- Asztrofotózás
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Mikrofon topic
- Milyen széket vegyek?
- Apple notebookok
Elnéztük a mai dátumot
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
togateam
The main difference between entry-level SKUs and the Z3735D/E is the packaging. The "F" and "G" parts use the same size package with fewer ball contacts, which is presumably less expensive in manufacturing. To accommodate smaller number of I/O contacts, Intel removed some interfaces and reduced the number of ports and controllers, available on the chip. For instance, the "F" and "G" chips have two Camera Serial interface ports instead of 3, and fewer number of USB 2.0, I2S and I2C ports. Also, the entry-level Atoms do not have an LPC interface, and they do not support USB 3.0.
A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz sketchifun #1657 üzenetére
Már csak ezért megéri 10-est venni rendes teljes USB port a mini mellé,rendes töltő csatlakozó,rendes bill,tapipad és egyben gyári tok. És használható képméret (szemüveg nélkül is lehet olvasni bizonyos kór felett )
togateam
válasz bodnar10261 #1677 üzenetére
Uefi w7
Én itt azt olvasom hogy csak a 64bites w7 képes uefire.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz bodnar10261 #1724 üzenetére
Bele van integrálva.Amit bele lehet,Az hogy kettőt frissít nem számít,és nem lehet hetente követni Ezt ne kérd.
togateam
válasz nyuszi123456 #1726 üzenetére
A programjaidat neked kell felfedezni. Az áruházba biztos találsz BookReader,Liberty Book Reader,stb.
togateam
válasz adika4444 #1730 üzenetére
Én meg majd megörülök ha win 8.1 van a tabomon (sajnos néha kell mert tesztelgetem a kolleginák mentéseit ) Annyival jobban van a win 10 tapi képernyőre fejlesztve,ésszerűbb,látszik az átgondoltabb és figyelembe vett felhasználói igények hogy össze sem mérhető.a kettő Elég már csak ez a tárterület kérdés hogy oda rakom ahova akarom.
togateam
válasz adika4444 #1739 üzenetére
A Lark 10i win -es műszaki előnyei:
10" ez máris 5 cm átmérővel nagyobb képernyő.(egy tv-nél is érezhető hát egy tabnál.)
Külön töltő csatlakozó.
1 db teljes méretű USB csatlakozó
1 db mini usb csatlakozó amin a tab tölthető ha nincs nálad a rendes töltője.
1 db mini HDMI.
2 db hangszóró az oldalán ami Stereóban is szól.
1 db saját mágnesen billentyűzet, dupla gombos tapipados egérrel tokként.
2 GB ram 32 Gb háttértár
Viszont 60k az ára.(hivatalos nem akciós)
De ez igy máris 2 in one tab+laptop.
Hasonló szerkezetek 80-90ezer.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz adika4444 #1745 üzenetére
visszaveszi a teljesítményt?
Ezt azért tisztázzuk.
Ez egy tablet, a fő funkció a mobilitás ami azt jelenti hogy az aksi ne 10 percig tartson,ezért :
1; ha nem kell full erő nincs full erő.
2 ; ha kell a full erő akkor van 4 mag 1760-on is tud szaladni.
3. ha túl melegszik akkor biztonsági okoból vissza veszi a teljesítményt..
Akkor mit is akarsz állítani?A két cpu más ligában focizik a 2 vs 4 gb ram más ligában focizik.
A két rendszer más Árban focizik.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz nyuszi123456 #1747 üzenetére
a 8"-on biztos hogy nincs hdmi.(megkérdeztem egy 8-es tulajt,nehogy hülyeséget írjak )
Igen kapható billentyű,azért azt ne mond hogy jól néz ki a tabon Meg hogy lehet "rendesen" használni Már ezért nem vetten 3 éve sem .A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz adika4444 #1753 üzenetére
Ezt a sok baromságot hol olvastad? De most komolyan....
