Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
Kommy
https://support.apple.com nektek működnek az Apple support oldalai?
Kommy
válasz nzolo76 #144208 üzenetére
Ha ennyire tisztán szeretnéd kezdeni, akkor kapcsold ki a telefont, nyomd le a Home gombot és tarts lenyomva amikor is rádugod gépre ekkor a telefonon ha megjelenik egy iTunes jel és egy kábel akkor elngedheted (ez a recovery mód), ekor az iTunes ki is fogja írni , hogy visszaállításra van szükség. Ott rányomsz, ő letölti a legújabb fw-t és fel is rakja.
Kommy
gondolkodok, hogy újítsak az 5S-en így lehet lecserélném 7-re vagy 7 plus-ra.
A kérdésem tudom, hogy ppi-ben megegyezik a 7 és az 5S, de múltkor amikor nálam volt egyik ismerős 6-osa egy kis javításon, mintha azt vettem volna észre, hogy "pixelesebb" a képe mint az 5S-nek.
Ezt jól vettem észre, vagy az övéve volt valami baj. -
Kommy
válasz B-L-A-C-K #146124 üzenetére
Az a fejlesztőknek egy lehetséges mód volt, hogy reklámokat helyezzenek el a programjukban. Az felhasználókat pedig ezek idegesítették, most már csak külsős cuccokat lehet beépíteni mert az Apple idén nyártól megszüntette a működését.
(#146125) galaxys80: ez azért lehet mert egy régebbi programot használhattál most ami tartalmazott reklámot.
Kommy
válasz -Ben- #146128 üzenetére
Csak van egy olyan dolog is ha most nem próbálja ki a 10-et míg van lehetőség visszaminni a 9.3.5-re (igaz nem 9.3.3.), de ha ezt bezárja az Apple (pedig be fogja) akkor már lehetősége sem lesz visszamenni és előtte kipróbálni, hogy milyen a 10.
Én pont azt mondom , hogy ilyenkor egyből frissíteni kell, mivel ekkor van egy kis idő míg vissza lehet menni a régebbi rendszerre.
Theft elzárja maga elől azt a lehetőséget, hogy egyáltalán kipróbálja, annak a veszélye nélkül, hogy azon a rendszeren ragad. -
Kommy
válasz kleinguru #146402 üzenetére
Most kipróbáltam énis ugyan ezt, annyi, különbséggel mivel 5S-em, van így Hey Siri funkció csak töltőre csatlakoztattva van. Bemondom Hey Siri, felébred majd Call me, ekkor ugye mivel kétszámom is be van állítva így kiválasztom melyik mondjuk mobile és már hív is, persze foglaltat jelet, de nem kér jelkódot.
Kommy
Egy is érdekesség, valaki ezt magyarázza meg.
Tegnap a Battery Life nevű program kiírta hogy 36% az elhasználódás az aksimon, előző nap 10% volt, ma megnéztem újból megint 10 %-ot írt, rádugtam gépre és átváltott 16%-ra. Azt hozzáteszem, hogy a Coconut Battery Mac -en hasonlóakat mér a telefonra. -
Kommy
válasz r3dsnake #147031 üzenetére
Nekem is rossz a PH ha bezárom a taboo amin fut utána mobilnézetben jön be.Én megcsináltam, nekem most már jó.
Töröltem a Beállítások (settings) / Safari / Fejlett (Advenced) / Weboldal adatok (Website Data) --» Összes webhely adat törlése
Majd utána a PH oldalon nyomtam rá teljes oldal szövegrte a lap alján. És utána bejelentkeztem
Ezután már működik, tehát a teljes oldalon marad.[ Szerkesztve ]
Kommy
válasz HUTCHDB #148114 üzenetére
Akkor nálad valami cookie gond lehet, mivel abban van mentve, hoy be vagy e jelentkezve.
A követésre csak azt a megoldást tudodm, hogy lekicsinyíted akkorára a képet, hogy látszódjön a teljes szövegbeviteli mező és akkor látszik amit írsz, nem szép megoldás, de ez van sajnos.
Kommy
válasz HUTCHDB #148116 üzenetére
Meg kell rpóbálni, hogy törölni az Prohardver lapcsalád összes tárolt adatát a telefonról:
Beállítások (settings) / Safari / Fejlett (Advenced) / Weboldal adatok (Website Data) --» itt felül edit (szerkesztés) --» törölni az összes prohardver lapcsaládhoz tartozó oldal adatait vagy (Remove all website data / Összes webhely adat törlése)
Meg megnézném a cookie beállításokat is: hogy az Allow from Website I Visit-en van e (A látogatott oldalak engedélyezése)
Ha lenne ilyen gondom egyszerűbb lenne, de ez megoldotta a teljes nézetes problémát is.
