- Apple notebookok
- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
N4nI
válasz #65675776 #2731 üzenetére
visszavittem ,napokra át akarta venni,meg elküldi ide.oda,tesztelik,stb (50km-ről nem fogk futkosni neki,nem ér annyit az egész)
hol és mennyiért tudok alkatrészeket szerezni a hazi kivitelezeshez, media markt itt-ott megalltam akkor hazafele dse shol semmi nem volt.
köszi
Fittipaldi2
válasz #65675776 #2769 üzenetére
Tulajdonképpen az első felvételi próbálkozásom a DVD minőség volt. Akkor jelentkezett az adás és a felvétel rettenetes szaggatása.
Elvárásom nagyjából annyi lenne, hogy kb. 2 órás (akár film, akár forma-1 közvetítés) felvételt kellemes minőségben tudjak visszanézni akár PC-n, akár asztali DVD lejátszón. Ez utóbbi esetben lehet szó divx/avi vagy konvertálással DVD.
Ezek alapján milyen felvételi beállítások kellenek?
A gépemen divx cucc van telepítve, ha nem is a legújabb. -
bzoley
válasz #65675776 #2809 üzenetére
Őőő, igen, rosszul fogalmaztam, a lényegre szorítkoztam. A hardver, a tuner nem feltétlenül rossz, vagy rosszabb(látványosan), de mire a képernyőre kerül, veszít a látható minőségből. Ez a romlás még látványosabb LCD-n, főleg nagyobb képátlónál teljes képernyőn(bár még nem panaszkodom). Közelről ablakban kvázi tökéletes(már a kezdeti utánhúzás is elmúlt, addig cserélgették a DI-t), teljes képernyőn már láthatóan fakóbb, "laposabb", de két méterről, ágyból elfogadható a ~1600*1200-ra nagyított, 54cm átlójú kép.
k_petya
válasz #65675776 #2849 üzenetére
Sehogy.
Picvideo mjpeggel veszek fel, szűrés logo eltüntetés stb vdubbal, vdub frameserver amit cce-vel procoderrel etettek meg.PVR2-ben mikor várható, hogy lesz egy olyan verzio amiben:
1. Korrektul vált stereora ha a csati sztereoban ad
2. a 720x576 beállitásnal valoban 720x576-ban vesz fel és nem marad le semmi a képről. -
NoMagix
válasz #65675776 #2862 üzenetére
Köszi daa-raa a választ!
átrakom az egész cuccot egy másik gépbe...
viszont a távirányítóra az asszonyomnak volt egy jó 5lete.
kikapcsoljuk, egy ideig csak a bill.-ről kezeljük a tv-t, és várjuk az eseményeket...
lehet, hogy csak a távirányító lenne rossz, és önmagától küldözgetne jeleket?!?
majd meglátjuk... -
apro
válasz #65675776 #2897 üzenetére
hali
és hogyan működik? milyen driver rel én sehol sem találok hozzá és nem is ismeri fel a Vista
tudnál valamit adni honét lehet leszedni hogy működjön. a leírásokat ahogy olvastam nekem nem is jelenik meg a programok közt. meg köszönném ha le írnád neked mivel és hogy működik, bocs hogy láma vagyok hozzá
hali -
NoMagix
Szia daa-raa! Átpakoltam egy teljesen szűz gépbe és windows-xp-re a kártyámat. A 2.40 PVR2 van telepítve.
a hibák ugyan úgy jelentkeznek... sőt a távirányítóból kivettük az elemeket, de a menü szintén időnként feltünik, felbukkan a tv műsor, csatornaváltás, és a hangosodás...
megpróbálom kicseréltetni, de ebből elegem van.
jobbnak látom egy tuneres monitor használatát... -
NoMagix
válasz #65675776 #2910 üzenetére
Okés!! daa-raa:De, van még valami elképesztő, szerintem!
3 gépben próbáltam ki a tunert az elmúlt 3-4 hétben, + most a zsír új gépben.
A tuner nélkül remekül mennek a dolgok minden gépben... volt asus, fujitsu(több is), msi alaplap
amint beépítem és használni kezdem, akkor bizonyos idő elteltével csippannak a ramok.
hol 1-et hol 2-őt, vagy rejtélyes fagyások vannak...
minden gépen futott a memtest, hiba nélkül lefutott...
cserélgettem a memóriákat, de a hiba minig megvolt...
most tuner nélkül írom a levelet az új gépemen és láss csodát, nincs semmi baja!!!gondolom ilyesmit még nem tapasztaltál...
NoMagix
válasz #65675776 #2913 üzenetére
Persze, többszőr is átraktam másik PCI-ba.
P4-es 3Ghz 775-ös gépek, ASUS P5LD2-VM vagy MSI P6NGM, Dualos P4 2.8Ghz, ezek az új gépek, és volt kettő Fujitsu-Siemens mATX D1931 P4-es 478-as 2.8Ghz procis.
többnyire egy, de a legitulosó az 2 gb rammal, videokari nélkül, nincs rá szükségem, mert nem játszom a gépeken. -
NoMagix
Szia daa-raa! képzeld új fejleményeim vannak a "rossz" tunerremmel kapcsolatban!
említettem, hogy több gép is megbolondúlt a tunertől...
visszavittem az üzletbe, ott bevizsgálták és jónak titulálták!