Még jó hogy nem a touch simogatásával adunk áramot a gépnek
A töltő meg olyan mint az összes többi olcsó készüléké,működik,de nem a legideálisabb. Illene venni egy rendeset,de még a kinai telefonodhoz is.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
togateam
válasz indigen205 #1762 üzenetére
togateam
válasz Ferling7 #1772 üzenetére
Gondoltam hátha itt van pontos infó,de ez sem lehet perdöntő,mert csak a típus van benne a széria nincs
Mert lehet hogy neked teljesen más van mint a többieknek akkor pedig nem biztos hogy jó amit te csinálsz
(pedig én arra alapoztam a munkámat )...A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz bodnar10261 #1773 üzenetére
Nem biztos hogy lehet cserélni
Én már több olyan verzióba futottam bele ahol azt írta cserénél hogy érvénytelen INF információ és felmutatta a gép a középső ujjat .
Nem lehetett semmit sem csinálni csak egy másik oprendszert telepíteni.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
togateam
válasz Ferling7 #1782 üzenetére
A gyártó miért nem foglakozik vele?
A gyártó egy tökéletesen működő készüléket ad a kezedbe,csak azokkal van baj akik letörlik a szerintük fölösleges partíciót.A normál frissítésnél az alap driverek szépen jönnek tovább nincs is vele gond.És ha már valaki olyan hülye hogy elbaszni tudja akkor tudjon már annyit tenni magáért hogy felmásol 1 kibaszott drivert.A wimbootos telepítőre meg megint csak annak van szüksége akinek nem felel meg a recovery, és bla.bla.bla.
Naponta ketten írnak hogy hogy kell feltenni mert nem tudják megcsinálni,én már írtam egy teljesen automata egyszerűsített full isót,(a 7-és 8-nál a te alapjaidat használtam,biztos hogy jók mert nálam teljes káoszt csinálnak ) de hiába írom tele leírásokkal,figyelmeztetésekkel nem olvasnak,nem látnak. És egy vacak driver az oka,na jó legen kettő,mert az acceleró is köhögős.
togateam
válasz sarantis #1784 üzenetére
Kb 1 óra múlva fent lesz egy 7i-hez való win 10.
95%-ban automata.1.) Hardver előkészületek
Amire szükségünk lesz/lehet.(i7-i8)
1x OTG kábel(ha mikró usb-nk van)
1x USB HUB
1x USB billenytű + USB egér
1x minimum 4GB pendrájvraezekre szükséged lesz.
ha akarod megvárod.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz sketchifun #1791 üzenetére
Ejha,ez szuper,drágább a memo kártya mint a tab? Jó párosítás.
Még senki sem ruházott bele ennyit egy 7-esbe[ Szerkesztve ]
togateam
válasz sketchifun #1797 üzenetére
Komolyra fordítva a szót,menj csak az akkora-amekkora kártyáért mert csak 64 gigáig tudjuk hogy fogad vagy nem fogat,végig néztem érte az egész fórumot.
togateam
válasz togateam #1795 üzenetére
Azért majd írd meg hogy mennyire használható én sajnos a 7-est nem tudom tesztelni az alap [Ferling7] munkája,én csak megreformáltam hogy egyszerű legyen feltenni.
togateam
válasz nyuszi123456 #1802 üzenetére
1 ez egy mini usb,nekünk mikro van.2 az a videó kamera gondolom tartalmazza a hdmin egy töltés vezérlő chipet.Mert az speciális gép lehet.
- Samsung Galaxy Tab S9+ 5g 256gb - Csomagolásbontott, makulátlan, akár beszámítással
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- IPad Air 5 64gb Wifi+TOK+FÓLIA+TOLL !Ajándék!
- (ELADVA)Eladó/cserélhető esztétikai hibás iPad Pro (2018) 11", 64 GB, WiFi, Space Gray, 94% BH + tok
- iPad Air 4 64GB Cellular Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3431
