- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Raspberry Pi
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Apple notebookok
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
Újabb Redmi Watch 5 érkezett
ma A Lite modell AMOLED panelt, BT hívást és GPS-t kínál fillérekért.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
membrandj
válasz AlienApollo #34257 üzenetére
ASROCK B75M-GL R2.0
INTEL Core i3-3225 3.30GHz 3MB 1155 BOX
KINGSTON 8GB ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 KVR16N11/8
TOSHIBA 500GB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA050
FSP FSP400 60APN 85
SHARKOON Vaya~99k. Kártya mellé: HD 7770~30k, GTX 650Ti ~35k , 7790 ~41k,7850 2GB ~51k
Direkt egy olyan procit írtam, amibe erősebb az integrált VGA. 3k-val drágább, ennyit megér a te esetedben szerintem.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz andree04 #34265 üzenetére
A trinity mellé max 6670 mehet, de alig lesz gyorsabb. Nem éri meg igazán. Jobban jársz akkor egy g2020+ 6670 kombóval. ~ 35k. Tessék, itt egy teszt! [link]
Szerk: Sőt, 45k-ból (25k a8,20k 6670) már kijön egy g2020+HD7770 kombó is, ami sokkal jobb.
membrandj
válasz oceanrush #34286 üzenetére
Ez a te esetedben attól függ,hogy milyen lapot választasz hozzá. Olyat keress, amin van 3db vga kimenet,de ezeken általában 1 db HDMI 1 db DVI és 1 db D-sub található. Tudtommal az analog és a digitális egyszerre nem tud működni. Tehát csak 2-t tudsz rákötni. Talán az alaplapos topicban tudnak segíteni!
membrandj
válasz Lazika #34279 üzenetére
FSP FSP400 60APN 85
SHARKOON Vaya
KINGSTON 4GB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9 KHX1600C9D3B1/4G
ASROCK B75 Pro3-M
INTEL Core i5-3470 3.20GHz 1155 BOX
~110k. Esetleg i3-3220 ez olcsóbb ~20k-val.Amd-s konfignál egy fx6300 esetén nem maradna pénz egy értelmes vga-ra. A legalja egy HD 6670, ami 20k. Úgy kb. 115k lenne.
membrandj
Gondolom táp is kellene. HDD remélem Sata-s.
FSP FSP400 60APN 85
CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9B
INTEL Pentium G2020 2.90GHz 3MB 1155 BOX
ASROCK B75M-GL R2.0
MSI R7790-1GD5/OC HD7790 1GB GDDR5 PCIE
~98k.Ha mégse kell táp, mert azt is vettetek, akkor
INTEL Core i3-3220 3.30GHz 3MB 1155 BOX , ezzel együtt ~102k.Vagy AMD Athlon II X4 750K 3.40GHz FM2 BOX+ASROCK FM2A75 Pro4-M+ mellé hűtő 5k értékben. (XIGMATEK LOKI SD963 ) ~100k. De ezzel tuningolnod kell!
membrandj
válasz Lengyi #34384 üzenetére
Az SSD miatt nem játszanak az olcsó lapok ( nincs rajtuk sata 3).
ASROCK B75M-GL R2.0
INTEL Celeron G1610 2.60GHz 1155 BOX
KINGMAX 4GB DDR3 1333MHz
ADATA 60GB SATA3 2,5" S510 AS510S3-60GM-C
MODE COM Logic A10
FSP FSP350-60APN 85+ 350W
~68k.Szerk. Lemaradtam..
membrandj
válasz Darth Raven #34388 üzenetére
Új alkatrészekből lehetetlen.
ASUS DRW-24B5ST Fekete BULK
FSP FSP400 60APN 85
ASROCK B75M-GL R2.0
~61k. ODD-t ha kiveszed, akkor 56k. Használt HDD-vel esetleg kijönne 50k-ból.( persze ODD nélkül)Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz Intelligencs #34426 üzenetére
ASROCK B75M-GL R2.0
KINGSTON 8GB HyperX XMP Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3B1K2/8GX
SHARKOON Vaya~155k.
membrandj
válasz Draken #34424 üzenetére
Folyamatosan változnak az árak, senki nem fogja megmondani neked,hogy 2 hónap múlva mi lesz. 1-2 hónapja 8gb kit ramot lehetett kapni 13-15k-ért, most inkább 15-18k. 7970 helyett 7950-et veszel, akkor se fog összedőlni a világ. Ezek eléggé csúcs dolgok, amiket te összeírtál. i7-nek elvileg van egy minimális előnye, ez talán full hd felbontás felett nő meg jobban.
membrandj
válasz Intelligencs #34480 üzenetére
Gtx 650, HD 7770, Gtx 650Ti, HD 7790. Kb ez a sorrend is. 7790 most eléggé jó áron van, 3k-val drágább, mint a gtx 650Ti, de sokkal jobb. A hd 7770-hez hasonlítva meg főleg.
