- Friss GPU IP-ikkel is készült az ARM
- Milyen processzort vegyek?
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Nyárköszöntő hardverszemle
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Karex
válasz Speed® #12878 üzenetére
Csak poén volt, én sem bántanám, tudás sincs meg hozzá. A pasztát még kipróbálom, meg a radiátor variálást. Egyelőre házcsere csak nagyon indokolt esetben lenne, megpróbálnám kihozni ebből, amit lehet.
(#12879) Strezi:
Most már jobban látom, így félnap idle után már inkább 50 fok átlag, mint 45. Illetve tegnap a 60 fokkal megviccelt a folding@home is, mert hiába csak a GPU-t számoltatta, amint kiléptem a progiból, a CPU hőmérséklet is visszaesett ~5 fokot...A házzal az a baj, hogy pont nem alkalmas levegőzésre... Beleválasztottam egy zaj/hanszigetelt be quiet silent base 601-be. Amint több időm lesz, kicsit variálom a radiátor helyzetét. Illetve a múltkor szembejött velem a szekrény aljából néhány változatos 12-14cm -es venti, lehet beleszórom azokat a házba, jó igényesen.
Lordus
válasz Speed® #12953 üzenetére
köszi! akkor megnézem azt is!
ahogy írtam, zalman 29 neo plus házról beszélünk, a gyártó oldalán is írják, hogy akár felülre, akár előlre beszerelhető 240-es vízhűtés.
persze nem tudom... de képek alapján el kellene férnie!
csak nagyvonalakban: miben jobb? halkabb? jobban hűt? halkabb a motor? vagy... miben?
köszönöm szépen a javaslatot!DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
Lordus
válasz Speed® #12955 üzenetére
hopsz és tényleg... nem is kicsit vastagab a radiátor...
a légszállítás is tényleg jobb.
na akkor most meg vagyok lőve, mert az enermax tuti elfért volna, de ez 11mm-rel vastagabb. szintén úgy néz ki, elfér, de ezt senki sem garantálja... én úgy mértem photoshopban, hogy a lap teteje és a beépített ventik alja között 5 cm van. tehát elvileg ez is odafér, de...másik: a ventik gondolom bármelyik oldalra felrakhatóak? tehát szívja a levegőt a hűtőről, vagy fújja át rajta.
harmadik: a cpu-nál engem kifejezetten zavar az a kis mitugrász venti. félek, hogy az ha eléri a 3000-res fordulatot, mindent túlsikít. vagy tévedek?
egyébként tényleg jobbnak tűnik, kár, hogy nem szabályozható a venti max fordulata...DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
Lordus
válasz Speed® #12957 üzenetére
4 cm van, az tuti! inkább 5... még nem tudom lemérni, nincs meg az új konfigom...
az a kérdés, hogy ugyan a zalman honlapján írják, hogy vízhűtés kompatibilis, de ki tudja, hogy mekkora méretig. ugye az egy dolog, hogy 120x240-es, gyakorlatilag nagyobb a mérete és változó, melyik gyártó mekkorát készít. emiatt kérdéses, hogy befér-e a jelenleg ott levő ventik helyére a hűtő és alá a ventik, vagy fordítva...
mindenképp úgy szeretném, hogy a hűtő legyen legfelül és alóla fújjon át rajtuk kifelé a 2 venti, de ha nem fér el így, akkor a szívás sem utolsó - majd megoldom terelőlapokkal, hogy minimális legyen a veszteség...a lapom szabályozza, az okés, de az enermaxnál baromira tetszett a 3 állású kapcsoló, amivel szabályozhatom én külön - a lapon felül -, hogy mi az a max rpm, amit engedek neki.
ergo lehet, hogy terhelésen, 55 fokos procinál a lap már 100%-ot adna neki, de én lekapcsolom középállásra, és 1600-as fordulaton nem 55 fokos lesz, hanem 58... na bumm...mondjuk ezt egy akármilyen potméterrel is megoldom utólag...
Nagyon szépen köszönöm, akkor ezt rendelem, ha már megjött a ház és leellenőriztem, hogy tutira bemegy.
köszi!DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
Lordus
válasz Speed® #12959 üzenetére
na, ezért írtam, hogy lehet, hogy felülre mennek a ventik és alul lesz a hűtő...
Lordus
válasz Speed® #12961 üzenetére
sajna 500mm felett nem jó a ház nem lesz helye.
de még reménykedem, hogy megoldható nem indirekt módon is a beszerelés.
A PH tesztje szerint befér oda a vízhűtő, illetve a tetején állítható (sőt, eltávolítható) a ventik feletti rész, azaz nagyobb helyen tud távozni a meleg a gépből.
