- Milyen notebookot vegyek?
- iPad topik
- Steam Deck
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Raymond
Emperor_ #43570 üzenetére
Az Anandtech tesztben vannak infok es a siralmas benchmark eredmenyek is. Olcsonak aranylag olcso, de ha mar az ember NVMe-re valt akkor valami rendesre, foleg a 256GB meretben alig van felara a normalisabbaknak
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Most neztem csak a hirdetest. Szerintem hagyd a fenebe. Eleve csak egy sor van a leirasban ott is mindjart 3 hiba:
" Used, It's an MLC Drive
wichwithhaving180TB read and writecirclecycle! Fully tested, fully functional! Buy withconfidentconfidence! Same day shipping!"Ezen kivul ugyanazt a szoveget masolta a Notes-ba es kemeny 29 ertekelese van osszesen. Mar a kuldesnel problemakra szamitanak. Nem eri meg a macerat szerintem.
Raymond
Ahogy nezem nem a fizikai bekotessel van a gond hanem BIOS-ban blokkoltak a sebesseget, ami megoldhato:
How to Unlock the NVMe Performance on the Lenovo Y700
Vagy "megoldhato", hozzaallastol fuggoen
Raymond
ubyegon2 #43604 üzenetére
Az a T3200 proci egy sugarhajtasu gep az E1 1200-al osszehasonlitva. Nagyon lassuk azok a procik. Ha volt dolgod anno a netbook-ok hoskoraban az Atom D270 es tarsaival akkor olyasmire gondolj. Az E1 az kb. egy Atom D510-nek felel meg, nekem is van egy Zotax Zbox-om egy D510-el es keserves rajta minden meg SSD-vel is, mert a CPu egyszeruen nagyon lassu.
Raymond
Ez egy 8 eves termek. MLCs, az iras mennyisege nem problema es mivel a G2 meg TRIM tamogatas is van a G1-nel nem volt). A szekvencialis iras elmarad a mai termekekhez kepest (csak 80MB/s), de egyebkent ez nem lenne gond, a random 4kB iras/olvasas jo es ez a fontosabb. Ebben az arkategoriaban (5000-7000 Ft) mar van sok minden, mert ez mar azert elegge a legalja hasznalt SSD arakban es mindegy hogy 32GB, 64GB, 80GB, marka, tipus, problemas vagy nem, ezek mar kb. lassan standard darab arak.
Raymond
Akkor mar inkabb az Intel
SMART adat nelkul azert picit rizikos, az Intel hajlamos arra hogy a firmware-ben hard limit van es bizonyos parameter alapjan egyszeruen read only lesz az SSD mert "nem biztosagos/garantalt a tovabbmukodes". Nem neztem tuzetesebben utanna hogy ennel is ez van-e, de volt ilyen a 335 sorozatnal peldaul: [link]
"Intel's 335 Series failed much earlier, though to be fair, it pulled the trigger itself. The drive's media wear indicator ran out shortly after 700TB, signaling that the NAND's write tolerance had been exceeded. Intel doesn't have confidence in the drive at that point, so the 335 Series is designed to shift into read-only mode and then to brick itself when the power is cycled. Despite suffering just one reallocated sector, our sample dutifully followed the script. Data was accessible until a reboot prompted the drive to swallow its virtual cyanide pill."
Ezert jo latni a SMART adatokat es hogy mondjuk az Intel SSD Toolbox mit mond.
Raymond
Weareus #43627 üzenetére
Konzumer termekekbol csak sima SATA vagy M.2 csatolot talalsz. Az M.2 lehet szinten SATA protokol vagy lehet PCIe (NVMe), a te lapodon olyan van ami mindkettot tamogaja, de a leiras szerint csak 2260 meretben amit figyelembe kell venni ha ilyen veszel, mert a legtobb termek 2280-as (az utolso ket szamjegy a hozza mm-ben).
Raymond
KAMELOT #43644 üzenetére
"nagyobb terhelés bírással"
Ez mit jelent pontosan? Sustained load hasznalat alatt vagy magas TBW erteket?
