- ASUS notebook topic
- Apple notebookok
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
macilaci78
válasz Chaser #15695 üzenetére
#15691
BullZeye
5050-es rgb-d van, nem?
azokból bármilyet mértem, 60led/m esetén 10w-ot ettek#15675
3x5m sorba kötött WS2812B szalag...Kigyűjtöttem a főbb részeket, mert saját bevallásod szerint nem nyitogatod meg a linkeket.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
YxVs
válasz Chaser #15693 üzenetére
"Kinti 120led/m verzio kb hozza az 5050 tudasat, viszont sokkal kevesebbet eszik, 5m 20w korul, en vegul emellett dontottem, es mivel keveset eszik nem kell ket vegen taplalni"
Erre dobnál linket melyik eladótól veszel ilyen szalagot?
Nem arról volt szó, hogy kb. 10 w-ot esznek méterenként, neked akkor erre hogy jön ki 4 w/m? -
YxVs
válasz Chaser #15702 üzenetére
Köszi.
5050-es RGBW szalagra is adnál linket bevált beszerzési forrásra?
Ezek mind 10 w/m körül fogyasztanak? Gondolom ebből elég a 60 led/m-es?
Mennyezeten futna körbe, így kb. 20 méter RGBW szalag kellene.
Nagyon laikus kérdés: ha a 4 db 5 méteres szalagot összekötöm, akkor egy távirányító is elég hozzájuk?
Vagy ehhez már jelerősítő kell? Ha igen, milyet? Az is mehet kintről? Ezt hogy kötöm be?
Azt vágom, hogy tápból inkább minőségit, és inkább itthonról. Táp akkor ehhez kb. 240 W-os elég?Köszi.
üdv,
YxVs[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Chaser #15711 üzenetére
Két éve karácsonyra 30×120 centiset vittem haza Anyámnak ajándékba.
A három vastag halogén csővel kb partiba van a fénye, így az nem volt meglepetés, de hogy milyen gyorsan kapcsol és hogy azóta sem búg, az csoda!Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
válasz Chaser #15728 üzenetére
Én értem, hogy folyamatosan értelmi fogyatékosnak próbálsz beállítani, ehelyett azt javaslom, olvasd el inkább azokat, amiket te írogatsz.
A valami kínai gyártó megjegyzés egyértelműen egy leszólás, legagyizás. Ezen kívül amit sosem láttam, arról nem állíthatom, hogy biztosan jó lesz.
macilaci78
válasz Chaser #15731 üzenetére
Ez a GU-10 alternatívája, lényegesen kisebb a beépítési mélysége. Ezzel együtt ránézésre nem cserélhető, csak kompletten. Idővel úgyis tönkremegy és a fene sem tudja, hogy akkor még kapható lesz, vagy az egységesség jegyében a teljes készletet kell-e majd otthon cserélni.
farkas-j
Én inkább normál GU10-es foglalatokba ruháznék be ha elfér. Ha mégis elromlik egy égő, akkor biztosan lehet venni bele égőt. Amit Te kinéztél, azt nem biztos, hogy 2 év mulva kapsz ugyan olyat ha esetleg egy elromlana. Hiába garis, legfeljebb visszadják az árát, de avval viszont nem leszel kisegítve.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
macilaci78
válasz Chaser #15736 üzenetére
Mert nincs. Azért mondtam, hogy alternatívája. Ugyanúgy kör alakú kivágás, körmös-rugós rögzítés, és lentről nézve hasonló fizimiska. A GU-10 rendszerben a fényforrás azonban cserélhető, de rájön egy tömzsi foglalat, amivel a GU10-hez több hely kell.
macilaci78
válasz Chaser #15739 üzenetére
A panel szerintem a kb 1 cm vastag cucc, amihez csak azért van külső táp, mert a világítótestben nem fér el.
De ha szerinted ez mindegy, akkor legyen egyforma, mint ahogy a tál és a vajling is egyforma.
Chaser
válasz Chaser #15747 üzenetére
Diffuzor van benne, a magyar philips led spotnak hivja, angolra telefonrol nem akar felengedni, de majd meglesem
Lenyeg a lenyeg, kompatibilis a vekony verziokkal is a merete, ahogy neztem ez szabvany lehet, legtobb gyartonal fedik egymast a beepitesi meretek, szoval cserelheto, nekem 1-2. db-ok kellenek, ha meg is szunne nem nagy ervagas mas fajtara cserelni
- ha meg tenyleg korrekt akkor veszek par tartalekot is -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
farkas-j
válasz Chaser #15764 üzenetére
"szerk:...sőt, az alapkérdés: standard kapcsolóval a vtac villogás mentes lesz-e egyáltalán ( : "
Mi nagyon sok V-TAC GU10-es LED izzót használunk a családban (otthon csak 26db-ot) 38°-os és 110°-os változatban. Az igaz, hogy egyik sem dimmelhető. Egyik sem villog. Az eddig vásárolt V-TAC-nál csak az E14-es 5W-osnál találkoztam villogással. Az általam használt 10, 12, 15W-os E27-es verziók sem villognak.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
válasz Chaser #15599 üzenetére
+(#15613) PHM:
Srácok, nagyon köszi a segítséget. A ws2811 nagyon bejött, nagyon örülök, hogy ilyet vettem. Azt a tápot rendeltem, amit PHM linkelt, tökéletesen elég, profi szerkezet! Itt egy kisvideó, hogy milyen lett, remélem nektek is tetszik!
