Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
pengwin
válasz kolopele #133474 üzenetére
Ők azt mondják, hogy bizonyos kártyák, alaplapok szarok. Konkrétan így.
Szerintem meg a DIY piacon a garanciás esetek többsége azért valahol visszavezethető valmilyen banális felhasználói bakira. Töbet már ti is említettetek: gyenge táp, túl olcsó alaplap egy erős konfigba, elégtelen szellőzés, rossz hűtőfelfogatás, rossz RAM foglalatok használata, vagy az alaplapi QVL listán nem szereplő RAM használata.
Az AM4-es AsRock lapokat pl. szerintem hatványozottan érinti ez az utóbbi, mert nagyon válogatósak voltak RAM támogatás terén.Meg azt is érdemes végiggondolni, hogy a B450-es lapok ugyan támogatják a tuningot, de a legtöbb csak ésszerű keretek között. Szerintem ezt sokszor figyelmen kívül hagyják az emberek, és a PCX is. A B450-es lapok általában a középkategóriát képviselik, és az itthoni viszonyok között annak is az aljáról vásárol a többség.
Ezek után egy rosszabb R5 vagy egy R7 tuningja közben persze, hogy nem bírja az alaplap. A VRM-je eleve nem erre lett tervezve, ráadásul hűtést sem nem kap mert ifj. Véer István vett egy baszom toronyhűtőt vagy CLC-t, a ház meg látványra kigyúrt nem szellőző üvegkocka.Szóval szerintem ezernyi ok lehet a mögött, hogy sok B450-es lap hal meg, ha egyáltalán igaz ez. Nagyon nagy a felhasználók szabadsága, következésképpen sok helyen hibázhatunk.
ezek után csak úgy kijelenteni, hogy a B450-es lapok szarok, szerintem nagyon meredek.(#133477) TechN7ne
Ezen nincs mit hagyni ,mert így van
Miért is?
Csak azért, mert ők a hasukra ütöttek?
Szerintem gondold végig kinek van több motivációja hazudni: a felhasználóknak és topikgazdáknak egy nyílt, ingyenes fórumon, ahol közösséget próbálunk alkotni, vagy egy kereskedésnek, aminek anyagi érdeke befolyásolni a vásárlásaidat.Halott CPU-t még a közös Intel-AMD socketes időkben láttam utoljára, mert apám OC közben megsütötte...
Üdv, pengwin
koko52
válasz kolopele #133471 üzenetére
ez mekkora b@romság már ne haragudj! Az eladott lapok ~70%-a B450. Ár/érték bestbuy! A meghibásodási arány teljesen átlagos, semmilyen kilengése nincs. Az, hogy 100 lapból visszajön 1 az ugye 1% meghibásodás. Ha eladok 1 db Z390-et és nem megy tönkre az 0%-os. De ha behal akkor 100%-ban rossz. Szóval érted...
A mainstrem vonal zászlósa jelenleg a B450 és marad is még pár évig ahogy elnézem. Majd a B550-re leszek kíváncsi."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz kolopele #133519 üzenetére
Igen, automatikus, és felszámolják akkor is ha hozzá sem nyúlnak. Ez 100%, mert mikor megjelent a MAX széria a legfrissebb BIOS-al akkor éppen a forumon panaszkodott valaki, hogy az alap BIOS volt fenn (nem is volt újabb) és levonták a frissítés árát, mert ugye kosárban van.
válasz kolopele #133579 üzenetére
Az AC Odessey-t én is játszottam a próbaidőszak alatt, RX 480-al.
High-on játszható volt, bár megjegyezném, hogy nálam a CPU R5 3600X, ami azért az előd R5 2600X-nél erősebb minden téren.
A beépített benchmark eléggé maximalista, a játékban folyékonyabb minden.
(#133586) kolopele : az erős CPU többet nyom a latba ez esetben szerintem.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
BerserkGuts
válasz kolopele #133683 üzenetére
De inkább venném az 1080-at aztán max 5000ft rászánok 5db 120mm-es ventire
többet ésszel mint sixxxel12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
koko52
válasz kolopele #133687 üzenetére
Szóval ami nem strix az zúg mint egy porszívó és silány. Ja, a GS-em pont nem. És még FPS-ben is a strixet hozza, és húzva sincs. És jóval olcsóbb is. A marketinget meg kell fizetni. És ez a hívők dolga. Az optimális szintet meg meg kell találni.
koko52
válasz kolopele #133702 üzenetére
Kb hangtalan ez a fordulat. A lélegzeted hangja nem zavar? De szerintem mindegy milyen képet rakok be találsz rajta kifogást. Itt is van egy saját, de még mindig nem mutattad meg a 2000rpm/70C-ot : [link]
koko52
válasz kolopele #133704 üzenetére
Szóval itt is fikázzuk azt amit nem ismerünk, mert járt nálad két kártya. Ezt hívják nem reprezentatívnak.
