód, hogy tényleg nem férne be vagy csak tippelsz? Hardforumon SG05 topicjában is erről ment a csevej - befér-e a 05-be a H50 - de az angolom nem az igazi és a bonyolultabb postokat nem nagyon értettem
Ma megrendeltem a SilenX IXM-40-14-et, röpke 2hét és itt is lesz, majd írok róla
Mod: egyébként hardforumon eléggé herótozzák a SilenX-et, kb. úgy beszélnek róla mint itt a Codegen tápokról.
hito
Javítom magam: tényleg nem fér el a H50-től egy normál méretű VGA, viszont ha kívülre tesszük a radiátor ventijét - mint ahogy azt a cyberpower tette - akkor meg van oldva a dolog elvileg
hito
Nem tudja esetleg valaki, hogy a Lian Li Mini-Q házba felejtős egy normál hosszúságú VGA Kerestem erre vonatkozó adatot, de valahogy sehol nem találták fontosnak közölni, hogy milyen VGA-t nyel el (ha egyáltalán elnyel valamilyet)
hito
A Codegen házba 1DB 3,5-es vinyót tudsz tenni, ez a szépség viszont akár 3DB 3,5-es HDD-t is elnyel. Elég költséghatékony kis ház, nekem is ilyen van, ha érdekel priviben keress meg, mert december elején házat cserélek és eladó lesz
hito
válasz adorjant #476 üzenetére
Ha neked nem fontos 2 vinyó, akkor minek? Én mondjuk bajban lennék 1el, amióta megvan a Raptor azóta nem tennék rendszert sima mezei HDD-re
SSD lenne az igazi - az legalább nem kiabál - de 40k alatt nem nagyon kapok normális 64GB-osat, úgyhogy én meg itt hoztam áldozatot.Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
Köszi az infót...az a baj, hogy én szeretem a programokat is a rendszerlemezre tenni. Ha már más vinyóra tenném - egy lomha HDD-re - akkor szvsz lelassulna a rendszer. Vagy rosszul tudom
Gondolom az adatelérés akkor már a HDD paramétereihez igazodna és szinte csak a boot-nál, kikapcsnál meg a win alap programjainak használatánál tudnám élvezni az SSD előnyeit... Javítsatok ki ha tévedek, ebbe soha nem voltam biztos.Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
Te eleve handycap-el indulsz XP miatt, nálam Vista rácsücsül 16GB-ra. Marad kemény 16GB amit be tudnék osztani, nem hinném hogy sikerülne
Most 4 játék van fenn (COD4, RE5, Lost Planet, NFS Shift) meg egy-két progi és van 12GB szabad helyem a 72-ből. Tehát meg se próbálkozok a 32GB-al, halott project lenne. És tervezem a jövőben a 64bitest kipróbálni, esetleg win7 is érdekelne idővel, ezek meg mind kövérebbek a mostani OS-nél is.[ Szerkesztve ]
hito
Ez a win7 méret jól hangzik. Az előzetes hírek arról árulkodtak, hogy nagyobb helyigénye lesz mint a Vista-nak
Nemsokára megjön a SilenX tápom, már nagyon kíváncsi vagyok rá, dec elején rendelem meg engusztól SG05-öt vagy SG06-ot (még mindig nem sikerült döntenem ) és új hajnal kezdődik az ITX-es pályafutásomban Csúszik majd bele egy jó kis GTX, egy H50-et is beleforrasztunk felkészülvén a jövő évi 1156 váltásra és slot-in drive-ot is kap
Toldy: fogadd gratulációmat, én meg 10nappal múltam el HD
hito
Ha őszinte akarok lenni, nekem mindig jobban tetszett az SG05, abból lehet olyan szép csontvázat építeni mint amilyet szeretnék
SG06 nem tetszett, mostanában kezd hozzászokni a szemem és csak a H50-es beépíthetősége szól mellette.De nem tudom mit drámázok itt, ha valamiért nagyon nem jönne be a 05-ös, akkor váltok 06-ra.