Természetesen először majd be kell jelentkezni újra.
Kommy
válasz HUTCHDB #148118 üzenetére
Az a baj, hogy itt próbálkozni kéne, de mivel nálam nem csinálja így nehéz pontosan megmondani miért csinálja.
Annyit próbálj még talán meg, hogy ne mobilarena alól hanem ph alól próbáld meg, hátha.Szerk.:
Na amit én most észrevettem, ha váltok a lapcsaládon belül akkor engem is kijelentkeztet.[ Szerkesztve ]
Kommy
válasz agabe #148196 üzenetére
Alapból a "látogatott webhelyek" van bekapcsolva, de nekem ekkor ha átmentem a lapcsalád másik másik zugába akkor ott be kellet jelnetkezni, majd ha vissza akkor ott is újra be kellett jelentkezni, de a "mindig"-el ez a "hiba" megszűnt.
Viszont most visszaállítottam az alapbeállításra, és most is működik rendesen, tehát nem léptet ki. --» "Látogatott webhelyekre"
Kommy
Kommy
válasz Masterboy84 #149910 üzenetére
Kommy
válasz Szabikaa20 #150367 üzenetére
ez azért van mert lekezdte a Two-Factor authentikációt, majd pedig visszalépett a sima azonosításra és nem is meri fel ezt a fajtát az iPHone, annyit kell tenni, hogy újból bekapcsolni a Two-Factor authentikációt.
Settings / iCloud / Rányomni az accountra / Password and security / itt pedig bekapcsolni Two-factor
ezután rá kell nyomni a követésre és újra megadni a Passcode-ot lehet ugyn az mint a jelenlegi -
Kommy
válasz HUTCHDB #150928 üzenetére
Ez az akadásos dolog szerintem nagyon egyénfüggő ezért nem is szólok bele ilyesmibe egyáltalán.
Multkor egyik ismerős mutogatott egy autós játékot a számítógépén én majdnem elhánytam magam olyan darabos, volt de szerinte semmi gond nincs, tehát elég egyén függő kinek ki az akadás / darabosság -
Kommy
Nekem ezt tudj a telefon (i7): [kép]
Azt hozzáteszem, hogy semmit nem ér a telefon használatát mérő óra ez a használati idő max 3-4 óra lehet ennyi idő alatt.
Kommy
Kommy
Nektek működik az AirDrop iOS 10.2 <--(irányban) MacOS 10.12.2 alatt, mielőtt frissítettem mind a kettő működött rendesen. Csak folyamatosan Waiting-et ír Mac -en amikor küldeni akarok.
(rögzített hozzászólás)
Kérünk benneteket, hogy a jövőben az iOS BETA-verzióval kapcsolatos érdemi kérdéseket inkább a Béta iOS-t használók topikja-ban beszéljétek meg.
Ide értendő a
- hogyan tudok csatlakozni a BETA-hoz?
- hogyan történik a telepítés?
- hogyan lehet visszatérni a stabil iOS verzióhoz?
- mi történik a mentésekkel, amik BETA alatt készültek?
- hogyan lehet visszajelzést küldeni?
- mely appok működnek megfelelően?
- mely appokkal van probléma?
- az akkuidő hogy alakul?
- mennyi a SoT (képernyőidő, Screen on Time)?jellegű kérdéskör.
Ami maradhat itt, az iPhone-topikban, az pl ilyen kérdés: "mutassatok már egy screenshotot, hogyan néz ki a színezett ikon", vagy "vajon hogy néz ki az új híváslista".
Köszönjük!
iPhone 15 — https://hardverapro.hu/apro/iphone_15_tok_elado_2/friss.html
- Nők, nőügyek (18+)
- Star Trek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Egy kabaré volt az Edge 50 család belgrádi bemutatója
- Milyen légkondit a lakásba?
- iPhone 13 128GB midnight kártyafüggetlen 7 hónapos, Akku 98%! 2024 novemberig Apple garancia!
- új, bontatlan, iPhone 15 Plus gyárilag kártya-független, apple világgaranciával
- Alig egy éves Google pixel 7
- iPhone 15 Pro / 128GB / White Titanium / Gyári kártyafüggetlen (0095)
- iPhone 15 Pro Max / 256GB / White Titanium / Gyári kártyafüggetlen (0086)