és ez igaz is!!! a gépemet is visszavittem, az is renben volt, de amint hazahoztam újra csippantak a ramok a tuner nélkül is!
A RÁDIÓS LABTEC BILLENYTŰM VOLT A LUDAS! ilyet még soha nem tapasztaltam egy billentyű miatt, azóta minden rendben...viszont azt nem értem, hogy ha a PVR2-őt egérrel indítom, akkor nem műxik a táviránító.
csak akkor, ha kikapcsolom a távirányítóval és újra be, vagy ha azzal inídítom el!köszi
üdv Ftomm -
Vószem
bzoley
_ATi_1
válasz #65675776 #2959 üzenetére
Köszi szépen, tanulságos link
Ez áll fenn nálam is:
"A régi Leadtek kártyákon(jellemzően BT878-asokon) még nem volt írásvédett az EEPROM, és szerencsétlen esetben a rossz manók, a DsCaler bizonyos verziói, de volt már arra is példa, hogy egy játék, a BattleField2+PunkBuster páros piszkított bele az EEPROM-ba, aminek a végeredménye ismert. Hogy ezt történt-e velünk is, ellenőrizhetjük az eszközkezelőben. Az ''ismeretlen eszközön'' nyomjunk egy jobbgombot, majd válasszuk a tulajdonságokat. A részletek lapon, a listát legördítve válasszuk a hardverazonosítót(XP-n lehet, hogy másképp hívják), és figyeljük a SUBSYS_ utáni számokat. Ezek a TV2000XP / Deluxe esetében 6606107D. Ha ez első négy szám helyett FF06, esetleg 0006 van, akkor lehet szidni a manókat."Leírja a megoldást is, majd írom, hogy iskerült-e
köszi mégegyszerMOD: floppy kell hozzá (természetesen nincs )
villanyie
válasz #65675776 #3057 üzenetére
Nem indult a radio (valami errort adott) es a tv csatornak kozul nagyon sok nem jott be, hiabba probaltam alitgatni (ez mondjuk meg a tavalj volt). Esetleg ha van egy tuti verzios Pvr2 driver, program meg minden ami kel a Pvr2hoz h jol mukodjon, azt elfogadnam es kiprobalnam.
Füleske
válasz #65675776 #3084 üzenetére
HD vagy nem HD , ilyen szinten tök mindegy , térérzet úgysincs , rendes hangzás dettó nincs.
Amúgy valami Realtek 88x HD van a lapomon , gyengébb mint a nf7 - em levő 5xx , ami meg gyengébb , mint az sdramos lapomon lévő 2 csatornás realtek. Már ha minőségen a tényleges hangminőséget érted és nem pedig a csatornaszámot. -
Dexterland
válasz #65675776 #3095 üzenetére
az exe kiterjesztés nem pontos, mert az megoldódott közbe valahogy. Amgy a PVR2-őt az általad megadott oldalról töltöttem le és az nagyítja nekem a divX es felvételnél a képernyőt.
Amúgy 16* leinstalláltam felinstalláltam, drivert+ progit és egy óra várakozás után mégis működött, szóval most ott tartunk, hogy működik éppen, de nem tudom mitől javult meg.
Másik kérdés, ha divx ben veszem fel a filmeket azt elég a divx 5.0 verzióval venni??
littlelion21
Országnak Magyarországot állítottam be. Városnak meg Bp. T-kábel-t és Upc-t engedélyezett. Ja és még a jelforrást (vagy mit) átállítottam kábelről antennára.
Az létezhet,h a tunernek annyival nagyobb a jeligénye mint a Tv-nek? Mert az említett szoba-antenna a Tv-vel tökéletesen működik, ezzel meg használhatatlan, ezért is gondoltam,h én rontottam el valamit. -
Coyot
Coyot
válasz #65675776 #3188 üzenetére
kiszedtem a tempből amiket kcisomagol az exe-ből, eltávolítom az hw-t és mikor rányomok keressen változást, egyből felrakja magának, de ha arra frissítem akkor kiirja h naprakész, szóval elvileg jó driver van fenn hozzá.
winfast pvr2-ben meg ott van h lídtek winfast tv2000 expert WDM capture, ezekszerint nem gáz ha nicns meg a másik 2 hw? pedig elméletben a vista is ugyan ugy kezeli a hw elemket mint minden win nem?
Má' nem
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- Fujitsu Lifebook E548 E549 8-9. gen i5 szép áll. gar. üzleti, japán, szép áll.-----Bp., MPL Foxpost
- Samsung Galaxy S24+ 256 GB/ 512 GB (bontatlan, 3 év garancia + ReGalaxy)
- Asus Prime Z270-A
- Eladó Samsung Regalaxy kupon - Július 21-ig használható fel, ne maradj le!
- Samsung Galaxy S24 128 GB/ 256GB (bontatlan, 3 év garancia + ReGalaxy)