Ipon, pcx, hardverker, stb. Nézelődj.[ Szerkesztve ]
membrandj
válasz fikuszjohn #34514 üzenetére
GIGABYTE GA-970A-UD3
membrandj
válasz FCsabi24 #34517 üzenetére
ASROCK B75 Pro3
INTEL Core i5-3570 3.40GHz 1155 BOX
MSI R7870-2GD5T/OC HD7870 2GB GDDR5 PCIE
SAMSUNG 120GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7TD120BW
WD 1TB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
ASUS DRW-24B5ST Fekete BULK( ha nem kell, akkor -5k. )
SEASONIC S12 II 520W
ZALMAN Z11 fekete
~243k.Ha ki akarod tölteni a keretet, akkor mehet egy HD7950 is.
membrandj
válasz Rypejakten #34533 üzenetére
Elhiszem ,hogy jó, de "2 év gyári garancia" Ennyit nem ér szerintem. VGA-nál jól jön azért a 3 év gari. Nekem 2x cseréltek gariba kártyát. Mindkettő majdnem 3 éves volt. Azt mondanom sem kell,hogy ilyenkor már csak jobbat tudnak adni,mivel a régit már nem gyártják!
membrandj
membrandj
válasz RoSSo3 #34539 üzenetére
Hát nem valami olcsó bolt.
ASROCK B75 PRO3-M
Intel Core i5-3470 3200MHz 6MB LGA1155 Box
Kingston 8GB DDR3 1600MHz KIT(2x4GB) CL9 DIMM HyperX XMP Blu Edition
Chieftec A-80 CTG-500-80P 500W 12cm ATX2.0 APFCErP BOX
Samsung 120GB 2,5" SATA3 840 Series
Xigmatek Asgard Pro Táp nélküli Black
Msi R7850-2GD5/OC
~204k, ha kiveszed az SSD-t, akkor 177k. Ez esetben mehet egy GTX 660 is.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz trufa12 #34560 üzenetére
Felejtsük már el ezt a " kihatja" kérdést. Nézz teszteket. Alig van eltérés (full hd felbontáson természetesen ) egy i7 és egy i3 között. Beszélgettünk itt arról,hogy majd amik jönnek játékok, azok jobban kihasználják a 4 magot. DE, ha gyengébb VGA-t veszel, akkor az ott majd kapásból gyengébb teljesítményt fog produkálni, ergo nem mész sokra,hogy 24 magos 44gh-zes processzorod van. Meg kell találni a középutat.
Belinkelem immáron 124. alkalommal ezt a teszet és tudom majd megkapom megint,hogy ez nem multi, meg jönnek majd az új játékok stb. JELENGLEG ez van. [link] Pont pár napja volt erről szó,hogy x4 750k + hd 7770 vagy g2020+ 650Ti. Ott is nyilvánvaló,hogy az erősebb VGA-val már most többre megy, a 750k-ról pedig kiderült,hogy csak meghúzva (4,5 GHZ )környékén jó. Azoknál a játékoknál, ami 2 vagy 1 magra lett írva, ott pedig csúnyán leszerepel. FX 6300 jó választás lehetne, csak ugye drágább még az i3-nál is ~5k-val , plusz lap is drágább hozzá és ha már húzni akarjuk, akkor kellene egy normális hűtő is hozzá.
membrandj
válasz aAron_ #34569 üzenetére
Lehet, de ha egy 7850 helyett hd 7770-et raksz a procid mellé, akkor az összes játéknál kevesebb fps-t fogsz kapni és nem 3-4 fps-ekről beszélgetünk, hanem 10-20-30. Értem én,hogy kell egy erősebb proci is, nem is ez ellen vagyok. De adott keretből inkább a VGA-ra helyezem a hangsúlyt, mivel az jobban befolyásolja az FPS-t.
membrandj
válasz Ezekiell #34584 üzenetére
Szia! Memória,ssd, ház maradhat. A lapod nem támogatja sajnos az fx 8320-at.
ASROCK B75 Pro3
CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX
MSI N660 TF 2GD5/OC GTX660 2GB GDDR5 PCIE + 33.000Ft értékben kredit + Assasins Creed 3
~160k.Vagy megtartod a kártyád(ha elegendő számodra) és veszel egy 3570k-t , erősebb lapot és egy komolyabb hűtést és akkor húzhatod is a procid!
membrandj
válasz doktordrog #34588 üzenetére
ASROCK B75M-GL R2.0
SAPPHIRE 11192-14-20G HD6670 1GB GDDR5 PCIE
FSP FSP400 60APN 85
~75k, kicsit túllép,de ez így erősebb sokkal.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
Szia, ha 100k a keret, akkor ÉN ezt tenném össze:
ASROCK B75M-GL R2.0
FSP FSP400 60APN 85
SHARKOON Vaya
GIGABYTE GV-N650OC-1GI GTX650 1GB GDDR5 PCIE + 16.500Ft értékben kredit + Assasins Creed 3
~106k.Ha egy HD 6670-et tennénk bele,akkor 100k-n belül maradnánk. Ha később akar egy komolyabb VGA-t venni, akkor i3-3225 ~33k. Így 97k, de ezzel gyengébb lesz persze.
