Olcsó USB WiFi AC adapter
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Virág et.
darvinya #5226 üzenetére
Az info valóban szar, ezt alá tudom támasztani. Gyakran nem ismeri fel az éppen futó adást. Az EPG-nél már rendben van az idősík.
Ami még zavaró:
- gyakran hiába próbálom a több oldalas műsorleírást lejjebb léptetni, csak egy pillanatra dobja lejjebb az anyagot aztán rögtön visszaáll az első oldalra.- 88/88 -as minőségnél is előfordul kockázás, illetve pillanatnyi képkimerevedés, főleg rosszabb időben.
- kikapcsolt állapotban kissé fütyül (gondolom a tápegység része)
Érdemes megpróbálkozni a a v9-el?
Egyébként a nem éppen jó hírnévnek örvendő DPS HD60 a fentieket nem produkálja...számomra az egy tökéletes kis kütyü (mármint a 3.0-ás sw-es, a régebbinek vacak volt a hangja).
Lompos48
darvinya #5260 üzenetére
Elmentél más irányba.
Egy kukkot nem mondtam sem digitálisról, sem analógról. Csak annyit, hogy az antenna bizony átalakít. Valamit, ami műszerrel mérhető még az antenna előtt az éterben , valamivé ami ugyancsak mérhető más műszerrel és más mértékegységekben a dipol (vagy legyen az, amit akarsz) kapcsin, ahol egy kábel "gyűjti azt be".
Ha nem tetszik, akkor nem szóltam semmit, azt is halkan. -
Kernel
Antenna digitális jelet továbbít,
Digitális jellel modulált analóg vivőhullámot, vagy esetünkben vivőhullámokat (COFDM) továbbít, illetve transzformál lényegében. Mellesleg a "töltés" szót is rosszul használod az adott szövegkörnyezetben, persze már régóta megszokhattuk, hogy "érdekesen" fogalmazol, lassan már fel sem tűnik.
Az elektromos töltésekkel foglalkozó elektrosztatika egy külön ága a fizikának (kondenzátorok, villámlás, műszálas pulóver szikrázása stb.), a statikus töltések pedig csak egyik megnyilvánulási formája az elektromosságnak. Csak esetünkben (a vételtechnikában) pont nem erről van szó.
Ha már itt tartunk, én ezt is furcsállottam:
Amilyen jelerősséget és minőséget mérsz dekóderen vagy Tv-n ingyenesnél, az lesz a Extránál is.
A három multiplex-frekvencia nálam háromféle jelszintet és jelminőséget produkál, és ez így van rendjén. Hiszen pont az ellenkezőjére (az egyezésre) elég kicsi az esély, miután különböző terjedési tulajdonságokról és különböző kisugárzott teljesítményekről beszélünk.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
azbest
darvinya #5272 üzenetére
nem.. nem és nem...
Nagyok kevés ismereted van ezekről a dolgokról. Nekem is kevés ismeretem van róla, de annyit tudok, hogy amplitudó és frekvencia modulációval együttesen teszik rá a tartalmat a vivőfrekvenciára.A digitális egyébként is csak annyit jelent, hogy bizonyos analóg értékhatárok közé eső értékeket ugyanannak a diszkrét értéknek értelmezzük. Talán valamennyire jó példa: ha az analóg a valós számok, akkor a digitális az egész számok halmaza.
Ha egy szakmabeli próbál egy nem szakmabelinek elmagyarázni valamit, akkor próbál egyszerűsíteni rajta, hogy az legalább picit értse, mit mond. Az viszont tragikus, amikor a szakembernek akarja megmondani valaki a tutit, úgy hogy közben alapvető ismeretei is hiányoznak a témáról.
Ezt a "morzézást" nehezen hallanád ki az adásból
Kernel
darvinya #5282 üzenetére
Azt azért nem árt tudni (és ezt a honlapon is ügyesen elhallgatják), hogy az olcsóbb modulátorok sztereo kódoló áramkört nem tartalmaznak, mert az kicsit megdobná a költségeket. Így hiába van R/L bemenete, azt annál például csak a másik oldalán lévő SCART-aljzatra továbbítja, míg az UHF-kimeneten csak monósított jelet kapunk.