És belinkeltél egy húzott 2060 GS-t ami felment 2000-ig, közben mellette alapon nem . Sőt az alapon lévőnek a hangja pont a CPU hűtőd szintjén van 35-37db, de még a húzotté is 40 alatt van ami a suttogás és a lélegzetvétel határa. És azt sem tudjuk milyen házban vannak..."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz kolopele #133708 üzenetére
Még mindig 1800/62C ismeretlen körülmények között. Nálam ez a szint 1400-1500rpm/54C ahogy a saját mérésemen láthatod amit linkeltem. Ez Far Cry ND 1440p-n produkálja 99% GPU mellett.
A db amit írsz a hűtődről (20-25 maxon) az meg:
koko52
válasz kolopele #133717 üzenetére
Soha nem hiszek egyik gyártói bullshitnek sem.
BerserkGuts
Na ez a zaj-fétis istenem akkor van akit a levegővétel is zavar xD
A suttogás körülbelül 30 dB, míg egy hétköznapi beszélgetés úgy 60 dB-en zajlik.
Meg milyen életszerű ha a gép megy akkor mindennek és mindenkinek kuss a neve12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
Grave_444
válasz kolopele #133726 üzenetére
Nekem volt passzív gépem. A Seasonic Platinum tápegység "cicergő" hangja volt a leghangosabb. Az sem volt teljesen néma.
A régi 2.1-es Genius hangszóróm mélynyomója üresjáratban is búg, elnyomja a gép hangját most. Lehetne id dB értékeket írni, érzékeny a fülem lefogadom még a mélynyomóm is halkabb sokak gépénél.
mert_csokis
válasz kolopele #133746 üzenetére
Rosszul állok hozzá?
Egyszerűen nem érdekel. Emiatt nyilván nem én vagyok a célközönség, de nincs is ezzel gond.
Abszolút sokadlagos dolog az életben, hogy én most szánok néhány órát a szabadidőmből, és leülök kicsit játszani, meg nyomkodom a gépet.
Bőséggel elég a FullHD felbontás.
Sőt, ha nem kellett volna új monitort vennem, még mindig a 22-es, 16:10-es képarányú, 1680x1050-es felbontású kijelzőmet használnám.
Abszolút kiszolgált. Semmivel nem ad nagyobb élményt ez a 24-es Dell monitor. Kicsit nagyobb lett a látható kép. Ok. Illetve talán a színek kicsit nyugodtabbak. Na bumm.
Szóval kicsit parasztvakításnak tartom ezt a 4K mizériát. Persze a 4K tévék elterjedésével várható volt, sőt törvényszerű, hogy a gamer piacon is megjelennek ezek a kijelzők.
De eleve egy szűk réteget céloznak meg vele, akiket meg lehet fogni ezzel.
A tévés iparág sem különb. Amikor a 4K tévén elindítasz egy normális minőségű 1080p-s remux-ot, majd utána ugyanannak a filmnek a 4K verzióját, és vakarod a fejed, hogy akkor most hol a katarzis, akkor mindig elmosolyodom.
De nem baj, kell a 4K. Az sem baj, hogy sok csatorna még HD-ban sem sugároz, szükség van a 4K-ra. Sőt, már itt vannak a 8K-s tévék is.
Agymenés az egész...adidas UltraBOOST 21 (FY0371) 41 1/3-os méretben eladó
koko52
válasz kolopele #133742 üzenetére
Ez a gond ezzel, mikor jön az új kártya, amitől várja az ember a megváltást, hogy meglegyen a min 60 FPS, addigra kidobják az új játékokat olyan graffal (vagy szar optimalizációval) , hogy a 3080 ti pont ott fog velük tartani mint az elődei. Ördögi kőr. És akkor az RT-et még nem is említettem.
válasz kolopele #133769 üzenetére
3-3,5 méter távolságból nézem a 65" 4K tv-t
Ha nincs rajtam szemüveg a 720p is ugyan olyan mint a 4K Megkockáztatom hogy az SD is.
Ha van, ebből a távolságból a 4K és a FullHd közt akkor is minimális a különbség.
Mondjuk mióta a 60 megás helyett 300-as net van kevésbé érdekel, de inkább csak ott érdekel a 4k ami a látványról szól, ha a sztori a lényeg nekem elég a 720p.
Az már csak hab a tortán hogy a t-com hozta a nyüves iptv-jét, csak épp arról nem volt szó, hogy vagy 720p vagy 1080i, de 1080p nincs, míg az előző szolgáltatónál (amit megvettek így kényszerváltás volt) az összes hd csatorna dvb-c 1080p-ben jött.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz kolopele #133800 üzenetére
Senki nem rúg beléd, de nincs egy 40"-os fullhd tévéd a 77-es mellett, hogy megnézd az esti híradót a tévében, azt is azon fogod megnézni. És mi van ha egy tartalom nincs is 4k-ban?
Van valami kalkulátor neten, csak ezt találtam, lehet van jobb is, itt egy korábbi kép ugyan erről az oldalról még kisebb felbontásokkal:
Ez alapján a 77" tévédet másfél méterről kell nézni, hogy tökéletesen jó legyen, 3 méterről pedig egyenértékű egy fullHD tévével. Ezzel én sem értek egyet teljesen, szerintem ezeknél nagyobb távolságokról is látható a különbség, de van egy határ.