Aranylag mindegy egyebkent, a Samsung 960EVO 70e Ft-ert meg mindig a top valasztas. Az olcsobbak (WD Black, Intel 600p) lassuk a tobbi meg vagy egy arban van a Samsung-al (Adata SX7000/Gaming) vagy dragabb (Plextor M8Pe) esetleg joval dragabb (az MLC-s Adata SX8000).
Raymond
allein #43654 üzenetére
Ez egy OEM termek, mSATA (nem SATA M.2!) SSD, a retail termekek Plextor marka alatt futnak, de hogy ebbol konkretan volt-e az jo kerdes. Ha lett is volna ez rajtad nem sokat segit, nem hasznalhato semmi gyartoi software vagy firmware tool az OEM-hez. Ha tudod milyen gepbol van akkor ott a gyarto oldalan megnezheted mi van hozza, Dell, HP, Lenovo stb.
Raymond
Kowi84 #43665 üzenetére
Az hogy 9x%-os nem sokat jelent, de ha kell a gari akkor nincs nagyon mas az ujon kivul es marad mondjuk az Adata A400 vagy SP580 17-18e Ft-ert esetleg az a Sandisk SSD Plus. Van ott egy rakat masik, de egy kutya mind oszinten szolva igy nincs ertelme tobbe kiadni ra mint a minimum.
Raymond
Kowi84 #43667 üzenetére
Mindkettoben lehet mas belso, de a Sandisk-nel inkabb nem jellemzo. Egyebkent teljesen mindegy, nem veszel eszre ebbol semmit hasznalat kozben meg komolyabb gepen se. Tenyleg annyi ertelme van csak az ujnak hogy kell a gari es megeri azt a par ezer Ft-ot neked hogy nem kell emiatt izgulni, maskepp az a C400 vagy barmelyik normalis SMART adatokat mutato es a legutobbi firmware-el ellatott Samsung 840-es jo lett volna az aprorol. Mondjuk 10-11-nel tobbet nem adnak azert se, de ahogy lathatod itt mar nehezebb lejebb menni az arral barmilyen termekrol is van szo.
Raymond
hepibáb #43695 üzenetére
Felreertetted azt a jelentest. Az arra vonatkozik hogy ha meg gari alatt van a termek akkor ilyen kondicioval meg nem lehet/erdemes jelenteni az eladonal vagy a gyartonal mert nem csereli senki. Ha mar lejart a gari akkor az a resze a szovegnek rad nem vonatkozik.
Raymond
Energie X #43705 üzenetére
Megneztem volna a BIOS beallitasokat lehet valamit allitani kell, de nem talalok olyan Lenovo doksit amiben benne lenne
Nem adtak hozza valamit?
Annyit talaltam viszont hogy masnal is volt/van ilyen mint nalad, de valasz nem volt a Lenovo-tol. Egy V310-nel es egy V510-nel is. Lehet hogy valamit elturtak (BIOS problema vagy hardveres gond esetleg a spec rossz mert soha nem is volt tamogatas ezeknel) es most lapitanak hatha elmulik. Ez a V310-es thread [link]
Raymond
Energie X #43707 üzenetére
Nem tudom az elallas hogy megy fizikai boltokban, de szerintem az lenne a legjobb, mert elnezve azt a par forum thread-et a Lenovo nem rohan valamit is csinalni vagy mondani ehhez. Vagy csere egy SATA3-as m.2-re.
Amit te linkeltel eredetileg azon ott van hogy NVMe/PCIe, de egyebkent lehet hogy a tieden nincs, a pontos modell spec sheetje kene. Van meg egy betu/szamsor a V310-15ISK utan, aszerint lehet megkeresni.
Raymond
Energie X #43711 üzenetére
Koszi az update-et!
