- Egérpad topik
- E-book olvasók
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
válasz szupitijs94 #7851 üzenetére
Nem derült ki a leírásodból, hogy hány LED/méteres szalagot vettél. Valamint mennyi a névleges áramfelvétele?
Arduino hogyan fogja vezérelni? Gyanítom nem képes 10A-eket illesztő nélkül kapcsolni.Kernel: mik vannak.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Anno 3528 / 5050-eshez való dimmert vettem. Az tudná kezelni ezt, vagy csak a másikhoz jó?
Affranc még tápot is cserélnem kell.
3A-es van, és 2 méterre lenne szükség.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Spejz világításnak azt terveztem, hogy 2x 2 méter LED szalagot helyezek el az ajtó keret mellé (kicsi a spejz, azért oda kerül)
Ez megvilágítaná a polcokat teljes magasságban szinte azonos fénnyel.A kérdésem az lenne, hogy ilyen célra opál vagy átlátszó búrát válasszak az alu 45 fokos sínre? Homogén világítás miatt úgy gondolom az opál lenne jó, de egy megerősítés nem ártana.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz macilaci78 #8099 üzenetére
Ez még akkora sincs. Kb 10 cm van a polc széle és az ajtó között.
Szembefordulás veszélye nem fenyeget. Erős LED-et tervezek bele tenni a már korábban linkelt dimmer-el, így nem állhat fenn a veszélye annak hogy alul lett méretezve a fényár.Polcra téve nem mutatna jól, főleg mivel barna élfóliázott polcokról van szó. Egyedül amiatt lenne jó, mert az alja fehér a polcoknak. De ebbe nem menne bele párom, az tuti. Rejtve lesznek a LED-ek.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Köszi a megerősítést!
Nem 100% LED-es téma, de ti hátha láttatok ilyen csodát:
Egy olyan falba süllyeszthető villanykapcsolóra lenne szükségem, amiben van beépített timer. Tehát fel tudom kapcsolni a lámpát, de van lehetőségem emellett egy előre beállított időre felkapcsolni, mondjuk 15 perc. Lehet akár két kapcsolóval ez megoldva, vagy egy kétállású billenővel...
Lehetőség szerint fehér színű műanyag kapcsoló legyen.⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Mellék helységbe menne, világítással együtt megy az elszívó is. Nem akarnám külön szedni a kettőt, így gondoltam egy időkapcsolós megoldás egyszerűbb lenne.
SMR-K talán jobb lenne, így nem kellene kétáramkörös kapcsoló oda.
Funkció: elengedés késleltetés
Ha jól értelmezem, akkor miután lekapcsoltam a kapcsolót ez még x ideig nem bontaná az áramkört.Viszont lehet, hogy lesz egy kis gond. A kapcsoló egy 60x30mm-es kör alakú fali dobozban van benne. Úgy néztem a 49x49x13mm-es időzítő nem férne el, kivéve akkor ha kivésném a dobozt. (szélességben és mélységben is)
De talán elférne, mivel lekerekített sarkai vannak az időzítőnek.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Zsmester89 #8211 üzenetére
18W-ot fogyaszt méterenként.
I = P/U
Tehát 72W/5V = 14.4A-t vesz fel.Minimum 15 A-es táp kellene neki, de célszerű 20% fölé lőni ezeket: 17A
Az 5V 10A-es táp kevés lesz 4 méterhez.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Zsmester89 #8218 üzenetére
Amit linkeltél az jó lehet.
Én nem vásárolok Kínából közvetlenül.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Predator2 #8373 üzenetére
Ha rögtön zárlatot nem is, de hosszabb idő után a belseje korrodálhat.
Legalább olyat kéne keresni, ami IPx4 (tehát 4-re végződik a szám)
LED szalagokból létezik vízhatlan kivitel, azt sínre szerelve eléggé biztonságosnak lehet mondani (csak macerásabb a kiépítése a külön tápegység miatt)⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Donki Hóte #8496 üzenetére
Spot az spot. Látom 45 fokos, akkor magasabbra kellene tenni hogy ne legyen annyira fókuszált.
Az új házadban jó lesz majd.⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Silentfrog #8538 üzenetére
Talán csak nagyot akartak írni. Kérdezz rá náluk milyen szuper cuccot árulnak.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Donki Hóte #8682 üzenetére
Ezért is kell műszerrel mérni a fényerőt, nem táblázatoknak/adatlapoknak elhinni ami oda van írva.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Donki Hóte #8686 üzenetére
Én sok LED lámpa gyártó adatait nem hiszem el. De, ha az ember nem kínai webshopból rendel, akkor azért eléggé hihető adatokkal találkozik.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
Ma estig le van árazva ez a Samsung LED spot: PAR16 3.3W 210lm 2700K GU10
Nekem van két ilyenem a fürdőszobában: nem vibrál, szép meleg fehér színe van.
(én 2400-ért vettem 2 éve darabját)Ja most látom csak 1 db-ot lehet rendelni. Tudok rendelni valakinek, ha kell.
⭐ Stella
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
