- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
gipszklipsz
válasz Ferdzsoo #61552 üzenetére
Ok, így már világos. Azért durva az emberi leleményesség, hogy valakik kitalálnak/elterveznek egy rendszert, mások meg hogyan fel tudják forgatni az egészet. Szerintem a BTC indulásakor is arra számítottak a készítők, hogy majd minden bányász futtat otthon egy core tárcát, és arra bányászik. Aztán mi lett belőle: Exa/PetaHash-es stratum proxy poolok, meg coin-switch/algo-switch poolok...
koko52
Dare2Live
Dare2Live
válasz Ferdzsoo #61841 üzenetére
és? Természetesen meg lehet adni olyan időtávot ahol az egyik vagy a másik jobban hozott. A kérdés az arányok, meg aki ezt most csinálja annak főleg az utobbi időben az arányok. Mindkettőben a BTC sokkal rosszabbul teljesít mint az ETH.
Mostanában. [link]
A hosszú távú arányoknál meg ott eldőlt a dolog, hogy az elmúlt ~5évben az ETH 2000* ér többet a BTC meg 300*. Nem kis difi.btw nagy volt a rettegés a bányászösszefogás "show of force" miatt. Mi lett belölle?
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
BeZol
válasz Ferdzsoo #62855 üzenetére
Én vettem 100x100-asat 1mm és 2mm-ből, csak mire megjött, elvitték a 3080-ast amire felraktam volna
Azt meg tudnád mondani nekem, hogy amúgy ennyi hőpadből mennyit kell felhasználni?
Elég-e egyáltalán, vagy megmarad a fele és jó lesz 2 kártyára is?Na meg mivel memory hőmérsékletről van szó, gondolom akit csak ez mozgat, csak ezt cseréli
Backplate-hez is raktál?[ Szerkesztve ]
Puffocska
válasz Ferdzsoo #62929 üzenetére
Azért ez egy kicsit erős így szerintem. Csak azért mert ebbe rakott, nem lesz még kapzsi, és nem is feltétlenül érdemli meg, hogy elbukja, mint ahogy te se sem érdemelnéd meg valószínűleg, hogy elbukd az ETH-ben lévő pénzedet.
Beletette, játszik vele, noch dazu még nyerni is szeretne rajta, lelke rajta. Ettől nem lesz kapzsi és nem is érdemel bármi hátrányt, még akkor sem, ha ez történetesen egy shitcoin. -
#24845312
"Erre csak annyit lehet mondani hogy aki ebbe bármennyi pénzt is rak totálisan megérdemli hogy el is bukja."
Igazad van, de azt azért én hozzátenném, hogy ugyanígy totálisan megérdemlik azt is, hogy megduplázzák a belerakott pénzüket. Az esély mindkettőre meg van, meg volt eddig is, és meg is lesz a jövőben is. Nagy kockázat, nagy haszon, de nagy bukási lehetőség is.
válasz Ferdzsoo #63279 üzenetére
Magyarán átverés az egész. Ugyan úgy erős gép kell hozzá és amortizálódó cuccok.
Nagy naívan azt gondoltam hogy zöld cucc akkor fel lehet használni a régi hdd-ket és hardvereket mert tonnaszám van.
Így bele kellene ölni legalább 100eft-ot hogy indulhasson a cucc. Azt meg a fene se tudja mikor hozza vissza.
Procim + lapom van (kínai x99 + 2669v3 + 32gb ram ez nekem kb 60eft-ba van)
De SSD-t nem csesznék el ilyenre.[ Szerkesztve ]
szazbolha
Köszi az infókat. Van egy táblázat: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Iw5drdvNJuKTSh6CQpTwnMM5855MQ46/edit#gid=474590677
Én ez alapján azt sakkoztam ki, hogy 4. generációs CPU-val, 16GB RAM-al, SATA SSD + SATA HDD konfiggal is el lehet indulni. Ebben valóban a HDD a legkisebb tétel, nekem is van pár terra a fiókban. A plot elkészítésének ideje az egyik kulcs.
A plot párhuzamosításról nincsenek infóim, lehetne gépen belül, de a legolcsóbb az lenne (ha működne) hogy a fenti konfigból 3-4 menne 1-1 plottal. Nem tudom mi lesz a szűk keresztmetszet. CPU 4 szál, RAM 16GB? vagy a satás SSD 500G.