Más: kontrollerből csak alapot vettem, rengeteg a választék. Ha esetleg valakinek bevált valami, ami nagyon jó (telefonról BT-n és távval is lehet vezérelni) légyszi linkeljétek!
Köszi
canniball
válasz Chaser #15794 üzenetére
Értem. Akkor úgy tűnik ezt el kell engednem. A pss nem jó, mert úgy látom csak "izzó" van belőle, én pedig panelekben gondolkodom mivel olyan búrát nem találtam ami tetszene (négyszögletű, savmart). Majd megoldom valahogy máshogy.
Így már csak egy kérdés maradt: milyen fényerejű paneleket nézzek?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
M43g
válasz Chaser #15798 üzenetére
Ezt most nem értettem teljesen, bocsi speceket hozó? Mi a sima és mi a spec? 3528 akkor kilőve, nálatok két sorban van ilyen. Akkor ajánlott erre a célra, világos szürke csempe és sötétebb Munkalap mellett egy 60as 2835 (+ dimmer)? Vagy 120as?
A tekerős dimmer kapcsoló helyettesítheti az áramkörbe tett dimmert?
MC Pite
válasz Chaser #15802 üzenetére
Mondanám hogy naná hogy rossz, de akkor olvasólámpában miért működik rendesen? Az Eglósok nem hallottak ilyenről, és mind a 4 így működik.
Rövid videó erről: [link]<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
MC Pite
válasz Chaser #15806 üzenetére
Sima kapcsolóval is próbáltam mint írtam, a helyzet ugyanez. A fázist szakítja.
Átvittem haveromhoz is egyet próbára, a helyzet nála is ugyanez, a plafonon sima kapcsolós lámpánál nem megy, olvasólámpában megy...<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
macilaci78
válasz Chaser #15819 üzenetére
A fórumtársnál lévő fali kapcsoló alternatív kapcsoló, amiről leírtam, hogy adhat okot érdekes viselkedésre. A szintén fórumtársnál lévő asztali lámpánál meg lehetett szerencséje is.
Azt meg nem írta, hogy a szomszédnál megnézte-e, ellenőrizte-e a kötéseket a falban, hogy tényleg a fázist szakítja-e meg.Az alternatív kapcsolóba bemegy egy szál, a fázis és kijön 2 szál, egyik a lámpa felé, a másik a másik kapcsoló felé. Az alternatív kapcsoló mindkét állásában keresztül megy az áram, vagy a lámpa felé és világít, vagy a másik kapcsoló felé. A két kapcsolót összekötő vezetéket ugyanabban a csőben, amelyikben a többit is, esetleg a lámpa felé is elviszik. Ilyen hosszon már összeszedhet némi indukált feszültséget.
Lehet, ha csavarna be egy hagyományos izzót a csillárba, ami megeszi a szivárgó áramot, a ledek már jól működnének. Ha így van, megérheti baszogni kicsit egy ellenállás beépítésével, mint az élvilágítós kapcsolók esetében.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Ferike81
M43g
válasz Chaser #15852 üzenetére
20 körül láttam egyszer, de nem találok képet róla, hogy milyen volt pontosan. Valami nagyon ilyesmi. Azóta is örömmel használja, akinek vettük.
macilaci78
válasz Chaser #15880 üzenetére
Az 5630 chip tudomásom szerint Samsung szabadalom/licensz, hamisítványok/másolatok 5730 jellel futnak.
Két eset lehetséges: az Anro-s linken lévő termék Samsung chippes, vagy az Anro-t is megvezették és fake cuccot árul. Azt is le lehetne írni, hogy az Anro tudatában van annak, hogy a termék fake, de ezt inkább nem teszem.
makoss
válasz Chaser #15896 üzenetére
Oké, de tudnál linkelni példát?
(#15897) macilaci78: Régi hagyományos foglalatra gondoltam, meg azért jutott eszembe ez a fajta izzó, mert keveset fogyaszt, a hagyományosból a csillárba izzónként 40W-ostól nagyobbat nem szabad tenni.
a hegyes és a csavartat csak kinézete miatt tettembe, hogy van-e olyan teljesítményben mint a Philips.[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
