- Vezetékes FÜLhallgatók
Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
bandi0000
Tikakukac #120956 üzenetére
biztosításba igazad van lehet...
amúgy mi a bajod a szervizével? Nálam már azért járt a + pont hogy nem Magyarországon csinálják
2-szer volt enyém szervizbe, mindkétszer többet csináltak rajta mint kellett és karcolás nem esett rajta, rendesen összerakták, ráadásul 6-7 nap alatt megjárta mindig Csehországot
Xbox One: bandymnc
mate07789
Tikakukac #120999 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Az eGPU felállást akkor egy jó időre kukázom így, a xiaomi-nak meg jobban utánanézek.
Az előző specifikációktól eltekintve, tudsz ajánlani 13-14" os notebookot (200k körül) kizárólag multimédia és munkavégzés szempontjából? (Fent említett Microsoft Office és társai)
Szempont csak annyi lenne, hogy legyen HDMI kimenet és a folyamatos igénybevétel miatt valami stabilabb műanyag vagy alumínium gépház, billentyűzete legyen.Garanciához nincs különösebb hozzáfűzni valóm. Jó ha van
és jó lenne ha kibírná 2-3 évig.
Az egyetemhez nincs szükségem semmilyen speciális programra (modellező,képszerkeztő) csak lightos cuccokra. Az egyetemi használaton kívül maximum filmek,zene,internet.[ Szerkesztve ]
Tikakukac #121014 üzenetére
Dehogynem.
Ilyesmi árazásra gondoltam. Ezt kellene követni, a németnek így is megéri Magyarországon.
Az árakkal liftező, a vásárlókat olcsó webes árral becsábító, utána pedig nagy hirtelen árat emelő etikátlan más bolt/webshop pedig menjen a csudába.
Tikakukac #121024 üzenetére
Össze-vissza írkálják a boltok, a a mysofttal is tárgyaltam egyszer egy kiigazítás ügyében, mégis úgyhagyták.
A MM viszont átírja előbb-utóbb. Legutóbb a G551JW-nél is átírták, miután "kinyomoztattam" velük (hiszen rend a lelke mindennek).
Na, ha beigazolódik, hogy IPS, akkor mit kapok cserébe?
Tikakukac #121037 üzenetére
Jó, csak azért dobtam be a közösbe, mert alternatívája lehet a K501 egyes típusainak ennyiért.
Egyébként, ha mégsem IPS, akkor mi van?
A kis K501 sem IPS, mégis agyon van ajánlgatva a nem egyszer bedöglő hűtőventilátorával.
Na ugye, csak van olyan, aki trükközik az árral, ha lefelé viszik és OK a termék, akkor Sebaj Tóbi.
(Sajnos előfordult már nem egyszer, hogy hibás terméket csomagoltak vissza és adtak el újra, plusz egyebek. Sokszor biztos rendben van minden, de akik már beleszaladtak ilyesmibe, azok máig is kerülik.)[ Szerkesztve ]
Tikakukac #121039 üzenetére
Játékra meggyőzőbb lesz a 960M, mint a 950M, amit a K501 tud. Súlya nagyobb, de sokan nem is a súly miatt vették elsősorban a K501-et, hanem hogy minél olcsóbban tudjanak játszani, és ez volt az a normálisabban összerakott gép, ami amellett, hogy szép, még megfizethető a pórnép számára is hosszas spórolást követően.
A műanyaghoz csavarozott zsanérok nyilván nem lesznek hosszú életűek, de ha az akciós áron vett konzumer ma már kibírja a garanciaidő végéig, akkor örömódákat zenghet a muzikálisabb érzésű ember.
A többi (is) mind tanulságos, amit írtál.
Chaser
tajner10
Tikakukac #121063 üzenetére
A piac része nem nagyon érdekel mert szerintem 65K használt laptopért ami újonnan 15k környékén van,a régi laptopomat is kb 3-4 éven keresztűl nyúztam (acer aspire e1 531g,azt még 45ér passzoltam el)az életképes része alatt mire utalsz?,Köszi a gyórs választ
Matexx99
Tudom sokan mondják hogy nagyon rossz bolt.[ Szerkesztve ]
ThorsHUN
Tikakukac #121231 üzenetére
Szia(sztok)!
Itt meg talaltam ket gepet.
Kerdes:
Jellemzoen WoW futtatasara kellene, pőrobalom lebeszelni magam az asus x55... kategoriarol es ugy nez ki sikerul is.
Most ezt a ketto gepet talaltam:
k501 sztem regi tipus itt az a kerdes, h az i3-as proci es a 950M kartya mennyire muxik egyutt. Nem lesz e szuk az i3.
A masik opcio amit talaltam es jo tesztet olvastam rola:
HPA merleg egyik oldalan a HPnal az IPS kijelzo (+), az erosebb proci (+) van a masik (Asus k501) a jobb VGA (+ de nemtom mennyivel) a jobb(?) hutes (+).
Osszeszereles, garancia, tartossag, uzemido tekinteteben mi a helyzet? Tudnatok errol mondani valamit nekem esetleg vagy tokre felejtos a HP pavilion 15os? -
ThorsHUN
Tikakukac #121262 üzenetére
Es a 950 vs 940m/mx kozti teljesitmenykulonbseg memmyire jelentos?
igazabol ez az amit... Ok ezt sem tudom felmerni
melyik jelent tobbet? 950es vga plussza a 940mx-el szemben vagy az ips kijelzo plussza es a megmaradt kb 10 ropi es plusz ha minden igaz az akcio miatt 2 evvel tobb gari?
ezem felul ott van az asis vs hp kerdes is.
