- SONY LCD és LED TV-k
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Morris
válasz krups8 #16217 üzenetére
Hali!
A gázzal működő készülékeknek bélelt kémény kell.
És persze a kazán nyílt égésterű, míg a konvektor zárt!Gondolt végig: Kandallót is lehet házban elhelyezni. Itt olyan csavar van, hogy ha új, fokozott légzárású nyílászáróid vannak, akkor be kell szerelni aereco szellőzőket a nyílt égésterű készülékek miatt, mivel a belső légtérből veszi el az oxigént
Morris
válasz krups8 #16220 üzenetére
Nem tudom, hogy mennyibe kerül kéményt béleltetni, de én is hasonló cipőben fogok járni, mert nekem is a szomszédból kéne majd a gázt bekötni.
Víz van szerencsére, így csak a gáz hiányzik. Sajnos a palackos jóval drágábbra jön ki. Mondjuk valamivel jobb a minősége is mint a vezetékesnek, de sajnos nem csak annyival drágább.Nekem 2 centis belső szigetelésem van. Jóval több mint a semmi!
Persze az igazi a 12centis külső szigetelés lenne, de itt nálunk a 4. emeleten 450k lenne cakkpakk minden. Mondjuk ebből 160k csak az állványozás.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz FatalEror #16222 üzenetére
Pff, ezzel nem lesz gondom szerencsére, mert most csempekályha van benn a házban, amit lehet, hogy cserélni fogok majd kandallóra. Ezt még nem tudom. Mindenképpen újra kell majd csempézni, nem tudom melyik éri meg jobban?
A gáz bekötés mennyibe kerül, nem tudod véletlenül? -
Morris
válasz krups8 #16224 üzenetére
Ha cirkó, akkor bélelt kémény kell. De azt meg rakhatod kazánházba. Szóval a probléma megoldva.
FatalEror: Értem. kéne csinálni egy szavazást: kandalló vagy csempekályha
Az a baj, hogy a jelenlegi csempekályha nincs valami jó állapotban. így mindenképpen hozzá kell majd nyúlni, az pedig nem lesz olcsó.
Ellenben egy kandalló 50k.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz krups8 #16244 üzenetére
A bojler a leggazdaságtalanabb vízmelegítési módszer
A legjobban egy átfolyós vízmelegítővel jársz, ami mellé raksz egy vegyestüzelésű kazánt. Vagy a második lehetőség egy kombi gázkazánl ami fűt és meleg vizet is csinál.
Persze ehhez be kell köttetni a vezetékes gázt.
Szerintem ez a két fűtési mód ami ér is valamit.Esetleg a fűtésre kandalló/csempekályha ha nem túl nagy a légtér - ezzel be tudnád fűteni a lakteret.
Szerintem ezek a legreálisabb lehetőségek.
Morris
Ha a garázsból szigetelsz, akkor "hőtárolóként" tudod hasznosítani a falat. Én ide 10 centis polisztirol szigetelést tennék.
Ha belülről szigeteled a hálószoba falat (tehát a lakásból), akkor jóval melegebb lesz a fal, mintha a garázs felől szigetelted volna. Így penész azon a falon biztos, hogy nem lesz és ide elég a 2 cm-es polisztirol.
Ha erre a 2 centis belső szigetelésre szövet tapétát is raksz, akkor még a nagy hidegben is meleg lesz a fal.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz DeFranco #16255 üzenetére
neeem , szerencsére minden rendben. De lesz majd egy erősen felújítandó kis házunk egy pici faluban és oda szeretnénk majd idővel kiköltözni.(Békéscsaba mellett).
Azt a házikót szeretnénk majd rendbe tenni, hozzáépíteni, szigetelni, stb stb. De ez egy legalább 10 éves terv lesz és legalább 5milla kell hozzá -
Morris
kis pojjénos
Én a belső szigetelést javasolnám ebben az esetben.
Be tudnál linkelni egy egyszerű paint-es képet felülnézetből, hogy melyik falat szeretnéd szigetelni és hogy konkrétan hol vannak a falak?
Mert ennek tudatában könnyebb lenne a segítség.Ha nincs körbeszigetelve a ház, akkor nem sokat fogsz érni a külső 10centissel. Az a fal is hidegebb lesz mint a 2centis belső. Márpedig ha jól olvastam, akkor az lenne a cél, hogy meleg legyen a fal.
Morris
válasz krups8 #16270 üzenetére
Ha egy mód van rá, akkor kívülről, 10+ centis nikecellel, ragsztóval, dübelekkel, hálóval, (nemes?)vakolattal. Olcsón nem lehet. De rengeteget jelent majd! Könnyű vele dolgozni.
Én legalábbis tuti, hogy így fogom csinálni!
