Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
#Morcosmedve
válasz Krogoth #6832 üzenetére
Ha BIOS default és a legfrissebb verzió, akkor intel szerint, de mennie kell a turbónak, azaz én inkább a Windows-ban keresgélném a megoldást.
Friss a telepítés? Energiagazdálkodást tedd teljesítmény centrikusra, ha nem megy, tedd újra a Win-t.
Esetleg, ha frissen telepített 10 Pro-val nem megy, próbálj más fajta Win-t, hátha, de a Win7-et nehezebb feltenni.(#6837) CitroenC4: Nem garancia, lehetőség, az okot leírták! MemOK-al sem ment? Én, ha működik az XMP, akkor sem javaslom használni, stabilabb a manuális és látni mi történik+gyorsabb is a sebességük a RAM-oknak.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Peterhappy #6877 üzenetére
Elvileg reális a dupla ár, mert erősebb az i3 egy szálon, 4 szálas, jobb az iGPU és nagyobb az utasításkészlete. Ezek mellé kevesebbet fogyaszt. Gyári hűtő elég.
Konfig jónak tűnik, de én nem a Fury-t választanám, mert TLC-s, hanem MLC-s SSD-t. A memóriából viszont 2133-nál nagyobbat csak Z170-ben tudsz használni, ezért válassz olyan 2x4 GB-ot, aminek minél kisebb az időzítése és 2133MHz (lehetőleg alaplap támogatási listában legyen benne)!
(#6879) CitroenC4: kb. nulla érték van fixálva Xtreme tweaking-et kapcsold ki! Még mindig topik összefoglalót ajánlom, ott van BIOS feltéve, ha a CPU Core-t hagyod is úgy,a. többit fel lehetne fixálni, Svid enable, c state 6-8 valamelyik, ennyi a különbség, illetve a saját orajeleidet irjad be, mivel az egy 4,6ghz-es tuningolt beallitas.
(#6871) Maotun: Ejj, már H115 is van Szerintem akkor cserélj, ha ~5k-t kell ráfizess, mert lehet ventit is kell cserélj a H115-ön, mert nem tudni milyen halk (illetve nekem az inkább házhűtő venti, de most nekem is olyan jellegű van, csak BeQuiet, leszabályozva, H110-el szépen elmegy )
(#6870) elmelet45: nV driver a hiba szerintem. Display Driver Uninstaller-el le kén e törölni, legújabb drivert feltenni Custom beállitásokkal, azaz csak physx és driver, clean install pipa. Ha utána se jó, akkor menj visszább a Game Ready driverek elé. Ha mégsem ez, akkor egyelőre nincs (vakon) ötletem.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Peterhappy #6887 üzenetére
Nincs mit!
Tényleg MLC lehet a Fury, akkor jó, sajnos a kingston ezt a weboldalán nem közli le...vagy nem találom
Igazából Z170 alatti chipsettel nem tudsz 2133MHz felé menni, ezért, ha megfelelő a Mortar, akkor az elég, mert a sata, usb, pcie - stb. csatlakozokon kivul nem leszel elorebb H170-el sem, tuningolni egyik lapban sem lehet, maximum dedikalt videokartyat.
Hangartya miatt ne valts alaplapot, kiveve, ha 5.1 et szeretnel es nincs, de az is kerdeses, meger e nagyobb felarat, mert az alaplapi hangarik 60k felett szolnak jobban (vagy pcie-usb hangkari, az meg egy lepcso hangban).
Udv.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz akoska07 #6944 üzenetére
Nekem három dolog nem tetszett, az egyik, hogy meghajlította a proci NYÁK-ját, illetve mihaszna pasztát tett fel. A harmadik, pedig nem tudjuk, hogy az most fix feszen volt-e, mert akármit kaphatott közben.
+1 lehetne, hogy AIDA alatt nem fog látszani, de abban egyet értek, hogy általános használat esetén nem lesz szignifikáns különbség a hőfokokban - hűthető.
