- Computex: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
- iPad topik
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
WiZARD
nem
9-10 fokos víz volt kb.
de azt is hozzá tenném hogy előző proci 10 fokkal hidegebb volt. most erre vagy szarul tettem rá a blokkot, vagy nagoyn szar az IHS, vagy szimplán melegebb...
talán lesz polír ha megjön a blackplate, és neki állok szerelni.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
azt azért hozzátenném az 1.3V teszthez, hogy ez nem 24/7 stabil. az adott kritériumnak tökéletesen megfelel, 15-20 percet simán elmegy rajta a prime, de órákat már tuti nem menne.
(3,8 ghz 1,36V, és 1,264V 3,6Ghz ami 24/7 stabil)FPO: L738B065
sajnos az 1.5V tesztet nem tudom lenyomni, mert béna a ramom hozzá. (4ből 1 modul talán még tudna is magasabb fsb-t, de nincs erőm azokat is külön tesztelgetni)
WiZARD
30-40 fok körül van terheléstől függően.
(idle 15-20 körül)lehet hogy te nem teszed rá a kompit és azt csak tesztekre használod, de én 24/7 így használom
WiZARD
kötelező olvasmány mindenkinek aki tuningol(ni akar)
(egy része hasznosítható kentsfieldnél is, főleg a prime/memória/trd rész)
WiZARD
na végre rászántam magam, megnéztem, 470-480 körül van az fsb wall a procimnál
(500on post közben fagy, 490en vista boot közben, 480on prime indításnál elszáll. most 470en megy a prime....)na megyek megnézem 1.5V-on mit tud.
1.5 fokos a víz... :pSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
amikor december elején meglett az újabb quadom, és 0-5 fok körüli vízzel jól ment, akkor páran mondták, hogy biztos csak a jó hűtés miatt (terhelve 30 fok körül voltak a magok), és ha melegebb lenne, akkor lehet, hogy nem menne ennyire.
na most süt a nap, és melegebb van.
most 25-30 fok körül lehet a víz (pont a radiátort süti a nap), wcg mellett 50 fokosak a magok, tegnap is hasonló volt.
(1,360V 3,8 ghz)
tegnap is hasonlóan meleg volt talán. (288 óra az uptime, és végig folyamatosan ment wcg)most elindítottam prime-ot, ez picit jobban fűt.
már többször akartam írni: eddig mondogattam, hogy nem droppol az alaplapom (giga p35-dq6). ez nem teljesen igaz. minimális drop van, de annál kisebb, mint hogy cpuz kiírja. illetve néha kiírja, mert minden második feszültség értéknél nincs drop, a közteseknél pedig van (1,360 helyett 1,344-et kap pl a proci terhelve. de ha egyel nagyobb értéket állítok biosba, akkor idle-load 1,360V, kisebb értéknél pedig szintén idle-load 1,344V)
wcg alatt ez se jelentkezik, egyedül prime-nál.szóval elindítottam prime-ot és 1,344-re esett cpuz fesz. 58-60 fokosak a magok, és 20 perce megy prime
jah és meglett a black-plate-em, rendeltem dtek fuzion-ba nozzle kit-et, 8as csöveket 10esre fogom cserélni, és talán procit is polírozni fogom. kiváncsi leszek mennyit ér, remélem nyáron is sikerül így 60 fok alatt maradnom majd.
WiZARD
p35-dq6 új biossal próbálta már valaki, hogy mit ér a loadline calibration quad mellett? jó valamire?
WiZARD
egy ideje sajnos nem követem napi szinte a topicot.
végül volt még olyan vállalkozó, aki tett extra kondikat az alaplapra??Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
ma kicsit tesztelgettem a quadom, mer unatkoztam.
4,2 ghz-n lement még cinebench. (1,536V)
4.25 ghz-n lement superpi 1M többször is (csak a képet elfelejtettem elmenteni :p)
4.3 ghz-n lement superpi 1M 1x, másodikra belefagyott (1,56V). de itt már sajnos 9*477 lenne, és eleve 470 köwül fsb wall van (második futásra mindig gyorsabb volt superpo. de a másodikba belefagyott ezért nem lett kép)meg sajnos a hűtő sincs rendesen rajta, így 60-65 fok körül volt ilyen magas fesszel terhelve és idle is 35 körül.
WiZARD
válasz Gorneck #14224 üzenetére
egyedül mák függő.
nekem is volt 2 quadom (egy B3, majd egy G0, ami szarabbul ment mint a B3) mielőtt meglett a mostani.ez meg vígan megy 1.264V-on 3.6 Ghz-n, 1.36V-on 3.8 Ghz-n.
pedig 1.225 a VID-je....Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Szatesz #14241 üzenetére
nem eladó, mert nem tudok mit venni helyette
3.8-nál feljebb nem nagyon teszteltem hosszútávon, 3.8 ghz viszont 24/7 használható (24 óra prime meg se kottyant neki)azért volt 1-2 próbálkozásom
ez is ugyanannyi volt, csak elb*sztam a képete felett már nem nagyon ment, fsb limit miatt
WiZARD
felmerült bennem egy költői kérdés.
mi alapján határozza meg intel a VID-et?csak hogy a saját procimból induljak ki: 1.225 a VID. ehhez képest 1.152V elég a stabil 3.2 ghz-hez.
a gyári 2.4 ghz 1.1 V körül tuti gond nélkül menne (de még talán 1V körül is elég lenne neki)a nagyobb fesszel jelentősen többet fogyaszt (azért a világon eladott procik számára kiszámolva ez k*rva sok energia imho), és jobban melegszik. (adhatnának hozzá kisebb/olcsóbb/halkabb hűtőt)
WiZARD
csodát ne várj a polírtól.
segít, pár fokkal valószínüleg hűvösebb lesz a proci, de órajelben nem hiszem hogy túl sokat jelentene ez.(3.8at polír nélkül megy a quadom 1,36 V fesszel, vízzel)
WiZARD
válasz Beowulf_78 #14434 üzenetére
1,6V mellett méréseim szerint inkább 300 watt körül zabál egy g0 quad.