Belső szigetelés: Sosem lesz penész, mivel a nikecell felület meleg. Helyet vesz el a belső térből. Vigyázni kell rá, intenzív szellőzés magas páratartalom esetén. A külső falaidat kizárod a fűtésből, így hosszú idő múlva a vakolat le fog esni a szélsőséges nyári-téli hőmérséklet különbségek miatt. Ellenben szellőzik a fal. Kevesebb fűtési számla, hamar felmelegszik a lakás, de hamar ki is hűl.
Külső szigetelés: Könnyebben penészedhetsz, nagyon kell ügyelni a páratartalomra. A falakat is felfűtöd így tovább tartja a hőt a lakás. Jóval kevesebb fűtési számla mint belső szigetelés esetén.
Kb ezek az előnyök/hátrányok
Morris
válasz krups8 #16273 üzenetére
A dryvit rendszer az az amit harry koma leírt.
Ebben benn van a nikecell lap, a ragasztó, a háló, a dübel, a vakolat stb. minden.Az EPS 100/100 az lépésálló (kemény) nikecellt jelent és a vastagságot.
Pl 80/20: itt a 80 a keménység. A 20 a vastagságot jelenti miliméterben.
Megnézed, hogy hol mennyibe kerül (Obi/praktiker, tüzép stb)[ Szerkesztve ]
Morris
válasz FatalEror #16299 üzenetére
Megnéztem ezeket a kőzetgyapotokat. Az összesnél (függetlenül a vastagságtól) 0,039 lambdát ír. Most akkor hogy is van ez?
Így minek van 5, 10, 15 stb centi vastagságú?krups8: Ez az 5k/m2 ár csökkenhet ha Te magad csinálod, esetleg ha van egy-két családon belüli segítő rokon vagy barát.
A miénket teljesen egészében én csinálom majd. Ezzel rengeteget lehet spórolni -
Morris
válasz Jovanny2 #16334 üzenetére
Nem szabad összehasonlítani a kettőt, ugyanis az utóbbi turbós, tehát zárt égésterű.
Mivel nekünk itthon jelenleg is nyílt égésterű készülékünk van, így ezután is csak ez jöhet szóba. Mégpedig azért, mert a fürdőnk "középen van". Ott van egy kémény illetve egy szellőző. Mindkét nyílás kifelé "huzatol" (ejj de szépen megfogalmaztam ), és sajnos nem tudom biztosítani a friss levegőt neki kívülről.Egyébként én is ugyanazt a tipust néztem mint, ami (remélem tegeződhetünk) Neked van . És ugyanilyen teljesítményű Berettát néztem.
Én erre gondoltam
Mondjuk most látom csak, hogy kb egy árban vannak. Nem tudom honnan vehettem, hogy olcsóbb...[ Szerkesztve ]
Morris
Széria glett kis/közepes/nagy kiszerelés (zöld zacsi)! Teljesen jó cucc! Megbízható minőségű, nagyon régóta használjuk édesapámmal!
Kanuf-ot nem próbáltam még, de ha ugyanolyan a minősége mint a knauf gipszkartonnak, akkor nagy ívben el kell kerülni!
Spot:
árban tuti, hogy, de hogy fényed nem lesz, az is biztos! Bár ez szubjektív...)
Most jut eszembe, hogy korábban beszéltük a ideálisat. Ebben az esetben jó lesz neked. Kevesebbet fogyaszt mint a halogén, bírja a kapcsolgatást, többet fogyaszt mint a led, de legalább olcsó.[ Szerkesztve ]
Morris
Nézegettem ezeket az Osram spot-okat és szerintem ez a 7 és 9W-os gu10-es lámpák energiatakarékosak. Tehát nem halogén és nem LED, hanem kompakt fénycsöves. Ha ez is jó, akkor megveheted nyugodtan. Itt számolni kell azzal, hogy ezek a lámpák a bekapcsoláskor veszik fel a nagyobb áramokat és kb 1 percet (de lehet kevesebbe) kell várni a max fényerőre. Hosszú távon, folyamatos világításra nagyon jók, de a kapcsolgatás rövidíti az élettartamot.
Morris
Morris
válasz canniball #16492 üzenetére
Vigasztaljon az, hogy csak egyszer kell megvenni. Esetleg érdemes lehet még helyi víz/gáz/fűtés szakboltban megnézni. Itt nálunk Békéscsabán óriási árkülönbségek vannak. Majdnem mindent olcsóbban be tudok szerezni egy ilyen üzletben, mint egy nagyobb multiban. Nézz körül a környéken, hátha...
Morris
válasz Dani82 #16525 üzenetére
Én a képet kétoldalas ragasztóval ragasztanám! Legalábbis nálunk itthon mindegyik kép így van felrakva. Olyan erős, hogy el sem hinnéd
Sőt, nem csak a képek, hanem az összes tükör is. A fürdőben szintén.
