- Bluetooth hangszórók
- Milyen széket vegyek?
Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
it A jelentések szerint Musk arra kérte az NVIDIA-t, hogy a Teslának szánt AI-chipeket az X és az xAI felé irányítsa át. Idén 3-4 milliárd dollárt költhet NVIDIA hardverre a Tesla.
KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
xtend
Szerintem attól függ... mert androidon lehet, nem tudom, de CoreElec-en nem támogatott SoC többé:
"CoreELEC 19 becomes the active development branch and it is based on CoreELEC 9.2.6 Amlogic-NG. So all devices that support Amlogic-NG 9.2.6 will also support CoreELEC 19.0-Matrix. There is currently no support for GXBB and GXM (S905 and S912 respectively) based devices as these SoC are EOL and there are multiple devices with newer SoC available.CoreELEC decided to remove support of these SoC family because they aren’t supported anymore by Amlogic in newer kernel than 3.14..........."
xtend
válasz Gombinyó #34101 üzenetére
Szerintem maradj a windowsnál max kikapcsolod a win updateket! Kodi 19 HDR edition kiváló, nem kell hozzá MadVR, stb varázslat. [link]
De ha minden igez ezt a HDR cuccot belepakolták a végleges Kodi 19 kiadásba, ami ugye már ideje megjelent az összes platformra.
Egy időben én is így voltam, hogy ezek a cél OS-k a legjobbak, de amióta megvan az Intel NUC-om azóta semmi hátrányát nem látom a CE vagy LE-vel szemben. Rábattam a 75-ös tévére, billentyűs légegérrel (Rii i25A) van teljes böngészőm, tudok HDR filmeket nézni Kodi 19 alatt plusz fent van egymás mellett a Kodi 18.9 is így minden addon is működik (persze a srácok nyomják kifelé az addonokat 19-re is ), ha kell munkagép (szövegszerkesztő, nyomtatás,stb) ha kell média eszköz.[ Szerkesztve ]
xtend
válasz Márton #34250 üzenetére
Normálisan a repository-t kellene letölteni és feltelepíteni, abban az összes addon benne van, nem egyesével kell zip-et felrakni.
Melyik verzió alá valók?
Kodi 19 alá jelenleg ezek: dmdamedia, filmvilág2, m4 sport, netmozi, online stream, onlinefilmek.me, onlinefilmekingyen, rtlmost, tv2play, wofvideo
A régebbi kodik alá pedig ugyanezek, plusz még amiket látsz ha felteszed a repót. A probléma annyi, hogy nem mindegyik addon működik mert vagy nincs idejük a fejlesztőknek megcsinálni vagy felesleges megcsinálni (de ezek folyamatosan kerülnek ki a repóból)Egyébként amiket felsoroltál nem tudom, hogy mennyire működnek mert én nem használom őket.
xtend
válasz skeletone #34252 üzenetére
Nálam működik 18.9-en és Windows alatt. De ebből nem jövünk rá, hogy nem jó azt kész.
Illeszd be az egész logot pl ide: [link] vagy pastebinre és linkeld ude a fórumba és akkor talán látunk vmit hogy nálad mi baj lehet.
Windowsban a kodi log
Windows desktop esetén: %APPDATA%\Kodi\kodi.log
Windows store (UWP) esetén: %LOCALAPPDATA%\Packages\XBMCFoundation.Kodi_4n2hpmxwrvr6p\LocalCache\Roaming\Kodi\kodi.loghelyen található.
xtend
válasz snakebait #34476 üzenetére
egy kodi.log jól esne, hogy tudjuk mi a hiba, mert ebből nem jövünk rá, hogy nem jó azt kész.
Illeszd be az egész logot pl ide: [link] vagy pastebinre és linkeld ide a fórumba és akkor talán látunk vmit hogy nálad mi baj lehet.
Hol van a log fájl? [link] 2. bejegyzés 6. pontja a táblázatban katt az Expand gombra és kiírja, melyik oprendszeren hol találodszerk.: ja látom android:
ott ez a 3 lehetőség van, általában a másodikban találod a log fájlt
1- /data/org.xbmc.kodi/cache/temp/kodi.log
2- /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp/kodi.log
3- /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp/kodi.logszerk2.: illetve sok külföldi országban sem működik ez a kiegészítő! erről itt írtam [link]
xtend
Esetleg egy logot felpattinthatnál [MS paste-re] vagy pastebinre, hátha segít.
