- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- BIOS frissítés
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- HP notebook topic
Olcsó USB WiFi AC adapter
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Solesz84
Rendben kiprobalom de honnan fogom tudni h beindult-e?Az alaplapon a Water pumpra kell dugni a 3pines csatit?
Asrock X570 Taichi, Ryzen 9 5900X , NZXT Kraken X72, Gskill TridentZ RGB 32GB DDR4 3600Mhz Cl16, Kfa2 RTX 4090SG, Samsung 860 EVO 1 TB, 850 EVO 500GB SSD, WD 3TB HDD, NZXT H710i, LG Oled C2 42" , MSI MPG A1000GW, Fanatec DD1, CS V3 Pedal, Fanatec V1.5 Shifter, Fanatec V1.5 Handbrake
Solesz84
Koszonom a segitseged! 👍
Solesz84
Most teszteltem egy kicsit es minden rendben volt a hofokok sem ingadoztak annyira es mintha huvosebb is lett volna 😊 Lehet h tenyleg tulhuztam es amiatt nem mukodott rendesen?Ilyen lehetseges?Igen a pumpa felett van a radi.Tehat akkor az termeszetes ha bezorog bekapcsolaskor ertem.koszonom a valaszokat meg irok h teljesit es h mik a tapasztalatok ezzel a vizhutessel kapcsolatban! 👍
Solesz84
Ertem.5100-as fordulaton megy.Delutan mikor bekapcsoltam mar nem volt kerrego hangja.
Solesz84
Rendben megnezem ma ha hazaerek.Azt a biosban kell visszabbveni ugyanugy mintha egy ventit szabalyoznek?A Cpu fanra van rakotve a pumpa.Igaz igy sincs hangja az egesz gepbol csak a ventiket hallom a radin de az is inkabb szelzaj es elviselheto. 😊
szente
Feltettem 3000 RPM-re 2-3 fokot javult a dolog. Ez szerintem nem sok, viszont a hangja tényleg megjött (egy kicsit).
Porszűrő nekem kell, mert van két macska, meg földszinten lakunk, úgy hogy marha poros általában a szűrő, pedig takarítunk.Az úgy amúgy működne, hogy az össze venti kifelé fúj? Mert akkor tényleg nem kéne szűrő. Majd megpróbálom leszedni az a kábeltakaró lemezt valahogy, hogy belülre tudjam rakni a ventit.
szente
Are front mounted radiators bad for your PC?
Nem kell megforditania a ventiket, nem szamit semmit ,ha befele fujja a proci "hojet". Lenyeg a kereszthuzat.
Sajat tapasztalatom is ezt tamasztja ala , nem volt semmi kulonbseg a Lepa 240el front befujo vagy teto kifujo kozott.
front / teto -
Grózi
A legtöbb alaplapi aljzat maximális terhelhetősége 1A,az újabbaké 2A.Még 3 db 140-s ventivel se léped túl az 1A-t(kivéve szerver ventik),így egy elosztóval nyugodtan mehet 1 aljzatra.Amit sokan elkottáznak,hogy a legolcsóbb elosztókábelt veszik és nem működik a vezérlés,de láttam már megolvadt elosztókábelt amitől az aljzat lett zárlatos.1200FT-ért már kapni normálisat,aki meg a feléért vesz inkább az vessen magára.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Hunork
Köszönöm a választ, és giorgio-nak is! Igen, így gondolkodom én is. Főleg, hogy az AC Freezer 13 igen jól sikerült, alig van hangja. És amit nem írtam, hogy a komolyabb vízhűtések már két ventisek, így csak több lesz belőlük. Fétis nincs, inkább esztétika, látvány szempontjából elmélkedtem, mert a sok olvasott teszt arról győzött meg, ami a mostani helyzet: nem tuningolt gépbe / házba majdnem felesleges, mert ugyanolyan vagy még rosszabb eredményt produkál egy kompakt vízhűtés. Persze az ársáv is meghatározó, van erre szakosodott, minőségi termék, de annyit meg szerintem tényleg nem ér meg egy átlag user-nek (Mo-on...)
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
myckey
Értelek, de ezt mér nekem írod?
Hőmérsékleti adatok, amiket beírtam, soha nem is voltak a szoba alatt.
Egyik - másik mag mindig minimum szoba hőfokon illetve fölötte van, úgy is írtam az értékeket.
Az meg, hogy megint másik mag hőfoka alacsonyabb, arról már nem tehetek, én csak a számokat írtam be.
Nyilván való, hogy nem a legalacsonyabbat kell nézni, ami még a szoba hőfokától is lentebb van.
Eléggé túl lett ez most lihegve.