(#6947) akoska07: jó, bénázgatott is, de ezek egyéni problémák
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz Lotus_Omega #6960 üzenetére
Ird at a BIOS-ban 100-ra es kesz is vagy. Sok oka lehet, tuning-al elmaszattad a legvaloszinubb.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Lotus_Omega #6962 üzenetére
Hmm, tehat alap BIOS-al is ilyen. Legfrissebb verzio ugye?
Windows-on belul tedd teljesitmeny centrikusra az energia gazdalkodast, hatha ott van elasva valami.
EIST-et kapcsold ki.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Sebestyen01 #6992 üzenetére
Elnezted a topikot
Szerintem arányos, "sima" 3000C15 4,4GHz-el ez kb. ennyi.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Lotus_Omega #7104 üzenetére
Ez nem arra van, hanem, hogy segítsen behelyezni a CPU-t a foglalatba, de nem javasoljuk a használatát. Egyébként is elég egyértelmű a socket..
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
Más se fog mást mondani
MSI-t hanyagolnám s1151-en, nem sikerültek jól a lapok. Asus jó, viszont drágább és nem feltétlen jobb, főleg ebben az árszegmensben. ASRock jókat csinált, csak arra figyelj, hogy 3 év a gari rá, tehát annál kevesebbet adó kiskereskedés trükközik valamit.
Ez az azonos márka minden komponensből nem jó irány. Mondhatni tévhit.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Cingáriusz #7222 üzenetére
Anno 4770k-m mellé már Z87-ben is 2400-es RAM volt. Nem gondolnám, hogy ilyen árak mellett le kéne ragadni 3 évvel ezelőttre, azon túl, hogy mennyit ad a rendszersebességnek.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Cingáriusz #7225 üzenetére
Leginkább az alaplap chipsettől függ.
Z170-es chipseten lehet 2133MHz-nél nagyobb memóriát használni, tehát, ha a 6500 mellé Z170-et veszel, akkor tudsz nagyobb sebességet elérni, de arra figyelj, hogy az alalplap által támogatott memóriák közül válassz. Minden esetre 2800-3000C15 alatt ne vegyél, általában a Corsair LPX-et támogatja minden lap, ha a tied is, akkor abból szemezgess.
Bármely más chipset is támogatja a 6500-at, de a gyorsabb RAM-okat nem tudod a gyári OC órajelén futtatni, csak az alapon.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Sebestyen01 #7314 üzenetére
"Ez meg elso szerias 66k, azt hiszem, nem melegszik"
Ezt honnan?
1,31@4,6, nyilván nem cserélem el Egyébként többet is megy a gép, ha otthon dolgozok, de kimélem az biztos Most telerakattam a lakást klímákkal, úgyhogy konstans 23 fok van :k
(#7315) Habugi: ez a ciki nem a faláb! Btw.: memória OC-s képek?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Sebestyen01 #7318 üzenetére
Ha ezen az úton indultál el (nincs ilyen gen-olyan gen, SMX on és off van), akkor, ha megy az SMX a "gen2" lesz melegebb. Lásd.: AVX2, plusz utasítás fut.
A szokásos fűtős témára nem reagáltam, az úgy van, lehet izzasztani irreálba, de 70-nél megállnak 4,5-4,6-on, chiptől függően, normál használat mellett.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Sebestyen01 #7320 üzenetére
Szerintem semmi jelentősége, hogy tudja-e az SMX-et ebben a szegmensben. Ha a hőfokra gondolsz, átlag esetben nincs köze. Chip függő ugyan úgy.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Cingáriusz #7338 üzenetére
Szia,
Már említették, de van erre megfelelő topik, ott érdeklődj a hűtésről.
Egyébként 8-10k körül vannak már tényleg halk és jó hatásfokú hűtők, csak férjen be az N200-ba.
Esetleg nézz hardverapro.hu-n használtan.Üdv!
© asszongya'hogy
- Horgász topik
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- BestBuy ruhás topik
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Építő/felújító topik
- Motoros topic
- alza vélemények - tapasztalatok
