RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Hunork
válasz bluyoo #28683 üzenetére
ASROCK H61M-GS vagy ASUS P8H61-M LX2/SI REV3.0
vagy inkább ez: ASROCK H61M-U3S3 (kb. 3 ezerrel drágább a másik Asrock-nál, de magasabb szolgáltatásokat nyújt! Sata3, Usb3...)[ Szerkesztve ]
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz bluyoo #28686 üzenetére
Itt egy link, van 2 állomány, letöltöd, megnézed, a támogatott memóriák listája:
[link]Viszont miért GEIL? Szerintem Kingston, vagy ha nagyon zúzósat szeretnél, akkor Corsair. Nézz utána, sajna elég sok a probléma a GEIL ramokkal...(fórumokon pl.)
tranceplanet
válasz bluyoo #29452 üzenetére
Az általad említett két lap:
-nem tartalmaz USB3 vezérlőt (gondolom akkor nincs rá szükséged)
-egyik lap sem alkalmas crossfire üzemre játékban, mert a második slot csak 4X sávszélen futna, amúgy sem érdemes erőltetni a kétkártyás rendszert, inkább legyen egy erősebb kártya
Gondolom tuning nem lesz, mivel szorzózáras a procid.
Ha preferálod a Z68 csipszetet és az mATX formátumot:
ASROCK Z68M/USB3
-Két memó foglalat van és egy VGA slot.ASUS-nak meg jóval 30 felett vannak csak Z68 lapjai.
Csak mATX jöhet szóba és mennyit szánsz rá?[ Szerkesztve ]
" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
tranceplanet
válasz bluyoo #29454 üzenetére
Ja ASUS-on is van USB3.
Akkor, ha nem lesz tuningos procid, akkor vedd meg ASUS P8H67 REV 3.0 lapot.
Sandy procikhoz elég drágák a lapok, főleg a Z68 csipszetes, 30 alatt alig van normális, ASUS-ból meg nincs is." Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
spoon.2
válasz bluyoo #32734 üzenetére
Elöször is köszönöm a tanácsot
VGA-m van tehát nem kell hogy integrálva legyen
bár ne egy erös gigabyte nvidia geforce gts 250
tehát ha jol értem ez az alaplap
ASUS P8H61 PLUS REV 3.0 Ár: 20.498Ft
ezzel a procival
INTEL Core i5-2300 2.80GHz 1155 BOX Ár: 44.802FtFLAC-DAC-KIMBERPBJ-NELSONPASSA40-KIMBER4TC-MARTINLOGANAERIUS
spoon.2
A p8h61 lapbol is van egy rakás és nem kevés a 2 memo slot?
25-28 ezerig bezárolag keresek lapot egy i5 processzorhoz int vga nem szükséges
h61
h67
esetleg ASUS P8H77-M LE
melyik lenne a legjobbaz i5 mellé ha nem használnám ki a 77 lapot nem fogom huzni akkor a legjobb lapnak a tipusát linkeld be légyszives játék/online játék W.O.T. a grafikus kártyám egy msi gts 250
elöre is kösziFLAC-DAC-KIMBERPBJ-NELSONPASSA40-KIMBER4TC-MARTINLOGANAERIUS
Darko_addict
válasz bluyoo #33018 üzenetére
Itt a gyártó oldaláról:
http://www.thermalright.com/layout/system/file.php?code=a6764701ClSU1vNMfMLx6GwnP%2BA71u%2B4qXdn9hDBs9YoCss8kHykFimNSDAjMI8wNCmd9vX0%2FGGqaS8m4o3mkOrzpwyHcKWtArnr5jOxGWpcDMZTiu%2FPyUgCOSytR02k3EJHsU4PLod7lhewIIfF9ubzyA
- Ha berakom linkbe, azt írja nem elérhető, kérlek másoljátok ki kézzel.Pont néztem mind a kettőt, örülök, hogy alkalmasak szerinted is!