Illetve a zalman.com oldalon maga a gyártó is írja, hogy oda 2 ventis 240-es folyadékhűtés berakható.
hát, csak nem csesznek át... legfeljebb kicsit alakítok rajta...DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
Lordus
válasz Speed® #12964 üzenetére
sajna min. 2 db 5,25 hely kell igazából 3 kellene...
nem vagyok egyszerű eset[ Szerkesztve ]
Lordus
válasz Speed® #12990 üzenetére
ahogy mondod, egy jó pumpa, blokk ami pénz.
és erre ad az enermax 3 évet
ezért kell ezt továbbfejleszteni!
köszi a tippet a fagyállót illetően. Igen, gondoltam, hogy nem szabad keverni alu hűtőknél a fémeket, más mint alu nem lehet benne, összerohadnak hamar...DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
MrTwister
válasz Speed® #13017 üzenetére
Az a helyzet, hogy annyira már nem idegenkedem tőle amióta a videókártyám gyárilag az és imádom, hogy mindig hűvös: EVGA 1080 FTW Hybrid. Már lassan 3 éves és még eddig nagyon jól szuperál a hűtése(azért kopp-kopp)! Amúgy 280-ast akartam csak az nem kapható: [link] Mindenhol csak megrendelésre írja. 240-est kevésnek mondják a Zen2-es topikban, így azt nem merem. Kraken viszont nagyon tetszik kinézetre+az RGB is nagyon bejön rajta borzasztó izléses persze nekem csak egyszerű piros lenne rajta, semmi villogás mert az engem idegesítene, de akkor is nagyon mutatós, csak kicsit drágállom pl. az X72-t, bár akkor elég lenne az x62 is bőven ugye?
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
csucsbicep
válasz Speed® #13039 üzenetére
Felülre 240-es max, előre meg 360-as. De 30k-ig nem nagyon kell válogatni. Tetszenek a házban az AIO-k képek alapján, nekem meg TG oldalas házam van. Meg ilyenem még nem volt. A másik meg, hogy a top léghűtések már nagyon nagy bordával rendelkeznek és összenőnek a vga nyákjával és a fél lapot kitakarják. Ami méretben még tetszik az a DR4.
De, ha sok a baj és a szívás az aioval, akkor maradok a légnél. -
csucsbicep
válasz Speed® #13043 üzenetére
Köszi mindenkinek a helpet. Még nem döntöttem aio vs lég között. Amúgy az olcsóbb 240-es aiok pl. ID-Cooling FROSTFLOW X 240 mennyivel hitványabb, mint az említett Arctic? Ventit amúgy is cserélnék, mert van itthon 2db P12. Illetve még egy kérdés, hogy inkább előre vagy tetőbe érdemesebb tenni a radiátort?
SecRS
válasz Speed® #13080 üzenetére
Nem, de tekintve, hogy sokban hasonló lesz a két architektúra stb , stb. plusz mindenképpen szándékom lesz, hogy hosszú életű maradjon a gépem órás renderelési feladatoknál - amit a hűtéssel is szeretnék elérni, ezért próbálok most tájékozódni. Ez teljesen független attól, hogy milyen lesz a 4000-es széria.
Mivel a legtöbb mai sokmagú megoldás simán felmegy 140-180W TDP-re ezért nem hiszem, hogy majd a Zen 3 lesz pont 15-20°C-kal hűvösebb, miközben elvileg emelt base clockjuk lesz a 3000-hez képest. Nem hiszem, hogy ördögtől való, hogy egy AIO-n jár az agyam és kutakodom, hogy mely típusok megbízhatóak.
Egyébként örülök, hogy sikerült a kérdés megválaszolásánál maradni. Mindemellett jogos, majd később visszatérek rá.Ez csak egy lábjegyzet, ami 3 másodpercre elrabolta a figyelmedet.
SecRS
válasz Speed® #13082 üzenetére
A 3900X-en gondolkoztam én is erősen, de a 4000-es szériával beharangozott 15-20% gyorsulás nagyon csábítóan hangzik, és mindenképpen úgy vásárolnék, hogy a build 3 évig használatban legyen és jó áron be lehessen forgatni a rákövetkező konfigba. Ha a foglalatra szánt csúcsból veszek, akkor jobban tartja az árát. Szvsz.
Plusz jönnek az XT variánsok is nemsokára és azok is dobhatják az árat a sima X-eknél.
+ Szerencsére van lehetőségem az Áfát visszaigényelni, így úgymond jobb áron juthatok hozzá az alkatrészekhez.