"lehet az a baj, hogy a laptop csak 2x-es sebességet támogat és az SSD 4x-es sebességű. "
Ez nem problema, mas lesz a gond. Szerintem az van hogy a Lenovo elturta. Vagy nincs egyaltalan kompatibilitas ennel a konkret modellnel (az a Phison-os gondolom SATA volt), vagy BIOS block vagy hasonlo.
Raymond
zolee3000 #43730 üzenetére
"Első SSD vétel előtt állva elég bizonytalan vagyok, hogy megéri-e a mindössze 6k különbséget ráfizetnem egy 250 GB-os modellre"
Igen. Irnak tobbet, de az az igazsag hogy felesleges, nincs ertelme 120-128GB-ban gondolkodni normalis (alltalad is ecsetelt) felhasznalas eseten. A Goodram Iridium Pro 240GB vagy a Samsung 850 EVO 250GB 28e Ft esetleg a Crucial MX300 275GB picit 28e Ft felett jo valasztas.
Raymond
zolee3000 #43732 üzenetére
Nincs igazan, arra veszed hogy hasznald es ezek a "sokat ir es koptatja" dolgok mar sok sok evesek meg az elso generaciokbol (amig az SLC-nek hala egyebkent is tovabb birtak
). Talan torrent-et nem raknak ra ha allandoan megy a letoltes (feltoltes mindegy), de azon kivul nincs otthoni hasznalatban ami problemas ezeknek.
Raymond
zolee3000 #43734 üzenetére
A Photoshop-nal nem igazan mas particiorol hanem mas HDD-rol volt szo hogy a scratchpad munkaterulet mashol legyen. Az egyik diszkrol olvasold az adatokat st. a masikon pedig dolgozik. Vagy idealis esetben az egyikrol olvas, a masikra ir es a harmadikon van a scratchpad
Ez SSD-nel mar nem igen szamit. Alltalanosan a particionalas mint olyan ertelmetlen sebesseg szempontjabol, csak logisztikai ertelme van egy SSD-n ha csinalja, hogy peldaul particio backup van mas hasonlo dolgok (estleg OS reinstall) konnyebb legyen.
Raymond
zolee3000 #43736 üzenetére
Windows 10 eseteben nem kell semmit csinalni a beallitasoknal, tudja hgy SSD van alatta es automatikusn beallit mindent amit kell magatol. A TRIM is magatol megy, automatikus, nem kell semmit csinalni vele.
Nem tudom az a "wipe" mit jelenthet.
Raymond
Frawly #43775 üzenetére
Hat, nalad van a cucc, de ahogy a logika es tapasztalat diktalta nemigen lattam eselyt arra hogy abba a gepben ne egy 7mm vagy 9.5mm HDD vagy SSD menjen. A Crucial es mondjuk peldaul ez es az osszes tobbi disassembly/upgrade cikk es video azt mutatja hogy a 7mm jo bele.
Raymond
Forraszto #43787 üzenetére
Erre eleg a sima 2.5" SATA3 is, de nem akarsz feljebb lepni egy szintet a 480-525GB kategoriaba? A ket emlitett jatek egyedul 133GB-ot foglal ahogy itt nalam nezem, igy a formazas utanni 233GB-bol maradna 100GB azon a 250-es Samsung-on. Vagy ha maradsz a 250GB korul akkor esetleg ott a Crucial MX300 275GB ami csak 500Ft-al dragabb mint a Samsung igy kapsz +2% aron +10% kapacitast.
Raymond
SunMount3r #43807 üzenetére
Nem irtad mennyi a keret, igy nem konnyu ajanlani. A 120-256GB dupla kategoriaban ez nagyon nem mindegy.
Raymond
SunMount3r #43809 üzenetére
A HyperX Fury 120GB lesz a legolcsobb 21-22e Ft, viszont 28e Ft meg a Crucial MX300 275GB aminek tobb ertelme van, de ha tenyleg nem megy ra soha semmi akkor a Fury lesz a befuto.
Raymond
SunMount3r #43813 üzenetére
Igen, minket verzio ugyanaz "belulrol", csak a fizikai csatolo mas.
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- MIUI / HyperOS topik
- Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
