Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Autós topik
Magnum_
Speeedfire #95246 üzenetére
joamilestoné-t féltem, hogy már a hétvégére akar Amperát és nincs szabad hely a szervizbe
I humbly and respectfully decline™
Magnum_
Speeedfire #95251 üzenetére
En elolegeztem (nem foglalo!) volna a keddit, de nem szukseges
Magnum_
Magnum_
molnarpeter #95286 üzenetére
Szerintem senki maszek nem boritott meg szet akkupakkot itthon.
Qru: Usaban minden gond nelkul, GM Europanak nem adott engedelyt, nem is ertem.
Magnum_
Elektromos autoval jottem dolgozni
Magnum_
Ez az eUp a leheto legjobb valasztas varosba - asszonynak mondjuk
Magnum_
szőröscica #95378 üzenetére
Kurvadraga. De hibatlan varosi auto
Magnum_
Katasztrofalis az Ampera piac itthon. Ma megblneztem azert egyet. Parkolasi karccal vette (muhhahah), lefenyeztette a hatso lokost. Mondom leszerelve? Termeszetesen. Tele volt kosszal (szerintem utcan fenyeztek), labon (a radar erzekelok gumitomitesei is festve lettek) es a csomagterajto nyitogomb is kapott. Biztos, hogy leszerelve? Ja, lehet, hogy nem. Parkolasi karc? Igen. Az illesztesek miert nem jok akkor? (Kifele allt az egyik ele kb 1.5cm-t). Nem tudja. Nezem a dokumentaciot es a konyben benne maradt a karbejelento, amin be volt rajzolva a karokozas. Biztos parkolasi karc volt? O ezt a papirt nem latta, de adjam csak oda. Tessek. Motorter: vadiuj, de nem gyari cso a hutotartalyhoz gyorskotozovel es bilinccsel. Te cserelted ki? Nem. Es akkor miert van a foldon a garazsban a gyari cso? Azt nem tudja, nem o cserelte ki. Koszonjuk a lehetoseget.
Magnum_
szőröscica #95470 üzenetére
Olyan autot vegysl, amivel ezt be is lehet vallalni
Amugy az a bordo kepeken tenyleg csoda
Magnum_
BigBlackDog #95485 üzenetére
1.: Semmi, erdekmulas miatt megszunteted, ennyi.
De en a kifizetes utan kozvetlenul kotnem meg, akkor tuti.2: nem csinaltam meg ilyet, de akkor vinnem az ocsmanyirodaba a banki papirt + torzskonyvet ofc, ami igazolja, hogy mar nincs ETT.
Magnum_
Magnum_ #95451 üzenetére
Folytatas: 3at neztem meg ma. Volt 1 kulcsos, elso hatso leszakadt loksis, szervizkonyveben 2db bejegyzessel: 50k km-nel 2014, 150k km 2016-ban itthon, azota se semmi.
Volt lepattogzott lakkos, sokszinu (harlequin), csunyan fenyezve ES volt olyan, amin a tartalyon szinten volt jeloles, tehat figyelik a vizfogyast.Akkor most rendelek Hollandiabol direktben, elvileg szerdara mar be lesz papirozva, kedden mehet a Duna.
Elvileg. Mindhart targyalokI humbly and respectfully decline™
Magnum_
szőröscica #95529 üzenetére
Nem, azok tok rugalmatlannak tuntek nekem.
Meg mindig nem tertem eszhez a piactol.Lepapiroztam kozben a holland behozatalt, elmeletileg mar holnap ejjel itt lesz, kedden megy Dunaba, aztan durr rendszamozni.
Magnum_
mekker #95547 üzenetére
Nem veszem meg, ha nem jo. El tudja adni masnak is, ha nekem nem kell.
Ez az opcio mar fenn allt, de most dontottem ugy, hogy na menjen, nezzuk meg. A masik(elozo) amperamnal nagyobb rizikot el se lehet kepzelni. Ritka hiba az, de sikerukt belefutni (bar a mai megtekintett szerintem ebben a hibaban szenved, de ez tipp)
De ugy tunik eddig, hogy onnan kell behozni, nem aukcios oldalrol, nem a kinalat legaljarol. 9-10k € korul jonak tunok vannak ott, szorjak ki az uj Ampera-e miatt, cserelik le a cegek.
11k € korul mar 100k km kornyekiek vannak. Itthon az igenyesebb szepen felpolirozza es mehet hahura 4.5M korul. A legfosabbakat meg aruljak 3.2-3.8M kornyeken itton es BOVEN van azokon margin, mert ezek a kereskedok nettoban veszik, vagy ha bruttoban, visszaigenylik az afat
Magyarul: 2.3M korul mar hozzajutnak kint amperahoz, ami nem hibas. A _kishibasak_ meg olcsobbak, itthon lefenyezik ugy, amit tegnap irtam, megvan az 1M haszon es mar aruljak is 3.3M korul[ Szerkesztve ]
Magnum_
Magnum_
EQMontoya #95733 üzenetére
Arrol nem beszelunk
Mondom, azert kerult haza a garazsba, hogy ne mashol alljon hetfoig.Koszkosz!
Full fekete belso (oldalkarpit alap ezust), apro karcok, faszazast igenyli, 2012/12, 183k km (tegnap ugye 1400km kerult bele), szerviztortenetileg, tarolt hibakat tekintve OK (csak egyszer volt egy kormanyzar hiba, de az mindenkinel), viz szint ok (de ratoltettem, hogy megnyugodjak), otthoni tolto nem jo, azt csereltetni fogom (vagy javitas esetleg), utcai kabel ok, minden mukodik, futomu, fek rendben, toltonyilas gombnyomasra nyilik, magatol teljesen, wd40-et igenyelt, mert szorult, most ok. Itthon ezek 4M felett mennek.