Meg mondjuk Mi Stick 1gb memóriával meg androiddal nem egy izmos eszköz.
De az is bőven elképzelhető, hogy az adott stream forrás este totálisan le volt terhelve. Mint fentebb írtam, ilyenkor kellene böngészőből az adott kiegészítő weboldalán elindítani a filmet és ha ott is teker, meg-meg szakad, akkor az nem a kiegészítő hibája.[ Szerkesztve ]
xtend
xtend
válasz SzabóTamàs90 #34706 üzenetére
Igen, várható az Exoshark is Kodi 19-re.
Illetve ezeket ajánlom a Tvshark helyett: [link] -
xtend
válasz brazos #34742 üzenetére
Igen. MS repóban is ez van fent. Csak a frissítés is mindenkinek más (vmiért), azaz van akinek a következő Kodi elindításnál frissül és van akinek pl csak 24 óra múlva.
[link]@TeebyKay
4: nálam windowsban van ilyen, néha de csak a 18.9, a 19 nem csinálja. Hogy normális e? Nem hinném
2: valószínű növelni kell a buffer méretet vagy ha nincs akkor meg kell adni az advancedsettings.xml-ben
Többire nincs rálátásom, majd más.[ Szerkesztve ]
xtend
válasz God Vazzeg #34822 üzenetére
Huhh, hát az elég régi addon már, 2019-ben volt frissítve utoljára. Használj mást: Kodi 18.9 és régebbi verziókra Exoshark, dmdamedia, onlinefilmek, netmozi, stb. De ezek a kiegészítők bele vannak integrálva az Exosharkba.
Kodi 19-hez ugyanezek kivéve Exoshark mivel az még nincs frissítve az új Kodi alá.
Ezeket mind megtalálod az MS repóban (lásd összefoglaló).[ Szerkesztve ]
xtend
válasz brazos #34824 üzenetére
Amit te írsz, hogy "script.module.resolveurl" version="5.0.00" az azt jelenti, hogy az addon használatához MINIMUM az 5.0.00 verzió szükséges, ha neki ennél nagyobb vagy egyenlő verziószámú resolveurl verzió van fent akkor működik az addon.
"Theversion
attribute specifies the minimum version of the required add-on to be installed." [link]
De egyébként a filmezz.eu elég instabil már régóta vagy elindul róla a tartalom vagy nem. De sajnos ezzel nincs egyedül, egyre több linket törölnek/töröltetnek mivel jogvédett tartalmak a filmek/sorozatok mindig is meglesz a boszorkányüldözés, semmit sem adnak már ingyen, de ennek is örülni kell. Főleg úgy hogy sokan úgy teszik fel a filmet/sorozatot a megosztókra hogy Batman.Soul.of.the.Dragon.2021.BDRip.x264-PiGNUS nem pedig ?%!%/CFG@& .mkv így sokkal hamarabb lelövik.
Mondjuk nekem speciel a filmezz.eu nem is jön be Finnországból, hanem a filmezz.co-ra irányít.Ha egyszer valamikor esetleg frissítve lesz a Shark addon akkor tuti az is urlresolver-t fog használni!
xtend
válasz aldebaran #34843 üzenetére
Fizetős: amit a kolléga felettem írt (meg ami +2-vel felettem van)
Ingyé: ennkór és társaiInkább külföldi addonok (tehát nem szinkronos filmek/sorozatok) vannak hd, fhd-ban
pl. the crew, the magic dragon, 4k, deathstar, stb , de hogy ezek közül melyik működik az passz![ Szerkesztve ]
xtend
válasz aldebaran #34849 üzenetére
Azért nincs ilyen weboldal, mert nagy helyet foglalnak el az "igazi" hd és fhd tartalmak, ezek a hostingok meg a hirdetésből élnek, tehát minél több tartalom kerül fel, annál több hirdetést lehet megjeleníteni.