1,45V körül-felett már a legtöbb 450-500wattos táp kevés, vagy épp csak elég egy quadhoz. (500as fsp bluestorm az tutira kevés, azt próbáltam - pedig csak egy kisfogyasztású VGA-val (2600xt) néztem)
WiZARD
vagy jó az a noname, vagy csak mák, hogy lefutott..
prime-olni próbálj. picit többet kivesz a prociból mint 3dmark
nálam 450es asus táp 1.42 V körül fogyott el...
WiZARD
hmm miket találtam.
asszem ezekre már elcserélném a Kentsfieldem, csak egy csöppet drágákSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
írtam nekik kiváncsiságból (nem mintha ennyiért meg akarnám venni), hogy milyen körülmények között megy ennyit ez a proci.
erre visszaírt, hogy az üzleti titok és nem árulja el, és ha elég jó overclocker vagyok akkor biztos ki tudom hozni belőle.
szánalmas, ennyi erővel kb minden procit lehetne így árulni, 5.3 ghz-t szerintem kellő mennyiségű nitroval és feszültséggel bármelyik yorkfield fog menni. (bár lehet hogy tévedek)
WiZARD
válasz Beowulf_78 #14934 üzenetére
nekem is volt olyan dobozos G0 quadom (1,432 V 440*8 volt a max amin stabil volt. nagyobb fesszel nem nagyon próbáltam, 24/7 használat volt a lényeg)., ami szarabbul ment mint az előtte lévő szintén dobozos B3 quadom :p
a mostani az egész jó. ez is dobozos G0, meg egy kis mák
WiZARD
válasz Beowulf_78 #14938 üzenetére
úgy 1.36 @ 3.8 ghz, hogy nem teszteltem ki, hogy mennyi a max ezzel a fesszel. beállítottam kereken 3.8-at, kiteszteltem mi a legkisebb fesz, amivel 24 óra prime95 lemegy, és ennyi. hogy adott fesszel megy-e esetleg pár mhz-vel többet azt nemtudom.
mellesleg 3.2 ghz-n használom 1,136 V fesszel. 24/7 megy, minek fogyasszon többet. ha valamire nagyon kell a kakaó, akkor meg reboot és 3.8 :p
WiZARD
válasz Beowulf_78 #15481 üzenetére
nekem a p5k-e lapomnál volt nagyobb drop, a mostani dq6-hoz képest...
WiZARD
válasz ossyni #15491 üzenetére
amivel bajod volt az a HyperThreading volt ami valójában 1 proci volt.
ezek a mai procik már valójában több magot tartalmaznak, mint az intel quad, mint az amd phenom x4 4 darab processzornak felel meg kis túlzással.tehát 4*x ghz
WiZARD
hmm ezt megnézem majd.
(remote dekstopon keresztül nem müxik. de van egy tippem, hogy csak feszemelés nélkül, alapfesszel müxik, az a gond)mindenesetre 1.15V mellett 3.2 ghz használom mostanság a procit
(1.225 a VID)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
akkor vagy a vista, vagy a remote desktop kavar be
vagy a 0.95.4-es coretemp túl régi? na ezt remote desktopon keresztül is tudom nézni, többit csak holnap otthon.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz szacsee #15974 üzenetére
mivel hűtöd?
pont tegnap nézegettem, hogy 29 fokos vízzel 62-65 fok körül tudom tartani 1.5v mellett prime közben.
pedig egy polír is kéne, de még nem volt erőm hozzá...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Bagira01 #16061 üzenetére
táp lesz szerintem is.
anno kölcsön 500as fsp bluestorm 1.47V felett kevés volt quadhoz. a 450es asus csodám meg kb 1.4V felett fogyott el.mióta megvan a chieftec nem volt ilyen gondom
bár könnyen ki tudod próbálni, ha egy stabil órajel (3.2 ghz) mellé 1.5V feszt adsz, és prime-ot indítasz, akkor annak se kéne mennie, ha a táp kevés. fogyasztásba órajel annyira nem sokat számít, inkább a feszültség.
de persze legbiztosabb egy kölcsön táp lenne.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz szacsee #16131 üzenetére
hát talán ha valami nagyon meggyőző érved van
de nem tervezem hogy lecseréljem egy darabig. kényelmesen elketyeg 3.2 ghz- 1.15V mellett. nem melexik, nem fogyaszt. netezéshez elégSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
milyen blokk van a procin?
vízhőfokot tudsz?nekem is nagyon soknak tűnik ez.
nálam dtek fuzion + quad nozzle, 29 fokos vízzel 65 fok körül megfogja a procit prime alatt is 1.5V mellett.
pedig polír sincs, és elég szar a kupakja, mert a blokkon látszik hogy a 4 sarok ér hozzáSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
- [SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
- Star Trek
- Eredeti játékok OFF topik
- Opel topik
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