Viszont ehhez a szinhez mar nem megy a plasti dip, amit vettem, azt adhatom elI humbly and respectfully decline™
Magnum_
pit stop #95746 üzenetére
Feheret ES szurket latokna legtobbet, a FB csoportbannis igy oszlik el kb.
Focvis: ez meg pont nem FL, ammá' draga lett volna. De a 60-80km nekem OK lesz a jo idoben (hetvegen annyira kiugrom, hogy a kozelben feltoltom teljesen, ma a proba 10perc alatt 7% ment bele).
Sajnos csak ket het mulva tudok olajat (meg gyertyat) cserelni ido hianyaban, na mindegy. Utana megy fekfolyadek cserere.
Holnap leadom egy embernek a hazi toltot javitasra, mert videken kelleni fog, ugyanis szulovarosomban NINCS autotolto.I humbly and respectfully decline™
Magnum_
kipróbáltam ma reggel a benzines Up-ot (mivel ismert okok miatt az Ampera nem vesz még részt forgalomban), ez mi??? mi ez kotla váltó benne????
Magnum_
Magnum_
szőröscica #95843 üzenetére
Ezt meg sokszor le kell irnunk majd....
Focvis: nem, volt ra eNber. De en boktem ra, hogy legyen ez (kicsit azert hosszabb volt ettol, de erted)
c-t valasztanam jelen esetben
Magnum_
szőröscica #95854 üzenetére
Igen. Igy van.
Termi16: mert mi szegenyek vagyunk, azert van vettunk ezt.
Ha gazdag leszek, teslam lesz (vagy Leaf2)
Btw ugye tudott, hogy becumiztam a hazaival es utana nem lattam rendeset 4.2M-ig.
Ez se hibatlan, de legalabb szervizeltek, rendesen.Munez: [link] elsore ilyen lett a bor, meg van vele dolog, de szerintem OK. (A kartamasz a karpitosnal, hetfo reggelre ujra borozi)
Szerk Termi16: az katasztrofa. Es igen, a legtobben az ingyen parkolasert veszik, meg azert, hogy egesz napra fenntartsak a toltot. De en leszarom ha valaki amperas, siman rahivnam a kozterest, ha kell.
Megjott Lumenettol a cool blue izzo, de ki kellene szednem a szurohazat, majd talan holnap. A belterbe mar bepattintottam a xenon hatasu hideg feher w5w-ket. Meg betettem az uj szonyegeket, amiket az elozobe vettem. Azt hiszem, ebbe nem teszek gumiszonyeget.
Joalemilestone megkapja majd a feher festekem, ehhez meg veszek hetfon szinazonost. Vagy kolcsonkerem Motion_blur javitoszinet[ Szerkesztve ]
Magnum_
Mágus2 #95858 üzenetére
Mindegyiknel elut konkretan, ami sotetebb, gyarilag, szalonbol is, masmilyen a femen, mint a muanyagon es opel nem tudja megugrani ezt a kihivast (ez nem volt fenyezve, csak par aprobb karc van, amiket most halvanyitottam, de kell.majd a jabitoszin elekre, sarkokra)
Szerintem a piros belsonel jobb, de ugye hasznalt auto, nem szinre mentem az elozonel sem.
Ennel sem, talaljunk jot, amit mar kintrol le tudunk informalni.[ Szerkesztve ]
Magnum_
Magnum_ #95860 üzenetére
nezd, Magus! hatul is ilyen, gyarilag
Magnum_
szőröscica #95871 üzenetére
Najo, ez a szin jobban kiadja a format.
Nehogy az eso miatt bedobja a magasfesz hibat!!!!
Tobbeknek volt attol es ki kellett utni.
Legalabb egy zacskot tegyel ra, mint a b.furedi csoporttars.Kisza: egy csomot megneztem itthon, keretemen felul is.
Nincs ertelme. Ezert dontottem ugy, hogy legyen Hollandiabol, az meg gyorsan ment. Vasarnap talalkoztam a sraccal 2x, hetfo hajnalban indulas, kedd reggel mar vittuk is szervizbe[ Szerkesztve ]
Magnum_
Nalam ez feature (tenyleg), hogy csak 4 szemelyes.
A Jettaban K nagy hely van hatul, megis utaltam, ha evente 2x beult valaki hatulra.
Ebben alig van hely, magam moge (176cm) nem ferek be rendesen :-)))Tboldi: ha lesz zseton ra, lesz ra valami b@szo 18as.
A michelinekkel aznutolso szezonjukat fogom lenyomni, teli gumi kell, erre jo, ha a csillagok allasa olyan lesz, jovore johet ra egy szep gyari Astra 18as[ Szerkesztve ]
Magnum_
EQMontoya #95881 üzenetére
Ezek a gumik majd a gumisnal maradnak. Nem arkepzo.
A Jettara se volt olcso a jo 17es, de en imadom a felniket, ha ugy lesz, ki fogom izzadni magambol.Tboldi: nem veszek CC-t 🙈
Brumi: igen, alapvetoen kis serult autokat hoz be (haverome is ilyen volt), 1-2 szivesseg, ami olcsositotta es gyorsitotta a processt.
Magnum_
molnarpeter #95887 üzenetére
Ez nagyon jo amugy.
Focvis: most nekem is energy saver van fent.
Tboldi; nem autoszerelo leszel? Kurvara van ra igeny.
Magnum_
Bejelntem, hogy betettem az Osram Cool Blue izzokat az Amperaba.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