Sztereo modulátor is kapható egyébként már 15 000-ért. [link]
Itt ugyebár a PDF adatlapból egyértelműen kiderül, hogy ez konkrétan A2, vagyis analóg sztereo kódolást alkalmaz. (NICAM, vagyis digitális kódolás nem is várható el, az már túl drága lenne.)
Más kérdés, hogy elavultabb TV-re továbbítva nem mindenkit érdekel különösebben, hogy az monóban vagy sztereóban fog szólni, csak zörögjön. De azért úgy korrekt, hogy tudjon erről is a vásárló.
Mint például itt van egy másik, olcsókategóriás modulátor, ahol legalább közlik az igazságot: [link]
Note:
The modulator’s audio output is always
mono, even if the source’s audio is stereoAhol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
darvinya #5284 üzenetére
Az túlzás, hogy rossz, nálam kétféle böngészővel is jó, de meg tudom mutatni másik szerverről is ugyanazt a PDF doksit:
http://kernel.uw.hu/1502526_PM_EN.pdf
Mindamellett nincs különösebb jelentősége, csak a példa kedvéért linkeltem, hogy ilyen is van.
Kernel
darvinya #5286 üzenetére
Hogy mobilnetről nem tudod elérni a:
http://www.radioshack.com/graphics/uc/rsk/Support/ProductManuals/1502526_PM_EN.pdf
...címen található PDF fájlt, az lehet a mobilszolgáltásod problémája. Vagy szerveroldalon rosszul csináltak meg valamit. Nálam ADSL-en hibátlan a link. Vagy a mobil Opera kavar valamit, miközben átirányít:
m.radioshack.com
Így nálam sem jó. De engem egyébként visszairányít a szerver az m. nélküli oldalra, miután ez viszont nem mobil böngésző.
AVarice
darvinya #5330 üzenetére
Az Evolve-nél érdekelne. A tv egy hagyományos CRT, síkképernyős Samsung, pontos típust nem tudok és így felbontást sem sajnos. A beltérin 560p-t állítottam be, de 720p-vel is ugyan az volt a jelenség. Ha csak a 480p-t kezeli, akkor ez is lehet gond.
Viszont 720p és 1080-nál is ugyanaz volt a kép műsoroknál.Tamás88: Köszi a választ, de már nem akarok bajlódni vele.
Motion_Blur
darvinya #5334 üzenetére
1. igen, elírtam köszi!
2. köszönöm a választfess: lehet hogy félreérthető voltam, nincs Digi előfizetésem (ahol élek ott nem is lehet), helyi kábelTV szolgáltatóm van, ahol a csatornák között van DigiSport, de anagól minden (kivéve azt a 7 ingyenes csatornát)
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Kernel
480p a Tv és a dekóder 576p-s képet ad akkor a nagyobb kép miatt kilóg a képernyőből.
Tehát analóg jelnél (scart, rca, stb) figyelni kell a felbontásra, ha tv csak 1 szabványt kezel.
Ez egyáltalán nem így működik. A vevőboxok kompozit- és SCART-kimenete kizárólag kétféle szabvány szerint működhet:
PAL (50 Hz, 576i)
NTSC (60 Hz, 480i)Nincs más opció, mert analóg SD csatlakozásról beszélünk, és ez a szabvány. A többi felbontás csak a HDMI-kimenetre alkalmazható.
A képcsöves PAL/NTSC TV-k úgy vannak beállítva, hogy bármelyiket kapja, a képméret teljes kitöltésű. Aki javít TV-ket is (hozzám hasonlóan), nyilván tudja, ezt külön lehet szabályozni a szervizmenüben, vagy régebbi készülékeknél belső trimmerekkel. Mind horizontális, mind vertikális irányban, és ezt gyárilag pontosan beállítják, PAL és NTSC-jellel egyaránt.
Ha én a box kimenetét NTSC-re állítom, akkor mindegyik bejövő digitális adás NTSC-re lesz átméretezve, akár HD, akár SD. Viszont, mivel Magyarországon az SD-adás PAL 576i, ezért nyilvánvalóan értelmetlen azt átalakítani NTSC 480i-re, hiszen csak rontjuk a minőséget.
