Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Andrew31
Állvány beszerzésén gondolkodom. Segítséget szeretnék tőletek kérni.
Ilyen elképzelésem lenne: ez és ez.Mi a véleményetek? Aki látott már ilyet, tudna róla jót-rosszat mondani?
Esetleg más alternatíva hasonló árban?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
Andrew31
válasz kiskornel #3198 üzenetére
Köszönöm az észrevételt, nyugodtan írhatsz bármit, én szívesen veszem, akár ajánlatot is állványra!...
Láttam ezt is, és nem tűnik rossznak, de én nem tallkoztam még hasonlóval sem.. Itt, Békéscsabán nem kapni semmit, csak hulladék Hamákat a Mediában....
Tehát nyugodtan írhat bárki, én szívesen veszem, most egy D7100-am van, kitobival..., sajnos nincs pénzem egy 70-200 VRII-re.. De majd lesz hozzá vásárolgatva szépen lassan ez-az. De nagy telére (jóra) nincs pénzem, gagyit meg nem fogok venni, a kit is bőven elég... Szóval nem lesz előre húzó erő nagyon, inkább marad az egyensúlyos gép.
Andrew31
válasz kiskornel #3211 üzenetére
Lehet, hogy igazad van, ez is elég nehéz lehet már, attól, hogy nem túl komoly... :s
Majd kipróbálom a felfogatásnál megtartani, biztos nehéz lesz.Vanguardot néztem, de csak egy volt kiállítva egy boltban és könnyű állvány volt, ezért(?) a lábai, mint a kocsonyák, mozogtak, hajlottak (mint a horgászbotok). Valami fém kellene talán.
Andrew31
válasz kiskornel #3230 üzenetére
Köszönöm a válaszaidat és a többiek hozzászólását is!
picur220, ne csak azt vedd, hogy ráteszel valamit egy állványra és kattintasz egyet, hanem azt is, hogy hosszú záridővel fotózol, pl. égboltot, sokáig. Ha remeg, nem lesz túl jó ez eredmény.
Arra, hogy rárakod és kattintasz egyet, bármi jó, egy monopod is, vagy a madzagos stabilizáló megoldás.Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
Andrew31
válasz forceberg #3255 üzenetére
De a Gorilla az nem kitekerős (kurblis) -forgós valami, amiket meg konkrétan a Mediaban láttam, Hama és társai, lötyögtek mindenfelé, ha meg volt húzva is, egyszerűen volt holtjátékuk. (és mindez ~15k-ért, ami azért már túlzás...)
És ahogy kiskornel is írja, pl. nekem 400k-s gépem van, jó lenne, ha egy tré álvány miatt semmisülne meg? Ha táskát vettem 30-ért, nem hiszem, hogy egy állványon kellene fillérezni. Persze csak módjával, 50 fölé nem akarok menni.
Voltam a hétvégén Debrecenben, nagyon vissza akartam menni az Ofotértbe(?), mert volt egy Giottos állvány, nem a korábban tárgyalt típus 8de már ez is 37000 volt...) és volt egy Manfrotto fej, összeraktam,ráraktam a gépet és hát úgy nem voltam nagyon elégedetlen... Csak a fej is 28 volt, vagy mennyi, ez már így túlmegy a50-en, de nem volt rossz, ha legközelebb még ott lesz (esélyes), akkor lehet beújítom - kár, hogy ott valószínűleg nem lehet alkudni.
Andrew31
Az komoly, pedig azt "népszerű"-nek sorolják a különböző oldalak. Na persze biztosan "véletlenül" sorolják oda...
Még jó, hogy nem rendeltem csak úgy meg, még az elején.Mi a baja?
Már nem tudom, hogy mi kellene, de amit írtam fentebb, lehet nyerő lesz végül.
Andrew31
Többen választották már innen a 260-ast (ez a legmagasabb is, még ha alacsony témát is fotózol, néha azért kellhet - és még így is alacsony neked), eleinte én is azzal szemeztem, de olvashatsz fentebb a 3D fej előnyeiről is.
Viszont lenne nekem is kérdésem: ha veszek egy Vanguard ALTA PRO 263AB 100-t, akkor, a Cullmanokkal ellentétben, a táskájába nem fér be fejjel együtt az állvány? (videók alapján épp, hogy a tripod belefér, a Cullmanok viszont fejjel együtt belemennek)
Köszönöm.
Andrew31
Akkor jó, köszönöm szépen.
Andrew31
Eddig ilyen kitet terveztem vásárolni, de most nagyon szemezem helyette ezen a pároson: ez + ez.
Mi a véleményetek ezekről? Vagy esetleg más típus kellene? Fejből a 250-es esetleg? (sajnos pisztolyból nincs nagy teherbírású)
Most ég csak D7100 van, 18-105-tel, de tervezem valamilyen 70-200 2.8 beszerzését, ami sokkal nehezebb, igaz, azt az obinál függeszti fel asz ember...
A pisztolyt nyilván nekem kell tudni - kinek mi a kényelemes - de ha használt már valaki ilyet, megoszthatná a (rossz - vagy akármilyen) tapasztalatát.