Senki nem bántott téged mert jobb tévéd vagy géped, vagy bármid van. Én örülök neki! Kívánom, hogy használd egészséggel!
Attól még egy 4k tévé jól felskálázza a 720p és 1080p tartalmakat és nagyon is jól néznek ki 3 méterről. Persze nem úgy mintha 4K lenne, de nem zavaró a különbség. Az előző 42-es fullHD tévénken a fullHD adás nem volt jobb.https://tinyurl.com/rasoapro
Hegyirabló
válasz kolopele #133848 üzenetére
Jedi Fallen Order szinte biztosan bekerül a kijátszandók listájára. Ahhoz nyilván a R9 380 is jó kompromisszumokkal, meg gondolom az 5600 is. A kérdés csak az, jön-e esetleg egy játék, amit aztán nagyon akarok majd, és nem lesz hozzá elég a hardver. Még ha nem is vagyok egy hardcore gamer.
Aquila non captat muscas.
BogyóBP
válasz kolopele #133940 üzenetére
Kedves Mindenki: Leginkább MMO, RPG, vagy ezek ötvözete, online játékok. Amivel nem szoktam: FPS. Nagyon ritkán TPS. 27 colos monitorban gondolkodom vagy max 32, jó volna ha tudná a freesync et és a 144hz et. Mivel a szemem nagyon érzékeny így olyant keresek aminek nem erős a fénye (xxx?? cd/m2).
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
maxxenergie
válasz kolopele #133956 üzenetére
Akkor sem szempont egy VGA vásárlásnál a DVI ha így van, mert már mert 800 Ft egy HDMI to DVI átalakító ha már muszáj... vagy húzósabb 4.000 pénzért akár DP DVI kábel
Mondjuk ha így van akkor érik egy Monitor csere is..
◄ TELEFON PRIVÁT ÜZENETBEN ► Duna Pláza(XIII.ker) ◄
válasz kolopele #133959 üzenetére
Nálam 2 db 1680*1050-es monitor (Samsung Syncmaster 2043BW*2) van a munkás gépen egy R9 380-ra kötve, mindegyik natívan DVI-on, elégedett vagyok velük (és valamit javíthattak a driverben, mert az utolsó előtti van fent, és visszaveszi szépen a RAM órajelét, eddig mindig maxon ment a VGA ramja 2 monitor használatakor).
A garázsgépen meg DSUB-on lóg a 19"-os IBM CRT monitor (az IGP-nek csak DSUB kimenete van), 1600*1200@75 HZ-en.
És nagyon szép képe van, csakúgy mint a DVI-vel használt Samsung párosnak.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
mzso
Helló!
Az ajánlott Tesseract esetén mennyire gáza csavar nélküli szerelhetőség? Nekem csak negatív tapasztalatom van ilyennel a foxconn házam révén. Hiányzó keretek, csak valami hengeres fejű csavarral lehet berakni 3,5-eset, amiből két szettet adtak a 4 helyett...
Nézegettem egy kompaktabb Kolink KLA-002-t is kompaktabb méretben. Nem tudom mennyire gáz ittbaz oldalfali 2,5 collos hely. Vagy a PCI előtti 3. 3,5-es a ház alján.
BogyóBP
válasz kolopele #133954 üzenetére
5700 XT-t eszem ágába sincs venni, főleg a driver gondok miatt főleg mert marhára melegszik és így a hűtése is hangos.
BogyóBP
válasz kolopele #134108 üzenetére
Szerintem az lehet hogy az RTX szériába az alapoknál elbasztak valamit amit már a rengeteg legyártott példány után sem tudtak kijavitani a mai napig. Lehet újra kéne tervezni az egész architekturát, vagy gyárilag olyant biost küldött az nvidia a kártyáihoz amik olyan ventilator vezérlést adnak meg szabványnak amit az átvevők képtelenek átprogramozni úgy hogy a saját hűtésük rendesen működjön vele. Lehetséges itt egy hibás ventillátor vezérlési pont vagy egy olyan melegedési szegmens amire csak úgy tud reagálni a hűtés hogy maxra felpörgeti magát hogy lehűtse aztán visszaáll eredetibe. Kizártnak tartom hogy el lehet úgy baszni valamit sok sok év/tapasztalat (remekül működő példányok) után hogy valamiért random a venti felpörög indoklás nélkül 5mp ig , megy maxon aztán minden visszaáll mintha mi sem történt volna..
BogyóBP
válasz kolopele #134128 üzenetére
+1. Szerintem is igazad van. Játékokhoz már elengedhetetlen a 4 fizikai mag de még magához a windowshoz is lassan annyi kell.
BogyóBP
válasz kolopele #134183 üzenetére
Terhelésre mennyire pörög fel?
BogyóBP
válasz kolopele #134185 üzenetére
Az nem lehet rossz csak tudni kéne hozzá az RPM et is.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