Ez meg is figyelhető jobbfajta képcsöves TV-n, hogy ilyenkor látszik a leméretezés sajátos hatása, amit most így hirtelen nem is tudok megfogalmazni, de lényeg, hogy kicsit rosszabb lesz a kép. PAL-NTSC között kapcsolgatva egyébként átvált a frekvencia is, ha a fülünket közel tesszük a TV hátuljához, hallható a képeltérítés zúgó hangjának (50 Hz vagy 60 Hz) megváltozása.
A képméret természetesen nem változik, esetleg kisebb beállítási hiba képzelhető el csak.
Van még egy érdekes jelenség ezzel kapcsolatban. A SCART-kimenetre (PAL-beállítás esetén) az SD adás átméretezés nélkül kerül ki, és főleg az RGB-kimeneten így igen jó minőség áll elő. HD-adóknál viszont a box leméretezi azt is SD-re. De én legalábbis úgy vettem észre, az enyémnél, talán a chipset képességei miatt, nem olyan jó az átkonvertált képminőség, mint például az RTL Klub vagy Duna World egyes anyagai, ami viszont 1:1-ben kerül át a SCART-ra. (Természetesen a D/A konverzió után.)
De ez csak képcsöves TV-re vonatkozik, és nagyméretű, jobbfajta típuson válik láthatóvá. Ott is főleg 50 Hz-es készüléken, mivel a 100 Hz-es TV-kben művi úton, digitálisan duplázzák a frekvenciát, közben A/D/A konverzió is szükséges, ami óhatatlanul rontja a képminőséget.
Lapostévén, HDMI-csatlakozással már fordul a helyzet, értelemszerűen a HD-adás lesz a jobb minőségű.
Kernel
darvinya #5408 üzenetére
Az rendben van, hogy kevés, de attól még elindulhatna egy 20 perces felvétel erejéig.
Enyémre rádugtam egy 512 MB-os xD-kártyát USB-adapteren keresztül, még arra is elindult a felvétel a Dunáról, 10 perc üres helyet jelez.
4 GB pendrive: 78 perc (vevőbox által előre számított érték a bitráta és az üres tárhely alapján).
darvinya #5543 üzenetére
Ügyfélszolgálat, + a fb-oldalukon is van ügyfélszolgálat menüpont.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Watt25
darvinya #5564 üzenetére
És? Hol van itt leírva, hogy bármelyik verziónál is változtattak volna a kiosztáson? Ne keverd bele az új szabványú csatlakozót (Micro és Automotive) és a HDCP-t se, hiszen az nem új ér.
Egyébként pedig a HDMI szabvány kifejezetten tiltja a kábelek verziószámmal történő megkülönböztetését.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
darvinya #5566 üzenetére
Úgy látom még sem tudsz szabadulni a különböző csatolótípusoktól. Azt nem értem, hogy mit nem tudsz azon megérteni, hogy a csatoló típusa (Type A, Type B, stb.) nem függ attól, hogy a kábel (a te szavaiddal élve) 1.1-ás, vagy 1.3-as vagy bármi más. Illetve az igaz, hogy a Mini és az Automotive az 1.3-as és az 14-es szabványban jelent meg, tehát nem létezhet olyan Mini csatlakozójú kábel, amely mondjuk csak az 1.1 követelményeinek felel meg, azonban a Standard (Type A) csatlakozó kiosztása független attól, hogy a kábel milyen. Ezt miért nem érted meg?
darvinya #5561 üzenetére
Tudtommal az eszközök kompatibilisek a régebbi kábelekkel. Pl. egy 1.4-es csatlakozónál rádughatsz egy 1.1-est, illetve fordítva is, max nem tudod kihasználni az eszköz adta lehetőségeket. Pl. ha régebbi kábelt használsz (1.0/1.1) akkor nem tudsz nézni védett tartalmat, de 1.4-es eszközön 1.3-as kábellel pl. nem tudsz quad hd-ban filmet nézni. (már van ilyen felbontás
- Tidal
- Milyen légkondit a lakásba?
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