Ami miatt AIO-n gondolkoztam az az, hogy nagyon kevés olyan típusú lég van, ami láttam, hogy <75°C alatt tudna tartani egy 3900X-et. Noctua, Assassin 3, esetleg az a furcsa, új Zalman CNP-mutáns. :DEz csak egy lábjegyzet, ami 3 másodpercre elrabolta a figyelmedet.
koko52
válasz Speed® #13098 üzenetére
Ezért nem értem a custom VGA vizeket. Melyik gyártónál nem bukod a garit? Én mindig találok legalább 1 csavaron védelmet.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz Speed® #13100 üzenetére
Na ezek még nem jártak nálam. Mondjuk EVGA-t nem bontanék meg, azok azért nem spórolnak a hűtésen.
Speedy007
válasz Speed® #13122 üzenetére
Nekem 120-s volt ebből kb.
két hetet ment aztán fél évig nem és a pumpa tönkre ment. Facebookon panaszkodott vki hogy hangos neki pont ez amit felsorolt. Igaz személy szerint nem tapasztaltam. De szerintem a Merlinhardver nem hazudik ebben mert tőlük kaptam többek között az infót de máshol is olvastam róla -
Speedy007
válasz Speed® #13127 üzenetére
Az említett radiátor amit én említettem lehet bővíteni szabod.Végül is a végeredmény olyan lesz mint a nagyapa bicskája vagy fejszéje.De szerintem kezdésnek nem lesz rossz egy maximum 95W-s CPU-ra a tesztek szerint is kb.7 fok volt a különbség a cooler master és az Alphacool Eisbaer 240 rendszere között 2500RPM-re állított pumpával R5 2600X-n.Van mikor ez is sokat jelent hogy nem mindegy közel 70 a CPU vagy 60.Nekem az említet 120-sal pont 70 jött össze három féle ventillátorral Artic MX-4 pasztával.
Speedy007
válasz Speed® #13133 üzenetére
Végül is tudom hogy marketing fogás mert ennyiért már komplett rendszert építenek össze CPU és VGA vízezéssel. Mint ahogy én a meglevő rendszeremer legozom össze bővítessel hogy tudja befogadni a vizes VGA-t de ez már nekem túl drága lesz inkább veszek Artic accelero VGA hűtőt mert arról ódákat zengenek mind a zöldek mind a pirosak. Igaz otrombán fog nézni ki de vmikor a funkcionalitás felül írja az esztétikát
Speedy007
Csokifalo
válasz Speed® #13156 üzenetére
Dísz...nincs hajtva csak világít. Köszi a tanácsot a probléma max az hogy akkor ugrik az rgb ha cserélem a ventiket...esetleg olyan hogy 12-es halk szivattyú? Mert azt beraknám mondjuk hátra és arra vennék egy noctua ventit. I5 8600K kellene hűteni 4.3.on. Később egy 3700 vagy 3800x
Csokifalo
válasz Speed® #13173 üzenetére
Kérdésem még annyi lenne hogy van a Kraken X42 ami egy 14 cm-es venti, illetve az X72 ami 2x 12 cm, de a tetőre nálam úgy menne csak egyelőre hogy egy ventivel. Egyáltalán lehet e egy 2 ventis X72-t egy ventivel üzemeltetni, illetve melyiknek lenne nagyobb hatása ha a halkabb működés a cél. Köszi
Csokifalo
válasz Speed® #13176 üzenetére
Izlések és pofonok nyilván, nekem meg a LFII nem tetszik sőt pont elég a mostani freezer 13 léghűtő is 60 c alatt tartja csak én szeretem a csicsát 😁😁😄
Végül osztottam szoroztam és vagy kraken 52 lesz 2x14 vagy 62 a 3x12 max cserélek házat is úgyis tetszik a LI 011D csak mivel 2 honapja vettem a jelenlegi házat ( elhamarkodtam ) nem akartam házat cserélni de majd eladom a 011D meg amekkora 10 évig még a célnak megfelel viszont ha kesőbb veszek mondjuk 3900X ami terv akkor a kraken 52 vagy 62 célravezetőbb és ha 6 év garral veszem akkor addig nincs vele gondom max megtartom a léget hogy ha kipurcan a gar időre fel tudjam tenni azt. Viszont vszleg egy noctua D15 célszerűbb lenne de ha a fél gép a hűtőből áll az nekem már sok(k)[ Szerkesztve ]
RMZ250
válasz Speed® #13201 üzenetére
Na, itthon vaggyok. Kerestem, mértem nem fér be. Picit húzott Ryzen 5 3600 75-78fok. LF 240-nél mi lehet jobb nem arany árban? Vagy térjek vissza légre? Nagyon megszerettem ezt a kis "játékvizet" 3 vagy 4 éve nyúzom és hibátlan. Most váltottam rizsára és hogy megjött a nyár úgy érzem itt a vége ennek a hűtőnek
Thermaltake, Gigabyte B450M S2H, Ryzen7 5800X, G.Skill RipjawsF4 3200, Lian Li Galahad 2 Trinity Performance 360, EVGA RTX3080FTW3 Ultra, Xiaomi 11T
Darko
válasz Speed® #13240 üzenetére
Nem szoktam, csak néhaaa
2 dolgot tudok elképzelni. Azt nem nagyon hogy 2 hét (elállás) után így nézzen ki.
