- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Autós kamerák
- Riasztó topik
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
varsam
válasz agemate #17506 üzenetére
Velem volt hasonló 1 éve iponba. Akartam venni vga-t, és egy 4890 vapor-x-et néztem ki, ami akkor 52k volt újonnan. Egyik nap felnéztem iponra, és látom, hogy 40k az ára. Azonnal megrendeltem, 2 nap múlva ki is hozták nekem ezen az áron. Még aznap este megnéztem pár órával a rendelés után, már akkor vissza volt állítva az eredeti 52k-s ára, de mondom nekem 40-ért hozták ki. Elég jó jártam akkor vele
Meg kell próbálni, elvileg ennyiért kell adniuk, ha megrendeled. Amúgy 420ezres vinyó ez jó üzlet lenne -
iknight
válasz agemate #17502 üzenetére
EZt a konfigot két merevlemezzel egy dvd-vel és egy plussz vga-val:
AMD Athlon II X4 640 AM3 3, 0GHz BOX 23.861 Ft
ASUS M4N68T-M V2 12.807 Ft
Kingmax 2GB DDR3 1333Mhz 4.997 Ftnem lehet belepaszirozni egy ilyen házba?
Akik jó békét tudnak kötni, azok sohase győznek a háborúban.
#98593280
válasz agemate #17714 üzenetére
Így van, én is tervezgetem az i3-2100 upgrade-et
(#17715) oliverus: Az i7-2600 a csúcs Sandy proic lesz, 25-30%-al erősebb lesz z régi i7-860 -nál: [Anandtech cpu bench] Ára kb. 76eFT lesz, a tuningolható K-s verzióé pedig 81eFt. Továbbá sokkal kevesebbet fogyaszt mint az i7-860.
válasz agemate #17834 üzenetére
+(#17836) ShellKretor
+(#17837) C0d3rKöszi srácok a segítséget. Mindenképp kell várni egy kicsit, mert el kell adja még a notiját először. Ha már eladta a notit, akkor majd írok még ide, hátha lemennek az árak.
Más: nekem szerintetek érdemes lenne újítanom? Én is 1680*1050-ben és 1920*1080-ban játszok, meg multimédiára használom én is.
mod: most el tudnám adni a ramjaimat, amiből vehetnék 4 giga ddr3-at. Mostani lapom 1333-ig támogatja a ddr3-at. Milyet vegyek, hogy később, pl h67 lapba is jó legyen?
trrope
válasz agemate #17966 üzenetére
Kösz a gyors választ. Ami a kamerát illeti, általában a videofájlt dvd-ről simán átmásolom a hdd-re, nincs közvetlen kapcsolat, úgyhogy ez nem olyan lényeges szerintem.
Viszont nem szívesen várok egy hónapot a cpu-ra, úgyhogy örülnék egy most elérhető ajánlatnak, vagy egy nagyon jó érvnek, ami meggyőz, hogy várjak :pÚtközben elolvastam Murloc válaszát is, a tuning nem olyan fontos, a pénzt pedig rászánom, tehát ha van értelmes módja az elköltésének, akkor nem spórolnék, inkább megnövelem az élettartamát a gépnek.
Látom, te is az i3-2100-at ajánlottad, az érvet továbbra is érdeklődve várom, hogy miért várjak, engem meg lehet győzni, de tényleg szívesen használatba venném már az új gépemet.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz agemate #18144 üzenetére
Ilyen lapot nem veszek (GA-PH67-UD3 H67), nincs rajta videó kimenet. Azt hiszem mégis az ASRock H67-M lesz, azon van egy PCI slot is, hátha kell mondjuk egy tuner karira. A 2 db slot meg nem érint, teszek bele 2x4GB RAM-ot és kész, több úgysem fog kelleni egy ideig tuti. SLI sem érdekel, arra meg úgyis kevés lenne a 4x 2. slot miatt a Giga. ... GTX-em van már régóta
Murloc
válasz agemate #18203 üzenetére
Azoknál egyébként van célzásrásegítő.
Az tény, hogy a konzol előtérbe került és kerül folyamatosan a PC-vel szemben, jobban meg is éri azon játszani, kivéve persze, ha a limitjei sújtják azt a fajta tevékenységet, amit az illető szeretne űzni. Pl. konzolon ritkán lehet mod-olni vagy olyan játékokat játszani mint a WoW. Nem is erre van. Mondjuk a multi mint olyan már ott is megjelent rég, az is tény.
