Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
mzso
Már eleget költekeztem, kimerült a keret, egyelőre megfelel, jó lesz amíg nem foszlik le a műbőr . Főleg, hogy csak postázással/szállítással tudnám idejuttatni.
Bár a házi plüss + műbőr tákoláson elgondolkodtam amikor említette valaki.
Na erre végképp nincs keret.
slfln
? A FiiO low gainen a 8-as skálán 3-mason már üvölt a 880/600-al. Ahhoz, hogy egy fejhallgató karakterét le tudjam írni, ahhoz nem kell az ÜberDAC összekötve unobtánium kábellel és legfőképp nem egy szar sávhatárolt csöves erősítő utána, mint amivel mindenki hallgatja.
Egy neutrális forrás kell, -0 kimeneti imp, elég fesz a kb 80dB-hez- amivel képes kényelmes hangerőn szólni vele és egy referencia, amihez viszonyítasz. Ebben meg a GR07 lesz a segítségem.
Shufny
Csak a Xonar össze-vissza torzít, kezdve a feltehetően igen magas kimeneti impedanciájánál, és zajánál. De jó, akkor gyere te is valamivel, mégis mitől lesz mágikusan jobb hangja valaminek nagyobb erősítéssel, ha nem torzít kevésbé, és a hangerő nem számít?
Shufny
Jah, remekül leírtátok, hogy alulerősítve dinamikátlan lesz, mert levágja a csúcsokat. Ezzel csak annyi a probléma, hogy nem igaz. Ha egy bika erősítőből veszel 1 V rms -t, és egy HeadStream -erből, akkor kizárólag az dönt, hogy milyen minőségben képes ezt megtenni.
Az erősítés lényege, hogy fejhallgatóhoz legyen tervezve. A probléma az, hogy ezt a hangkártyáknál, meg AV erősítőknél csak rámondják.
600 ohm pedig pont, hogy jobban kedvez az ilyen erősítőknek. Valójában az a könnyebb terhelés, és a 16, ami nagyon problémás.
Amiért erre jönnek mindig, az kizárólag a hangerőből következik. Alacsony impedanciával soha a közelébe nem tekerné senki a maximumának a hangerőt egy M-Stage -en, vagy hasonlón. 600 ohm -mal könnyebb a rail közelébe menni, ahol elkezd durván torzítani. Így lenne ez kis cuccoknál is, mint a headstreamer, de a hangerő szabályzó nem enged akkora feszt. Így csak simán nincs feljebb, és nem kezd el előtte veszettül torzítani.
bigmasterg: Hallgatom az érveket, hogy a terhelő impedanciához, hogyan köthető az USB és az egy nyákon lévő DAC és amp.
slfln
Rossz ötlet egy hangkártyát felhozni egy normálisan megépített, modern USB-s DAC ellen. Ki merem mondani, hogy szerintem egy HeadStreamer gyakorlatilag bármelyik kereskedelmi forgalomban kapható hangkártyát lenyomna egy mérésen. Az alapvető hatalmas probléma a pc zajos környezete (gondolom nem kell ecsetelnem, mik ezek), amiben a kártya elhelyezkedik. Minden számítógépben máshogy fognak szerepelni ráadásul.
E10 DAC-ja rossz? Nekem egyáltalán nem tűnik annak az MSII belsejével rendelkező HeadStreamer mellett sem. Milyen alapzaj? Semmilyen alapzaja nincs egy hiperérzékeny armatúrás fülessel sem, nemhogy egy 600ohmos fejessel...bigmasterg: Nem, nem a legjobb, ha esztétika szempontjából nézzük a dolgot. Egy 45 csővel rendelkező erősítő mindenképpen jobb lesz. Jobb kell, hogy legyen
...és sajnos képtelen felrobbantani a 600ohmos Beyert, mert nem bír beleverni 100mW-ot. -
contaxg
De ebben az ársávban a fejhallgatók 99%-a 99%-ban műanyag!!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
Én ezt értem, de pl a Shure SRH240 recseg mint az istennyila és még nem is szól jól egy DTX910 mellett. De mint írtam, 20eFt alatt szerintem mind kopogós múanyagból van.
Egyébként pont ettől lesznek tartósak, de csak akkor, ha kellő mennyiségű nyersanyagból készültek és nem vékonyka plasztikból. Talán ezért is adnak ezekhez 2 év garit.A DTX910-nek egyébként egy baja van. Hihetetlen vastag a kábele!
