Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Figyelem! Ez az összefoglaló már elavult! Ha valami nem világos, kérdezz a topikban.
Degeczi
Igen, ezért az egyetlen biztos módszer az elkerülésre gyári állapotún a repülőgép üzemmód. Egyébként rendszeresen belép alvó állapotban is a szerverre, és ha ott úgy van ütemezve (szétosztják hosszú időszakra, h ne egyszerre okozzon terhelést minden készülék), letölti a frissítést.
Ha már jailbreakelve van, akkor persze megoldható a tiltás. -
Degeczi
zsoltzsolt #27508 üzenetére
Az Amazon jellemzően nagystílű a garanciakezeléssel: nem feltétlenül kell visszaküldeni a hibás készüléket - amit aztán meg is javíthat vki (arról már nem is beszélve, ha esetleg nem is volt baja), és eladja. Vagy azt is bejelentheted az Amazon felé, ha ellopták a készülékedet.
Mindkét esetben le tudják tiltani, ami rögtön kibukik amikor beregisztrálja az új tulaj, és belép vele az Amazon szerverére.De az már jó kérdés, h ilyenkor csak az Amazon online szolgáltatásokból kerül-e kizárásra, vagy kap egy olyan "önmegsemmisítő" kódot is, ami a későbbi offline használatot is megakadályozza.
Degeczi
3 éve használok 8 GB-os Oasist (ami kb. 6 GB szabad tárhellyel indít) rengeteg könyvvel 5 GB körüli szabad hely van még rajta... valóban elég lenne 4 GB is. Nyilván nem is erről szól, hanem kisebb tároló chipet manapság már egyszerűen nem kapnak, ill. drágább lenne mint a nagyobb, hiszen kereslet nincs rá.
Degeczi
Attila! #27549 üzenetére
A Paperwhite fő előnye a nagyobb, 6.8" kijelző, ha van rá mód, megéri azt választani. De inkább megvárva vmi Amazonos akciót, ez nagyon drága.
Nem igazán, a Kindle-ök sosem voltak a kiterjedt formátumtámogatásról híresek, de e-könyvet úgyis megtalálsz a formátumában (pláne amióta az EPUB-ot is kezeli online konverzióval)
A tárhellyel kapcsolatban legyél kedves visszaolvasni, másról sem volt szó előtted
Degeczi
Faltól-falig valóban nem (régebbi típusokon pláne, ahol még volt egy kis kiemelkedő káva a kijelző körül, a szövegkijelölés is lehetetetlen lett volna ott), de a gyári beállítás tényleg érthetetetlen, rossz vicc: el nem tudom képzelni, h bárki is használná a legnagyobbat, de még a középsőt sem valószínű.
Így ha a jelenlegi legkisebb érték a középső lenne (vagy akár a legnagyobb), az senkit nem zavarna, de tudná kisebbre állítani bűvészkedés nélkül bárki. -
Degeczi
motown5l #27558 üzenetére
Egyrészt az, másrészt az e-ink kijelző csigalassú (tizedmp-ekben mérhető!) frissítése alkalmatlaná teszi arra, h belenagyítva görgesd ide-oda (ráadásul a hosszú üzemidő miatt még a processzor teljesítménye sem nagy). Ezért való ilyen célra LCD kijelző, ahol ezred mp-ekben mérhető a frissítés, és egy táblagép kevésbé takarékos procija is jól kezeli az ilyen, grafikus feladatokat.
Max. akkor jó a PDF, ha nem kell nagyítani, mert ilyen kis kijelzőhöz tördelték - de jellemzően úgyis beszerezhető az adott könyv e-book formátumban is, így nem éri meg kínlódni a PDF-el.
Degeczi
motown5l #27565 üzenetére
Az nem lenne célszerű, ha egy új firmware megjelenésekor minden példány nekiesne a frissítésnek, hiszen az a szervereiknek is nagy terhelés lenne, és a supportnak is, ha gondok vannak - ám a fene se tudja milyen algoritmus dönti el, melyik készüléknek indítják el, melyiknek nem, tényleg elhúzódhat hetekig is, ebben semmi rendkívüli.
De miért görcsölsz rajta? Ha nagyon hiányzik a (beszámolók szerint semmi észrevehetőt nem tartalmazó) frissítés, akkor letöltöd az Amazontól, és kézzel fölmásolod...
Degeczi
motown5l #27568 üzenetére
Nem valószínű, h szoftveres nyűg lenne (mármint olyan értelemben nem, h egy korábbi fw hibája lenne), hiszen akkor rengeteg készüléket érintene, de nem olvasni ilyesmiről.
Az persze elképzelhető, h megsérül, megkergül vmi a rendszerben, így gyári visszaállítást mindenképpen érdemes kipróbálnod, még fw rátelepítés előtt, ha ilyen problémád van vele.