És még egy: A zuhanytartó króm tartót is ezzel ragasztottam a fürdőben Ezt[ Szerkesztve ]
Morris
válasz DeFranco #16532 üzenetére
Tapétára nem ragasztok én sem, csak sima festett falra. Vályog falba könnyű ezt a fajta képszöget beütni, de tégla vagy beton falba már nehézkes. Ezekhez tényleg fúrni kell vagy marad a ragasztás.
Dani82: Nagyon jó cucc valóban. A nehéz tárgyak is ragaszthatók. Az az egy tekercs 120kg-ot tart fenn a falon
Ha jó a fal alapozása, a glett és festékréteg, akkor nem húzza le, csak akkor ha el akarod távolítani.
De próba szerencse. Ha mindenképp el szeretnéd kerülni a fúrást, akkor szerintem ez jó alternatíva.FatalEror: Az is jó. Én a mester építési ragasztót próbáltam, mert van egy krómozott szappantartó tapadókoronggal ami nem akart ott maradni a csempén. Na ezzel ott maradt. És nem kellet fúrnom sem!
Morris
Szerintem ez manapság a csúcs a ledek között. Én is nagyon elgondolkodtam rajta, csak én a 7W-os verziót néztem ki. Ez 50W+ halogénnek felel meg. Viszont vigyázz a peremvastagságra. Nem mindegyik keretbe tudod belerakni. És az a baj, hogy ez csak otthon fog kiderülni.
Az anro nagyon korrekt cég. Én már rendeltem tőlük!
Morris
Üdv Urak!
Ezzel az új 7W-os COB Led lámpával kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Tényleg 100%-ban helyettesíti az 50W-os halogéneket?
Morris
Igazából nem tudok róla érdemi információval szolgálni, mivel én is most szeretnék beszereltetni egy ilyet. Azt hiszem van belőle lezárható és nem lezárható is. De tulajdonképpen automata, mert egy bizonyos páratartalomnál nyit és zár.
A kandallós megoldás tényleg nagyon jó. szárítja a levegőt rendesen. Én hagynám a helyedben és keresnék valami megoldást, hogy még véletlenül se tudjon hozzáérni.
Ha ez nem megy, akkor mindenképpen le kell szorítani a megfelelő szintre a páratartalmat,
pangó víz még véletlenül se legyen a lakásban. Ezt viszont nehéz megcsinálni, mert gondolom Ti is szoktatok mosni , így a száradó ruhák is párologtatnak. Ha meg kint teregettek, akkor nagyon sokára fog megszáradni a ruha (esőben mondjuk eleve halott ötlet), ami dohos szagot kölcsönöz majd a ruháknak!
A megoldás: intenzív szellőztetés, intenzív fűtés. Vagy marad az áramzabáló megoldás: párátlanító!Ha van klímátok, és bír ilyen funkcióval, akkor megpróbálhatod kezdő lépésként.
Aereco beszerelése tervezéssel ütögeti a milliós tételt, és nem egyik napról a másikra szerelik be, ráadásul a fűtést is át kell tervezni hozzá.
kb 15k beszereléssel együtt
Morris
Jut eszembe. Olyan tükörmegvilágítót hol találok ami a Harry által linkelt lakásban van?
[link] -
Morris
Veletek aztán ki van segítve az ember
Csak vicc, nem megsértődni
Mindenképpen olyan kell, aminek hosszú a felfogatása (azaz megegyezik a lámpa hosszával). Mivel a falból kijövő vezeték nem középen van és valahogy szeretném elrejteni. Tükör fölé kell nekem is pont a fürdőbe.
Ugyanilyenünk volt a fürdőfelújítás előtt csak 3-as. Ez már régóta megvolt és itt-ott megkezdte a rozsda. Ezért szeretnék ugyanolyat. Sokat kibírt.
Obi-ba nem találtam, de átugrok a praktikerbe és megnézem ott is. Ha nem nyerek, akkor más megoldás lesz!
Köszöntem előre is!DeFranco: Nagyon ajánlom a praktikernek, hogy egyen ilyenük
Morris
Üdvözletem!
Bútorlap javítással kapcsolatban adjatok nekem tanácsot!
Történet: Levágattam a lapokat, az összeállítás már 80%-ban kész van és belekeveredtem a méretekbe, vagy inkább a tervezésbe és véletlenül 5-ös fúróval fúrtam két kis lyukat, amit nem kellett volna (illetve hát kellett, csak nem oda). A bútor sima korpusz fehér.
Mit csináljak? Hogyan javítsam? fehér akril jó erre? Igazából nem az lesz az első ami odavonzza az ember tekintetét, de baromira nem illik oda az a két furat!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Erős asztalláb (Steelcase)