membrandj
válasz Ellentmondas #34610 üzenetére
Erről még nem hallottam , de szerintem MSI/ASUS/GIGABYTE(3év garancia!) 3-asból nézz.
membrandj
válasz atila4 #34626 üzenetére
Ez csak használtan fog összejönni. Ház+táp+hdd már elvinne minimum 27k-t a keretből. Hardverapron nézegess kész konfigokat. ASROCK B75M-gl R. 2.0 ~15k, Celeron 1610 ~12k. Többit használtam, de még így se fogsz 40-ből kijönni szerintem.
membrandj
ASROCK FM2A75M-DGS
AMD A6-5400K 3.60GHz FM2 BOX
~73k.
Ha sok, akkor nézz 2x2 GB ramot, azzal spórolsz kb 6-7k-t.Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
membrandj
válasz atila4 #34630 üzenetére
Elnéztem, bocsi.
ASROCK B75M-GL R2.0
~40kvagy
ASROCK B75M-GL R2.0
~42k.[ Szerkesztve ]
membrandj
Na ezt már nem igazán tudom szó nélkül hagyni.. [link] Gondolom ezt láttad csak rosszul értelmezted. HD 7970 van alattuk, nem "holmi" gtx 660. Ismét csak azt a példát tudom felhozni,hogy veszel egy fx 6300-at valami fapados lappal , mellé egy hd 7770 vagy i3-3220, szintén fapados lap( de még ez is olcsóbb 2-3k-val ) és mellé egy HD 7790. Szerinted melyikkel kapsz jóval több fps-t?
Meg kellene érteni,hogy nem mindenkinek van 200 ezer forintja egy gépre. Jelen pillanatban egy erősebb VGA-val sokkal többet profitál, mint egy erősebb cpu-val.
membrandj
válasz tranceplanet #34637 üzenetére
g2020-ról már láttam játékteszteket és elég szépen teljesít. G1610-ről még nem.
membrandj
membrandj
válasz Moonwolf #34649 üzenetére
ASROCK B75M-GL R2.0
FSP FSP400 60APN 85
~59k , ezzel már úgy ,ahogy el is lehet játszogatni.Ha 0 játék lesz, akkor INTEL Pentium G2020 2.90GHz 3MB 1155 BOX , így ~40k és akkor még belefér egy 60GB-os SSD is, ami sokat dobna a gépen. ADATA 60GB SATA3 2,5" S510 AS510S3-60GM-C ~20k.
Vagy egy nagyobb SSD: SAMSUNG 120GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7TD120BW ~25k.
membrandj
válasz tranceplanet #34694 üzenetére
Nem arról volt szó, hogy DGS lappal nem igazán lehet húzni?
membrandj
válasz RaGi91 #34753 üzenetére
ASROCK B75M-GL R2.0
KINGSTON 8GB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL10 KHX1600C10D3B1/8G
SHARKOON Vaya
FSP FSP400 60APN 85~150k, ha kiveszed az SSD-t akkor 130k.
membrandj
válasz Attila xy #34780 üzenetére
ASROCK B75M-GL R2.0
FSP FSP400 60APN 85
LG IPS224V-PN
~147kJó IPS monitorral együtt ennyi. Ezzel újabb játékokat is nyugodtan kipróbálhatsz.
A régi géped meg add el egybe ház nélkül, vagy akár ehhez nézz házat: Sharkoon vaya ~8k és akkor a régit egybe el tudod adni.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Raspberry Pi
- Tőzsde és gazdaság
- BestBuy topik
- Rendszergazda topic
- Apple notebookok
- GAMER Intel i7 9700e/ RTX 2060 SUPER 8GB / 16GB DDR4 / 500GB NVME / Beszámítás / Garancia
- ÚJ GAMER Ryzen 5 5500/ RX 6600XT / 16GB DDR4 / 256GB SSD / 500GB HDD / Beszámítás / Garancia
- GAMER Intel i5 11400/ RTX 3060 12GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
- GAMER Intel i5 4570/ GTX 970 4GB / 12GB DDR3 / 120GB SSD / 250GB HDD / Beszámítás / Garancia
- Lenovo M93P Tiny Micro - Mini PC - Core i5 4570T/8GB ram/256GB SSD - több db
- Nem Gamer, de tud játszos lenni. :)
- SBC helyett: Új 2,4GHz Intel N3350 passzív PC, 6GB RAM, 1,5W idle
- HP Prodesk 600 G5 DM Mini PC (i5-9500T, 16GB RAM, 512GB SSD, Wifi, Bluetooth)
- 7 GEN GYORS I5 PC,I5 7600k,z170 lap, gtx 1060.6gb,NVME ssd,16gb ddr4, stb, KORREKT ÁRON!
- SZINTE MINDEN 60 FPS FULL KONFIG: i5 4670k - 16gb corsair - 1660s - samu 850 pro....stb
Cég: Ozeki Kft