Degeczi
Degeczi
Attila! #27611 üzenetére
Ez ebben a formában eléggé zöldségnek tűnik (de valóban jellemző a FB csoportok színvonalára), hiszen ha kivennék egyszer a firmware-ből a mobi támogatást, az nem jönne vissza újabb rámásolással. Másfelől biztosan nem fogják kivenni, hiszen rengeteg régi felhasználónak vannak abban a könyvei az eszközökön, és ok sincs rá, nem nyernének vele semmit. Online konverziónál érthető.
Degeczi
Elemental #27656 üzenetére
Ha már kell(ene) formátumok közt konvertálni, csakis, mert az AZW3 egyenértékű az EPUB-bal, éppúgy html alapú, ugyanolyan formázási infókat tud tárolni, míg a MOBI csak egy roppant szűk készletet.
De ha az EPUB-bal van vmi nem teljesen szabványos, Amazon által vmiért el nem fogadott feature amit a Calibre rendberak, akkor valszeg elég egy EPUB -> EPUB konvertálás is.
Degeczi
menledge #27661 üzenetére
Az égvilágon semmilyen plusz, hiszen ingyen letölthető szótárak.
Degeczi
MrTwister #27699 üzenetére
Mindig a Mobileread fórumain vannak a legrészletesebb leírások, legkülönfélébb felhasználói tapasztalatok, most is:
https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?p=4367017 -
Degeczi
Oldman2 #27736 üzenetére
Bizony, nem sok marad belőle, erről kár lenne vitát nyitni...
Elképesztő, hogyan lehet ilyen konstrukció egy drága készülék, fixen eldobhatóra tervezve -
Degeczi
Pont ez az, h telefon nemigen akad, ami hasonló módon, csak roncsolással lenne szétszedhető... másrészt ott az erkölcsi avulás miatt is váltasz pár évente, míg egy e-book olvasónál min. feltétel lenne, h legalább 10 évet lehessen használni. Az alacsony számú töltés-kisütés ciklus miatt (hiszen hetekig is működhet egy töltéssel az e-book olvasó) elméletben erre lenne is esélye - a gyakorlatban persze sajnos csak nagyon ritkán teljesül, pár év után csereérett lehet egy ritkábban töltött Li-ion akku is.
A régi típusokkal nem is volt ilyen gond, sokaknak van pl. még működőképes, 12 éves Kindle Keyboardja, max. cserélt akkuval, ami abban még nagyon egyszerű folyamat volt.
Degeczi
Nem jó hasonlat, mert szervizben sem tudod kicseréltetni az Oasis 3 akkuját, ami nem kis eltérés... pláne azok után, h a korábbi modellekét minimális kézügyességgel bárki tudta cserélni otthon is, a mai "unibody" telefonoknál könnyebben.
Szóval nagyon is helye van, fontos itt hangsúlyozni, h ennél az egyébként jó típusnál ez egy komoly hátülütő.
Degeczi
Azon az előlapi borítás van kétoldalas ragasztószalaggal rögzítve, de óvatosan könnyen le lehet feszegetni sérülés nélkül, utána pedig már tiszta sor, az akku pl. csavarozva van nem ragasztva, egyszerű a cseréje.
@zsoltzsolt: elég jól ismert fogalom, nem én találtam ki. Akkor használják, amikor vmi még betölti az eredeti funkcióját, de már akad helyette praktikusabb, gyorsabb, szebb, divatosabb, stb megoldás. Egy okostelefonnál ez alaposan jelentkezik, mivel az harmadik féltől származó szoftvereket futtat, ill. egy régi típus már biztonsági frissítéseket sem kap.
E-book olvasónál viszont csak egészen minimális tényező, hiszen már az említett, tizenévvel ezelőtti Kindle 3 is képes AZW3-at megnyitni, épp olyan jól használható ma is mint egykor, ha fizikailag nincs probléma a működésével (ha pedig az akku használódott el benne, egyszerűen cserélhető, míg egy Oasis 3 mindenképpen papírnehezék lesz pár év múlva, ez a probléma) -
Degeczi
szkutyi #27769 üzenetére
Nem lehet ilyet általánosságban kijelenteni, hiszen rengeteg egyedi tényezője van, elsődlegesen a betűméretből adódó lapozások száma (vagy a hőmérséklettől függően a feketére törlések száma), de kisebb mértékben persze a beépített megvilágítás erőssége is. Ritkás, pl. csak munka ebédszünetében használattal hónapokig is kitarthat egyetlen töltés, míg folyamatos olvasással pár nap alatt is lemeríthető. A könyvnél pedig érthető módon nem mindegy a hossza, mindenesetre nemigen akad olyan, ami önmagában lemerítené.