Meg a jelentektelenebbek h a HP nagyobb es van optikai olvasoja es muanyag, de az asus fem es konnyebb vekonyabb. Hutes, melegedes hasonlo, az asus jobban birja akksirol.
Tud egyeni megiteles kerdese csak erdekel hatha van vkinek tapasztalata esetleg.
(A wowos k501es tapasztalat sokat segitett pl) -
The DJ
Tikakukac #121270 üzenetére
Akkor úgy kérdezem, hogy ennyi pénzből mi az a maximum, ami használtan kihozható? A leírt játékok alá nem kell túl izmos vas, amennyire én tudom, a Minecraft szinte mindenen elmegy, a többi se vészes talán.
https://astrogate.hu - PC & Laptop Szerviz + Shop - Alaplap javítás, zárlatos tápkörök javítása, BIOS hibák orvoslása.
RWD
Tikakukac #121328 üzenetére
Hát igen, kérdés hogy mennyire talpraesett a "túloldal". Találtam egy Elitebook 8760w-t, és inkább egy ilyen jóféle üzletit vennék használtan. Azt hiszem új listát kell csinálnom, egyre inkább körvonalazódnak a dolgok. Az pl már biztos, hogy 17" körüli kijelző méretre lesz szükségem.
tylerddd
Tikakukac #121352 üzenetére
Az ugrálással csak az volt a célom, h a Lenovo-ban, mint gyártóban én nem csalódtam, Chaser szerint viszont már alapból ne is foglalkozzam a márkával. A Dell is bevált, az XPS így adott volt ultrabook vonalon, amiről egyébként is jókat hallani.
Csak egészség legyen, meg térerő!
ΞΔGLΞ
Tikakukac #121394 üzenetére
Hármat árult itt a srác elmondása szerint (pü-ben), de sajnos lemaradtam róla, azt mondta lehet, hogy talán lesz még, hát mondom a lehet nekem nem elég, mert muszáj egy aránylag bikaerős lapos és elég sürgős lenne...így jártam
(#121395) Wurten
Ok ;-)
ΞΔGLΞ
Tikakukac #121402 üzenetére
A tele(gány)max javítja a lenovo-t is? (most hogy olvasom)
Ha nem mondjátok, sosem tudom meg, nem is foglalkoztam ezzel, de mondjuk, engem még Lenovo nem hagyott cserben.Számla természetesen van, ÁFÁ-s másképp nem is venném meg...
Oké:
Akkor fent leírtak szerint 15.6-ig 310 ezerig jöhet ajánlás
és 17.3-ban 400 ezerig. Előre is köszi.Aztán majd eldöntöm.
Solad
Tikakukac #121442 üzenetére
Bevilágítás van több helyen, gondolom az árnyékolás is sérült, így nem tudom hol van még egyéb sérülés esetlegesen a házon belül ami azonnal nem mutatta meg a hatását.
Ezen kívül külsérelmi nyom is látszik a házon, tehát jó eséllyel egy esetleges garanciális ügyintézésnél is elhajtanának.Nyilván az lenne a legegyszerűbb, de sajnos nem bíznék a dologban
No girlfriend on valentine's day.. More money for bike parts
Brandynew
Tikakukac #121500 üzenetére
Közbeszerzés
https://www.kozbeszerzes.gov.hu/termek
Tikakukac #121537 üzenetére
hehe [link]
kérdező
"I've always wondered what the others meant like in terms of usage/durability/specs when it comes to the letteringI know that G series is meant for gaming/multimedia so i know it has a lot of gpu/cpu/ram power and better cooling, but what about the A series? K series? F series? N seies? U series? and etc if i miss a few more.
can you also rank the most expensive, most durable and the cheapest/fragile of em all
Thanks"
válaszoló:
yes
A for Average
K for Kool with a K
G for __ing
N for Nnovative
U for Ultra Slim
F for FailHa válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
NEMO1968
Tikakukac #121653 üzenetére
Köszi
Közben újabb infokhoz jutottam.
2 éves a gép, a papírjai megvannak, ezzel nincs gond.
A "gyanúsan jó " árat pedig úgy értettem, hogy van valami hibája, esetleg javították már.
Erről van valami véleményetek, tapasztalat?
Persze ha nincs sok belőle, akkor....(OFF)Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Tikakukac #121659 üzenetére
Ja, hasonlóan gondolom én is.Tartok tőle, jön majd 3 hónap múlva sírva, hogy" kéne egy jó gép
"A gond az, hogy fura módon titkolózik az is, aki szerezte,az is, aki vette.Még az árat sem árulják el. Mindenesetre köszönöm a fáradozásod.
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Milyen okostelefont vegyek?
- Anime filmek és sorozatok
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- Újszerű HP 250 G7, FullHD,core i7 7500u,IntelHD,8GB DDR4 Ram,SSD, új akku,új töltő
- ZBook 15 G5 15.6" FHD IPS i7-8850H P2000 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Eladó Lenovo Yoga Book (YB1-X91L) - 10.1" FullHD IPS TOUCH, Atom Z8550 QuadCore, 4GB, 128GB eMMC, 4G
- Eladó egy Lenovo MIIX 320-10ICR Tablet PC
- APPLE Macbook Air 2015 FULL
- Apple MacBook Air 2015 i5 1,6GHz , 4Gb RAM , 128 GB SSD , 99% Akku
- Apple Macbook Air 2014 , i5 1,4 GHz , 4GB RAM , 128 GB SSD , 5-6 óra akku