Az is kérdéses, ha a temp nem satára készül, hanem HDD-re, akkor a folyamat mennyivel lassabb?
szazbolha
válasz Ferdzsoo #63301 üzenetére
OK, tételezzük fel teleraktam a 4 TB HDD-met X nap alatt. Megtelt.
Utána mi történik?
Csak a plotok létrehozása és tárolása ad CHX-et, vagy ha már nem csinálok új plotot akkor is ketyeg a rendszer és jön az XCH.Mert ha az előbbi, akkor havonta kell vegyek új HDD-t, állandó bővítés
Ha autóbbi, akkor nem kel agy beruházás SSD-be, mert az csak a plot gyártáshoz kell a sebesség, és a plotok számát idővel korlátozza a HDD tárhely.Mi a jó stratégia?
q765
válasz Ferdzsoo #63316 üzenetére
Szóval a tároláshoz nincs szükség SSD-re.?. Jobb ha SSD-t használunk tárolásra?
Egy 16 terrás vinyót érdemes lehet az én konfigommal kipróbálni?
Ez a coin hol tárolódik? Simán akármelyik walletba utalható? Egyáltalán van ennek a coinnak "ára"?
Azért kérdezek, mert látom te ismered ezt az egészet.
Dare2Live
válasz Ferdzsoo #63378 üzenetére
A trendet, "rallyt" nem nézhetjük úgy.
BTC akármit nézek törte a trendjét. ETHnem. Ez technikailag nagyon nagy difi."legalább 2-3 hónapos időszakot mutass ahol BTC oldalazott vagy medvepiacban volt és az ETH rallyzott..."
feb ~20-ápr23 BTC oldalazott. ETH emelkedett. Nem is keveset. Mondjak még pldakat?
Attix82
válasz Ferdzsoo #63382 üzenetére
De ezzel mit szeretnél bizonyítani? Vagy miért irkálsz be ilyen dolgokat, hogy az ETH rally eddig tartott meg stb. Konkrétan : Dominance: BTC 49.1% ETH 13.8% , nagyon sokat csökkent a BTC dominanciája (kb 15%) az altokhoz képest. ETH meg emelkedett szépen. Felesleges beszólásaidra kb nincs szükség, nem sokat embert érdekelnek ezek a kötekedések. Ne is koptasd itt a billt szerintem ebben a témában.
Dare2Live
válasz Ferdzsoo #63404 üzenetére
"Legalább valamennyire képben lennél a témával kapcsolatban...
amit linkeltél az egy POW dominance. Jó trükk. És ebben nincs is benn rakás shitcoin
Amit írtam korábbi hszemben az tény. Ott van. Nem kell és fogom tovább bizonygatni. A trendet meg ki hogy de 25-50-100-200napos MA alapján szokás nézni. (Persze bármit bele lehet keverni) Ez alapján BTCben megtört a trend/rally. ETHban nem. Ha lemegy napi szinten kb ETH 1955-2020alá akkor fognak törni
Amúgy kinek mi de nekem egy 50-100napos MA nagyon kemény indikátor.[ Szerkesztve ]
Danex
válasz Ferdzsoo #63958 üzenetére
Miért is? eip után kb várhatóan bebetonozódik a mostani diff mellett 4-4.5$-ra a napi bevétel egy 3070-el. De havi 15%-os diff növekedéssel szerintem lehet számolni egész évre. (az elmúlt 3 hónapban ez inkább 22% volt).
Ez azt jelentené, hogy mostani árfolyamon az év végére ez már 1.2$-ra csökkenne. nem gondolnám, hogy napi 1.2$-ért valaki 3000$ felett fizetne.
Ha pedig az árfolyam emelkedésre játszik valaki erősen akkor inkább cryptot vegyen.
Itt lehet látni, hogy mostani árfolyamon csak 10%-os havi diff change-el is még kb alig 60% jött vissza a kártyának jövő áprilisig[ Szerkesztve ]
South Velen
válasz Ferdzsoo #65888 üzenetére
Közelebb áll a valósághoz, mint a te szektás btc imádatod.