Más: megyek decemberben Bécsbe. Érdemes a hardvervásárlást addig jegelni (H50 és tsai)? Van valakinek valami infója a sógorok hv áraival és választékával kapcsolatban?
MOD: a 25GB nem is rossz, sőt...de mi az a bitcomet ott kérem szépen? Photoshop a barátod
hito
Na picit felkavarjuk az állóvizet. Én most így festek per pillanat:
Felül egy OCZ memóriahűtő csücsül, elől pedig egy multikártya-olvasó. Már csak egy jófajta ODD köllene, meg egy single slot Galaxy GTX260 Razor
A SilenX táp remélem jövő hétre már landol ferihegyen
MOD: most látom, a kártyaolvasó madzagját illett volna eltűntetni
hito
Az álatttya Szétvizezett Shuttle ITX konfig Mit meg nem művelnek ezek....
hito
válasz Mercutio_ #523 üzenetére
Köszi A látvány miatt is, de egyébként is így szokott lenni szegénykém az esetek 99%-ában. Amennyit variálok rajta hülyeség lenne folyamatosan visszatenni.
Pedig csavarhúzómentes csavarjaim vannak, sikerült "lelopnom" egyik eladott házamrólSajnos az OCZ hűtő ki fog kerülni belőle (az egészben az a legjobb), mert még a rövid ODD se fog elférni tőle, ráadásul az új tápom is 2cm-el hosszabb lesz. Viszont annyira feldobja egy ramhűtő az egészet, hogy egy HyperX fan-nel fogom pótolni
Ez a Luxa2 mini egyre jobban bejön. Bár hc ITX biztos nem építhető belőle sajnos, nem nyel el normál VGA-t
hito
Köszi Ezt kifejtenéd? Bevizezed az ITX gépedet? Ha igen, megosztanád velem/velünk is a részleteket? Én is tervezek hasonlót...nem hagy nyugodni amit vr-zone fórumon láttam.
Lehet, hogy csak vissza kellene olvasni az előzményekhez
hito
Esetleg Corsair H50 + ultrahalk slim venti? Én erre készülök Utána már csak egy halk VGA kell, vagy egy olyan vizesrendszer ami csak a VGA-t hűti...ha egyáltalán van ilyen (de miért ne lenne?).
Vagy így ez azért komolytalan? Nekem gőzöm nincs a vizezésről, el kéne olvasni némi szakirodalmat.Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
válasz Mercutio_ #533 üzenetére
Jájj fiúk...mi van ha pont a búrámon landol egy orosz kémműhód?
Így nem lehet gépet építeni Bátorság nélkül nincs győzelem.
Helkis: esetleg ha van kedved priviben adhatnál tippeket a komponensekre nézve (nagyon hálás lennék, mert sok közöm nincs a témához). Minél kisebb legyen és minőségibb H50 meg megállja a helyét hidd el...nézz meg róla teszteket (volt egy külföldeni teszt, nem találom, de a világ élvonalába tartozó léghűtéseket nem egyszerűen verte pofon). Engem meggyőzött.
hito
Emberek, szolgálati közlemény:
Lehet szétkapkodni az ITX-es cuccaimat (lehet, hogy a moduláris 400W-os SilenX táp is eladó lesz, elvileg jövő héten jön meg), én kiszálltam. Túl sok a kompromisszum nekem, nyargalok vissza mATX-re Jó volt veletek, köszönöm mindenkinek a segítséget
Azért még majd be-benézek, itt legalább béke honol
hito
Nuku: SLI/CF, normál vízhűtés, sok vinyó (szellősen), Blu-ray, előlapi vezérlők (imon és tsa-i), normális hardverválaszték. Így hirtelen ennyi. Egyenként még csak-csak meg lehet ezeket valósítani egy ITX konfigon belül, de egyszerre...
mATX az én méretem, ITX a kedvencem
- Ukrajnai háború
- Villanyszerelés
- Vallás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