Na most azért írtam "igazi"-nak mert ezeknél a hostingoknál megvan, hogy pl max 10GB lehet a feltöltött fájl méret és mondjuk találsz egy 720p-t ami 9GB és feltolod a hostingra, hogy másnak is jó legyen erre feltöltés után az oldal csinál belőle egy 600 MB-s vacakot, hangot átalakítja (lerontja) és a kép bitráta is lesz 4800 kb/s-ből 700-800 kb/s valami, és csak a felbontást hagyja meg 1280*xxx-en, de így már ugye ku*vára nem HD, hanem valami f*s. Tapasztalatból tudom[ Szerkesztve ]
xtend
válasz aldebaran #34861 üzenetére
":...Az egyetlen szomorúságom, hogy az 5.1 hang nem jön át, csak a sztereó.."
persze mert mint ahogy fentebb írtam nem igazi 1080p filmek hanem 1GB-os agyontömörített valami
szösszenet az egyik ilyen fájlmegosztó FAQ-jából :
"We optimize quality / size of your videos and make them playable in web player. So you can start watching video quickly without downloading whole file."Ez nem fika v. kioktatás, félre értés ne essék, sajnos ez van. Ha valaki igazi full hd-t vagy 4k-t akar akkor marad a virágbolt.
Egyébként a Netflix és társai is agyontömörít:
"Az internetkapcsolat sebességére vonatkozó ajánlásaink
Ezek a tévéműsorok és filmek Netflixen való lejátszásához ajánlott internetes letöltési sebességek......4K (UHD) ajánlott sávszél 25 megabit/s LOLL[ Szerkesztve ]
xtend
válasz hunaqua #34968 üzenetére
A digiről nem tudok semmit, ellenben most néztem vissza a chateléseinket és márc 19-én volt utoljára elérhető Dini, illetve akkor írt arról, hogy a mindigtv-nél változtattak az API-n amit majd át kell írni a kiegészítőben és újra működni fog...ne kérdezd ez mikor fog megtörténni. Ennyi infóval tudok szolgálni.
xtend
válasz SzabóTamàs90 #35582 üzenetére
Én több infós weboldalon is olvastam róla:
"Hasonló okokból dönthetett a Vodafone a napokban arról is, hogy a Horizon Box márkanevet, és annak, Liberty által fejlesztett szoftver-hátterét elhagyja, és - a gyártóra utalva - KAON Mediabox-ként utal az eszközre. Ezzel egy időben a box funkcióit bemutató aloldal is eltűnt a Vodafone weboldaláról, illetve vásárlási folyamatban is, csak külön almenüben tudunk a Vodafone TV helyett másik lehetőséget választani, ahol a volt Horizon Box interaktív funkcióiról szóló üzenet helyett azok elérhetetlenségéről tájékoztat a cég.Bár még 2022 messze van, de a lépésekből az derül ki, hogy várhatóan a Vodafone minél hamarabb meg akar szabadulni a UPC-s örökségektől, melynek márkanevek mellett több funkció is áldozata lehet - így a levelezés, és a Horizon Box háttér-szoftverén kívül várhatóan az elkövetkezendő 1,5 év folyamán majd a Horizon Go-tól is elbúcsúzhatunk majd - így teljes egészében átadva a helyet a Vodafone új rendszerének - bár ezek kapcsán konkrét ütemezésről még nem adott hírt a Vodafone."
Teljes cikk: [link]
xtend
válasz gyuri81 #35614 üzenetére
Szia. Milyen kodi verziót használsz?
Ilyen hiba régebben akkor fordult elő amikor kodi 18 (vagy régebbi) verzión kodi 19-es addont akartak futtatni. De az online stream kompatibilis mind a kettővel. Melyik verziót használod az addonból? 1.1.8 a legfrissebb[ Szerkesztve ]
xtend
Történt egy minimál frissítés: az Exoshark kiegészítő nem működött megfelelően egy ideje mivel a forrás oldal megváltozott. Ezt manuálisan is át lehetett írni, de most a frissített verzióban vargalex megtette, hátha valaki nem tudott róla.
xtend
válasz Levente1991 #36158 üzenetére
Én szerintem ha csak ezeket az addonokat használod, akkor nem. De speciel ezek mind mennek Mátrix alatt is ;)
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Bestbuy játékok
- iPhone topik
- EAFC 24
- BMW topik
- Synology NAS
