- Dedikált GPU-s rendelésnek számolja az AMD a Ryzen AI Max sorozatot
- HP nyomtatók
- Ventilátorok nélkül érkezik a Lian Li legújabb vízhűtése
Akkor az pont mint az enyém.
Szerintem ne variálj, hanem usgyi vissza a boltba de rögtön... Még három napon belül vagy. Sokat nem fognak szívózni vele sztem.
A szállítási és áramtalanított mód ugyanaz. És ha bedugot automatikusan felfüggeszti.
Egyébként kb 1,7KG a gép magában. Mert önmagát nem mérte a mérleg így kétszer ráálltam a hab testemmel.
Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
Na a sima 330 belsejére kíváncsi leszek van e RAM slot mert akkor rászánom magam a ram bővítésre sztem énis.
válasz VMatteo #13027 üzenetére
Na gratula, ügyes vagy! Használd egészséggel. Meg kevesebb áram is fogy és talán az SSD nem is melegszik annyira, meg egyszerűen mindennek gyorsabb így a végrehajtása, így nem is fog melegedni annyira. Szuper. Grat mégegyszer.
Az oprendszer nem szól bele a garanciába.
Én bebootolnék egy windows telepítővel és ott lehet törölni a telepítés előtt a partíciókat, vagy akár a minitool partition programmal is lehet és amikor újraindul a gép voilá üres lesz
Súlyra pedig jó, mert az enyém még könnyebb is...
válasz VMatteo #13033 üzenetére
Hát én netezésnél sűrűn használom.
Dupla ujjas görgetés, húuás
Tripla ujjas Windowsban alkalmazásváltás.
Összecsípés kihúzás, nagyítás. Ezek mind mennek szépen. Viszont mivel álltalában külső patkánnyal használom a gépet, így a tapit leszoktam tiltani, mert hajlamos bőven beleszólni a dolgokba, ha hozzáérek.Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
válasz z123456z #13038 üzenetére
Na akkor örülünk. Igen az aktív dual channel príma dolog Én asszem plusz 4 be lehet beruházok még karácsonyig Bár ma lestem meg a Lenovo Legiont Médiában és hát csurog rá a nyálam Az 530-ra.
A tapipad szélén nincs görgetés, már csak a gesztusok vannak mindenhol...
SSD? Hát amilyen hamar csak lehet. Az majd fog gyorsítani a gépen. MÁV helyett TGV lesz
válasz Molnartib29 #13002 üzenetére
A teszt szerint a 1050 maxon pörög. A proci és az IGP pedig parlagon van... Érdekes, érdekes...
válasz Pisszy #13054 üzenetére
Nem akarlak elrettenteni, de ez rossz választás.
Az a proci benne már régi és nem is volt egy sikerszéria, plusz hangos lesz vele a gép.
A másik pedig a HDD... El kell felejteni, annyira fogja a gépet...Ezen a szinten vagy egy Ryzenest veszel vagy egy Pentium N5000 alá ne add.
Nekem most a Pentium N5000 rel és 128-as SSD vel szerelt gépem 95 körül megszerezhető.
Esetleg feljebb is léphetsz egy Core i3-al de nehogy a 6. vagy ilyesmi gent vegyél hanem minimum egy 7020U vagy 7100U val szereltet és csakis SSD vel...
Én őt ajánlanám:
https://www.arukereso.hu/notebook-c3100/lenovo/ideapad-330-81d2004vhv-p431722764/#termek-leiras
Tudom persze jóval drágább mint amit kinéztél.
Az a baj azzal a géppel amit kinéztél, hogy jó is legyen, kapásból egy SSD kéne bele. Rengetegeteg jelentene.Amúgy meg érdemes ezeket plusz 4GB rammal bővíteni, mert a dual channel miatt sokat gyorsulnak...
https://www.arukereso.hu/notebook-c3100/lenovo/ideapad-320-80xv00urhv-p397854265/#termek-leiras
egyébként ebben már SSD van legalább...
válasz Pisszy #13057 üzenetére
Hát a hardverigény szerint simán elkell vinnie annak a gépnek, mert elvileg ha jól tudom az Alaplapi radeon R2-es és a dedikált R530 összedolgoznak. Úgyhogy simán kell vinnie. Talán még újabb jobb gameket is elpörget.
Akkor SSD vel és 2x4 GB rammal simán elleszel veleLalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
Viszont benéztem bocsi, de ennek a procinak mármint az a Anak elvileg csak egycatornás a memóriavezérlője...
Így pláne nem javasolt.
Srácok segítsetek már.
Ha csatlakoztatok egy BT hangszórót a géphez, összepárosítom minden ok fel is csatlakozik, viszont csak akkor hajlandó váltani az alaplapi hangszórókról, ha az alaplapi hangkártyát letiltom, addig csak a noti szól.
a BT hangszóró össze van párosodva, sőt alapértelmezett eszköz mégis csak akkor vált át ha tiltom az alaplapit.Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
válasz Lalikiraly #13062 üzenetére
Na közbe rájöttem, hogy a böngészóvel csinálja. sima videózáskor jó.
Az érdekes. Itt egy kép nálam hogy néz ki. Ehhez képest nálad?
Nekem 4GB ramom van és 64bites Winfos.
Memórria remappingról nem hallottam még sosem őszintén szólva. Notebook biosban meg pláne. Vagy lája vagy nem. De mivel a BIOS és a Windows is látja...
válasz Plazmacucci #13069 üzenetére
Egyrészt egy BIOS update vagy BIOS reset... Load default settings
És sajnos reinstall szerintem is....