Az állványról viszont érdekelnének a konkrét vélemények, azért lenne jobb ez (264), mert egy kicsit kisebbre lehet csukni, ami jó pont lehet, de ha pont emiatt már nem egy sikerszéria, akkor maradnék a 263-asnál.Válaszotokat előre is köszönöm!
Andrew31
válasz n.andras74 #3434 üzenetére
Elsőnek én is azokról érdeklődtem itt, nagyon szépek is, jók is, de nem feltétlenül rossz az állíthatóság...
Andrew31
válasz kiskornel #3438 üzenetére
Istenem... Már azt hittem, hogy körvonalazódott a dolog. Akkor mit ajánlasz? Videofej nem kell.
Van Debrecenben egy Gittos ([link]), ami nagyon tetszett, tök masszív, ahhoz képest, hogy kisebb modell (vékonyka lábakkal), ha a hétvégén-jövőhéten elmegyek, megnézem végre melyik típus, mert havernak nem sikerül megnézni nekem egy hónap alatt. Majd megírom melyik (~38k)
De az ajánlatokat addig is várom!
Fej?...
Köszönöm.
Andrew31
válasz kiskornel #3441 üzenetére
- makrózni, akár most is - ezért nem ártana a kifordítható oszlop
- a súly csak annyira, hogy ne legyen 15 Kg, de a (többnyire) 3 kg** nem teher
- 170cm vagyok, ennél lejjebb legyen, elég a ~140-150 + középoszlop, ha kell
- kirándulás, nem gond, ha az említett** tömege van, de nem kell 30-cm-re összecsukható mini állvány. A melóhelyi is vagy 70-90cm, és 30kg, azt simán vittem bicajon is.
- a 200 sztem a legnagyobb - még az is távoli amilyen árak vannak
- a szöges lábvég jöhet, szinte minden van, vagy lehet rá erősíteni
- a hosszú záridő pipa
- rövid középoszlop nem lényeg (ha teljesül a kihajthatóság, akkor megoldható úgyis minden)
- a téli fotózás is pipa
- cseretalp nem kell feltétlenül, többnyire az is vásárolható külön
- táska kell, de az is vehető külön, ilyenekért ne zárjunk ki egyet se!
- a módszereim... Ahogy esik. Vigyázok rá. de nyugodtan lehet fém (pl. az említett Giottos tényleg tetszett, nem volt egy lötyögős fajta)Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
Andrew31
Ma meg is rendeltem a cuccost (Giottos MH3300 + MH621C + MTL9371B), majd (remélem minél hamarabb) megírom, hogy milyen!
Andrew31
Hát kb., az alatt csak egy össze-vissza fityegő, darabosan ugráló valamit kapsz. :s
Andrew31
Csütörtökön megjött a csomagom... cikk
Andrew31
válasz kiskornel #3489 üzenetére
Odaírtam, és képet is raktam, amivel a boltnak írom le a problémát.
Hát, a dönthető rúdon átmenő csavar van, a rúd rögzítőném pedig csak egy ilyen "bemenő", és a menet az alumíniumban van... A ragasztó reményeim szerint ennél sokkal keményebb anyag. De aki használt már ilyen nyugodtan ossza meg a tapasztalatát! Egy ismerősömék ilyennel ragasztanak csapágyat valamibe, ami azután az esztergálás bírja, de ezzel nem tudtam meg, hogy milyen kemény, remélem a gyári anyagnál tényleg jobb!
Ha lehet, nem az egész állványt küldeném vissza, hanem csak ezt a darabot, de sztem ilyet nem lehet, főleg, hogy ebből a régiből lehet nincs is már nekik. És agyári csavar akkor is túl rövid... csak az első néhány menetet éri el, ráadásul olyan kis fogantyúja van, amit nehéz megfogni és megtekerni (de lehet azért, mert már nyíródott?).
Csütörtökön állítottam fel először (amúgy kicsit poros volt, lehet kinn állt a boltban...), most, tegnap másodjára és addig húztam, hogy az oszlopot megfogja, nem erőltettem túl. 3-adjára tekertem be kb... Jó tartós.
Ja: amúgy egy nagyon kicsit beljebb érne a csavar, de van alatta 2 alátét, ezek nélkül sem lenne még elég persze, ha kiveszed őket, akkor nem tudod tekerni, mert pont annyi kell, hogy maga a tekerő ne érjen az állványhoz... -_- Szóval nem értem, hogy miért ilyen rövid a csavar, ha >fél centivel is simán hosszabb lehetne.
Andrew31
Nem rossz, majd mutass valamit vele!
Andrew31
Már amikor kibontottam, nehéz volt tekerni, ezért is nem értettem, hogy miért nincs rajta valami nagyobb erőkar, de akkor itt sztem nagyban ment a menetnyírás... :s
Ettől függetlenül elégedett vagyok, meg se moccan, stb, tetszik.
...csak hát most egy 7-8cm-es hatlapfejű van beletekerve , majd a héten veszek bele valami rövidebbet... Vagy a gyárit csináljuk meg ragasztóval (ha a garanciáztatás többe jön ki), mert lehet, hogy könnyen zárná ezzel a fogantyúval is, de ezt csak az tudja megmondani, akinek van vagy volt ilyene...