Nem kicsit.[ Szerkesztve ]
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
fogtunder
hát a leírásban csak top mountra térnek ki, ezzel a szöveggel: Please pay attention to pump alignment. A wrongly aligned pump leads to a conflict with the radiator! arról szó sincs, hogy ez a pumpa, vagy a rendszer károsodásához vezethet. az én tippem az, hogy top mountnál a kimeneti csövek már útban lehetnek a 88mm-es szerelvénynek, annyira lenyúlik a tetőről.
I hate morning people. And mornings. And People.
SZULTA
4790k ra es ugy tervezem ha sikerul a gep hazon kivul szeretnem elhelyezni.
Sokat vacilaltam 240 360 kozott
Meg fel is dobtam ide kerdeskent hogy mennyi lehet a ketto kozott a diff.
Lehet overkill egy 88tdp s cpu hutesehez de nem baj.
Eddig egy true spirit 140 hutotte.
Delidelve lessz clu plusz delid die guard lesz rajta.
Melyik a legjobb venti? Nekem a halksag az elso szempont.[ Szerkesztve ]
SZULTA
A true spirit 140 el nagyon megvoltam elegedve d15 se jobb sokkal.
De mindig is kiakartam probalni a vizet.
Tudom tudom de mivel most ennek rez az alja nem alu mint a true nak igy ramerem kenni.
Felesleges nem tagadom de ez is a hobbym.
Kivancsi leszek ezek.utan az eszkozolesek utan mennivel lesz huvosebb.
25 30 fokra szamitok. True spirit megis csak bentrol szivta a meleg levegot. Hazam se valami nagy.elvileg holnap megjon szval hamarosan kiderul -
balazska92
Sikerült leszedni és feltelepíteni valamelyik másik verziójú aisuitet. Silentre kapcsoltam a fan expertben. Így néz ki perpill: [link]
A wingboost házventik konkrétan nem is pörögnek, azok a chassis 2. A chassis 1 egy gépházhoz kapott noname venti, az épp hogy pörög, de lassan azt is cserélem wingboostra. A chassis 3 oda van rakva a pumpa csatlakozója, terhelésen, pl intel stresstest alatt természetesen feljebb megy. A cpu fanre pedig a vízhűtő radiátorjain lévő ventik vannak rákapcsolva, azok is épp hogy pörögnek, lassan őket is cserélem akasa apache-ra. Szerintem így most tökéletes minden. Szerinted? -
balazska92
Értem, köszi. Akkor a pumpa illetve minden elrendezés jó így ahogy van. A pumpa max stresstest alatt is max 3000 rpm-re megy fel. A proci még nincs húzva, de majd lesz. A 4 gyári push pull ventit azért cserélném apache-ra mert maximalista vagyok, és legyen benne hangtalan fullos venti, ráadásul lehet hogy a 2 apache jobb teljesítményt nyújtana push-ban mint a mostani 4 venti push pullban. Hely az nekem lényegtelen, szét van vágva a ház teteje, csak így fért el a vízhűtő, viszont ha a 4 venti helyett a radin csak 2 lenne, akkor vissza tudnám rakni a tetejét a gépnek
fogtunder
van egy videó, amiben a srác lefújta vele a csöveket, mondja is, hogy egy ütemben lefújva buborékos lesz az egész, szépen apránként kell, időigényes, meg mondjuk drága is kissé, de pl. a csöveket még pont, hogy több értelme is lenne lefújni vizualitás szempontjából, mint a radit, mert jobban látszanak nálam.
Thorus
Az egyik oka a vételnek, hogy max 20 amit kiadok egy vízért ez 18 volt. A másik a szerelhetőség mert épített házba fog kerülni és nem csak fordított lesz az alaplap de még külön kamrás és első tervezéseim szerint közel 50cm cső kell amit egyetlen normális darab se tud felmutatni. Ha lett volna normális akkor azt vettem volna. Neten olvasgatva alapon tudtam, hogy nem egy életbiztosításra való ketyere ez de hát ez volt. Életem első vizes így is, ennyi balfaszság kell azért.
Amúgy meg az a német tervezésű felirat sokat nem ér ha ott van rajta, hogy Made in Taiwan ami alacsonyabb szint mint a china és az a gond meg az magyarázza az árát.
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
Sn4k388
Fenébe megint kicsit elkapkodtam
Akkor majd később mennek át a házba
Ami most van benne az 1000 fordulaton 0,7 nyomást tud (Max ezen használom)
Amit lerendeltem meg max 1,25 Hátha elég lesz.
Sajnos spórolok mert most kelet majdnem komplett pc-t venni és kezd hó vége lenni
Vaddisznó976
csendes újonc
Csak a topicot...Tetszik a H440,nagyon...Ráadásul a mostani házam alkalmatlan arra, amire vágyom (Zalman Z11 HF1 Plus).Na és a kompakt? Az EK-ba valahogy beleszerettem, az irreális árazás ellenére is.Tudom léteznek költséghatékonyabb megoldások is,de ez momentán nem igazán mozgat. Az épített vízhez pedig nulla a tudásom.