Mondjuk lehet, hogy éppen ettől is szól jól![ Szerkesztve ]
contaxg
Majd egyszer adok egy Shure-t...Ha új hangokat fogsz hallani a felvételben, az nem biztos, hogy a felvétel hibája lesz! Na jó, persze ennyire nem gáz, de a DTX910 műanyagsága sem elviselhetetlen.
ntomka
Nincs mit átgondolni. Ez olyan, mint a luxuskocsik (tudom, nem szeretjük az ilyen hasonlatokat, de), aki hozzászokik a kényelméhez és minőségéhez, az alább nem nagyon tudja adni a szintet. Az SRH240 pont ilyen. Olcsó de jó hangú, következésképp az anyaghasználaton van a hangminőség kispórolva. Szerintem semmi baj nincs vele az árán. Recseg, persze, ha kézbe veszed és hajlítgatod, de ha a fejeden van akkor nem hajlítgatod ugyebár. Akinek meg a fején is recseg ott más a probléma...
ツ Headphones on - World off
Iomega
kiskeke94: Mire gondoltál 5-10 ezer között? Nagyon nem fogsz dúskálni a választékban. Ha az amit ajánlottam nem megfelelő, sajnos nem igen fogsz komolyabbat találni, sőt..még olyat se, ezt komolyan írom. Szerintem akkor emeld a tétet kb. 15-20 közé.
Annyit érünk, amennyi szeretet van bennünk. - "Ne menjen le a Nap, a te haragoddal!"
PAtr0n
Köszi!
Jó lenne ha a pénztárcám is felnőne ezekhez a kártyákhoz
De amúgy, ha mondjuk egy Audigy 2ZS és egy Xonar DX között ennyire hallani a különbséget, akkor a Xonar és Essence között mennyire lehetne? Van valakinek ebben tapasznyalata?"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Ki persze, direkt néztem, csak nem értem miért működik mégis így? Mondjuk annyira nem zavar...
mzso: Kíváncsivá tettél, ki fogom próbálni gyári driverrel (win7 32bit), mert nem tudom elképzelni, hogy a HD660 hangos lenne 80% hangerőn Amúgy a D1 is 2Vrms-el rendelkezik?
contaxg
TAD400, TAD300 ott piheg az AD500 mellett
TAD500 nincs fent az EU listán.
Biztos nem kapta még meg az CE minősítést.(#35063) dudika10
Elvieg ennél jobb az, amit Bodz szeretne!
De nem biztos![ Szerkesztve ]
contaxg
Shure!! Ja, bocs sure!
Ha fizeted a postát, semmi akadálya[ Szerkesztve ]
contaxg
A lányom egy DT880-al szokott bóbiskolni, de nem aggódom!
Egyébként meg jó hétvégét!
contaxg
A DTX sorozat kábelei tulajdonképpen vontatókötélek is jó lenne , de megbocsátom neki, mert szerintem ettől is olyan fájintos.
Lesz!
szakibá...
Tudomásul kell vennünk, hogy a fejhallgató ma már divatcikk, ruházati kiegészítő is, lehet vele villogni. Aki ilyeneket vesz, annak lehet, hogy előbb-utóbb igénye lesz arra, hogy jól is szóljon, az optimista szól belőlem. Hogy jól nézzen ki és jó hangja legyen, nem ellentétes fogalmak. Nekem pl. a BW P5 bejön, ha hordozhatót akarnék, de nem akarok.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
SOAD19
Köszi srácok a tanácsokat! Nem tudom, de sima ajánlottként feladva, mondjuk, ha ne adj isten eltűnik a csomag, akkor hogy bizonyítom be, hogy egy 40k-s értékű tárgy volt benne. Mondjuk múltkor mikor feladtam a K242-esemet, akkor a postás srác kérdezte a csomag értékét...
Na, mindegy először legyen vevő rá, aztán majd eldöntjük, hogy is küldjem a csomagot.Audison Már korábban is mondtam, hogy szívesen rendelkezésedre állok a fejeseimmel egy kis hallgatózásra.
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
ntomka
Te nagyon beyer karakteres vagy, ezt tudjuk. Ugye nálam az etalon K601-et váltotta, ami azért nagyon hasonló a beyerhez (nem az természetesen). Sőt, kb. mindent vitt. Benne vagyok ha gondolod 1-1 tali keretében 1-2 hétre cserélünk fejest és akkor rendesen kitesztelheted, mert a 940 nem egy óra alatt mutatja meg magát.
(#35373) dudika10: És gondolod létezik is olyan?
Druantia
- Óvodások homokozója
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Gyúrósok ide!
- Apple notebookok
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