Andrew31
válasz slawter #3505 üzenetére
Lehet levált valami műanyag alkatrész belül és az került a 2 fal közé.
pixervideo: ahogy írták előttem is, 2 eltérő eszközről van szó, az egyik kimondottan hordozó, a másik meg egy helyben próbál stabilizálni, ezt nehéz összevetni. Persze lehet ilyen "állványból steadyt" vidókat látni a neten, ha arra gondolsz... De az nem monopodból készül.
Andrew31
válasz feketekkrcsn #3509 üzenetére
én a bemutatómban említett 9351-esen kívül nem szívesen ajánlanék mást, de ez 63cm-es.
Viszont a debreceni boltban megfoghattam a Cullmant és tényleg majdnem elsírtam magam... jó, hogy nem vettem meg látatlanban neten! A 2-t összehasonlítva nem lesz kérdés, hogy megéri-e a plusz költséget. A Cull ~26 mondjuk, ez meg 38 + fej kellene még... De innen rendeltek páran ebayről már, úgy beleférne a keretbe. (ha a méret is jó még)Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
Andrew31
válasz freelanced #3522 üzenetére
Milyen kellene?
Konkrétan tegnap jött meg nekem egy 1500Ft-os Gorilla utánzat, ami már vállalható. Ha ember magasságú kellene akkor ~10-15-től a csillagos, kinek mi vállalható és pénzt érő.
Andrew31
Kizárva nincs, csak egy átalakítóra van esetleg szükség + arra, hogy ne legyen máshogy bekötve.
A vezetékes távkioldók is (majd') mind ugyan azok, csak csatlakozó más rajta Vagy legalábbis van olyan, aminek cserélhető a vezetéke.
én addig nem próbálnám ki, míg egy hozzáértő nem bólint rá.
Andrew31
válasz BigBlackDog #3574 üzenetére
Elsőre én is Induróval szemeztem, aztán Vanguarddal, majd Giottos lett.
Képet adhatnál róla, így nehéz megfejteni!
Andrew31
válasz BigBlackDog #3576 üzenetére
Kiforgatható középoszloposat néztem később, hogy ha már veszek, legyen "mindent tudó".
Mikor a válladra akasztod, lehet ezzel a karod/mellkasod köré tekerheted, hogy ne forogjon/csússzon le? Nemtom.
Andrew31
Andrew31
[Innentől] kerül szóba és más típusról is olvashatsz.
Andrew31
válasz kiskornel #3679 üzenetére
A Tripont nálam is 5*-öst kapott, az Artwork viszont megint -1-et...
Mindent ki lehet próbálni, a dobozos dolgokat is - legalábbis a bemutatónapon rendesen rám akarták erőszakolni. Marha jók. És ez nem a reklám helye, csak megjegyeztem én is utánad! Aki az általuk forgalmazott (vagy csak árusított) márkákat szereti (Tamron, Vanguard, Manfrotto, Nikon, Canon, Phottix, stb.), jobb, ha egyből hozzájuk fodrul, mint a viszonteladókhoz!
Andrew31
Kormányzárat csináltál belőle?
Rákerestem (ha a direkt monopod ugyan akkora, mint ez, a tripodból kivehető), akkor 50-160cm. Mondjuk az meg 8000Ft, amennyiért már itthon is kapok "bármit". Ezen a szinten nem tudnak faragni a kínaiak.
Andrew31
Bárminek megszakadhat a menete...
Ha ésszel bánik vele az ember, akkor talán nem, de előfordulhat, hogy úgy meg kell tépni, mint állat és még mindig lötyög, ezt majd megírja valami tapasztalt figura.
Andrew31
válasz grabber #3851 üzenetére
Kifordítható középoszlop / föld közeli használat szükséges? A természetben használat jelent valami nagy telét is?
Ha a válaszok nem-nem:
Az előtted lévő hsz-t nem olvastad? Szerintem megfelelne neked is, azt nem kell annyira félteni, lehet nyüstölni. Persze használhatóságról, tartósságról nincs hír...De ha mégis inkább kihasználnád a 30-as keretet, lehet valami komolyabb is, akár ebayes fejjel.
Andrew31
válasz grabber #3853 üzenetére
én sem ajánlottam még Hamát, de ez értelmesebben néz ki (ami lehet semmit nem jelent), mint a többi Hama.
Az állvány akár egész életen át kiszolgál, ha jót (jól használhatót) sikerül kifogni és vigyázol rá, szóval ez a gép már emlékben sem lesz meg, mikor még mindig ezt használod, ne a váz árából indulj ki! Ill. ha nem szeretnéd, hogy leessen a géped, az mennyit ér meg neked?..
Sztem olyat vegyél, amilyen kell, inkább ne spórolj! (én is így jutottam el az enyémhez, kb. 15k-ről indultam én is. )De mondjuk legyen ~30k! Annyiért van itt ebayes példa is, kicsit fentebb, olvass vissza, vagy Induro pl., amit már szívesebben ajánlgatnak.