Pont nemrég volt szó róla, h a 300 töltési ciklusra itt nem lehet alapozni, annál jóval hamarabb elöregszik az évek alatt az akku. -
Degeczi
raveinT #27814 üzenetére
De akkor mit csináljon? Az általad először említett fordított viselkedésnek nincs értelme, a fény erősödésével azért tolja föl a fényerőt, h papírszerűbb, fehérebb legyen a háttér (hiszen teljesen lekapcsolt világítással szürkésebb)
Mindenesetre az automatikus erősséget ebből adódóan csak akkor érdemes használni, ha olvasol töksötétben is, olyankor hasznos ha alacsonyabbra állítja magát. Ha nincs ilyen körülmény, a legegyszerűbb kikapcsolni ezt a feature-t, és vmi közepes fényerőt beállítani. -
Degeczi
Laslow #27837 üzenetére
Jogos
Ráguglizva úgy tűnik, jól látod, Kindle e-book readereken nincs beállítható időlimit (csak Fire tabletre van) -
Degeczi
koncsik #27847 üzenetére
Nem muszáj egyenként: az Amazon oldalán minden könyved kijelölheted "deliver to device"-ra, aztán ha az végbement, onnan már USB-n letöltheted.
Bár kérdés, minek?
Az Amazon fiókod digitálisan aláírja ezeket, így csak a háztartásodba tartozó eszközök nyitják meg (DRM feltörés nélkül, persze), a fiókodban meg úgyis ott van a felhőben. -
Degeczi
mindenes24 #27871 üzenetére
Miért akarnál e-book formátum helyett PDF-et?
Valóban a létező legrosszabb formátum könyvekhez, kizárólag képes magazinok, képregények esetén van értelme. -
Degeczi
mindenes24 #27874 üzenetére
Nem túl meglepő módon pl. a Kindle for PC alkalmazással. De tévedésben vagy: az Amazontól nem veszel meg könyveket, csak olvasási jogot a DRM-el védett anyagokhoz. Ergó legálisan, feltörés nélkül máshol nem is olvashatod, csak Kindle eszközön vagy alkalmazásban. Ezért nem is kínálnak letöltési lehetőséget, hanem "deliver to device"-ot (amibe persze beletartoznak az app-ok is)
Degeczi
Nekem a content & devices alatt most csak deliver to device-ot kínál föl még az általam valaha (jó ideje nem használtam így) feltöltött saját anyagok, azaz "documents"-re is, meg az Amazontól származó "books"-ra is.
Lehet, h ettől még megtalálható vhol, de nem kutakodtam, nincs jelentősége. -
Degeczi
raveinT #27895 üzenetére
Egy olcsó akku biztosan gagyi, igen (alapvetően utángyártott mind, hiszen az Amazon nem gyárt akkut, ők is veszik valahonnan, de nyilván megbízhatóbb beszállítótól), ezzel együtt a feltöltés/lemerítés ciklus valóban kell a kalibráláshoz, hiszen ezek az akkuk nem jelzik vissza a töltöttségüket, pusztán feszültségmérést tud végezni a készülék, a feszültség csökkenése pedig nem lineáris, és az is normális, h egy kis pihenés után emelkedjen valamennyit.
Degeczi
Ukraan #27901 üzenetére
Még kézzel dolgozva rajta is nagy munka jó eredményt elérni PDF forrásból, hát még automatikusan! Mindig a legutolsó választás, csak ha semmi más nincsen - de ha van EPUB, akkor nincs kérdés, az tökéletes.
(semmi köze az e-könyvhöz a PDF-nek, pont a fordítottja: egy e-book lényege a szabadon alakítható tördelés, hiszen az eltérő méretű kijelzőkön, egyéni betűtípus, margó, stb beállításokkal folyton újra kell tördelni, míg a PDF elsődleges célja éppen a fix, készre tördelt formátum...)
Degeczi
Intelligencs #27909 üzenetére
Nem is a készülékház vagy touchscreen tényleges törése a fő veszély, hanem az e-ink belső sérülése, amitől bizonyos részeken megszűnik működni, és akkor GTK, pláne egy szétszedhetetlen Oasis esetén.
Mielőtt kérdezel, kérünk, hogy olvasd el a téma összefoglalót!
Tiltott témák
● könyvek illegális beszerzése
● 3G modem internet megosztása vagy a korlátozás kijátszása
- Samsung Galaxy Tab S8
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 256Gb Space Grey 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Apple Ipad Pro 13 inch M4 Wi-Fi+Cellular 512GB/Ipad Magic Keyboard/Pencil Pro Bounndle!ÚJ!BONTATLAN!
- Teclast M40 Plus 8GB/128GB kék