#98593280
válasz agemate #18825 üzenetére
Agemate: Lényegében tuningolni komolyabban nem is lehet, csak arra voltunk kíváncsiak, hogy a turbó feletti +400Mhz-et lehet-e H67-es alaplapban is elérni és igen, lehet, köszönjük Mozarella-nak az infókat!
(#18817) Hidro-tech: Nézd, én nem tartozom a naív figurák közé, alapban nem hiszem azt el, hogy ezt a irreálisan magas költségvetésű PC-t Te meg fogod venni.
Ha pedig azt gondolod, hogy a gyereknek erre van szüksége, akkor szakmailag valami gond van itt fenn a halántékod körül... Szóval akármelyik eset is forog fenn, az igazság itt van nálunk.
Tegyél majd fel fényképeket a gépről, linkeld be és majd mi jókat röhögünk rajta!
Egyébként ha elvégzi a gyerkőc majd az egyetemet mit kap, Űrsiklót vagy megveszed neki a Szilícium völgyet, esetleg fél Kínát?
GandC
válasz agemate #19016 üzenetére
Köszönöm szépen a hihetetlenül gyors választ!
A Sandy-t ezek alapján nem várnám meg, hiszen oké, hogy erősebb, de kb. egy hónap várakozás + 10 kFt-al drágább is. Ráadásul a drágább hozzá való alaplap jóval butább is.Néhány kérdésem még lenne:
A 880GM LE lapon nincs USB3, pedig valószínűleg pár éven belül elég elterjedt lesz. Jobban megéri később egy bővítőt venni?
Látom CTG400-at ajánlottál, tehát a jelenlegi felejtős, de ezek szerint a hosszabb kábelt csak átalakítóval kaphatom meg ezzel a kerettel? Elvégre az is jó.A szünetmenteses kérdést csak a biztonság kedvéért tettem fel, elvileg a CTG széria már megy kvázi-szinuszos jellel is.
Köszönöm: GandC
GandC
válasz agemate #19023 üzenetére
Ez esetben azt hiszem mégis extreme3 lesz, csak 2k a különbség de van USB3 és SATA3.
A tápról pedig csak annyit tudok amit a neten lehet találni (a Chieftec oldalán pl. nem sok minden van...) Egy képet találtam (itt a ph-n), az alapján csak 400 mm, de nem probléma, hosszabbítózok, annyit nem ér, hogy csak ezért 500-ast vegyek.
Az AC Freezer 7 Pro megfelel reverse-ATX házba is? Nem okoz problémát, hogy nem "emeli le" a hőt a hídról és így az "beszorul" a videokártya alá? Mondjuk szellőzik a ház, szóval csak egy kérdés.
Ennyi teljesítmény elég is lesz egy darabig. L3 cache feloldására mennyi esély van Deneb magnál?Köszönöm: GandC
#98593280
válasz agemate #19112 üzenetére
Hűtőpaszta és hűtőpaszta között van különbség, egy átlagos noname pasztánál több fokkal jobb egy minőségi, pl. Arctic Cooling MX. Természetesen minél nagyobb helyen van paszta, annál nagyobb a hőátviteli felület és hatákonyabb a hőátadás. De ismétlem, a legtöbb paszta vezeti az áramot, nem kerülhet a foglalatba, mert akkor volt proci, nincs proci.
Koszta
válasz agemate #20188 üzenetére
Pár hozzászólással hamarabb írtam, hogy mire kellene.
Akkor kicsit alakítva:
Alaplap: ASROCK 880GM-LE - 15.613Ft
CPU: AMD Athlon II X2 245 2.90Ghz AM3 BOX - 15.387Ft
RAM: KINGMAX 2048Mb DDR3 1333Mhz - 4.600Ft
HDD: SAMSUNG 500GB F3 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ - 10.312Ft
VGA: Integrált ATi RadeOn HD4250
DVD-író: LG GH22NS50 Fekete OEM - 4.374Ft
HÁZ: DEER PCSKII502 - 5.962 Ft
TÁP: CHICONY Hipro 430W - 5.988 FtBruttó ár: 62.236 Ft
- ASUS routerek
- Formula-1
- Netfone
- Synology NAS
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