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
Darko_addict
válasz bluyoo #33020 üzenetére
Na, jól utánajártam. Megnéztem az ASRock honlapján minden betűt a két termék (H77, Z68) adatlapján, és bezony' a H77 jobb vétel. Tuningképességén kívül a Z alulmarad "sallangokban" (nevezzük csak így már ) Ami annál jobb lenne, az az Z77 (+4-5.000) . A kompatibilitás pedig szerintem 98%-ban biztos, de azért még megvárom a Support levelét.
Köszönöm a segítséget, a múltkorit is, végül ugyanaz maradt.
Alu
válasz bluyoo #33036 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Ház+hűtés meglesz.
P67 Extreme4
Ehhez mit szólsz? Extreme6 azért nem lenne jó számomra, mert ha Sli -be vágom a fejszém, akkor felülről az 1. pci-e csati alatt van rögtön a pci, amit a két slotos kártya el is takar.. A 2. pci-e foglalatnál is úgy csinálták, hogy rögtön az alatt van a pci és nem tudnám használni a hangkártyámat..
Olyat hallottam, hogy az Extreme4 -eken az USB vezérlő etron, ami állítólag sz@r, ellenben az Extreme3 -akkal, amin asmedia van és ami állítólag jó. Ez igaz?Úgy néz ki, e két lap között lesz a döntő..
P67 Extreme4
vagy
P8P67 EVOA hosszas töprengés után, úgy néz ki, hogy az AsRock lesz a befutó P67 Extreme4.
Nekem az előző asrockal se volt gondom, 6-7 ezerrel olcsóbb (ami mehet a hűtésre ) és még egy ajándék usb 3.0 -ás front panelt is kapok.
Vélemény?[ Szerkesztve ]
λŁƯ™
Alu
válasz bluyoo #33044 üzenetére
Hát kb... főleg, hogy a gyártó is csak név szerint teszi fel az oldalra, egy 15x15 -ös képet nem tudna mellékelni mellé.. Így mindig be kell menni az összes típushoz, megszemlélem, hogy van -e hűtőborda a ceteken, ha igen akkor olvasom tovább, mit tud, ha meg nincs, akkor ismételten várok negyed órát, míg visszamegy a P67 -es alaplapokhoz..
Sőt: utána jön a z68 & z77..Pl. az Asus, meg tudta csinálni.. a Gigabyte, gondolom meg se próbálta..
λŁƯ™
Alu
válasz bluyoo #33049 üzenetére
"ne vedd mert minden 4. visszajön gariba" - Ezen szakadok
Tegnap egész nap agyaltam, hogy kell-e nekem egyáltalán az az Sli...
Nézegettem olyan alaplapokat, amelyek nem támogatják az Sli -t, viszont amelyik a CF -et se támogatja, azon általánosságban nincs hűtőborda a cpu körüli ceteken.. Ez nagy baj, ha 4,5 - 4,7 -en szeretném használni a procit 24/7 -be? (chipset p67 vagy z68)sultansmith: Első ránézésre nem tűnik rossznak, főleg az az usb 3.0 meg a sata3, bár azzal az Amd chipsettel lehet meg fogod szívni.. (tapasztalat)
λŁƯ™
dudzsi
válasz bluyoo #33063 üzenetére
Intel 1155 tokozásra gondoltam, a lényeg az lenne hogy rendesen kezelje a két kártyát. PCI-E sebbesége se lényeges. Ugy gondoltam az olcsot hogy nem 50-70e forint legyen. Nézegettem a P67 chipeseket, de abba bizonytalan vagyok hogy melyik viszi rendesen. Mert gigabytnél irják hogy támogatja a dual gpu-s vga-t crosfirex-el, de a többinél nem olvastam ilyet. Amugy számolásra kell.
Alu
válasz bluyoo #33092 üzenetére
P8Z68-V LX
P8P67 LE
P8H67
GA-P67-DS3-B3
GA-Z68P-DS3
GA-Z68A-D3H-B3
GA-P67A-D3-B3
GA-PH67-DS3-B3Jól olvastam, hogy ezek az alaplapok közül, csak a GA-Z68A-D3H-B3 támogatja az NVidia Sli-t?