Ja igen és nézd meg BIOS ban állítható e a VGA mennyi ramot egyen vagy dinamikus,,, És a swap filet kikell kapcsolni.... 8 giga ramnál már nem hiszem hogy nagyon kell...[ Szerkesztve ]
válasz Plazmacucci #13074 üzenetére
Legyen igazad, de azt írta, már több rendszer is volt.
Egyébként hogy egyikőnknek se legyen igaza, egy pendrive os linux megmutatja simán...Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
Sajnálom.
Már nem azért, de én mondtam, hogy nem a Windows a hiba...
Sajnos ebbű service lesz. De előbb kérdezz meg egy szakértőt, vagy kérdezz meg mást akinek dettő ilyen gépe van... esetleg youtube videóban hátha mutatja valaki.[ Szerkesztve ]
Most egy kicsit felment bennem a pumpa. Találtam egy videót egy Ideapad 330-asban ramot bővítenek.
Namost jól gondoltam én, hogy egy slot van és abban van a 4 gb ram. Tehát így esélyem sincs, hogy dual chanelben menjen 2 szer 4GB ram. Príma. Akkor tavasszal új gép ennyi. Ez meg megy faternak netezősnek.Pedig az ő régi gépe egy 6 éves Celeronos HP noti. abba most raktam bele 2 szer 2 GB ramot és száguld a dual channel miatt, pedig Win10 van rajta.
válasz Plazmacucci #13084 üzenetére
Én ezt máshogy látom...
Az IGP teljesítményén dob rengeteget, elég tesztet láttam róla...
Én eldöntöttem tavasszal ő lesz a kövi gépen Plusz egy 22 es körüli monitor és befogom a számat.
válasz Dhampir #13101 üzenetére
Neis mond, nagyon filózok rajtad.
A Legion Y530 ban ugye Core i5 8300H van tehát erősebb mint az i5 8250U.
A Legionban ugye Geforce 1050 van ami erősebb mint a MX150Viszont a Legionban ami 250 alatt nemnagyon van, csak szemét vinyóval árulják... Ha egy 256-os SSD vel adnák nem is nagyon filóznék, de úgyis csak áprilisban lesz a vásárlás az már fix időpont.
Srácok technikai kérdés.
Létezik az a beállítás a windowsban, hogy mondjuk fél óráig nem használom a gépet elmegy aludni. Ez oké.
De egy idő után kikapcsol hiába van bedugva.
Ezt hogy lehet kiküszöbölni? Tehát folyamatosan alvóban maradjon. Állítsam át a hibernálási időt mert az 180 perc alaból.És mi az a hibrid alvás?
válasz Plazmacucci #13104 üzenetére
Köszi!
Végül azt csináltam, hogy a sima alvást kapcsoltam be
És a hibernálásnál átírtam 180 percről 2880 percre. Így akár két napig is elvan alvó állapotban. Úgyis konektorról használom, így nem érdekes.
Amit viszont nem értek, hogy a képernyő kikapcsolást bárhogy állítom be, általában egy perc és kikapcsol.Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
válasz z123456z #13115 üzenetére
Nem, ez külön azt a frissítést lesi, amit a lenovo felrak magára a support oldalra, ahonnan manuálisan is letöltenéd. Nekem még egyszer dobott fel egy BIOS frissítést és meg is csinálta, Pár dolgot azon kívül is be lehet állítani.
Egyébként vicces, mert az akkumulátor tárolás üzemmód átkapcsolás csak félig szoftveres, mert nem Windows, hanem BIOS szinten váltja át. Tehát, ha beállítod a tárolási üzemmódot és mondjuk a Windowst újrarakod, akkoris beállítva marad, mindaddig, amíg a Vantage ot újra fel nem telepíted és ki nem kapcsolod.
De pl én használom a szemvédő módot a képernyőnél. Alapjáraton túl hidegnek és kékesnek tartom a színét.
Mondjuk egy ICC file nak örülnék a képernyőhöz.Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
Srácok!
Teszem fel.
Van ez a gép:https://euronics.hu/termekek/lenovo-ideapad-320-80xw001fhv/p/213653
Namost ebben van ugye az APU ban egy Radeon R2-es. És még van a Radeon 520M 2GB kártya külön
Ezek most összedolgoznak? Tehát elvileg dual videó módban, azt írták egykét helyen.Ti hogy tudjátok?
válasz z123456z #13129 üzenetére
Amm az valóban igaz, hogy alapból gyengébb a gép, de a dedikált videókartya miatt más a helyzet. Továbbá elvileg ugye dual graphics módban fogenni a két videókártya.
Plusz adalék, hogyha nekem gyenge lenne, nagy vesztesség nem ér, mert muteromékhoz kerül, mint netezôs gép. A nagyobb kijelzőt meg ők is imádják.plusz most az nekem is mindent felülír.
Srácok, az a virtuális szuperfelbontás mit takarna?
És a GPU méretezés?Ezeket is be lehet kapcsolni az AMD vezérlőben...
Köszi előre is
- Nintendo Switch
- HP nyomtatók
- Négy Mate 70 mutatkozott be
- Robotporszívók
- Gyúrósok ide!
- LEGO klub
- Könnyebb, vékonyabb és távolabbra lát a Xiaomi Mix Fold 4
- Okos Otthon / Smart Home
- DELL Precision 5750 17" 4K UHD i7-10850H/32GBRAM/1TBSSD/Quadro T2000 gyári prémium garancia 02.25-ig
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L420 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Vostro 15 3568 - i5-7GEN I 16GB I 128SSD I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu T936 Tablet - Laptop: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
Cég: Axon Labs Kft.