Vaddisznó976
csendes újonc
Hát... Eddig a topicban nem olvastam betonbiztos kompaktokról, az EK -ra viszont az árán kívül nem volt még panasz.Ha jól tájékozódtam,az épített kitjeik, alkatrészeik is jó minőségűek. Ráadásul egy magamfajta laikusnak nem kell pluszban ventiket vadászni a kompaktjához.
#16729600
Igazad van minden bizonnyal, el is gondolkoztam a dolgokon, így legalább rájöttem, miért fogyott SSD-n a hely 8GB mellett.
Szóval ezen 'hülyeséget ( elég a 8GB ) vissza is vonom ezennel.
(#5652) Pc-man34 Annyiért nagyon jó áron van, én rá is ugranék a helyedben.
danika0670
Hat penteken elvileg megkapom a cseredarabot de ha kozben felhivnak a ket 1500,- os venti miatt akkor ugy lesz ahogy mondtad ott toluk fogom megrendelni mar csak azert is ( bluechip ). Mar szeretnem visszakapni mert egy dolgot hallani a gepben csak a nagyon márkás lc-power leghutot amit ideiglenesen vettem a víz helyett de tegnap mar majdnem agyergorcsot kaptam a hangjatol annak a 9cm-es ventinek alapon olyan hangja van hogy kiszakitottam volna a helyerol legszivesebben...
06hetven701O656
laychi
Oldallemezre szerelve is kigondoltam,de gyorsan eszembe jutott,hogy a vga miatt lehetetlen,így elvetettem az ötletet,másik megoldás lett volna még,hogy hátra szerelem fel a hátlapi kifújó venti helyére,úgy a háztető vissza mehetne,de abban az esetben,mivel közel vagyok a falhoz,talán nem tudna távozni a levegő megfelelően a bordáról.(de lehet holnap kipróbálom így,időmbe belefér.)
Sflex? az milyen venti? link?
Ha utóbbi megoldást választanám,tehát hátra szerelném,akkor nyernék 2,5cm helyet, mert a szívóventik eltűnnének
Mik még a javasolt ventik erre a típusra?(#5960) Speed(R)
MInt írtam nem(válasz nejad-nak),amég a bordát néztem csak be,addig kis trükkel 1 csavar híján beszerelhetőnek tűnt,de feltettem 1 fújó ventit és már ki is adta,hogy a vrm bordába ütközik,ami által lehet még oké lenne,de feszülne,aztán visszaraktam a ramokat és az megadta a kegyelemdöfést[ Szerkesztve ]
#74018560
Holnap megcsinálom újra a tesztet, de emlékeim szerint minden 1300rpm-en volt
Radi ventiket egybe kötöttem és a CPU Fan helyére kötöttem be, a pumpát pedig a Chipset Fan helyére.
Remélem jó így
Még rá kéne jönnön hogy tudom leszabályozni a ház eleji ventiket, Speedfan elvileg nem csinál velük semmit (a CPU Fan-al igen...) -
#74018560
Nem értem mi a baj a Prime95 Blend tesztjével. Mindig ezzel teszteltem
Visszatérve a mérésre: H75-nek nincs USB portja, így semmit nem lehet mérni / szabályozni, max a külső ventit. 1300-on ment teszt alatt, most levettem 1000-re, hogy ne legyen hangja.
A ház ventiket kihúztam, mert 1300-on túl hangosak és 3 pinnel nem szabályozhatók. Esetleg van ötlet mit csináljak velük?
Szinyák
jaja , én is ezeket használom 2db apache van a radin, és teljesen elégedett vagy le vannak 900-100 rmp.-re limitálva , de úgy keresztül fúja a radit hogy öröm nézni ..
Igaz nem olcsó, de nekem nagyon megérte eddig ez a legjobb venti rajta , és itt is kipróbáltam sokat már .
Volt rajta viper is , de az meg hangos , azonos fordulaton pedig ugyan az a kettő ...Szinyák
Atmil
Köszönöm
köszi a tippet.
Ha "pár °Ct talán" Akkor nem foglalkozok vele.Természeteseen sokat olvastam a témában, itt megerősítettetek abban, hogy "delid" nélkül nem lehet többet kihozni 4,4 giga kb, 80 fok IBT alatt vagy 4,5 giga kb, 90 fok IBT alatt.
Szerintem jó a 80 fok IBT alatt. Marad a 4,4 giga 1,2v IBT 80 fok.
Eredetileg az volt a kérdés érdemes-e váltanom Artic 120 kompaktról?
Eldőlt a kérdés nem érdemes.Azért a ventiknek jobban utánajárok.
Üdv! Atmil.
- Óra topik
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
- Nintendo Switch
- BestBuy topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- EA Sports WRC '23
- E-roller topik