Ismerősömnek kéne olyan lap, ami tudja az Sli -t, ezeket nézte ki magának. Egy sima 2600 menne bele, tehát a tuning része nem fontos. Nekem azt mondta, max. 25ezerje van rá. Tudnátok segíteni, hogy milyen lapot érdemes venni ebben a felállásban?λŁƯ™
CactuS
Arcképgyáros
válasz bluyoo #33088 üzenetére
Köszönöm!
Nem tudom, hogy gyakorlatban az USB3 és a Sata3 mennyit számít. Tegyük fel, hogy szeretném ezt is beledobni a kalapba, akkor mi a következő szint?
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
ZetorGumi
válasz bluyoo #33295 üzenetére
Hát inkább az asus sztem is.
Ez csak egy újabb "hasztalan dolog", ami miatt pénzt lehet elkérni. Nekem legalábbis ez a véleményem róla.
Úgyis azokat a fájlokat rakja az SSD-re, amit sűrűn használsz, és te manuálisan is azokat rakod rá, szóval teljesen mindegy, hogy van-e vagy nincs.[ Szerkesztve ]
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
Pilács
Pilács
válasz bluyoo #33358 üzenetére
Most hívtak az Ipon-tól, hogy nem tudják teljesiteni a rendelést, nincs a nagykernek, le is szedték az oldalról, nem rendelhető. Mondom akkor miért jött az SMS-s? Azt mondja mert a kollégák vmit elszúrtak szal vicces egy cég, akkor innen nem rendelek. Nem kell a kamu meg a kerülő, egy elszúrtuk, neharagudj elég lett volna és kész.
Ajándék szesznek ne nézd a fokát!
BullZeye
válasz bluyoo #33372 üzenetére
Tudom, hogy van, most már mindenben az van. Csak Gigabyte UEFIje jobban néz ki egy fokkal.
Egy kérdés, Gigánál nagyon nyomják ezt a DualBios dolgot, Asrocknál mi történik, ha behal az egyik?
Vagy inkább a kérdésem az, hogy jelenleg EP45-m van és ha valamit elcseszek biosba, pl túl kevés fesz procinak, akkor automatikusan átmenetileg reseteli bios-t, míg be nem lépek újra, és engedélyezem az eredeti állapotot. Na most Asrock ilyenkor mit csinál?
Vagy ha bios frissítéskor elmegy az áram, és behal a Bios, ilyenkor kuka? Vagy itt is van egy alternatív másodlagos Bios ami átveszi a szerepét? -
KillerKollar
válasz bluyoo #33382 üzenetére
Köszi a választ,az az igazság hogy egy ilyen(pl KHX2133C9AD3X2K2/4GX(XMP)) kódnév nekem nem mond semmit.A Speccy nevű program ennyit írt a ramra:
8,00 GB Dupla-csatorna DDR3 (9-9-9-24) Ha megnézem a részleteket akkor,én ezzel se jutottam előrébb,de lehet hogy ebből meglehet mondani pontosan milyen:
Memória
Típus DDR3
Méret 8192 MB
Csatornák # Dupla
CAS# késleltetés (CL) 9 óra
RAS# - CAS# késleltetés (tRCD) 9 óra
RAS# előbetöltés (tRP) 9 óra
Ciklusidő (tRAS) 24 óra
Memóriablokk ciklusidő (tRC) 33 óra -
KillerKollar
válasz bluyoo #33384 üzenetére
Az nincs meg,de megtaláltam a garanciát: M4096 - 4G/2000 KHX2000C9AD3T1K2/4GX DDR 100004, 100005
Ebből 2 darab.A Support listán ez rajta van csak 6 Gigásban azaz 2x3 GB-os kitben tehát ez a neve:
KHX2000C9AD3T1K3/6GX(XMP) 6GB ( 3x 2GB )
Csak a K3 tér el ami nyilván a 3 Gigára utal darabként és a 6GX ami nálam 4GX az pedig az össz mennyiségre,akkor mennie kell ugye?[ Szerkesztve ]
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Bestbuy játékok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Autós kamerák