Akkor is igaz, ha pár év múlva lesz egy újabb run, és 100-130k lesz a BTC. Simán benne van, de attól még nem fogja azt jelenteni, hogy technológiailag jó bármire is..
Van pár értelmes coin, de a btc semmirekellő. 100% spekuláció és pszichológia, 0 fundamentum.
-Skylake-
válasz Ferdzsoo #65891 üzenetére
Igazabol belekothetnel abba amit mondott es akkor hallhatnank az ellenvelemenyt, hogy miert is jo annyira a BTC higy figyelmen kivul hagyhatoak azok a negativ tulajdonsagai amit veled ellentetben a kollega megemlitett. Az egy kicsit vekony, hogy szerintem nem... En se tartom rossz otletnek pl a blockchaint magat, de ha valasztanom kene en is a BTC-t raknam utolsonak, a fent emlitett es egyeb okok miatt. Engem frankon erdekelne, hogy szerinted ez miert nem igaz, azon tul hogy Te nagyon hiszel benne (aminek az alapja nyilvan a portfoliod).
"Homie, I get up I run my shit, Really, I don't give a fuck "
Frozen
válasz Ferdzsoo #66231 üzenetére
És szerinted akkor mi lesz a rengeteg gpu ,asic sorsa? Most nem arról az 5-10 db ra gondolok ami 1-2 embernél van. Hanem arra mint ameikor egy egesz szoba vavy hangar van vele tele...
Valamire majd csak lehet hasznalni hiszen kotve hiszem,hogy pl egy hangarban levonyi vga csak ugy kidobnanak a kukaba. A piacra kidobni megint nincs értelme mert,mindenki kirakja es akkor annak ara is centes lesz..
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
kenwood
Igen,aztan amikor mar az aram sem jon ki, akkor szepen eladja mindenki a nyolcgigas 580-akat 30-40 ezerert, a 3070-et 100-120-ert, a diff pedig szepen elkezd zuhanni.
Nekem kozel 100 dollar/ 100 mhs, mert en 10k alatt biztos nem adom el
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
koko52
válasz Ferdzsoo #66852 üzenetére
Nem adózol bányászat után, csak ha fiatra váltod. Mégis mit írsz be? Ma 1 milla, holnap kettő aztán fél? Pont ez a lényege, hogy nem fogadják el törvényes fizetőeszközként akkor mégis hogy adóznál utána
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
Kobe
Bro, wut? :)
Banyaszat utan nem kell adoznod semmit. - Ez nem igaz a jelenlegi adótörvények szerint
Banyaszat = kicsakanyolod a kriptovalutat. Azutan nem kell semmit adoznod, tovabbra sem.
Az hogy kibanyaszod, es az hogy atvaltod eurora, ket teljesen fuggetlen esemeny, elobbi nem adokoteles (lasd lent miert), az atvaltaskor meg jog szerint is elismert beveteled szarmazik ami adokoteles.
PS: Varga Misi fele belengetett tervezet szerint kriptobol szarmazo bevetel utan kell adozni. Csakhogy a magyar torveny nem fogadja el a kriptovalutat semmilyen legitim formaban mint fizetoeszkoz igy eleg nehezkesen lehetne adozni utana.
Kb olyan lenne mintha a peksegnek a legyartott zsemlek darabszama utan kellene adoznia es nem az eladott zsemlekbol szarmazo jovedelem utan.... -
DeathAdder
válasz Ferdzsoo #67905 üzenetére
Nem csináltunk még tárcát, haverom jön át ma este és megcsináljuk, ő legalább benne van, eddig mindenki azt mondta ha nem sürgős most a pénz, akkor lehet jobb most bent hagyni, szerintem így is teszek. Nyilván garancia nincs semmire, ezzel tisztában vagyok.
Köszi mindenkinek
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- EAFC 25
- Elden Ring
- Hálózati / IP kamera
- Bevált az AI, egy nagy cégnél sorra váltják le az embereket
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
- Mobil flották
- BestBuy ruhás topik
- Acer Aspire A715-71G új akkuval - i5-7300HQ, 16GB, 1050Ti 4GB, 256GB SSD
- iPhone 16 Pro 128 GB / 256 GB GB / 1év Apple garancia
- Microsoft Surface Laptop Go: i5-1035G1/8GB RAM/256GB SS/12"4 Touch/WIN10 Pro
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