1. megvette hozzá a 2 hónapos termék visszaküldési szolgáltatást tudva hogy úgysem tartja meg és kipróbálta az összes haver, a szomszéd, a kiskutya, meg az utcában mindenki,
2. egy idő után megunta, valamilyen indokkal visszavitte, levásárolta, azután később alza mégis rájött hogy "semmi" baja, majd fél év raktári hánykolódás után visszarakta webshopba.http://www.flickr.com/photos/12131426@N03/
N@idia
válasz Speed® #13297 üzenetére
Igazság szerint csak ki akartam próbálni milyen a víz hűtés A leghutom az továbbra is meg van, ha nem jönne be a víz hűtés akkor csak vissza kell raknom a régit egy be quite!-et ami évek óta jó szolgálatot végez
Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.
zsombor22
válasz Speed® #13488 üzenetére
peu407 köszi!
Akkor marad a d14.
Igazából azt hittem vízzel lejjebb lehet tornázni pár fokkal,és szellősebb lenne a ház.
Egy utolsó kérdés írtad hogy hülyén fér el a radiátor,azt nem lehetne hogy a radiátor a ventik felé kerülne?
Az utolsó képen látszik hova gondoltam.Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
zsombor22
válasz Speed® #13491 üzenetére
Elférni el fér,arra irányult a kérdésem hogy rakható-e oda a radiátor,mert eddig csak úgy láttam hogy közvetlen a radiátorra van csavarozva a venti.
A mostani rendszerrel nincs gond,csak úgy gondoltam fejlesztem a hűtést ez az amihez nem nyúltam 4-5 éve (venti csere volt),de ahogy írtátok hagyom,mert nincs túl sok értelme.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget[ Szerkesztve ]
szasanyi
válasz Speed® #13496 üzenetére
Egy barátom vett nemrég, és egyelőre csalódás. Nem tudom miért, de a sima R5 3600 AIDA Stress alatt 83 fokig elmegy, miközben még hangos is a hűtő. Szétszedte de nem az összeszereléssel vagy a pasztázással volt gond. Nemtom a 3600-asa ennyire sz@r esetleg a hűtő átlagon alatti. Csakhát céges számlával vette így az elállás nem opció.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
3L1T3
válasz Speed® #13538 üzenetére
Akkor ha jól értem ez lesz itt a gond, hogy az AIO_PUMP csatlakozó esetében FULL SPEED van folyamatosan, és tegyem át pl. a CPU_OPT-re, mert azt majd ő vezérli. Az nem fog problémát jelenteni , hogy ez nem FAN hanem PUMPA?
De akkor mi értelme az AIO_PUMP csatlakozónak? Gondolom azért hosszútávon a folyamatos 100% RPM nem tesz jót a pumpának.
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ֎ Intel® Core™ i9-14900K ֎ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 ֎ Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black ֎ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X ֎ SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe ֎ Lian Li O11 Dynamic EVO XL
3L1T3
válasz Speed® #13540 üzenetére
Ergo ha nem akarom hogy folyamatosan max speed-en menjen a pumpa akkor nyugodtan átdughatom a CPU_OPT-re?
flymi
válasz Speed® #13561 üzenetére
+szasanyi: Napi szinten megy a gép de már korántsem annyit mint régebben.
Mindenképp újat vennék, áttúrom még egyszer a piacot de azért talonban marad. Akkor a 240-esek közt keresgélek tovább./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
szasanyi
válasz Speed® #13566 üzenetére
Sok termék ára elszállt, és nem is azt mondtam jó áron kapható. Léghűtőt meg nem akartam ajánlani mert ez vízhűtés topik, de ha már szóba hoztad: teljesítmény, zajszint és talán még árát tekintve is pölö a Fuma 2 30-40k-s hűtőkkel vetekszik.
szasanyi
válasz Speed® #13568 üzenetére
Igazán alacsony zajszintje a CoolIT pumpás Corsair-eknek van, viszont mind túlárazott - szerintem. H100x viszonylag olcsó, jól is hűt csak a zajszintje miatt kábé 5 percig sem használnék olyat. Fuma 2 nagyon jó lett, és a kialakítása vmint a 2 frankó venti miatt - szerintem - jobb vétel mint a Mugen 5 Rev.B (bár teljesítményben is jobb).
